Forum: PC-Programmierung SQlite - rowid kommt mehrfach vor
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Servus,
folgendes Problem:
Ich entwickle eine Archivsoftware unter SQLite + Web, das System ist
aktiv und läuft. Sporadisch (ca. 20 mal in den letzten 2 Jahren) tritt
ein merkwüdiges Problem auf: Ich habe mehrfach vergebene rowids, die
Daten nur des letzten Records sind in der db.
Programmausschnitt:
erstes db-Handle: offene Zieedatebank, attached ist eine weitere db
mit Daten. Die Dateen sollen von de zweiten in die erste transferiert
werden (es sind unterschiedliche db-files).
begin immediate
insert into archiv eetcpp.
return value == 0 -> alles ok, löschen in der ersten und end transaction
return value != 0 -> rollback; und Ende
Im Fehlerfall erscheint bei bis zu 5 aufeinandelfolgenden inserts die
gleiche rowid - darf ja eigentlich nicht seein. Alle returns von SQLite
sind 0 und versuchen mir zu sagen, alles sei ok.
Während der transaction aktualisiere ich noch eine andere Datenbank
über eine andere connection.
Gefunden habe ich das auf der Suche nach fehlenden Belegen.
Protokolliert
ist der Vorgang auch (Ausschnitt):
Barcode 60000000078034
  Ablagedatum (BELEG_DATUM = 15.05.2015) 15.05.2015, Ablagejahr 2015
  execute ARCHIV: 'attach 'E:\++++\AKTUELL\ruk\temp\archiv.sdb' as
'tempdb''
    0.0000 sec, 1 Versuch(e)
    Standard-Barcode E:\++++\AKTUELL\ruk\temp\03379876.pdf
  Schreibe PDF        : E:\++++\AKTUELL\ruk\temp\03379876.pdf ->
E:\ACCON\AKTUELL\ruk\2015\archiv_0515.t, 4960708 Bytes at $073afb4c
  execute ARCHIV: 'begin immediate'
  Aktualisiere History für '60000000078034', Jahr 2015
  execute HISTORY: 'update history set PRTFILE  =
'usquery_impidx_20170303-08001014.prt,
usquery_impwf_20170307-12001024.prt',
    LOCATION = 'ruk/2015', ARCDAT = '2017-03-07', STATUS = 'archiviert'
where BARCODE_NR = '60000000078034''
  SQLAppend INSERT INTO ARCHIV
    (FPOS,BARCODE_NR,BELEG_DATUM,BELEG_KZ,BELEG_NR,BELEG_NUMMER,BEL_ART,BETR
AG_1,BETRAG_2,BETRAG_3,BETRAG_4,BRUTTO,BUCHUNG_DATUM,KOMMENTAR,LOESCH_KZ
,NETTO,REGULIERUNGS_KZ,SAP_BU_KREIS_R3,SAP_MA_NR_R3,SCANDATUM_R3,URSP_KZ
,VL_NR,VORGANGS_ID,VORGANGS_NR,WAEHRUNG,WAWI_NR,REISENDER,WF_Import,SaKo
nto,KOSTSTELL,SCANDATE,LOGFILE,IDXNR)
    VALUES
    ('0515
73afb4c','60000000078034','2015-05-15','R','','69007827','00100032','000
000000','000000000','000000000','000000000','226,86','2015-05-15','MS
HAMBURG
HAM1515','X','226,86','0','0008','60','','0000000000','2008','0000000000
0000000000','00000000000000','EUR','00000','','03.03.2017','445030','','
','','03379876'),  result 0
  rowid 383721
  Lösche aus temp: delete from tempdb.archiv where BARCODE_NR =
'60000000078034' = 0
  end transaction = 0
  detach temp = 0
  ok
  -> archiviert
Der Beleg ist dann weg. Der nächste hat die gleiche rowid ...
Vielleicht hat jemand eine Idee (im Web habe ich nur gefunden daß SQLite
das alles kann). Die Änderung in HISTORY sind vorhanden, die anderen
nicht.
von Clemens L. (c_l)
Joachim D. schrieb:
> Ich habe mehrfach vergebene rowids, die Daten nur des letzten Records
> sind in der db.
Das hört sich so an, als ob die vorherigen Daten nicht wirklich
geschrieben wurden.
Benutzt du Netzwerk-Dateisystem oder virtuelle Maschinen (siehe
http://www.sqlite.org/howtocorrupt.html)?
Hi Clemens,
läuft unter Apache auf Win7.
Die Daten werden nicht geschrieben, es ist immer nur der letzte
mit der rowid x in der db.
von Jörg M. (derlang)
Gibt es ein Unique-Constraint auf dem Attribut?
Sorry, vergiss es, hab an etwas anderes gedacht....
Nein. Ist eigentlich alles ganz primitiv aufgebaut ;)
Das könnte ein Fehler in deinem Code sein ...
Schön wär's ;)
Ich habe das einige Male pingelig kontrolliert, ich befürchte Nein.
Im Moment bin ich schlicht ratlos.
Es passiert ja auch ziemlich selten ...
