Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messverstärker für Widerstandsrauschen
von branadic (Gast)
Guten Abend,
nachdem nun zwei wirklich hervorragende Threads existieren, die sich mit
Messverstärkern zum Messen von Rauschen beschäftigen:
Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz
Beitrag "Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz"
Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz
Beitrag "Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz"
frage ich mal in die Runde, ob jemand Unterlagen zu einem Messverstärker
hat, der den Frequenzbereich 0,1Hz - 100kHz abdeckt, mit dem sich das
Rauschen von Widerständen (100R - 100kHz) bestimmen lässt, also eine
gewissen Eingangsimpedanz mit sich bringt.
Ich weiß um die verschiedenen Verfahren, die man in Publikationen
findet:
- double frequency ac methode
- 0°/90° subtraction methode
- 45° cross correlation technique
- DC-measurement technique
Quelle: https://dcc.ligo.org/public/0002/T0900200/.../current_noise.pdf
Der Nachteil an der DC-measurement technique ist, dass 4 Widerstände auf
gleichen Widerstandswert selektiert werden müssen, um dann mit einem
Instrumentenverstärker (INA103, AD620) die Differenzspannung der Brücke
zu verstärken.
Zu den anderen Methoden versuche ich gerade noch entsprechende Quellen
zu ermitteln.
Es gibt den Wenzel-Verstärker (www.techlib.com/files/lowamp.pdf), der in
Verbindung mit einer Soundkarte (E-MU 0204) verwendet werden kann, um
ein komplettes Test-Setup zu realisieren. Nachteil, die E-MU 0204 ist
nicht mehr erhältlich.
Aber vielleicht habt ihr ja Quellen, die einen "einfachen" pragmatischen
Ansatz verfolgen. Wichtig wäre nicht nur der Analogteil, sondern die
Systemskizze bis zur Digitalisierung inkl. FFT.
Ich eröffne daher einfach mal den Ring und hoffe auf eine gute und
fruchtbare Diskussion.
branadic
von Lurchi (Gast)
So genau müssen die Widerstände bei der DC Technik nicht selektiert
werden. Je besser die Widerstände passen (Abgleich der Brücke auf 0 DC),
desto weniger wichtig ist es dass die DC Quelle rauscharm ist. Mit einer
wirklich Rauscharmen DC quelle (z.B. Akkus) kann ein Abgleich im 1%
Bereich schon ausreichen.
Mit einem Akkus als DC Quelle darf der Verstärker auch an einer Seite an
Masse liegen (vor allem wenn die Widerstände nicht so groß sind). Es
muss also kein Instrumentenverstärker sein.
Es ist auch eine Frage, welche Widerstände man vermessen will. Das
Rauschen von Kohlewiderständen ist deutlich einfacher zu messen als das
von Drahtwiderständen.
Der passende Verstärker hängt vom Widerstandswert ab. Da man hier keine
AC-Kopplung braucht kann man ggf. auch welche mit höherem Stromrauschen
nutzen. Ein Verstärker für alle Widerstände wird nicht passen.
Für sehr kleines Rauschen dürfte die Korrelationsmethode mit 2
Verstärkern die besten Werte liefern (weil man gut lange mitteln kann).
Wegen des 1/f Charakters dürfte eine eher langsame Messung (z.B. 10 oder
50 Hz) ausreichen. Es könnte wichtig sein synchron zum Netz zu messen.
Eine Soundkarte ist da ggf. nicht mehr die richtige Wahl. Wie man die
Daten aufzeichnet ist da tatsächlich die Frage:
1) Soundkarte  - nur relativ hohe Frequenzen
2) DMM  - eher nur niedrige Frequenzen und eher nur 1 Kanal
3) extra ADC(s) - extra Aufwand, dafür freie Wahl bei Datenrate
So hoch muss die Auflösung eigentlich nicht mal sein, wenn die
Verstärkung passt. Im Prinzip könnten schon 12 Bit ausreichen. Viel
schneller als 50 Hz wird auch eher nicht nötig sein.
von branadic (Gast)
ArnoR hatte ja einen Verstärker für den genannten Frequenzbereich
präsentiert
Beitrag "Re: Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz" und
Schaltplan und Layout zur Verfügung gestellt
Mit einem Eingangswiderstand von 1M ist das Konzept zumindest schon
deutlich hochohmiger als diverse andere Lösungen. Damit ließen sich
zumindest in gewissen Grenzen schon Widerstände vermessen.
von branadic (Gast)
Kohleschichtwiderstände sollen es nicht sein, aber Sinterschichten.
