Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku laden?!
von hansjürgen (Gast)
Hallo zusammen, ich habe in einem Gerät ein Akku eingebaut, dieser wird
über ein Akkulade-IC geladen.
ich verwende ein MCP73871 Akkulader.
Daran befinden sich 2 Spannungsregler TPS63001/TPS63002(3.3V/5V).
Nun habe ich die Platine hergestellt und wollte die Spannungsversorgung
testen, als ich jedoch die Platine per Kabel angeschlossen habe,
erhitzte sich der MCP73871 so stark, dass er begonnen hat zu rauchen.
Dieser ist nun wahrscheinlich kaputt, was in grunde nicht sehr tragisch
ist.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hab ich etwas falsch verbunden oder woran könnte dies liegen?
Akkulade-IC --> http://www.mouser.com/ds/2/268/22090a-52174.pdf
Spannungsregler --> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63001.pdf
Bezüglich des Schaltplanes:
-die Verbindung Tin-Tout ist ein Potentiometer mit eingebautem Schalter
-der Connector ist ein USB-Mini
: Verschoben durch User
Habe gerade nur die Spannungsregler ausgemessen.
Wenn ich auf den Eingang 5V schalte, erhalte ich am Ausgang ca. 0.044V
Weiss jemand woran das liegen kann?
Kann mir hier niemand helfen?
von Nico (nico123)
Lötfehler/Lötbrücken ausgeschlossen?
Was für ein Akku ist angeschlossen?
Was soll das Potentiometer am Ausgang des Lade-ICs?
Waren bei der Inbetriebnahme die beiden Spannungsregler angeschlossen?
Lötfehler sollten keine mehr vorhanden sein. Habe vorhin alles nochmals
kontrolliert.
Akku-->
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1499575/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Spezial-Akku-18650-hochstromfaehig-Li-Ion-Sony-US18650VTC5A-37-V-2600-mAh
Potentiometer dient später zur Volumenregelung. Es hat ebenfalls ein
ON/OFF Schalter eingebaut. Du kannst es als normalen Schalter ansehen.
Ja waren sie, was hat dies für einen einfluss?
Nebenbei:
Wenn ich das Lade-IC per Kabel speise erhitzt es sich innerhalb von 2-3
Sekunden so stark, dass ich mir bereits einen Finger verbrannt habe:/
Hingegen wenn ich nur mit der Batterie speise braucht das IC sehr lange
bis es mal warm wird..
Ebenfalls habe ich am Ausgang (geöffneter Schalter) 2.8V und 0.04V (=0V)
bei geschlossenem Schalter
Eventuell kann das helfen..
von Nico (nico123)
Lass den Schalter für alle folgenden Tests bitte aus.
Was passiert wenn Du den Akku nicht anschließt, bleibt dann der Fehler?
Also aus; einfach ausgeschaltet?
Wenn ich nur ein Kabel anschliesse überhitz das IC innerhalb von
2-3Sekunden...
von S. Holmes (Gast)
Ich hab mal über das Schema geblinzelt. Ich finde es ein Verwirrendes
Suchspiel im Bereich Tun, Tout, Vbat, Vcc.
Auch erschliesst sich mir den Sinn nicht, den 5V Regler zu haben, wo
doch schon 5V eingespiesen werden. Aber eben: ich bin etwas verwirrt.
Ebenso ist mir nicht klar wo Du "nur ein Kabel" anschliesst: im Schema
ist tatsächlich NUR ein Stecker zu sehen...
Wo ist denn die "Kundenschaltung" angeschlossen?
Bitte zeige doch ein Foto der Sache.
von Nico (nico123)
Wie hast Du den Laderegler gelötet? Ist das ThermalPad angeschlossen?
Es kann eigentlich nur ein Kurzschluss oder ein defekter Laderegler-IC
sein!
von Richard B. (r71)
Wie S Holmes schon sagte -> sehr verwirrend.
Die TPS630XX sind Buck/Boost Konverter und keine Spannungswandler.
Brauchst du 3,3V und 5V gleichzeitig? Wozu hast du 2 Konverter?
Könntest du bitte ein Bild hochladen?
von Nico (nico123)
Ich habe es so verstanden:
Sein Gerät wird durch einen einzelligen Lithium-Akku betrieben, dieser
hat leer ca. 3V und voll 4,2V. Daraus macht er dann 3,3V und 5V mit den
TPS630XX.
Um den Akku auch mal laden zu können nutzt er den MCP73871 der nicht
läuft!
Eine Frage noch von mir: Ist der MCP73871 denn richtig rum eingelötet?
Nico .. schrieb:
> Ich habe es so verstanden...
Ja, das habe ich auch so verstanden.
Was meint er dann damit ->
von Nico (nico123)
hansjürgen, bitte erklären!
> TPS630XX.
> läuft!
Genau :D
Der wurde korrekt eingelötet. Habe dies ebenfalls meinem Vorgesetzten
gezeigt und er war ebenfalls der Meinung, dass dieser korrekt eingelötet
wurde.
Um den Akku laden zu können, braucht es ja eine Speisung, diese wird per
Kabel realisiert, recht logisch oder?
Dieser Fall ist, wenn das Kabel nicht angeschlossen ist. Wenn ich meine
Schaltung nur mit der Batterie betreibe..
von Nico (nico123)
Du meinst also ohne Eingangsspannung aber mit Akku wird der MCP auch
heiß.
Dann bleibt nur ein Lötfehler oder MCP defekt!
von Nico (nico123)
Noch was: Du hast am PIN5 (THERM) nichts angeschlossen!
