Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie einzelne ws2812 betreiben mit kleinsten aufwand?
von Manfred L. (Gast)
Ich würde gerne eine einzelne RGB LED WS2812 (oder auch 2811) betreiben
und suche eine Möglichkeit dies mit kleinstmöglichen Aufwand zu tun.
Fall1:
Eine einzelne WS2812 auf eine bestimmte Farbe eingestellt ohne das
Änderungen (Farbe usw) nötig sind.
Fall2:
Eine einzelne WS2812 wo die Farbe verstellbar ist.
Fall3:
Eine einzelne WS2812 wo die Farbe selbstständig wechselt in einer
einstellbaren Geschwindigkeit.
Hier habe ich ein paar WS2812 auf einer kleinen runden Platine mit 3
Anschlüssen je Seite (5V+ GND, IN/OUT).
Ich benötige dies für kleine Projekte um zb. Gießharzblöcke zu
beleuchten. Ich finde die Farben der WS2812 etwas besser als bei den
herkömmlichen 3pin RGB Leds, daher würde ich gerne diese verwenden.
Sollte der Aufwand aber zu groß sein müsste ich doch die 3pin LEDs
verwenden. Wäre der Aufwand dafür viel kleiner? Oder gibt es andere
alternativen?
Danke für eure Hilfe!
von aSma>> (Gast)
Servus,
es gibt solche kleine China Controller, damit kann man per Infrarot die
LEDs beliebig einstellen: https://www.youtube.com/watch?v=EwADWaxeL8s
Im Komentar ist die Ware verlinkt.
von aGast (Gast)
Eine WS2812 macht im Fall 1 wirklich keinen Sinn, da reicht eine normale
RGB LED und 3 Widerstände.
Auch für Fall 2 braucht es keine digital ansteuerbare LED, dafür gibt es
dann Potis und Transistoren.
Selbst für Fall 3 reicht einen normale RGB LED da eine WS2812 mit einem
uC angesteuert werden muss. Und der kann dann auch eine normale RGB LED
ansteuern.
Fazit: Für eine (1) popelige LED brauchts du mit einer WS2812 immer
einen uC. Außer jemand hat eine Idee wie das auch ohne geht.
Eine WS2812 ist auch nur eine normale RGB LED allerding ist da dann ein
Controller mit eingebaut.
Danke  aSma , dass sieht interessant aus.
@ aGast, prinzipiell hast du sicherlich recht. Ich finde aber mit einer
WS2812 kann man sehr schöne Farben einstellen. Brauche ich ein schnödes
Grün wo mir jede x beliebige LED liefern kann, werde ich sicherlich
keine ws2812 dafür verwenden :)
Auch die Helligkeitsregulierung gefällt mir bei diesen LEDs sehr gut.
Sie sind einfach individuell einstellbar und machen ein sehr schönes
Licht womit man ganz toll Gießharzblöcke beleuchten kann. Auch der
Streuwinkel ist dafür optimal.
Kann man eigentlich so etwas für eine einzelne ws2812 verwenden?
von Thomas E. (thomase)
Ob du eine oder hundert hast, der Aufwand ist gleich. Außer, daß du bei
mehr als einer die Ausgabe in einer Schleife laufen lässt.
Ich habe mir das Video nicht angesehen. Aber wahrscheinlich ja. Denn
wenn die erste in der Kette ihre Daten bekommen hat, reicht sie die
folgenden an die nächste weiter. Ob da nun tatsächlich eine dranhängt,
davon bekommt sie gar nichts mit.
Beitrag #4946990 wurde vom Autor gelöscht.
von aSma>> (Gast)
> Youtube-Video "WS2812 control unit test"
Du musst deine Aufgabenstellung nochmal etwas spezifizieren.
Wieviele leds sollen individuell angesteuert werden?
Für nur drei einzelne Leds lohnt es nicht dir einen
grafikprogrammierfähigen µC zu empfehlen, da sehr teuer.
Du kannst auch mal in Richtung Arduino WS2812 mal schielen, wenn du
selber individuell ein paar leds schalten möchtest. Dann könntest du
mittels infrarot Sensor und Fernbedienung, deine eigenen Sachen
machen...
von Horst (Gast)
Ich denke, dem kleinsten Aufwand kommst Du mit einem AtTiny45 nahe.