Keine Ahnung welche Größénordnung man da erwarten kann.
von ArnoR (Gast)
> präsentiert
Der ist zwar hochohmig (auch mehr als 1M ist einstellbar), aber die
Eingangskapazität ist ziemlich groß, was für echte hochohmige Messungen
nicht taugt. Dafür war der aber auch nicht gedacht. Mit einer anderen
Version bekomme ich eine sehr kleine Eingangskapazität und hohen
Eingangswiderstand ohne zusätzliches Rauschen.
von Lurchi (Gast)
Da bekannt ist, dass das strominduzierte Zusatzrauschen recht gut 1/f
Charakter hat, macht es eher wenig Sinn bis 100 kHz zu messen. Der
Wesentliche Teil spielt sich eher bei niedrigen Frequenzen ab. Da würde
ich den Bereich eher so 0.1 - 1 kHz wählen, mehr nur wenn es sich
einfach ergibt.
Der oben verlinkte Artikel zeigt schon wie viel Rauschen man etwa zu
erwarten hat: für die eher schlechten Widerstände (Kohle und
Dickschicht/Cermet) hat man bei 100 Hz bis etwa das 10 fache des
normalen Johnson Rauschens ohne einen DC Bias. Das ist noch einfach zu
messen. Da passt einer der einfachen Verstärker und auch eine normale
Soundkarte zur Datenaufnahmen kann ausreichen - das untere Limit ist
dann halt bei 10-20 Hz.
Schwieriger wird es bei guten Widerständen (thin film, Folie oder gar
Draht). Da hat man erst unter 100 Hz mehr Zusatzrauschen als das
Grundrauschen. Die hohen Frequenzen machen da wenig Sinn. Bei den
Dünnschichtwiderständen sollte es noch mit einem Verstärker und
klassisch FFT gehen. Bis etwa 1 Hz runter gibt es eigentlich Verstärker,
so dass man weniger Rauschen vom Verstärker hat, als das
Johnson-Rauschen. Ein besserer Verstärker bringt dann nicht mehr viel.
Es geht mehr darum im Wechsel das Rauschen mit und ohne den DC Bias zu
messen und dann die Differenz zu bilden.
Eine Frage wäre ggf. ob es sich lohnt in der Frequenz sehr weit runter
zu gehen (d.h. der Bereich 0.1 - 1 Hz): da hat man dann auch 1/f
Rauschen des Verstärkers, d.h. der Abstand zum gesuchten Rauschen wird
nicht besser.
Immerhin kann man die erste Stufe DC gekoppelt haben, so dass man hier
nicht das Problem wie bei der Messung an Referenzspannungen hat.
Die Variante mit 2 Verstärkern und der Korrelation wäre ggf. etwas um
das Rauschen des Verstärkers besser zu trennen - es hilft aber nicht
gegen das Johnson Rauschen. Relevant wird das also nur bei den niedrigen
Frequenzen wo 1/f Rauschen vom Verstärker ein Problem wird. Eine
Alternative wäre da ggf. auch ein AZ Verstärker, wo man fast kein 1/f
Rauschen hat und so ggf. auch deutlich unter 0.1 Hz gehen könnte ohne
das man mit dem Verstärker Rauschen über den Johnson-Untergrund kommt.
von branadic (Gast)
Danke für die bisherigen Antworten.
Leider kommt man an die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den
Korrelationsmethoden nicht so ohne weiteres ran, um sich hier
einzulesen. Da werde ich wohl den offiziellen Weg gehen müssen, um zu
schauen was da im Detail in den Publikationen gemacht worden ist.
