Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche "Plug and Play" kalibrierten Referenzspannungsquellen-IC, stromsparend
von Robert G. (petrock)
ich suche 2 fertig kalibrierte Referenzspannungsquellen -> einmal im
Spannungsbereich 1,1V und im Bereich 2,56 V (Beispielsweise wären statt
exakten 1100 mV auch noch exakte 1225 mV in Ordnung).
Die Bauteile sollen ohne externe Komponenten wie Poti/Spindeltrimmer
auskommen (gerne in SMD -> SOT23 wäre ideal) und thermisch möglichst
unempfindlich sein (Drift...).
Durch den Batteriebetrieb müssen die Referenzspannungsquellen
entsprechend stromsparend sein. Ein Eigenverbrauch von bis zu ca. 10µA
wäre akzeptabel. Der LM4041 verbraucht einfach zu viel...
Das Ganze nicht zu teuer (ca. 2-3€ max.) und gut bei den üblichen
Bezugsquellen verfügbar.
Die externen Referenzen sollen als Ersatz für die interne
Referenzspannung der AVRs eingesetzt werden.
Hat jemand von euch bereits Referenzen mit den obigen Anforderungen
eingesetzt und eine Empfehlung für mich?
Allerbesten Dank im Voraus!
von Holger (Gast)
Temperaturbereich? Wie exakt?
Abblocken ist schon ratsam, d.h. ganz ohne externe Komponenten ist
kontraproduktiv. Dann gibt es auch noch einstellbare Referenzen, die
brauchen ebenfalls Widerstände (3) und ein paar Kondensatoren.
Dann abschalten wenn nicht benötigt. Ein Mosfet reich dazu in der Regel.
Die parametrische Suche bei den großen Katalogdistris sollte dir -
entsprechende Fähigkeiten vorausgesetzt - die Antwort auf deine Frage
liefern.
Weshalb nutzt du nicht diesen Weg???
Alternativ FAEs (Hersteller bzw. vom Distri) ansprechen und um
entsprechenden Ratschlag bitten, wenn man schon die parametrische Suche
nicht bedienen kann.
Hallo Holger!
Temperaturbereich? von 15°C bis 35°C - hin und wieder könnte es im Auto
gelagert werden. Da sind die Temperaturen im Sommer noch höher.
Wie exakt? x,xxx -> 3 Digits nach dem Komma exakt
Abblocken ist voll in Ordnung (100nF Kerko gegen GND?).
Abschaltung mit MOSFET grundsätzlich OK, allerdings wäre es toll, wenn
die Spannungsreferenz trotzdem sehr wenig Strom verbrauchen würde :)
Welche "Katalogdistris" empfiehlst du zum Suchen?
