Forum: Platinen IRLML6402 (SOT23) auf DIP-Adapter
von Marco T. (marcotp)
Hallo Leute
Für eine Schaltung benötige ich eine IRLML6402. Ich teste immer alles
bequem am Breadboard aus, und bestellte nichts ahnend irgendwo im ebay
10 Stk. von den Mosfets.
Beim Auspacken realisierte ich die Größe von SOT23. Ich kann die Dinger
mit freiem Auge kaum erkennen, geschweige denn irgendwie ein Kabel daran
anlöten.
Nach weiterem Suchen fand ich dann SOT23 auf DIP Adapter käuflich zu
erwerben.
Nur, wie bekomme ich den IRLML6402 dort drauf - oder anders gefragt:
verkauft mir irgendwer 5 Stk. IRLML6402 auf einem DIP Adapter bereits
aufgelötet?
Grüße
Marco
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Wie wäre es mit löten? Das geht mit einer Spitze und mit etwas Übung
auch mit einer Meißelform (=persönliche Vorliebe). Du verzinnst zuerst
ein Pad des Adapters mit wirklich wenig Lötzinn. Dann legst du den
MOSFET passend auf den Adapter (=Beinchen auf das verzinnte Pad) und
heizt das verzinnte Pad auf, bis das Lot schmilzt. Der passend
aufgelegte MOSFET rutscht in Position. Erkalten lassen und die übrigen
Pads löten.
Es genügt wirklich wenig Lötzinn, keinesfalls ein Tropfen, nur ein
flaches Pfützchen. Mit Flussmittelgel oder Flussmittelstift geht es noch
viel besser, da die damit zuvor benetzten Pads das Lötzinn noch besser
annehmen.
Es gibt auch die dead-bug-Methode, d.h. das Gehäuse umgedreht auf die
Platine kleben und Fädeldraht/ Kupferlackdraht an die Beinchen und die
Kontaktstellen. So lassen sich auch bedingt SOIC-Gehäuse und dgl. auf
Rasterplatinen löten.
Kleiner Tipp zum Schluss: Datenblätter haben oft einen Anhang,
mindestens aber einen Verweis auf die Gehäusemaße.
von Thomas P. (topla)
Moin,
hast Du die Adapterplatinchen schon?
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Dann findet sich vielleicht vor Ort
jemand, der das schnell erledigen kann.
Thomas
Hallo Thomas
Die Adapter müsste ich noch besorgen.
Bin aus Österreich - Bregenz am Bodensee.
Lg
von Hurra (Gast)
Ich verwende dazu Streifenrasterplatinen. Da brauchts keinen
DIL-Adapter.
Siehe Anhang.
Wenn man das mit Pertinax macht, gehts doppelt schnell. Das macht man in
2 Minuten.
Da kann man auch - wenn gewünscht - noch Zusatzkram draufmachen. Der
Pulldown am Gate wäre eine Idee.
Die Streifenraster gehen wunderbar für kleine SMD-Teile bis 1206. Nur IC
gehen nicht so gut.