Ich habe auch noch überhaupt kein Gefühl dafür, in welcher Größenordnung
das Rauschen von Sinterstrukturen liegt, mutmaßlich in der gleichen
Region wie Dickschichtwiderstände, vielleicht drüber, vielleicht aber
auch drunter. Ein Quick & Dirty Messverstärker für das Bauchgefühl wäre
hilfreich, aber vermutlich kann man es dann auch gleich richtig machen
und spart sich die Arbeit zweimal einen entsprechenden Verstärker zu
realisieren.
von Phil (Gast)
Wenn Du die DOI der Publikationen hast, dann kommt man da normalerweise
auch ran.
von branadic (Gast)
> auch ran.
An der DOI liegt es nicht, die Publikation ist nur leider nicht frei
zugänglich.
doi: 10.1063/1.1139587
von Gerhard H. (ghf)
Ich mache gerade einen Nachfolger für den Verstärker mit den
20 parallelen OpAmps, diesmal mit Interfet IF3601, genauer
mit 2 Pärchen IF3602. Ich komme im Gegensatz zur Simulation
leider nur bis 190 pV/rtHz herunter, ich hätte 130 pV erwartet/
erhofft. Mit 8 FETs müsste man die 100 pV knacken können.
Leider haben die FETs gigantische Kapazitäten, was die
Erweiterung auf 8 (4Paare) vorläufig verhindert. Auch ist
der Gatestrom nicht 0, 110 Meg Gatewiderstand sind schon
problematisch.
Cgs wird durch die Gegenkopplung drastisch neutralisiert,
den Miller verhindert eine Cascode. Aber Cgd ist immer noch
da, Versuche die Cascode zu bootstrappen führen im realen
Leben zum Schwingen, in der Simulation nicht.
Bei diesen Rauschpegeln liefern schon die 0.1 Ohm Source-R
einen spürbaren Beitrag, lassen sich aber nicht vermeiden
weil man die Gegenkopplung irgendwo einspeisen muss. Die
FETs streuen extrem in ihren DC-Werten, man muss sie
selektieren damit nicht einer völlig zu und der andere
völlig auf ist bei gegebener Vgs.
Ausgleich mit Sourcewiderständen geht nicht wegen des
Rauschbeitrags, s.o.
Selektion ist natürlich nicht willkommen. Man muss mehr
kaufen als man eigentlich braucht und ein Paar kostet gut
€ 50. Ich habe gerade nicht den Antrieb, nochmal 500 Euro
auszugeben in der Hoffnung noch 2 passende Paare zu finden.
Eingangs-RC = 30uF Wima * 66 Meg zur Zeit. Wenn ein
Fensterkomparator meint, dass der Arbeitspunkt komplett
daneben ist, wird der Widerstand auf 4 Meg reduziert,
sonst dauert das Einschwingen ewig.
1/f corner ist 30 Hz, für einen FET recht ordentlich.
Platine:
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/33031514641/in/album-72157662535945536/
LTspice ist das Bild daneben.
Gruß, Gerhard
von ArnoR (Gast)
Mit welchem Faktor? Man muss ja nicht mit vollem Eingangssignal (Faktor
1) bootstrappen. Mit reduziertem Faktor wird es irgendwann auf jeden
Fall stabil und die Kapazität ist entsprechend kleiner. Ich habe schon
Schaltungen mit ganz knapp über 1 stabil betrieben (natürlich war da
noch eine Dämpfung im Spiel, sonst wäre es ja ein Oszillator; ist aber
irre was man da an Eingangskapazität bekommt).
von Lurchi (Gast)
Wenn es um das extra Rauschen der Widerstände geht, ist das weiße
Rauschen der Widerstände nicht so wichtig, nur ein 1/f rauschen des
Verstärkers ist ggf. ein Problem. Im Gegensatz zum testen einer Ref.
Quelle kann man dabei den Verstärker auch DC koppeln. Eine AC Kopplung
kann dann nach einer etwa 10-100 fachen Verstärkung folgen und ist dort
bei weitem nicht mehr so kritisch. Dort darf man ohne Probleme 10 M,
1-10 µF Folie und einen JFET basierten OP nutzen. Man kann also für
kleine Quell-Widerstände (z.B. 100 Ohm) auch BJT basierte Verstärker
nutzen.
