Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Balanced Input Mikrofonverstärker [Suche]
von hansdampf (Gast)
ich bin auf der Suche nach einen Mikrofonverstärker. Ideal wäre ein
Balanced-Input mit Volume-control und Filter.
Gibt es sowas in Klein? Das hier wäre ideal:
Vellemann MK190:
http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=de&id=387602
Leider ist das Teil ohne Balanced-Input :-(
Vielleicht habt Ihr einen Tipp für ein passendes Produkt?
Vielen Dank.
: Verschoben durch User
von Axel (Gast)
Schau mal hier:
https://www.google.de/search?q=balanced+input&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik-97K6a3TAhXJXCwKHQIaBwYQsAQIQA&biw=1067&bih=742
Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Balanced zu Unbalanced zu machen.
Im einfachsten Fall verbindest du Masse (Bei XLR Anschluss 1) mit einem
der anderen Anschlüsse. Der dritte ist dann die Signalleitung.
Das solltest du direkt hier
anschließen können.
(vorrausgesetzt, es ist ein dynamisches Mikrofon und der Pegel des
Mikros ist hoch genug)
Spielt keine Rolle, wenn der Verstärker eine eigene Stromversorgung hat,
von der Phantomspeisung galvanisch getrennt, dann sind die Eingänge (hot
und Masse) automatisch balanced (hot+, hot-), weil Masse verschoben
werden darf.
Ansonsten gibt INA137 immer einen guten Eingang, die beiden Widerstände
müssen aber gut sein (0.1% oder besser).