Ein Tiny13 reicht da locker.
von Gerald B. (gerald_b)
Bestelle dir aus China Arduino Pro Mini oder Nano. Die gibt's mit etwas
Suchen bei Aliexpress für unter 2€ das Stück inc. Versand.
Ich weiß selber, das der Arduino mit dem Atmega 328 dafür oversized ist
und ein kleiner Tiny da langen würde. Aber wenn er fragen muß, dann ist
ein kompletter kleiner Arduino für ihn die einfachere Lösung.
Danke für eure Antworten!
Mit Arduino kenne ich mich etwas aus. Dachte nur es geht etwas kleiner.
Das mit dem Attiny13 ist auch eine gute idee, gibt es so etwas auch als
komplettes Modul (vergleichbar dem Arduino mini)? Damit komme ich besser
zurecht. Oder gibt es andere µc Module die kleiner sind als der Arduino
Mini und für meine Aufgabe ausreichen? Möchte so platz sparend arbeiten
wie möglich.
von Jan L. (ranzcopter)
von Günter H. (gnter_h534)
Hier
http://www.led-genial.de/WS2812-Tester-fuer-den-USB-Anschluss
gibt es einen "WS1812-Tester" für USB-Anschluss, der auch schon eine
WS2812 auf der Mini-Platine hat und an den eine externe angeschlossen
werden kann.
Funktioniert bei mir prima!
von Εrnst B. (ernst)
> RGB LED und 3 Widerstände. [...]
Dir ist klar, dass die analoge Lösung mit RGB-LED und drei
Widerständen/Potis schönere Farben schöner als der WS2812 darstellen
kann?
schönere Farben weil nicht auf 8-Bit-PWM pro Kanal limitiert.
schönere Darstellung weil kein PWM->kein Flackern.
Viele normale RGB-LEDs haben aber Schwierigkeiten, die drei Farben
sauber zu mischen. Vielleicht kann das die WA2812 ja besser.
Ist dieser USB Stecker mit Atiny85, der sich ebenfalls über die Arduino
IDE proggen läßt, eher nach deiner Kragenweite?
http://digistump.com/products/1
Der ist zwar nicht so schön billig. Keine Ahnung, ob es den schon als
Chinaclone gibt. Ansonsten einen kaufen und auf Lochraster mit THT
nachbauen. Bootloader und Fuses kann man ja auslesen und auf den anderen
Chip kopieren. Das geht mit dem USBasp und eXtreme Burner recht
komfortabel
von Wolfgang (Gast)
> komfortabel
Dann wäre es nett, wenn du verrätst, wie man trotz Lockbits komfortabel
an den Inhalt des Flash Speichers ran kommt.
Der Nachbau beschränkt sich wohl im wesentlichen auf die Beschaltung
eines 78M05 Spannungsregler und den ATtiny85 - das ist kein Hexenwerk.
von chris (Gast)
Da man über den Bootloader ein Programm flashen kann, sollte es kein
Problem sein, dieses Programm den Flash auslesen und nach "draußen"
senden zu lassen.
> senden zu lassen.
 Hast du diese Methode schon patentiert ?
 Falls nicht, wäre ich sehr daran interessiert...
Das Arduinoprojekt ist Open Source und Open Hardware. Da ist nix gelockt
und die Bootloader gibts ohnehin als Download oder in den IDE
Erweiterungen, damit er mit den neuen Boards klarkommt, ist auch alles
drin, was es dazu braucht ;-)
von Juhu (Gast)
> Chinaclone gibt.
Ja. knapp 1,10€
Dort gibt es auch welche mit Micro-USB-Buchse
Bei meinen war auch Arduino Bootloader und Blink-Programm drauf.
Um beim Thema zu bleiben: Da habe ich auch mal ein paar WS2812-LEDs
angeschlossen. Fast-LED(oder so) in Arduino geladen und läuft. Bei ca.
200 war allerdings beim Attiny85 Schluss.
Viele Grüße
Beitrag #4947938 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für eure Antworten.
Ich habe mir jetzt mal das Attiny85 Modul und auch einen Chip gekauft.
Kann man eigentlich fastled für den Attiny85 verwenden? Oder gibt es
dafür etwas anderes?