Wenn man wirklich den Bereich sehr niedriger Frequenzen oder sehr
geringem Rauschen ansehen will (oder muss für Drahtwiderstände) könnte
man ggf. ein Brücke mit AC Anregung nutzen. So ganz habe ich die
Methoden noch nicht verstanden, aber vermutlich wird es auf eine
Ähnliche Brücke hinauslaufen, ggf. alternativ mit nur 2 Widerständen und
entsprechenden Transformator mit Mittelabgriff für die Anregung. Der
Vorteil wäre das man auch bei FET basierten Verstärkern wohl um das 1/f
rauschen der FETs rum kommt, und ggf. besser das Eigenrauschen vom
Zusatzrauschen trennen könnte.
Ja, damit spiele ich gerade rum, aber das Ding ist schon
ohne den Bootstrap etwas heikel. z.B. braucht die Cascode
einen Kondensator zwischen B&C, dann ist da eine Stromquelle
als aktive Last weil nur mit einem Widerstand die VCC
allerhöchstens 2nV/rt Hz Rauschen haben darf, ein Transimpedanz-
verstärker, die Rückkopplung auf die Sourcen und die Biasloop.
Alles mit stark unterschiedlichen Zeitkonstanten; Spice rechnet
sich tot und beim Loopgain kommt nichts nachvollziehbares raus.
They would not call it hardware if it was easy.
von voltwide (Gast)
Yessir!
von Lurchi (Gast)
Ich habe mit die AC Messmethoden noch einmal angesehen. So schwer fand
ich es nicht das was zu finden. So ganz groß ist der Unterschied zur DC
Messung gar nicht: Im Prinzip auch eine Brücke mit 4 Widerständen, wobei
ggf. 2 durch einen Trafo ersetzt werden können. Nur ist die Anregung AC
und die Auswertung nach Art eines Lockin-Verstärkers. Bei der DC Messung
macht man auch eine Differenzmessung (ohne DC und mit DC bias). An sich
ändert sich da also vor allem die Frequenz mit der das gemacht wird: bei
der AC Methode i.A. mit einem Sinus im 100-1000 Hz Bereich (weil dort
die Verstärker am besten sind) und bei der DC Methode sehr langsam
(Minuten und mehr) und als aus - an.
Durch die Messung im Bereich weitgehend ohne 1/f rauchen vom Verstärker,
ist der Verstärker selber nicht mehr so kritisch. Mit JFET basierten
Verstärkern (ggf. auch ein OP wie AD743, OP140) kommt man da leicht in
den Bereich wo das Rauschen des Verstärkers deutlich kleiner ist als das
Johnson Rauschen des Widerstandes. Da ist man dann am Verstärker und der
Auswertung einfach am Limit - viel mehr geht einfach nicht. Die Messung
brauch ggf. halt einfach Zeit. Zu verbessern gibt es ggf. noch was am
thermischen Aufbau, um thermische Fluktuationen von mikroskopischen zu
trennen - etwa ein paar Thermistoren dazu. Für kleinere Widerstände
kommt auch mit BJT basierten OPs in den Bereich wo das Rauschen des OPs
schon fast zu vernachlässigen ist.
Die Einschränkung der AC Messung ist halt, dass der Frequenzbereich eher
so bei 1 mHz - 1 kHz liegt. Den Bereich von vielleicht 100 Hz - 10 kHz
könnte man ggf. auch noch mit relativ wenig Aufwand mit der weitgehend
selben HW nach der DC Methode erfassen.
Der wesentlichere Teil wird also der Lockin_verstärker Teil, und weniger
der Eingangsverstärker sein. Heute wäre das wohl eher eine digitale
Variante mit 2 Kanal ADC und µC zur Berechnung, ggf. auch über die
Soundkarte am PC.
Wer noch eine Menge wissenschaftliches zum Rauschen lesen mag, ggf. hier
noch ein Link: Konferenzbeiträgen (Sixth International Conference on
Noise in Physical Systems 1981, 430 Seite PDF)
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nbsspecialpublication614.pdf
von doing (Gast)
Hier mal probiert?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub
von ArnoR (Gast)
> Leben zum Schwingen
Hab deine Schaltung mal angesehen. Der J1 arbeitet mit nur 2V
Drain-Source-Spannung, da sind die Kapazitäten ziemlich groß. Mit
höherer Spannung werden die Kapazitäten kleiner und man könnte den
Bootstrap-Faktor verkleinern, was die Stabilität erhöht.