Im Datenblatt steht dazu: If temperature monitoring is not required,
place a
standard 10 kΩ resistor from THERM to VSS.
Das sollte aber nicht diesen Fehler produzieren!
von uff Schicht, daher Gast (Gast)
Laut Datenblatt hat der MCP ein Thermal Pad, also ist es nicht
unwarscheinlich, dass es Lötbrücken zwichen den IC-Pins und der
Massefläche unter dem Chip gibt.
Nimm ein Durchgangsprüfer und klingele die Ic-Pins mit Masse durch.
Also ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
footprint wurde falsch gezeichnet..
Könnte kotzen deswegen.
Vielen Dank an eure Mithilfe :D
> Wenn ich meine Schaltung nur mit der Batterie betreibe..
Das eine Last dranhängt wusste ich ja nicht.
Was genau?
Anstatt die Top-Ansicht wurde die Bottom-Ansicht gezeichnet..
Habe gerade ein neues PCB erstellt sowie getestet. Der Akkulader wird
nicht mehr warm (y)
Jedoch habe erhalte ich weder 3.3V noch 5V
Auf dem Eingang der beiden Converter befinden sich 2.8V
Nach laut Datenblatt sollte diese Eingangsspannung zulässig sein..
Hat jemand ne idee?
von Spiegel (Gast)
Tja:
> Tja:
er wurde korrekt eingelötet :') dies bringt jedoch nichts, wenn der
Footprint nicht stimmt :D
was mir auffällt ist, dass die Kondensatoren bei mir tantale sind, im
Datenblatt werden aber keramik empfohlen.
Habe die Tantale gewählt, weil wir keine Keramik zur Verfügung haben.
Dies sollte doch kein Problem sein oder?
PS: Ja Tantele werden mit dem Strich zur positiven Seite gerichtet(Habe
ich beachtet!)
Dürften wir bitte auch ein Bild davon sehen?
hansjürgen schrieb:
> Jedoch erhalte ich weder 3.3V noch 5V
Sondern?
Ja, das geht ok. Mit/ohne Last?
Seite 16 durchgelesen?
EDIT: Wo hast du die 2,8V eigentlich her?
Layout oder ein Bild des PCB's?
> Sondern?
auf der einen Seite 0.042V auf der anderen 0.004V
Ohne Last
Diese werden vom Akkulade-IC ausgegeben
Wenn das geht -> beides :)
Wo hast du die Platine her?
2,8V sind definitiv zu wenig!
Wenn du mit 5V in den Lade-Regler (IN) gehst ->
Müssen am Ausgang (VBAT) zw. 4,2V und 4,3V anliegen.
Je nach Konfig. müssen bei 5V IN am Ausgang (OUT) 4,7V bis 5V anliegen.
Kannst du diese Konverter separat überprüfen?
Klar, Platine wurde selber hergestellt und bestückt.
Oke, also in meinem Fall sollten demnach 4.2V vorhanden sein?
Da ich nur den Akku angeschlossen habe. Verstehe ich dies korrekt?
Ne leider nicht.
Aber rein von der Logik her sollte ich doch am Ausgang 3.3V/5V erhalten?
da am Eingang der Buck-Boost Converter 2.8V anliegen..
Das verwirrt mich total.:( Verzweifle hier fast
Hier noch das Bild der Platine
Habe gerade den Schaltkreis des 5V-Buck-Boost Converters vom Rest
getrennt.
Dabei erhalte ich immer noch = 0V am Ausgang..
Ich weiss nun echt nicht mehr weiter. :/
Nein -> 4,2V bis 4,3V wenn nichts angeschlossen ist.
Siehe oben - Akku raus und nochmal messen oder Akku aufladen.
Je in etwa schon.
Beitrag #4962821 wurde vom Autor gelöscht.
Du hast deine Platine verkehrt belichtet.
Dein 63001 Footprint dürfte auch falsch sein.
Du hast überall Kurzschlüsse.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wenn der Schaltplan richtig ist tippe ich mal auf falsches Layout!
Der Regler arbeitet mit 1,25...1,5MHz! Da ist zu viel für so einen
"lockeren" Aufbau.
Das Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63001.pdf hat auf
Seite 16 ein Layout-Beispiel. Daran sollte man sich so weit wie möglich
halten!
Richard B. schrieb:
jap habe es gestern abend noch rausbekommen..
Ein verdammter spiegelverkehrter Footprint kann mal ganz schnell 2Wochen
Arbeit ruinieren..
Vielen Dank euch für die Mühe
Hat jemand evnt. gerade schnell Zeit sich das Datenblatt des MAX4624
anzuschauen?
gibts hier -->http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX4624-MAX4625-55407.pdf
kleine Frage zur Funktion.
Speisung ist ja klar 3.3V & GND.
Pin 1 ist der Eingang des "Signals"
Pin 4 oder 6  der Ausgang des "Signals"
Und mit Pin 5 kann ich diesen ja steuern..
nun habe ich gerade alles angeschlossen und an Pin 5 3.3V gehängt.
leider fehlt mir nun am Ausgang NO(pin 6) die Verbindung zum Eingang
auch wenn ich 0V dranhänge fehlt die Verbindung zum Pin 4..
Habe ich die Funktion des Bauteils falsch verstanden??
Nein, das ist falsch.
Auf Seite 1 des Datenblatts ist es doch eindeutig gezeichnet:
Der Umschalter liegt an den Pins 4(NC)-5(COM)-6(NO).
Pin 1 (IN) ist das Logiksignal zum Schalten:
IN = 0 : NC mit COM verbunden, NO offen
IN = 1 : NO mit COM verbunden, NC offen
Ach so, Danke