Nach dem Datenimport (jeweils ein PDF und Indexdaten) läuft ein
Prüfprogramm was zu jeder rowid prüft ob die Sachen da sind. Das
hat dann natürlich keinen Fehler gefunden. Vor ein Paar Wochen
habe ich die Prüfung af rowid und Barcode_Nr erweitert und bin
so auf den Effekt gekommen.
von Bert3 (Gast)
lass mich raten wie das Abläuft
1. gibts die rowid schon? -> nein -> Insert <- das ist der Fehler in
deiner Erkennung
2. Update rowid-Satz auf neue Daten -> alter Satz wird auch
überschrieben
https://www.techonthenet.com/sqlite/unique.php
sowas ohne Constraint zu machen ist wie Autofahren ohne Gurt - er ist da
- es wird dadurch sicherer - vermeidet Unfälle - NUTZE DEN GURT
mit einem Unique Constraint kannst du die doppelte rowid gar nicht ohne
das SQLite einen Fehler meldet mit Insert in deine Datenbank bekommen -
dein händisches Prüfen ist definitiv falsch - es kann nicht anders
passieren
Moin Bert,
die rowid wird von SQLite vergeben. Ich habe da keinen Einfluß drauf.
Nach dem insert hole ich mir die von SQLite per
sqkite3_last_insert_rowid()
ab.
von Andreas (Gast)
Poste doch erst mal dein Datenbankschema (.schema), am besten als
Anhang.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> aktiv und läuft.
SQLite ist nur dann thread-safe, wenn man es a) entsprechend übersetzt
und b) den Multithreading- oder Serialized-Modus einschaltet. Warum
benutzt Du nicht eine richtige Datenbank wie PostgreSQL?
Joachim D. schrieb:
> Schön wär's ;)
Und woher soll ich wissen, ob du die hypothetischen Fehler erkennen
kannst? (Und wenn du dazu in der Lage wärst, warum fragst du dann hier?)
Um eine Entscheidungshilfe zu suchen.
Ich weiß nicht ob ich da Mist gebaut habe oder es ein Problem von
SQLite ist. Eigentlich ist es bei SQL ja nicht üblich, eine Transaktion
mit "alles ok" zu beenden und dann eine Nase zu drehen ;)
von Bert3 (Gast)
>sqkite3_last_insert_rowid() ab.
hast du mehrere Threads welche die selbe connection nutzen - oder kann
dein "Web" das verursachen?
würde aber nur dazu führen können das du z.B. eine falsche rowid
bekommst
und laut: https://www.sqlite.org/autoinc.html
>In SQLite, table rows normally have a 64-bit signed integer ROWID which is
>unique among all rows in the same table. (WITHOUT ROWID tables are the
>exception.)
sollte es gar nicht möglich sein das du doppelte rowids im Table hast
ausser hier: https://www.sqlite.org/c3ref/last_insert_rowid.html
>If a separate thread performs a new INSERT on the same database connection >while
the sqlite3_last_insert_rowid() function is running and thus changes >the last
insert rowid, then the value returned by >sqlite3_last_insert_rowid() is
unpredictable and might not equal either >the >old or the new last insert rowid.
und darüber der text bezüglich "funktioniert" und nicht funktioniert ist
auch ein wenig schwierig
imer Internt habe ich noch diesen Tip gefunden
>  begin;
>    insert into tbl( filed ) VALUES ( 1 );
>    Select last_insert_rowid() as li;
>  commit;
> SQLite ist.
Dass es ein Bug in SQLite ist, ist extrem unwahrscheinlich.
Dass du ein Dateisystem/OS/Hardware benutzt, das die Daten einfach
wegschmeißt, hast du oben ausgeschlossen. Also bleiben nur Fehler im
Zusammenhang mit Threading, oder irgendwelche anderen Programmierfehler.
Äh ... klar. Ich glaube das ja auch nicht (und weiß es nicht).
Oder nicht so verwendet wie sich SQLite das gedacht hat. Das Problem
ist, ich kann es nicht bewußt herbeiführen - dazu passiert es zu selten.
Aktuell wurde knapp 400.000 Belege so bearbeitet, 2 mal hat es gezickt.
Ich könnte mir vorstellen, daß SQLite vielleicht ein Problem mit der
transaction und der in einer anderen connection geöffneten Datenbank
hat. Vielleicht bezieht sich die transaction nur genau auf die
aktuelle connnectioon (das Web sagt, es gehe).
Wenn ich da irgendwo Mist gebaut habe, kann ich das wenigstens abstellen
Zwischen Connections und Transaktionen ist eine 1:1-Beziehung. Mit
Transaktionen kannst du verschieden Connections voneinander isolieren.
Aber ich habe keine Ahnung, ob dein Code Transaktionen korrekt benutzt.
Bedeutet ?
Ich habe in einer trasnsaction 2 aktive connections. Das sollte
eigentlich ok sein und funktionieren ...
Eine Connection erhältst du mit sqlite3_open(). Ein ATTACH erzeugt keine
neue Connection.
> neue Connection.
Klar.