Der Kaskode-Transistor muss mit sehr niedriger Impedanz an der Basis
gesteuert werden, sonst schwingt das Gebilde (siehe purple Kurve im
Anhang). Der OPV U2 hat aber einen mit der Frequenz ansteigenden
Ausgangswiderstand und eine eigene Phasendrehung...
Ich habe im Anhang den OPV durch einen einfachen p-Kanal-Mosfet ersetzt.
Der steuert den Kaskode-Transistor niederohmig und schnell an und
erzeugt mit seiner Ugs auch gleich noch dessen Basispotential. Man
bekommt am Drain des J1 einen Bootstrap-Faktor von ~0,96.
Ja, die 2V sind gewollt. Wenn man deutlich mehr nimmt
bekommt man Stossionisation im Kanal und die Ladungsträger
fließen über das Gate ab. Macht Gatestrom und mehr Rauschen.
Das kann man durchaus sehen. (5V Richtwert beim BF862)
Entscheidend für sie Kapazität ist Vdg, und Vgs ist
so -1200 mV um den Drainstrom auf 170 mA zu dimmen.
Die IF3601 können mehr als 1A Idss haben, jeder der vier.
Bei Ptot=300mW sind sie bei 3V und Idss jederzeit zum
Selbstmord fähig.
Die Kühlkörper dienen übrigens eher als thermischer
Tiefpass mit ihrer Masse. Bei ein paar Hz und darunter
leidet das Rauschen beträchtlich wenn man das Oberteil
der Kühlkörper nicht aufschraubt, und der Unterschied
zwischen "so auf dem Tisch" und "mit einem Blatt Papier
abgedeckt" ist enorm.
An der Basis der Cascode ist zur Zeit ein BUF634 (BB/TI).
Das dürfte mit der Loop durch den opa2134 wohl ziemlich
exakt 0 Ohm sein, bis 250mA Basisstrom. :-)
Stabiler ist das ganze aber mit einem 100 Ohm base stopper.
Ich möchte Transistor-Folger möglichst vermeiden weil ich
Angst habe dass ich mir VCC-noise einschleppe. Das PSRR
des Opamps kommt da gerade recht.
Die Cascode mitsamt ihrer Basisversorgung inclusive der
Z-Diode liefert übrigens praktisch keinen Rauschbeitrag.
Z-Dioden <= 3.3V sind bemerkenswert sauber.
Die Konstantstromquelle der aktiven Last macht sich eher
bemerkbar, wenn der Emitterwiderstand des PNP zu klein
wird. Für einen hinreichend großen Emitterwiderstand
brauche ich 5 Diodendrops an der Basis des PNP; mehr
wäre noch besser, aber ich will mit 12 NiMH-Zellen
auskommen.
Gruß, Gerhard
OK, 3V Vds wäre noch drinnen, aber die aktive Last hat
mehr Spannung gefressen als geplant.
von ArnoR (Gast)
Die Simulation meiner Schaltung sagt, dass eine Störung auf der
Versorgung mit ~1/6 am Ausgang erscheint, auf den Eingang bezogen wirkt
die Störung auf der Versorgung daher mit 1/6000. Bezogen auf
100pV/SQRT(Hz) verschlechtert eine Versorgung mit 600nV/SQRT(Hz) das
Rauschen um 3dB.
von Lurchi (Gast)
Für den Bootstrapping Pfad kann es wichtig sein, dass der genügend
schnell ist. So etwas wie eine Source-folger ist da schon passend. Wenn
nötig kann man den eher kleinen Strom dort noch einmal zusätzlich
filtern.
Bei der weiter oben verlinkten Schaltung mit den JFETs hat der
zusätzliche Rückkopplungspfad für DC sehr viel Verstärkung. Da sollte
man über so etwas wie einen Teiler hinter dem OP nachdenken und den
ungefähren Wert ggf. von Hand einmal abgleichen. Das Reduziert die Loop
Verstärkung bzw. wirkt als Multiplikator für den Kondensator.
