Forum: PC-Programmierung USB-Experimente in PASCAL
von Manfred M. (manfred474)
Moin zusammen,
ich bin seit 10 Minuten in eurem Forum angemeldet. Sehr ergiebig und
informativ! Und dann komme ich auch schon mit meinem Problem:
Ich wollte endlich mal verstehen, wie diese ganze Geschichte USB <-->
Seriell wirklich funktioniert. Habe mir also mutig das Franzis Lernpaket
"Experimente mit USB" bestellt. Klappt ja soweit auch alles ganz gut,
die Beispielprogramme tun, was sie sollen (na ja, jedenfalls alle die,
die LEDs blinken lassen). Nun würde ich natürlich gern mit diesen
Programmen auch "spielen", um dabei was zu lernen (mal 'n Parameter
ändern, 'ne weitete LED hinzunehmen usw.) Aber: Die Programme sind in VB
geschrieben. Problem: VB hab ich nicht! Dass man das braucht, wird von
Franzis schlicht verschwiegen, ja, es findet sich nicht einmal ein
winziger Hinweis darauf, welche Version man braucht (bzw. ab welcher
Version ...). - Ok, vielleicht bin ich des Lesens nicht mächtig und hab
einen solchen Hinweis nur nicht gefunden?
Immerhin findet sich im Haudbuch (auf CD) in einem bedeutungsschwangeren
Nebensatz der Hinweis, dass all die Programme auch "leicht nach z.B.
Pascal übertragbar" seien. Puh, na immerhin was ... (Pascal ist für mich
so was wie 'ne Muttersprache.) Aber ok. Nur leicht übertragbar?
Ich mach's kurz: Hat irgendjemand von euch ein - und sei es auch nur
winzig kleines - Musterprogramm in Pascal? Eine blinkende LED oder
irgendsowas, woraus die Grundstruktur eines passenden Programms
ersichtlich wird? Mein ewiger Dank steht schon in den Startlöchern und
wartet nur noch auf einem Empfänger ...
Moin moin,
Manfred
: Verschoben durch User
von c-hater (Gast)
> Version ...)
Wenn das so ist, dürfte die genaue VB-Version keine grosse Rolle
spielen. Sprich: es wird sicher deutlich einfacher sein, ggf. auf eine
andere Version von VB zu portieren als nach Pascal.
Im übrigen: in den Projektdateien (heissen *.vbproj, sind im Kern
menschenlesbare XML-Dateien) steht die VB-Version quasi im Klartext
drin, genauso wie die Version des benutzten .Net-Framework, letztere ist
direkt ablesbar, erstere muss allerdings mit Hilfe von Google noch in
die offizielle Produktbezeichnung "umgerechnet" werden.
 Das wird wohl am ehesten VB6 sein bei so einer alten Gurke. Ist aber
 ganz leicht festzustellen - da gab es .vbp als Projektdatei.
 Wenn der TO eine Blink-LED.bas anhängt, besteht die Möglichkeit,
 dass eine gute Seele diese zu Blink-LED.pas übersetzt...
von Pandur S. (jetztnicht)
Naja, das Ganze soll auf einem Controller laufen und nicht nicht auf dem
PC, der LED Teil zumindest.
Auf dem PC ist Delphi als Pascal Nachfolger eine gute Wahl. Mit einer
Serial Port Library ist man dabei. Die Schwierigkeit ist eher diese zu
installieren, wie die Commands rueber zu senden. Dafuer gibt's dann ein
paar Beispiele im Help der Library.
von Noch einer (Gast)
Erste Schwierigkeit dürfte wohl sein: Du musst auf dem PC das
Mikrocontroller-Programm kompilieren und über die USB-Schnittstelle auf
dem Mikrocontroller übertragen.
Dafür gibt es keinen Standard. Das macht jeder Hersteller
unterschiedlich. Aus dem VB-Programm rekonstruieren, wie Franzis das
macht? Als Einsteigerübung viel zu umfangreich.
Mein Tipp - verbuche das Ding als Fehlkauf. Kaufe einen Arduino mit
USB-CDC. Dann brauchst du dich nicht um die PC-Seite kümmern. Einfach
IDE installieren und Mikrocontroller-Programme aus den unzähligen
Tutorials umbauen.
Ausserdem findest du hier unzählige Leute, die dir bei Detailfragen
weiterhelfen können.
Soweit ich mich erinnere kann man eine einfache Version von VB
herunterladen. Also nimm mal diese. VB ist einfach zum Erlernen.
von Manfred K. (mkch)
es gibt auch "PureBasic" (http://www.purebasic.com/). Müsste kostenfrei
sein.
