Forum: PC-Programmierung SQL mehrere Zeilen in eine
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Folgende Ausgangslage (MySQL Tabellen):
A: [ID]  ProduktID
    1    ABC123
    2    ABC856
B: [ID]  PartID  Wert   NameID
    1    1       39.50  1
    2    1       blau   2
C: [ID]  Name
    1    Preis
    2    Farbe
    3    Grösse
A ist die Haupttabelle. B is eine Tabelle mit Parametern und C ist eine
Verkünpfung mit Parameternamen.
Ich möchte nun daraus einen View machen der in etwa so aussieht:
View: ProduktID  Farbe  Preis
      ABC123     blau   39.50
      ABC856     <leer> <leer>
Besonderheiten: im view, sollten die Spaltennamen dynamisch mit dem Wert
aus der Tabelle C beschriftet werden.
Die an ein Produkt angehängten Parameter sollen wenn möglich dynamisch
hinzu bzw. entfernt werden können. Damit meine ich, dass die View immer
so viele Spalten, welche ja den Parametern entsprechen, darstellt wie
möglich.
Die Frage ist, wie macht man sowas?
Ich hoffe ich habe den Zusammenhang gut genug beschrieben.
Danke schonmal
von Peter II (Gast)
gar nicht. Zumindest geht es nicht mit einen View. Über eine
SQL-Prozedur oder Funktion ist das eventuell möglich.
von waflija (Gast)
Im Prizo geht das schon, aber du lagerst dann sehr, sehr viel Logik in
die DB aus. Vor allem ist das Logik die da gar nicht wirklich passt und
man die DB schon sehr verbiegen muss, damit das klappt.
Warum packst du sowas nicht in deine Anwendung statt die arme DB?
von Dr. Google (Gast)
dein problem ist die strukturierung der daten.
die daten müssen in ein modell verpackt werden, welches dem relationalen
modell entspricht. was du vorhast ist gegen die regeln.
es ist aber machbar wenn man umstrukturiert. da bräuchte ich zumindest
ein paar mehr beispiele wie es am ende aussehen soll.
views dienen eigentlich nur der sicherheit. jeder betrachter bekommt
seine view entsprechend seiner befugnisse.
von Peter II (Gast)
nein, sie können für viel mehr verwendet werden. Wenn man an mehren
stellen immer die gleichen joins verwenden und auch noch Logik bei der
Spaltenberechnung hat, kann man das sehr schön in einen View auslagern.
Dazu kommt noch die Optimierung das es auch Idizierte-Views gibt.
Peter II schrieb:
>views... nein, sie können für viel mehr verwendet werden.
natürlich ist das möglich, es gibt aber keinen unterschied zu einem join
also ich habe den fragesteller schon verstanden, ich will ihn nur nicht
verstehen...
es geht darum die tabellenüberschrift dynamisch anzuzeigen. wenn man die
aber weglassen würde und sie irgendwie anders ausgibt.
von Etlfuzzi (Gast)
Die dynamische Benennung der Spalten wäre mit einem ETL Tool gut
machbar. Das Ergebnis bliebe aber eine Tabelle mit einer konstanten
Spaltenzahl.
so viel ich davon verstanden habe ist es grundsätzlich möglich. es soll
leute geben, die das mathematisch beweisen können.
schlimmstenfalls braucht man zu dem zweck einen oder mehrere künstliche
schlüssel. die entwicklungsleistung soll man nicht unterschätzen, dafür
läuft es aber dann maximal schnell.
von Stefan (Gast)
Tabelle A
ID
Produkt
Tabelle B1
ID
Farbe
Tabelle B2
ID
Preis
Tabelle B3
ID
Groesse
select a.produkt , b1.farbe .....
from a
  left join b1 on a.id = b1.id
  left join b2 on a.id ...
Stefan
von Εrnst B. (ernst)
@Stefan: Hilft nicht, dann muss er ja jedesmal wenn ein neuer Parameter
(z.B. "Gewicht") dazukommt, eine neue Tabelle anlegen und die View/Query
anpassen.
Der TE will aber, wenn ich es richtig deute, dass, sobald das erste
Produkt mit einem "Gewicht" versehen ist, dieses automatisch, ohne
weitere DDL-Befehle, als neue Spalte in seiner View auftaucht.
Wenn eine Lösung mit DDL erlaubt wäre, dann
"alter table ... add column gewicht..."
aber sowas wäre ja viel zu einfach und normal.
@Holger:
Mal überlegt, einfach ein JSON/Array/XML/.. Zusatzdatenfeld im Produkt
anzulegen, und diese produkt(gruppen)spezifischen Werte darin
auszulagern?
von Fred (Gast)
von Peter II (Gast)
Fred schrieb:
> Stichwort Pivot Tabelle
> http://modern-sql.com/de/anwendung/pivot
bist du sicher, das man damit aus dem Inhalt einer Tabelle den
Spaltennamen dynamisch bilden kann?
von Fred (Gast)
Ja schon, ich bin nur nicht fit in mysql.
Habe es für tsql immer mit xml path gemacht.
http://www.sqlshack.com/multiple-options-to-transposing-rows-into-columns/