Für die Rauschmessung an Widerständen braucht man vermutlich auch keine
AC-Kopplung am Eingang. Man muss es mit der Rauscharmut auch nicht
übertreiben - viel niedriger als das Widerstandsrauschen bringt nichts.
Bei der Variante mit AC Anregung kann man sich dazu auch noch eine
günstige Frequenz aussuchen, d.h. eher oberhalb der 1/f Grenze des
Verstärkers, was für einen JFET basierten Verstärker schon ein echter
Vorteil wäre.
von Stefan (Gast)
Äußerst interessantes Thema mit der Widerstandsmessung, dafür
interessiere ich mich auch, jedoch aus einer anderen Motivation heraus.
Die Messung bei DC mit einer Wheatstonebrücke und einem
Instrumentationsverstärker klingt vergleichsweise einfach, allerdings
frage ich mich, was als low noise power supply (0 - 10V) zum Einsatz kam
bzw. was man da einsetzen kann.
LM317 mit Batterieversorgung wird sicherlich auch ziemlich aufwendig,
weil man eine negative Versorgungsspannung benötigt, um bis auf 0V
Ausgangsspannung zu kommen. Das endet dann irgendwo in 3x 12V-Batterie
(-12V und +24V), um 0-10V Ausgangsspannung realisieren zu können.
Alternativ könnte man auch einfach 10 Batterien (1,2V) verwenden und
muss dann eben mit Spannungsschritten von 1,2V leben. Auch nicht schön,
insbesondere wenn man sich mit den Ergebnissen aus dem Paper vergleichen
möchte.
Was wäre denn die Empfehlung der Experten?
von Anja (Gast)
Nimm NiCd oder NiMH-Zellen.
Der LM317 rauscht mit 30uVeff/V im Vergleich viel mehr.
Bei 12V sind das ja schon 2.4mVpp.
Gruß Anja
von Stefan (Gast)
> Gruß Anja
Was kann man alternativ verwenden, um Spannungen von 0-10V in 100mV
Schritten abzubilden?
Nach etwas Recherche vermute ich, dass die Jungs am Ligo ein
Kepco-Netzteil verwendet haben. Also nichts, was man sich mal eben so
kauft:
"...They also offer very low ripple and noise, very accurate regulation
in 0.001% range..."
http://www.arbenelux.com/brands/kepco/programmable-power-supplies/
von Stefan (Gast)
Wäre ein LM723 eine gute Basis?
Besser als der LM317 jedenfalls, es gibt aber keine negative Version.
Der LT3042 deklassiert alle.
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/24070698809/in/album-72157662535945536/
0 db = 1nV / Wurzel Hz, 20 db= 10nV usw.
Alle Messungen sind mit dem gleichen Messaufbau gemacht, mit den
Datenblattschaltungen und den empfohlenen Maßnahmen zur Rauschreduktion.
Man beachte im Bild links daneben das geringe Rauschen der
LED HLMP6000 von Avago.
Gruß, Gerhard
von voltwide (Gast)
Donnerwetter, das ist wirklich beeindruckend!
von branadic (Gast)
Hallo Gerhard,
vielen Dank auch von mir für diesen Tipp. Der LT3042 zusammen mit einem
12V-Akku ist sicherlich eine gute Möglichkeit die erforderlichen
Spannungen bereit zu stellen.
-branadic-
von Stefan (Gast)
Deinen Bildern entnehme ich, dass du nur eine feste Ausgangsspannungen
hast, keine variable Ausgangsspannung.
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/29197476530/in/album-72157662535945536/
Kennt eigentlich schon jemand kommerziell verfügbare programmierbare
Netzteile (0-15V o.ä. mit max. 1A Ausgangsstrom) auf Basis des LT3042?
BTW: Was ist das für eine kleine Kiste mit dem Sticker Picosecond?
von Marian (phiarc) Benutzerseite
DC blocker
Du kannst den Referenzwiderstand als Poti ausführen. Je Widerstand
desto Ausgangsspannung.
Nicht dass ich wüsste. Wenn du willst, kann ich dir das Layout
von dem Testplatinchen geben. (neben dem Picosecond Dingens).
