Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungs- bzw. Strombegrenzung: Alternative für Gleichstromwiderstand
von Schrotty (Gast)
an einer digitalen Slotcar-Rennbahn liegen 13,8V und 10A Gleichstrom
über ein Labornetzteil an. Die Geschwindigkeit der Slotcars wird mittels
PWM-Regler gesteuert...
Auf der Bahn können bis zu 6 Slotcars gleichzeitig fahren, deren Motoren
in Spitzenlastzeiten in Summe mehr als 10A verbrauchen könnten und sich
in diesen Momenten leider gegenseitig negativ beeinflussen (Stromspitzen
beim Abflug eines Slotcars für die anderen etc.).
Gibt es eine Möglichkeit den max. zur Verfügung stehenden Strom je Motor
auf 1,5A im Slotcar zu begrenzen?
Viele Grüße
Schrotty
von Falk B. (falk)
Dann müssen deine Slotcars eine Strombegrenzung bekommen.
von Schrotty (Gast)
Hallo Falk, yep ... aber wie?
Viele Grüße
Schrotty
von THOR (Gast)
Man weiss zu wenig... und Ellipsen sind meistens unnötig... und
verschlechtern den optischen Eindruck des Textes... und irgendwann
müsste dieser Satz eigentlich aufhören... tut er aber durch die Ellipsen
irgendwie nicht...
von Schrotty (Gast)
?!? Sry, wie bitte?
von Sandy (Gast)
Hallo Schrotty,
du könntest in das Slotcar eine Schaltung einbauen, die den
aufgenommenen Strom misst und bei einer bestimmten
Grenzwertüberschreitung eine Maßnahme einleitet, um den Strom zu
begrenzen. Das kann z. B. ein Transistor im Eingangspfad sein, der ab
der Grenzwertüberschreitung seinen Widerstand erhöht.
von zinn (Gast)
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Nennt sich Chopper, bei Schrittmotoren (z.B. L297 & L298 Kombination)
sehr verbreitet.
Unterm Strich wird der Strom über einen Shunt gemessen.
Bei Überschreitung wird der Strom unterbrochen.
Gleichzeitig schwingt ein AMV, der den Chopper jede Periode wieder frei
gibt.
Wenn Du unterhalb des erlaubten Strom bleibst, bekommt der Motor 100%
des Strom.
Darüber wird bei Überschreitung abgeschaltet und erst bei der nächsten
Periode des AVM wieder zugeschaltet.
Freilauf-Dioden werden wohl bei PWM-Ansteuerung bereits vorhanden sein.
MfG
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Evtl. mit einem LT3083 als 1,5A-Stromquelle beschaltet und dem Motor
nebst Freilaufdiode zwischer positiver Versorgung und dem IN-Anschluss
des LT3083.
Vcontrol ggf. per Diode und Kondensator entkoppeln, was ja bei
PWM-Steuerung kein Problem wäre. Wie groß ist denn die PWM-Frequenz?
von Kurt A. (Gast)
Auf der gleichen Stromschiene?
Mehrere Einspeisepunkte könnte abhilfe schaffen.
Bei verschiedenen Stromschienen:
Für jede Schiene ein eigenes Netzteil.
von Schrotty (Gast)
vielen Dank für die Rückinfos.
@Zinn: Im Original hat die Rennbahn 3A ... sie ist schon auf 10A
erweitert. Es ist auch keine Analogbahn, wo man nach belieben die
Leistung erweitert kann ... sonst Decoder und ControlUnit futsch. ;-))
@Patrick & Eberhard: Gute Tips, werde mich mit den Stichpunkten mal
schlau machen. Da habe ich einen Ansatz. Carrera Digital hat eine
Frequenz von 15,625kHz.
@Kurt: Yep ... 6 Fahrzeuge, ist Carrera Digital. Die Bahn ist 30m lang
und hat jeden 2ten Meter eine Zusatzeinspeisung.
Die Slotcars fahren verschiedenste sog. Tuningmotoren, die bis zu
2,5A/3A unter Spitzenlast ziehen ... und das möchte ich für alle auf
1,5A maximal regulativ begrenzen.
Viele Grüße
Schrotty
von ASinus (Gast)
@Thor
das ist eine Möbiusschleife, keine Ellipse, die dir da zu schaffen
macht...
Ich greif dir mal unter die Arme.
@Schrotty
wenn dich Rücklichter am Auto, als Nebeneffekt nicht stören, solltest du
mal nach "Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren" schauen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle - zweiter
Eintrag.
Einfacher geht wirklich nicht mehr.
von Schrotty (Gast)
Mensch, super!!! Spitze das Forum hier ... ich danke Euch.
Diese PWM-Frequenz wäre für meinen Vorschlag mit dem LT3083 zwar kein
Problem, aber die Verluste im LT3083 wären mit 2,5A/3A-Motoren bei einer
linearen Strombegrenzung auf 1,5A m.E. viel zu groß.
Kannst du nicht die 13,8V Versorgungsspannung etwas herunterfahren, so
dass der Maximalstrom pro Slotcar entsprechend geringer ist?
Natürlich ist es beim Gasgeben dann ein anderes Verhalten als mit einer
Strombegrenzung.
Gibt es ein ausführliches Datenblatt zu den verwendeten Motoren?
