Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Beta Faktor von 2N3055
von Hans (Gast)
Normalerweise hat 2N3055 Beta Faktor 60 - 80.
Aber bei manche Hersteller ist Beta bis 160.
Leider weis ich nicht mehr bei welche.
Vielleich weis es jemand?
Hans
von Christoph Z. (rayelec)
Du kannst alte Datenblätter von ST, RCA (Harris), Siemens, Thomson und
anderen durchsuchen. Z. Zt. ist nur noch ON Semi (ex Motorola) als
traditioneller Massenhersteller übrig. hfe 160 bei einem 2N3055 halte
ich aber für eher unrealistisch
von Axel S. (a-za-z0-9)
Weder, noch.
Die Stromverstärkung des 2N3055 ist nicht nur abhängig vom
Hersteller und Einzel-Exemplar, sondern vor allem auch
abhängig von den Betriebsbedingungen, insbesondere vom
Kollektorstrom.
Siehe z.B. Figure 3 auf Seite 3 oben hier
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2829/MOTOROLA/2N3055.html
Gegenfrage: warum willst du das wissen? Eine korrekt
dimensionierte Schaltung ist so ausgelegt, daß sie auch
mit der kleinsten erwartbaren Stromverstärkung des
Transistors noch funktioniert. Alles andere ist Pfusch.
von THOR (Gast)
Axel S. schrieb:
> insbesondere vom
> Kollektorstrom.
Bei konstantem Basisstrom per Definition, ja.
Hans schrieb:
> Normalerweise hat 2N3055 Beta Faktor 60 - 80. Aber bei manche
> Hersteller ist Beta bis 160. Leider weis ich nicht mehr bei welche.
> Hans
Jeder 3055 hat ein Beta von 160 - bei geringem Kollektorstrom von 250mA.
Bei den Strömen, für die man einen 3055 kauft, einigen Ampere, liegt er
bei 60-80.
Siehe Datenblatt beispielsweise von OnSemi.
von Hans (Gast)
> Hans
Danke an alle.
Dieses Hinweis hab ich mal von einem Reparatur Werkstadt gekriegt.
Ein Verstärker Volte nicht laufen. Erst bei ausgesuchten 2N3055, hat das
funktioniert. Der Reparatur-man hat mir das so gesagt, das die 2N3055
von manchen Hersteller höhere Beta haben.  .. Nochmals Dank.
von Stephan (Gast)
Ist das wirklich Beta ? Oder war es nicht doch einfach nur B ?
von Andrew T. (marsufant)
es kommt darauf an ...
Beta, im Original mit dem griechischnm Buschstaben. Und wo der
Zeichensatz das nicht hergibt ein B.
Und ab und zu findet man hfe21 .
Somit, alles eindeutig .-))
von Elektrofan (Gast)
Vor allem hängt "Beta" u.a. stark vom Kollektorstrom ab, wie schon
gesagt.
Wenn man's ganz genau machen will, unterscheidet man zwischen
Kleinsignal-Verstärkung (AC mit niedriger Frequenz) und dem
Gleichstromverstärkungsfaktor.
Das ist aber für den Praktiker wg. der ohnehin grossen Toleranzen egal.
von Hans (Gast)
So ähnlich soll das mit 555 sein. Manche laufen (angeblich) bis 2,5Mhz
Danke Hans
