Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für BD681 (NPN, Darlington, 4A)
von Andreas R. (Firma: (keine)) (fahrrad)
in einer existierenden Schaltung möchte ich den Darlington-Transistor BD
681 gegen einen austauschen, der mehr Strom verträgt als die 4 Ampere,
für die der BD 681 ausgelegt ist.
Die Spannung zwischen C und E beträgt 12 Volt. Schaltgeschwindigkeit und
mögliche Schaltfrequenz sind irrelevant. Die Verlustleistung ist auch
nicht von Bedeutung, da der Transistor nur einen Verbraucher
ein-/ausschaltet. Wichtig ist aber die hohe Verstärkung, die beim BD 681
mit 750 angegeben wird.
Leider habe ich keine Vergleichsdatenblätter gefunden. Die Google-Suche
nach "npn power darlington 6a" bringt zu viele respektive
unübersichtliche Ergebnisse.
Welchen Typ kann/sollte ich nehmen?
Grüße
Andreas
von SR (Gast)
Bauform?
BD647 z.Bsp.
Hallo SR,
> Bauform?
TO-126 oder TO-220 passen.
> BD647 z.Bsp.
Danke, gucke ich mir gleich an!
Grüße
Andreas
PS: Ich hatte testweise einen MJE3055T eingelötet, weil der hier lag;
dessen Stromverstärkung reicht leider nicht aus.
von SR (Gast)
Naja, die ist bei den 3055ern ja auch denkbar klein ;-)
Aber bist du dir sicher, dass du das Problem richtig angehst? Was ist
denn eigentlich das Problem?
Hallo SR,
Nein. :)
> Was ist denn eigentlich das Problem?
Der BD681 ist durchgebrannt. Ich vermute allerdings, durch
Fehlbeschaltung (Kurzschluss im Lastkreis), sodass ich ihn eigentlich
durch denselben ersetzen kann. Also wahrscheinlich gibt es gar kein
Problem. ;-)
Grüße
Andreas
von hinz (Gast)
BDX33C BDX53C TIP132
Aber aufgepasst: die haben Pinout BCE, nicht ECB wie der BD681.
von Manfred (Gast)
Wenn Du Platz hast, pflanzt Du dem 3055 einen BC141 auf die Basis, dann
hast' Deinen Darlington.
von hinz (Gast)
Oder auch nicht, siehe Anhang.
Und weshalb einen Transistor aus der Kreidezeit nehmen?
von Thomas B. (thombde)
Warum ?
Wenn das Fiech nur einfach schalten soll ist das doch egal.
von hinz (Gast)
Thomas B. schrieb:
> Warum ?
Bastlerbedarfspreis: BC141: -,40€, BC337 -,04€
von Manfred (Gast)
Gelehrt wurde der Darlington ohne Widerstände. Aber gut, dann bappe die
auch noch mit daran.
Weil der in die Ära des MJE3055 passt.
von hinz (Gast)
Trugschluss.
