Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Klein-Lautsprecher
von T. F. (sar)
Um Polyphone Töne mit einem AVR abzuspielen, bin ich auf der Suche nach
einem geeigneten Lautsprecher. Die Lautstärke sollte ausreichend sein,
dass eine Person die Töne gut hören kann.
Im Moment verwende ich einen 8 Ohm / 1W Lautsprecher
(http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/105f/0900766b8105f0e2.pdf)
und die Lautstärke ist sehr bescheiden.
Die Töne werden per PWM an Pin 3 ausgegeben -> Tiefpassfilter -> LM386
(5V Versorgung) -> Lautsprecher. Bei ca. 3Vpp am Ausgang beginnt der
LM386 zu klippen. 3Vpp entspricht an einem 8 Ohm Lautsprecher 140mW.
Dachte mir das wäre deutlich lauter.
Habe es auch mit dem einem Emitterfolger
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Klangerzeugung#PWM) probiert,
Ergebnis war auch sehr leise.
Ist der Lautsprecher ungeeignet?
Hat jemand einen Tip für einen kompakten Lautsprecher?
lg
von chris (Gast)
Schaltplan ?
LM386 hat welche Betriebsspannung?
von T. F. (sar)
Schaltplan anbei. Der LM386 wird mit 5V versorgt.
von THOR (Gast)
Bei nem Lautsprecher mit exzellentem Wirkungsgrad vielleicht. 100mW ist
Ohrstöpselleistung, was hast du erwartet.
Wenn dein Aufbau eh schon mit PWM läuft, bau doch ne Class D Endstufe.
Paar BJTs, als Endstufe entweder BC639/B640 oder kleine FETs. Ggf. sogar
integrierte SO8 CMOS Halbbrücke.
Logisch, damit verringerst du ja sogar die Spannung. Wie soll sich da
die Leistung erhöhen.
Du brauchst erstmal nen Pegelwandler auf sagen wir mal 8-12V und dann
kannst du da ne Kollektorschaltung dranhängen.
Zum Ausprobieren kannst du ja mal mit nem NPN ne Class A Stufe aufbauen
und anhören wie die Lautstärke so ist.
Falls du nur 5V zur Verfügung hast: Vollbrücke bauen oder 4 Ohm
Lautsprecher.
von chris (Gast)
mmhhh
1.1. hast du so wirklich den Kondi eingbeaut ?
     wenn ja ist das falsch der muss andersherum rein +Seite muss zum
     Verstärker zeigen sowie am Ausgang. Alleine das reicht um nicht
genügend
     Bumms zu haben
1.2. 47nF ist ein wenig dürftig mach mal 470nF-1µF
2.  Wenn Pin 7 beschaltet beschalte dann auch Pin1 u 8 mit ein 10µF
Kondi
3.  häng mal nen Impedanzwandler zwischen dem RC-Glied und vor dem
    Kondensator der zum LM386 führt aber sollte eigentlich nicht nötig
sein
von chris (Gast)
Korrektur den 10nF(Kopplekondensator) durch 470nF-1µF ersetzen
Wenn bipolar Kondensator achte auf die Polung
von T. F. (sar)
Die Elkos habe ich falsch eingezeichnet. Die sind richtig herum drinnen.
Der Koppelkondensator am Eingang ist ein 10uF Elko.
von kgkjlfgy (Gast)
Frueher waren 50mW "Zimmerlautstaerke" und deutlich zu hoeren.
kgkjlfgy
von Paul B. (paul_baumann)
Sind das wirklich nur 140mW?
Zweifel
Paul
von Der Andere (Gast)
Überschlagsrechnung:
3Vpp ist +-1,5Vpp Also Effektiv 1,5V / 1,41 also knapp über 1Veff.
1Veff an 8 Ohm ergibt 125mW
kommt also in etwa hin.
von chris (Gast)
ok.
und die restlichen Punkte ?
von T. F. (sar)
Der LM386 funktioniert ja wie er soll. Laut Datenblatt
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf), Seite 5, Figure 4 gibt er
bei 5V eine Ausgangsspannung mit 3Vpp aus.
Ich dachte nur, das ganze sollte lauter sein :) Werde mir jetzt mal
einen 4 Ohm Lautsprecher besorgen.
von THOR (Gast)
> kgkjlfgy
Ja, sicher. Da waren die Gummistiefel auch aus Holz und das Freibier
wurde in der guten alten Mark bezahlt.
von kgkjlfgy (Gast)
Da ist noch etwas anderes faul. Laut DB soll der LS bei 1W in 0,5m
Entfernung 88dB erzeugen, mit 100mW waeren das noch 68 dB, das ist immer
noch sehr deutlich hoerbar. (normale Umgebungslautstaerke, keine
Hoerschwaeche...)
Ich wuerde jetzt mit dem Oszi die Spannung ueber dem LS ansehen.
