Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning MATLAB Sägezahn plotten
von Kevin (Gast)
Habe eine kleine Frage, ich müsste das Signal x2[n] wie im Anhang in
MATLAB plotten. Dabei soll M=25 sein und die Samplingfrequenz
fs=16.000Hz.
Das Signal selbst soll 2 Sekunden lang dauern, sprich x-Achse ist die
Zeit t.
Ich habe schon folgende Lösung nur habe ich keine wirkliche Idee wie ich
das ganze plotten soll!
n = 0:T_s:M-1;
x_2 = n/((M-1)/2) - 1; %Erzeugtes Sinussignal
signal = repmat(x_2,1,2);
plot(signal) //Gibt mir aktuell nur 2 Perioden aus, aber mit irgendeiner
x-Achse.
Hättet ihr ein paar Ideen?
LG Kevin
von TestX (Gast)
Plot(n, signal) ... guck dir mal die hilfe zu plot an...da gibt es viele
beispiele wie man im diskreten raum plottet
von Kevin (Gast)
Danke!
Habe es mal nach deinem Vorschlag hin versucht.
Wenn ich folgendes verwende
signal = repmat(x_2,1,1);
plot(n, signal)
Bekomme ich eine Periode welche n=25 dauert, aber keine 2 Sekunden, da
komme ich nicht wirklich weiter.
Der Befehl stem() wäre für Diskreten Plot - ergibt aber leider dasselbe
Ergebnis
von Alexander (Gast)
Zeig mal den gesamten Code, nicht nur Ausschnitte. So ist das alles nur
Rätselraten.
Im Code ist nirgendwo die Abtastrate fs=16000 drinnen, sondern
bestenfalls T_s, was ich annehme, ist T_s=1/f_s - richtig?
Wie viele Einträge hat dein n im Workspace? Bei Abtastfrequenz 1/16000
bis hin zu 25-1=24 sollte das ein ziemlich großer Vektor sein.
Gleiches gilt für x_2.
Passen die Werte für n und x_2, dass du eine Periode bekommst?
von Kevin (Gast)
Das hier wäre der gesamte Code:
f   = 640;               % Frequenz
T   = 1/f;               % Periodendauer
A   = 1;                 % Amplitude
f_s = 16000;             % Abtastfrequenz
T_s = 1/f_s;             % Abtastperiode
N   = 1280;              % Anzahl abzutastender Perioden
M = 25;
n = 0:T_s:M-1;
%t_s = 0:T_s:(T*N);
plot(signal)
Die letzte Ziffer in der Funktion repmat() ergibt quasi die Duplikation,
sprich die Perioden des Signals.
Das funktioniert schon mal. Eben die 2 Sekunden im Zeitbereich als plot
ist schwierig.
von Jan K. (jan_k)
Häh, was rechnest du denn da? Du musst dich entscheiden ob du in Samples
oder Zeit denken möchtest.
Die Anzahl deiner Samples (length(n)) und die Abtastrate f_s definiert
doch automatisch, wie lang dein Signal ist. Nämlich genau n./f_s.
Allerdings ist n hier widersprüchlich definiert, denn n hat aus
irgendwelchen Gründen die Schrittweite T_s. n sollte aber ein Integer
sein. Ein diskreter Zeitpunkt.
Willst du über die Zeit gehen, so erzeuge auch einen Zeitvektor:
t = 0:T_s:2; % zeitvektor von 0 bis 2 (inklusive 2) Sekunden
n = t./T_s; % length(n) diskrete Zeitschritte
Btw, A und N werden nicht benutzt, lösch' die Variablen! Die Kommentare
sind auch teilweise murks.
Unterstriche in Variablennamen sind mega umständlich einzutippen.
edit:
hab' mir nochmal die Definition des Signals angesehen und bin gerade
etwas ratlos. Wenn n nur zwischen 0 und 24 sein darf, was passiert für
größere n? Wird das Signal periodisch fortgesetzt? Wenn ja, wo steht
das?
von Detlef _. (detlef_a)
So vllt.:
fs=16000;     % samplefrequenz
t=0:1/fs:2 ;  %Zeitachse
M=25;
x2= rem(0:length(t)-1,M); % In Blöcke von M Stueck aufteilen
x2= x2/((M-1)/2)-1; %verschieben,skalieren
plot(t,x2)
Cheers
Detlef
von Kevin (Gast)
Besten Dank hat mir verdammt gut weitergeholfen eure Antworten! :D
Bin gerade richtig happy das alles funktioniert!
Wünsche euch einen schönen Abend!
LG Kevin
