Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu TL592 (HF - Verstärker?)
von Walter B. (Gast)
ich habe eine Frage an die Profis die sich mit dem gennanten Chip
auskennen. Ich habe einen Frequenzzähler für ein ATmega geschrieben. Der
Zähler soll bei mir von 1-30MHz zählen. Mit einem TTL Testsignal macht
der das schon hervorragend! Nun ist mein Problem das mein Eingangssignal
später viel kleiner ist.
es werden um doe 200mVss sein.
Angeregt durch den Beitrag hier:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif
Habe ich mir die Vorstufe mit dem TL592 (NE592) aufgebaut und das
Ergebniss ist ernüchternd. Ich frage mich ob man den Chip so überhaupt
richtig betreiben kann. Meine Betriebsspannung ist 8,8V und die
Gleichspannung an den Eingängen beträgt 5V.
Liegt kein Signal an, habe ich am Ausgang schon einen Pegel von 7,2V.
grübel
Entkoppelt man das Ausgangssignal mit einem C dann bekommt man einen
maximalen Pegel von 2,5Vss. Was mir bei einer Verstärkung von 100 und
einem Eingangssignal von 200mV nicht klar ist. Ich hätte vermutet das
der Pegel am Ausgang in die Begrenzung geht und ich 8,8Vss erhalte. Als
Rechteck weil 200mV x100 - 20V wäre und die max VCC 8,8V istam Eingang
ist.
Hat einer eine Idee ob das so überhaupt funktioniert?
Gruß Walter
von Possetitjel (Gast)
> Der Zähler soll bei mir von 1-30MHz zählen. Mit einem TTL
> Testsignal macht der das schon hervorragend! Nun ist mein
> Problem das mein Eingangssignal später viel kleiner ist.
Schnellen Komparator verwenden. (TLV3501)
> und das Ergebniss ist ernüchternd. Ich frage mich ob man
> den Chip so überhaupt richtig betreiben kann.
Kindersch, ist denn das so schwierig:
SCHALTPLAN, PHOTO VOM MESSAUFBAU, OSZI-BILDER!
Schaltplan siehst Du im Link im ersten Beitrag. Exakt so hab ich es auf
Lochraster aufgebaut. Kurze Wege, keine Leitung über die andere,
Bauteile in SMD auf der Unterseite und auch so dicht wie möglich an den
PIN's.
Fotos kann ich derzeit keine machen, tut mir Leid.
Gruß Walter
Entschuldigung.
Ich hatte mit einem Bild im Anhang gerechnet und den
Link uebersehen.
> Exakt so hab ich es auf Lochraster aufgebaut.
Okay, das passt.
> Pegel von 7,2V.
Hmm. Kurios, aber das koennte passen.
> man einen maximalen Pegel von 2,5Vss.
Das ist grob ueber den Daumen korrekt.
> Was mir bei einer Verstärkung von 100 und einem Eingangssignal
> von 200mV nicht klar ist. Ich hätte vermutet das der Pegel am
Nee, das geht aufgrund der Innenschaltung nicht, das ist kein
Rail-to-Rail-Verstaerker.
Die Endstufe kann maximal bis Ub-0.7V aussteuern (in Deinem
Fall ungefaehr 8V). Das Minimum liegt irgendwo unterhalb
des Pegels an den Eingaengen, also vielleicht bei 4V. Im
besten Falle koennen also 4Vss herauskommen.
Die gemessenen 2.5V koennen schon hinkommen.
8V Hub bei 30MHz schafft wirklich nicht jeder Verstaerker,
und es fragt sich ohnehin, wozu Du diesen Riesenpegel
benoetigst.
Fuer den Frequenzzaehler wuerde ich eher einen Komparator
verwenden, der ist mit 100mV Hub oder weniger zufrieden. Fuer
den schlimmsten Fall kann man noch einen zuschaltbaren
Vorverstaerker mit ungefaehr 20dB vorsehen.
Da stimmt was am Eingang nicht. Der NE592 erwartet eine Eingangs-DC
Spannung nahe 0V, denn er ist ja eigentlich für massebezogene Signale
aus z.B. einem Trafo mit Mittenanzapfung gedacht. Die Pinnummern im
Sprut Bild gelten übrigens für die DIL-8/SOIC-8 Version.
Das OnSemi Datenblatt enthält ab Fig. 24 Test- und
Applikationsschaltungen, die zeigen, das der Eingang z.B. mit 51 Ohm
gegen Masse gezogen werden.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE592-D.PDF
Moment. Versorgungsspannungen sind 0V, +5V und
+8.8V; die Eingaenge werden mit +5V vorgespannt.
> Der NE592 erwartet eine Eingangs-DC Spannung nahe 0V,
Das gilt fuer SYMMETRISCHE Versorgung.
Bezugspegel ist hier aber +5V. Das ist ungewoehnlich,
aber mMn lt. DaBla nicht verboten.
Richtig. Hier werden die Signale auf +5V bezogen.