Eine Idee noch: Tastverhaeltnis der PWM bei 50:50?
kgkjlfgy
von T. F. (sar)
Die 3Vpp sind am Ausgang des LM386 nach dem Koppelkondensator mit dem
Oszilloskop gemessen.
von kgkjlfgy (Gast)
Und wie sehen die aus?
z.B. Sowas lag in der Leistungsklasse und war ausreichend, um als
stoerend empfunden zu werden. Das kann sich die heutige Generation bloss
nicht mehr vorstellen, klar, wenn 100W PMPO nicht mal den Garten
schaffen. ;-)
http://www.radiomuseum.org/r/nachri_gre_taschenradio_g1020_g_1020.html
kgkjlfgy
Hast Du den in ein Gehäuse gepackt? Ohne  Gehäuse kommmt da nicht
viel raus (Akustischer Kurzschluss).
> LM386 (5V Versorgung)
Der LM386 erwartet eigentlich eher 9V Ub. Bei 5V Ub solltest Du
besser eine Brückenendstufe verwenden.
Dann wäre die Leistung an 8 Ohm:
Ueff=0,707*Uspitze
Ueff=0,707*3V
Ueff=2,12 Volt
I=Ueff/R
I=0,265 Ampere
P=U*I
P=2,12Volt*0,265 Ampere = 0,56 VA
Das erscheint auch realistisch. Deshalb wunderte ich mich oben über die
140mW.
MfG Paul
von T. F. (sar)
3Vpp - 3V Spitze-Spitze sind 1.5V Uspitze.
Habe den LS nur am Tisch liegen. Werde ihm mal ein Gehäuse basteln.
von Axel R. (Gast)
Und einen TDA8541 einsetzen? Oder ist's dafür schon zu spät?
https://www.reichelt.de/ICs-TDA-7000-TDA-8722/TDA-8541-T-N1/3/index.html
Oder gar einen TS4962?
http://www.st.com/en/audio-ics/ts4962.html
StromTuner
von Axel R. (Gast)
Dann mach das mal zuerst. Nimm eine Pringels-Dose zum testen
StromTuner
Na, dann hast Du einen sog. akustischen Kurzschluss. Dann kann sich kein
Schalldruck aufbauen, weil der Druckausgleich unmittelbar erfolgt.
MfG Paul
von Daniel C. (dan1el)
T. F. schrieb:
> Hallo,
Hallo, das mit den polyphonen Tönen aus einem AVR klingt interessant.
Kannst du etwas mehr von dem Projekt berichten?
Lautsprecher haben je nach Bauart verschiedene Wirkungsgrade.
Habe hier eine riesige Lautsprecherbox mit einem 12"-PA-Lautsprecher,
der einen Wirkungsgrad von etwa 104dB hat.
Wenn man ihn mit nur einem Watt befeuert, wackelt der Raum.
Moderne Lautsprecher haben oft Wirkungsgrade unter 90dB. Dafür aber
meistens einen graderen Frequenzgang.
Ich meine, es wäre so: ein Lautsprecher, der einen um 6dB höheren
Wirkungsgrad hat als ein anderer Lautsprecher ist auch doppelt so laut.
(bitte gegebenenfalls korrigieren)
Mein Tipp: besorg dir alte PC-Speaker, die haben ja schon alles
eingebaut. Die kannst du direkt hinter dein TP-Filter anschließen (Poti
nicht vergessen!)
Für erste Versuche reicht ein Pappkarton mit passendem Loch.
Der Lautsprecher sollte allerdings einigermassen luftdicht
an der "Schallwand" befestigt werden, z.B. mit doppelseitigem
Klebeband.
Seit wann misst man Wirkungsgrade denn in dB?
Mein Auto hat glaube ich 60dB. Ist das nun ein guter
oder ein schlechter Wikungsgrad?
von kgkjlfgy (Gast)
Vermutlich seit Marketingabteilungen in Datenblaetter reinpfuschen.
Naeheres:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennschalldruck
kgkjlfgy
Die dB-Werte habe ich mit LIMP bestimmt.
http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP-HB-D2.4%20Rev0.0.pdf
Kam auch oft mit den Herstellerangaben zusammen.
Mit LIMP kann man auch unbekannte Lautsprecher gut ausmessen und auf
ihren Wirkungsgrad hin abschätzen.
Ich vermute, die dB-Angabe bezieht sich auf einen Schalldruck bei einer
bestimmten Eingangsspannung (über den f-Bereich gemittelt)!?!
In der Praxis ist es jedenfalls bequem mit diesen "dB"-Werten zu
arbeiten, weil man mit ein bisschen Erfahrung gut die zu erwartende
Lautstärke abschätzen kann.
von Thomas E. (thomase)
Früher war ja auch alles besser.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ausrangierte Brüllwürfel?
Jobst
Auch das Gehör und die Gelenke.
MfG Paul
von michael_ (Gast)
> Klebeband.
Geht, aber ich habe den LS auf die Tischplatte gelegt und dann langsam
über die Kante geschoben.
Irgendwo klingt er dann richtig gut und laut.
Ja, die Zimmer waren kleiner. :-)
von T. F. (sar)
Mit dem Lautsprecher in einer Box kling das schon besser ;)
Danke euch allen