Das ist die Schaltung aus dem 3042-Datenblatt mit dem externen
Leistungstransistor.
Ein DC-Block. Im Prinzip ein koaxialer Kondensator. Sperrt DC und lässt
alles durch von ein paar 100 KHz bis 20 GHz.
Lag auf dem Tisch und hindert das kopflastige Platinchen am Umfallen.
von Stefan (Gast)
Danke für das Angebot. Welchen Leistungstransistor hast du eingesetzt?
Eine Poti-Lösung will mir nicht so recht gefallen,digital einstellbare
Ausgangsspannung wäre die elegantere Lösung. Also einfach das Poti gegen
einen digital programmierbaren Widerstand ersetzen oder lieber etwas mit
einem FET aufbauen?
von Stefan (Gast)
Der D44VH10 ist ein Feld, Wald & Wiesen-NPN in TO-220.
Kommt in vielen LT-AppNotes vor.
Ich habe die die Platine selbst geätzt, mit anderen Testschaltungen
zusammen auf einer Bungard-Europakarte.
Der LT3042 drückt einen Konstantstrom in einen hochohmigen
Widerstand und die Spannung, die sich dabei ergibt ist die
Ausgangs-Sollspannung. Die Hochohmigkeit sorgt dafür, dass schon
kleine Kondensatoren eine grosse Siebwirkung haben. Wenn man
versucht, ihn hinter einem DAC oder sowas zu betreiben, dann
passt das irgendwie schlecht zusammen.
Die Rauschmessungen waren vom LT3042 ohne externen Transistor.
Ich glaube, das PSSR war mit dem Boosttransistor etwas schlechter.
von Lurchi (Gast)
Hinter einem DAC wird der LT3042 dann eine Art Spannungsfolger. Für
kleine Rauschen kommt es dann auch auf den DAC und dessen Referenz an,
die Stromreferenz im LT3042 bleibt so ungenutzt.
Für die Messung des Stromrauschens ist der Spannungsregler auch mehr
Nebensächlich: Man braucht in der Regel keine genauen Werte für die
Spannung. Auch mit 100 Ohm sollte man noch mit 1.2-1.5 V von einer Zelle
hinkommen, außer ggf. bei extem kleiner Bauform ( < 0201 ?). Der genaue
Wert der Spannung geht nur linear in die Größe des Rauschens ein. Ob man
jetzt genau bei 1 V oder vielleicht bei 1.27 V misst ist das eher
nebensächlich, sofern man die Spannung misst. Für die Meisten Fälle
sollte man also direkt mit Strom aus einer Batterie auskommen.
Interessant wäre ggf. die AC Quelle, wenn man die AC angeregte Brücke
wählen will. Da wird geringes Rauschen noch etwas aufwändiger. Um die
Anforderungen an den ADC nicht zu hoch zu haben, wird man aber wohl dort
einen sehr genauen Abgleich der Brücke anstreben und so nebenbei das
Rauschproblem der Quelle auch reduzieren.
von Stefan (Gast)
Ich würde mit dem hier gezeigten digital programmierbaren Widerstand
www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/digital-fast-ohne-gren
zen-101548.html
auch eher den SET und den ILIM Pin steuern und nicht den klassischen
DAC-Ansatz fahren.
Aber der Thread dreht sich ja eigentlich auch um ein anderes Thema,
weswegen ein "Digital programmierbares ultralow noise Labornetzteil mit
LT3042" Stoff für einen weiteren Thread ist und nicht unbedingt hierher
gehört. Also zurück zum eigentlichen Thema.
Wieviel Auflösung muss ein ADC nach der Verstärkung des Rauschens nach
der DC-Methode und Verstärkung G=60dB mit INA103 eigentlich noch
mitbringen? Im oben gezeigten Paper kommt ein FFT-Analysator zum
Einsatz. Was wenn ich diesen durch ein Oszilloskop oder gar einen ADC
ersetzen würde?
Ein FFT-Analysator ist ja sicherlich frequenzselektiv, während ein
Oszilloskop oder ADC erst einmal ziemlich breitbandig ist. Also braucht
es sicherlich noch einige Filter?