Deswegen die konsequente AC-Kopplung ueber C.
von John D. (Gast)
Was das Datenblatt ja bestätigt. V_OPP Peak-to-peak output voltage swing
ist typ. 4V, min. 2,8/3V.
von MiWi (Gast)
Walter B. schrieb:
> Hallo,
> *grübel*
> ist.
> Gruß Walter
Naja.... wenn Du den armen Kerl absichtlich außerhalb seiner Specs
betreibst - was erwartest Du dir? Warum liest Du nicht das verlinkte
Datenblatt, versucht den Punkt "RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS" zu
verstehen und handelst danach, wenn Du dieses Teil verwenden mußt.
Ansonsten gibt es für 0-30MHz deutlich besser geeignete Verstärker, die
weniger zickig sind als ein mißbräuchlich verwendeter TL592 auf
Lochraster, der in seiner Hilflosigkeit den angeschlossenen uC
beschädigt?
Es gibt Current Feed Back OPVs von vielen Herstellern die Deine
Bandbreite mit links schupfen oder, wenn Du bei VFB bleiben willst zB.
den OPA659 von TI (FET-Input, und für Gain=20 ohne Verrenkungen immer
noch ausreichend schnell)
Nur  - mit Lochraster ist da nix mehr, ohne Gnd-Fläche kannst Du das
vergessen (ist aber auch nicht schlimm, siehe die AN47 von Linear Tech,
Anhang F (Seite 98ff oder so)). An diesen gundsätzlichen Betrachtungen
hat sich bis heute absolut nix verändert, auch wenn das nun schon 26
Jahre her ist....
MiWi
von ArnoR (Gast)
Ich hätte vermutet, dass am Ausgang nicht mehr rauskommt als im
Datenblatt steht. Peak-to-Peak output voltage swing: min 3Vss, typ. 4Vss
bei Vcc=+-6V.
Da passen die 2,5Vss doch ganz gut zu 8,8V Versorgung:
> bekommt man einen maximalen Pegel von 2,5Vss.
> voltage swing ist typ. 4V, min. 2,8/3V.
Ich bin ein Bloedmann. Das habe ich glatt uebersehen; danke
fuer den Hinweis.
> seiner Specs betreibst
Das stimmt nicht.
> Warum liest Du nicht das verlinkte Datenblatt, versucht
Lies mal.
Dort steht minimal +/-3V, nominell +/-6V. -5V/+3.8V ist
zwar ungewoehnlich, aber zulaessig.
Danke für die Erklärung das allem Anschein nach alles passt wie es hier
gerade aufgebaut ist.
Da ich damit Schwierigkeiten habe das nachzuvollziehen, bin ich nicht
abgeneigt was anderes zu probieren.
Der Vorschlag gefällt mir richtig gut.
Ich habe ja eine Betriebsspannung von 5V und könnte mir die 8,8V dann
ganz sparen und würde ein 5V Rechteck bekommen.
So wie das im Datenblatt gezeigt ist, 20mVss in und das 5Vout das wäre
es. Nun habe ich gelesen das man eine externe Hysterese einstellen kann,
was müßte ich da einstellen, 10mV?
Gruß Walter
> passt wie es hier gerade aufgebaut ist.
Ja, im groszen und ganzen.
> bin ich nicht abgeneigt was anderes zu probieren.
??? Wieso?
> die 8,8V dann ganz sparen und würde ein 5V Rechteck bekommen.
Richtig.
> das wäre es. Nun habe ich gelesen das man eine externe Hysterese
> einstellen kann,
Man kann, ja.
Du MUSST gar nicht; 6mV Hysterese sind eingebaut. - Ich habe
den Chip noch nicht eingesetzt und weiss daher nicht, wie
zickig er reagiert. Kannst die entsprechenden Bauteile ja
im Layout vorsehen; ich wuerde es erstmal ohne probieren.
Gute Abblockung, Masselage und Schutz gegen Ueberstrom
am Eingang ist natuerlich Pflicht; ein Poti fuer den
Referenzpegel wahrscheinlich eine gute Idee.
> ein Poti fuer den
Ja ich habe das durcheinander gewürfelt!
Referenzpegel ist die Spannung über die es gehen muß damit am Ausgang
eine Änderung passiert und Hysterese ist der Wert um wie viel es wieder
fallen muß bis sich der Ausgang wieder ändert.
Ich werde mir den Chip mal kaufen! Finde die Lösung einfach eleganter.
Danke und Gruß,
Walter
von MiWi (Gast)
> Das stimmt nicht.
> Lies mal.
ich weiß zwar nicht wie Du auf 3,8V kommst aber egal, Dein Einwand
stimmt - was die Versorgung betrifft.
Doch in der Schaltung (und dem IC) sind noch einige andere
Ungereimtheiten, die mich dazu veranlaßt haben einfache Alternativen
vorzuschlagen, die für dne TO vermutlich einfacher zum Nachbauen sind.
MiWi
von skorpionx (Gast)
In neuem Frequenzzähler vom "sprut" wurde LT10116 verwendet.
LT10116 mit Poti gesteuert und  Monitor mit zwei LED.
Das habe ich mit Erfolg nachgebaut.
noch Schaltbild...
