Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langzeit EKG bei Bewegung (Gehen)
von Ingo S. (ingo-s)
es gibt doch hier sicher einige Experten, wie ich aus den EKG Threads
erkennen konnte.
Frage:
Ab wieviel Leitungen ist es möglich, bei Bewegung (gehen, walken),
auswertbare EKG Aufzeichnungen zu machen?
Wie ist die optimale Anordnung der Elektroden für diesen Fall?
Ich habe da schon Produkte im INet gefunden, die von der klassichen
Anordnung abweichen.
Ich habe schon drei Geräte bis 500€ mit dem Attribut "Langzeit EKG" ohne
Erfolg ausprobiert.
Oder hilft da nur eine DIY Batterie-Version z.B. mit dem ADS1293?
Gruß Ingo
von Der Andere (Gast)
> Erfolg ausprobiert.
Was verstehst du unter "ohne Erfolg"?
Was soll denn da rauskommen?
Was ist dein Ziel?
Das Gerät das mir mein Doc schon mal angehängt hat scheint gut
funktioniert zu haben.
von Peter (Gast)
ich hatte mal ein EKG in der Hand das ganz gut Ergebnisse beim gehen
geliefert hat. Allerdings konnte man nur den Herzschlag wirklich sicher
erkennen. Eine echten Bewertung vom QRS komplex unter medizinischen
Gesichtspunkten war glaube ich nicht möglich. Was willst du denn machen?
Peter
Die Geräte vom Arzt zeichnen auch bei Bewegung noch auswertbare EKG's
auf. Diese sind aber typisch in einer andere Preisklasse.
Ich möchte die bei mir nur sporadisch und nur beim Gehen auftretenden
Rythmusstörungen aufzeichnen und diese dem Arzt vorlegen können. Bekommt
man für 24h ein Gerät vom Arzt, treten die Rythmussörungen nicht
undbedingt an diesem Tag auf, also vorbei gemessen. Viele Geräte bieten
ja auch die Möglichkeit spontan eine 30s Aufzeichnung mit beiden Händen
zu machen, was auch funktioniert. Nur bis da die Aufzeichnung startet,
sind die Ryhtmusstörungen meistens schon wieder vorbei.
Die Informationen sollen mir zuerst mal beim Aussortieren der Geräte auf
dem Markt (bis 500€) helfen.
Ingo
von Pandur S. (jetztnicht)
Das Problem scheint die Kontaktierung zu sein. Es geht um sehr kleine
Spannungen, und sehr kleine Stroeme.
Für den Nachweis solcher selten auftretenden Herzrhythmusstörungen gibt
es auch EKG-Geräte, die unter der Haut implantiert werden, also wie ein
Herzschrittmacher, jedoch ohne Stimulation.
von Walta S. (walta)
Um Rythmusstörungen festzustellen genügt ein Pulsoxymeter. Oder eines
von diesen Pulsmessern für Sportler.
Um die Ursache feststellen zu können ein EKG, welches von einer
Fachkraft angelegt wreden sollte.
Du spürst diese Störungen selber, aber der Arzt konnte nichts festellen?
Oder was ist los?
walta
Wie weisst du daß du Rhytmusstörungen hast wenn die so selten sind und
dann auch noch so schnell wieder vorbei sind?
Sorry, aber da kann ich dir nichts dazu sagen. Aber auf jeden Fall viel
Erfolg.
von Bürovorsteher (Gast)
Herzrhytmusstörungen oder lediglich harmlose Extrasystolen?
Wenn Extrasystolen auftreten, kann ich diese gut mit dem Finger fühlen.
Ich will aber eventuell auftretendes Vorhofflimmern mit erfassen können.
Ich habe weiter im Inet gesucht und eben eine Dissertation von
Dipl.-Ing. Malte Kirst des KIT gefunden, die fast alle Fragen bezüglich
Bewegungs-Artifakte beantwortet.
"Verbesserung der automatischen EKG-Analyse durch Hinzunahme von
Kontextinformationen"
Fazit: es geht im Prinzip nicht ohne Bewegungs-Artifakte bei Bewegung.
Ingo
von Michael (Gast)
Hallo Ingo,
grundsätzlich dienen die "Standard" EKG Anordnungen ("Einthoven",
"Wilson" und "Goldberger") nur dazu die Messungen klinisch vergleichbar
zu machen. Rythmusstörungen sind aber auch bei anderen (beliebigen)
Anordnungen zu erkennen.
Ich würde dir dazu raten 3 Klebeelektroden um das Herz herum auf der
Brust anzubringen. Also oben links und rechts von der linken Brust und
die Referenz  unterhalb der Brust. So sind die Bewegungsartefakte am
geringsten.
Falls du Interesse an einer Eigenbau-Lösung hast kannst du dir ja einmal
den IC "AD8232" ansehen. Den EKG Verstärker würde ich als Brustgurt
tragen, wodurch die Elektrodenkabel extrem kurz sein können. Den
Frequenzbereich der Schaltung würde ich auf ca. 5-80 Hz dimensionieren.
Gehen wäre dabei dann sicher möglich.
Schöne Grüße,
Michael
Hallo Michael,
das Datenblatt habe ich mir angesehen, interessant. Der AD8232 ist eine
preiswerte kleine Lösung im Vergleich zum ADS1293.
Im Moment habe ich noch einige kleinere STM32 Projekte in der
Eigenbau-Pipeline, danach könnte mich ein EKG Eigenbau schon reizen. Bei
einem Eigenbau ist dann auch ein Event-Taster kein Problem, der nur
selten in den fertigen Produkten zu finden ist und das Auffinden ded
wichtigen Zeitpunktes erleichert.
Grüße Ingo
von Dieter B. (debe)
Habe mal nachgesehen wer solche ICs hat.
Völkner hat sogar für beide Typen Evalbords ca. 70 bzw. 140€.
Gruss debe
von Wolle G. (wolleg)
Leider ist es nicht so. Man denkt im Fall einer Rhythmusstörung bei der
Verwendung von Pulsmessern zumeist, dass die Dinger spinnen (Technik die
begeistert), da in diesen Fällen zumeist nur "komische" Werte angezeigt
werden.
Nichts geht m.E. über eine EKG-Messung, um auf das Vorhandensein (bei
Vorhofflimmern) der p-Welle kontrollieren zu können. (ich bin kein Arzt)