Gruß Manfred
Das wäre dann VB.net, und das ist Bestandteil des kostenlosen Visual
Studio "Community Edition":
https://www.visualstudio.com/de/vs/community/
von c-hater (Gast)
Scheint so. Bei Amazon kann man den überteuerten Dreck tatsächlich noch
kaufen und eine der Kundenbewertungen, die ansonsten durchaus kompetent
klang, sagte explizit aus, dass es sich um VB6-Gammel handelt. Wird also
wohl wirklich so sein...
> Ist aber
Genau. Und es gibt (zumindest theoretisch) sogar einen "Upgrade-Pfad" zu
VB.net in einer neuzeitlichen Version. Notfalls muss man halt etliche
Male VisualStudio Express VB in den unterschiedlichen Versionen der
Reihe nach runterladen. Und jedesmal alle Projekte dieses Francis-Werkes
importieren und konvertieren lassen. Dabei können schonmal ein paar Tage
in's Land gehen, der VS-Installer war nie dafür berühmt, sorgsam mit der
Zeit der Entwickler umzugehen...
Und inwiefern das überhaupt problemlos ablaufen würde, entzieht sich
meiner Kenntnis, da ich nie die Quelltexte dieses Francis-Werkes gesehen
habe. Vermutlich wird das Teil im Wesentlichen auf der Verwendung von
mscomm.ocx basieren. Keine Ahnung, inwiefern der Konverter von VS2005
das selbstständig auf System.IO.Ports.SerialPort abbilden kann. Der
erste Schritt von VB6 auf VS2005 dürfte also der eigentliche Knackpunkt
sein, danach würde es vermutlich einigermassen entspannt weitergehen.
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Mach einen grossen Bogen um das unsägliche VB Gefrickel.
Besorge Dir für Pascal/Delphi eine serielle Komponente und gut ist.
Die gibt es als Freeware oder auch gegen Kohle.
Achte darauf, dass die Komponente einen zusätzlichen
DataProcessor/Command-Interpreter besitzt. Das erleichtert den Empfang
von Daten.
Installieren und nach 10 Minuten läuft alles.
von c-hater (Gast)
Du hast keine Ahnung. In der .net-Inkarnation ist VB eine vollwertige
objektorientierte Programmiersprache und im Gegensatz zu Delphi eine mit
Zukunft. Da ich selber mehr als ein Jahrzehnt lang Delphi programmiert
habe, und mit Programmieren meine Brötchen verdiene, kann ich das
einschätzen.
Bei VB ist die schon immer im Lieferumfang. Bei VB6 halt als
ActiveX-Komponente mscomm.ocx, bei VB.net in Form von
System.IO.Ports.SerialPort.
Da solltest Du mal besser die Füsse still halten.
Genau die net Abhängigkeiten sind das Unsägliche.
Wenn Du das toll findest, bitte.
von c-hater (Gast)
Inwiefern? Die machen im Falle des SerialPort genau das, was auch alle
einschlägigen Delphi-Komponenten machen. Nämlich das prozedurale
Win32-Comm-API zu einer OO-Kompenente aufzubereiten.
Also ich sehe hier hier irgendwie keinerlei substanziellen Unterschied.
Ausser, dass man bei VB.net halt nicht gezwungen ist, erst noch nach
einer passenden Komponente zu suchen. Die ist einfach da. Naja, immerhin
eine Zeile "imports ..." kostet es natürlich...
Haaaaallloo, Leude,
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten! Aber bitte, lasst jetzt
den Glaubenskrieg nicht eskalieren, das war wirklich nicht mein
Anliegen. Mir ging's wirklich  n u r  um die Frage: Hat schon mal jemand
ein VB-Programm (zur Einbindung einer Ansteuerung des FTDI232R) in
Pascal übersetzt, und zwar erfolgreich? Und wenn sich solch jemand
fände, wäre ich für ein kleines "Musterle" dankbar.
Der Tip "Betrachte es einfach als Fehlkauf" ist leider nicht so
konstruktiv (die Versuchung war mir auch schon gekommen, aber da bin ich
auch trotzig.) Der Tip "Kauf dir'n Arduino, da kannste viel einfacher
viel mehr mit machen" kommt zu spät - ich hab mittlerweile fünf davon.
Nein, mein Anliegen war wirklich einfach - siehe oben. Nur: im
Zusammenhang mit Arduino hat mich dieses FTDI-Ding schon mächtig
geärgert, und da hab ich mir gesagt, jetzt lern ich dich genauer kennen
und dann rück ich dir auf den Pelz.
Mittlerweile bin ich da aber - glaube ich - auf einem ganz guten Weg:
Ich weiss jetzt, wie ich die FTD2XX.dll in FreePascal/Lazarus einbinde,
und ich kann seit heute auch das Device öffnen/schließen und z.B. die
DTR-Leitung auf HI oder LO legen. Klingt noch nicht gewaltig, aber der
Weg scheint richtig, und ich bin wohl von VB damit abgenabelt!
Also, danke noch mal an alle!
Manfred
von Bernd K. (prof7bit)
FPC kommt seit 3.x auch für Windows in der Standardbibliothek schon mit
ner eigenen Serial Unit daher, das ist ein relativ dünner Wrapper um die
Betriebssystem-API mit Funktionen wie SerOpen() SerSetParams() SerRead()
SerWrite() die funktionieren mit allen seriellen Schnittstellen, nicht
nur mit FTDI:
https://github.com/graemeg/freepascal/blob/master/packages/rtl-extra/src/win/serial.pp
Um die Handshake-Leitungen auf irgendwelche Pegel zu legen, braucht man
keine FTD2xx.dll, da das die stinknormale API für serielle
Schnittstellen abbildet. Der Vorteil davon, diese API zu nutzen, ist
der, daß das mit jeder USB-UART und aber auch jeder "echten"
seriellen Schnittstelle funktioniert.
Dennoch:
Beispiele, wie man diese DLL aus Delphi heraus nutzt, finden sich hier:
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/Delphi.htm
Das sollte sich nach FreePascal/Lazarus portieren lassen.
von c-hater (Gast)
So ist es. Die FTDI-DLLs benötigt man nur dann, wenn man die
Funktionalität der FTDI-Chips nutzen möchte, die über die einer
"normalen" UART hinausgeht, also z.B. die zusätzlichen IOs einiger
FTDI-Chips.
Wichtig: man darf Zugriffe über's normale COMM-API und über die FTDI-DLL
nicht mischen.
Wenn man sich also für die Verwendung der FTDI-DLLs entscheidet, muss
man auch die normale UART-Funktionalität über die entsprechenden
Funktionen der FTDI-DLL nutzen. Das ist aber ziemlich leicht umzusetzen,
da sie alle Namen haben, die sehr stark denen der entsprechenden
Funktionen des COMM-API ähneln.
von W.S. (Gast)
naja, ein VB-Programm nach Pascal.. Nun VB nach Delphi hatte ich vor
gefühlten 20 Jahren getan. Aber das ist sicherlich gar nicht dein
Anliegen.
Die "Geschichte USB in Serial" ist eine ganz andere Kiste. Die besteht
eigentlich NUR aus dem, was man in einen Mikrocontroller hineinpackt.
Der Rest, also wie das Ganze vom PC aus zu benutzen ist, ist sehr
einfach und sehr generell zu beantworten: Man benutzt zumeist die
üblichen Standard-Schnittstellen des Betriebssystems. Also CreateFile
auf einen COM-Port angewendet - mal grob gesagt. Sowas ist völlig
unabhängig von der Programmiersprache, in der die Anwendung geschrieben
ist. (Linuxer können hier ja mal die Linux-Version dazu posten). Hier
mal das nackte Prinzip:
  if nPort>=10
  then  sCom := '\\.\COM' + IntToStr(nPort)
  else  sCom := 'COM' + IntToStr(nPort);
    hPort := CreateFile(PChar(sCom),
                        GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,
                        0,
                        nil,
                        OPEN_EXISTING,
                        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
                        LongInt(0));
Das ist völlig hardwareunabhängig, es ist anwendbar auf echte und
virtuelle COM-Ports.
Eine Ausnahme machen die FTDI-Chips: Die kann man sowohl als COM-Port
ansprechen, als auch über die "FTD2XX"-Version ansprechen. Die nötigen
Quellen für eigentlich alles (Delphi, VB, C++ usw) finden sich bei
Ftdichip.
W.S.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Falls es noch interessiert. Delphi 10.1 Starter [1] derzeit kostenlos
(früher 385€). Dazu die Komponente ComPort Library version: 4.11f [2]
installiert, und man hat in 5 min ein Terminal mit Quellcode zum Testen
der seriellen Schnittstelle.
[1]
https://www.embarcadero.com/de/products/delphi/starter/promotional-download
[2] https://sourceforge.net/p/comport/discussion/261327/thread/f4cfe7af/
von Dirk E. (drbinsl)
@Joe G. (feinmechaniker)
Vielen Dank für die Info! Download läuft bereits ;)
