Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sporadisches Sterben einzelner 2N3773 in Stromsenke bei höheren Spannungen
von Armin X. (werweiswas)
Hallo
Ich baue gerade an einer wassergekühlten Stromsenke.
Ein gezeichneter Schaltplan existiert noch nicht, aber grob umrissen
habe ich einen dicken Shunt mit ca 500µOhm. Dessen Spannungsabfall wird
mit einem Instrumentenverstärker(AD620) um Faktor 20 verstärkt so dass
bei 100A 1V am Ausgang anliegen. Diese nehme ich und speise einen OPA177
der diese Spannung mit einem zwischen 0 und 2V Sollwertsignal
vergleicht. Dessen Ausgang geht auf einen bipolaren Treibertransistor
der wiederum einen 2N3773 auf einem der drei Kühlelemente treibt. Dieser
2N3773 ist dann der Treiber für 27 weitere 2N3773 die in
Darlingtonschaltung mit dem Kollektor direkt an der zu "senkenden"
Spannung angeschlossen sind. Wie gesagt ist das drei Mal vorhanden.
Jeder der 27 2N3773 hat einen Emitterwiderstand von etwa 0,2 Ohm
Mögliche Verlustleistung ist also genügend vorhanden und 40V bei 50A bzw
30V bei 100A sind kein Problem und mittels Oszi an den Eingangsklemmen
absolut kein Schwingen zu beobachten.
Erhöhe ich aber die Spannung mittels Serienschaltung dreier Netzteile
auf über 70V kann es bei schon geringem Strom von vielleicht 20 - 30A
passieren, dass ein ein einzelner Transistor durchschlägt. Dabei ist
aber noch nichts wirklich heiß(habe ein Temperaturmessgerät eingebaut).
Die Spannungsfestigkeit der Transistoren liegt eigentlich bei 160V so
dass ich mir den Durchbruch nicht erklären kann.
Jetzt habe ich vorhin, beim erneuten Tausch eines gestern eingebauten
Transistors gesehen, dass die angebrachte Wärmeleitpaste aufgrund
Unebenheiten kaum verlaufen ist.
Jetzt habe ich genau deswegen eine spezielle Frage: Verhält sich ein
Transistor bei 70 oder gar 100V(da starb einer spontan bei vielleicht
7A) so wesentlich anders wenn das Temperaturniveau etwas außer Tritt
gerät dass er mal eben durchgeht?
Für Skeptiker: Bei 32V und 100A pendelt sich die Kühlkörpertemperatur
bei ca 82°C ein.
Gruß Armin
von John D. (Gast)
Dann hast du aber eine Junction Temperature von 220°C und bist klar über
dem Limit von 200°C. Es ist durchaus vorstellbar, dass die durch
Übertemperatur gestressten Transistoren schlechtere
Durchbruchspannungswerte haben.
von hinz (Gast)
SOA ist bekannt? Und auch wie die sich mit der Temperatur ändert?
von John D. (Gast)
Auch ein wichtiger Hinweis. Laut SOA-Diagramm sind bei 100A/27 max. 35V
erlaubt.
Wie kommst Du auf die 220°
Es sind in Summe 80 Transistoren die sich die Last teilen(hoffentlich).
Dann fallen pro Transistor also nur 40W an. Bei einem Thermal Resistance
von 1,17 °C/W komme ich da auf 45 . 50° Temperaturerhöung zum Die.
Oder habe ich etwas übersehen?
Armin
von jibi (Gast)
160V@25°C vielleicht, ansonsten gelten die Aussagen von hinz und kunz eh
john.
Gruß J
von oszi40 (Gast)
Gehäuseunebenheiten? Frage ist zu welchem Zeitpunkt der Transistor
stirbt. Je nach Anzugsmoment könnte sich auch was verbogen haben wodurch
schlechterer Wärmekontakt entsteht?
Lt. Datenblatt eigentlich bei guter Lastverteilung kein Problem, aber
wenn die STromverstärkung sehr verschieden ist, könnte auch der EINE
etwas mehr zu tun haben? Datenblatt
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3773-D.PDF
Inwieweit ist diesem Punkt Beachtung zu schenken und gibt es genau dazu
genauere Aussagemöglichkeiten?
Hintergrund ist der, dass die Kühlpanele alle schon bestückt waren und
einem defekten Schweißgerät entnommen wurden. Durch einen Fehler waren
an allen Transistoren die (als Basiswiderstände?) eingelöteten
Konstantanrähtchen abgebrannt. Zusätzlich waren einige Transistoren
durchlegiert.
Der im Bild war aber ein "Neuer" den ich gestern erst eingebaut hatte.
Armin
von John D. (Gast)
Ok, das wäre mit Schaltplan nicht passiert. Ich las nur die 27 und
nicht, dass die noch 3x parallel sind. Dann wären bei 25°C auch bis zu
100V erlaubt.
Dass die Quelle bei deinen Lasten stabil ist und nicht schwingt, ist
überprüft worden?
> wenn die Stromverstärkung sehr verschieden ist, könnte auch der EINE
Das Datenblatt ist mir bekannt. Und wenn ich das Deratingdiagramm auf
Seite 5 anschaue bin ich mit 80° Kükötemp immer noch im grünen Bereich.
Aber um nochmal auf das Durchbruchverhalten bei gestressten Transistoren
zurück zu kommen. Ist dadurch eine Halbierung möglich?
Armin
> 100V erlaubt.
Woraus bzw, welchem Diagramm entnimmst Du diesen Wert?
Von den 25° wäre ich ja meilenweit entfernt!
> überprüft worden?
Mein Hameg sieht von den in Serie geschalteten Pioneer Magnetics
Schaltnetzteilen(15V100A)lediglich einen ganz kleinen Ripple mit etwa
50kHz in der kleinsten Auflösung. Das HP6269B haut da wesentlich
stärkere Spikes in die Leitung.
Armin
von John D. (Gast)
Armin X. schrieb:
> Woraus bzw, welchem Diagramm entnimmst Du diesen Wert? Von den 25° wäre
Figure 9, Safe Operating Area
von oszi40 (Gast)
Diese Frage können andere besser beantworten.
Mein Verdacht ist, daß der tote Transistor eine etwas höhere
Stromverstärkung als die Restlichen hatte. Genau diese mit der viel
höheren Stromverstärkung sind nicht so spannungsfest wie ihre Kollegen.
Das haben bei mir vor Jahren vergleichende Messungen bei anderen Typen
ergeben. In dem Fall hier könnTE der Patient mehr belastet durch höhere
Stromverstärkung und sinkende Spannungsfestigkeit gelitten haben? Thema
Fake-Transistoren würde ich hier erst mal ausschließen.
Mein Datenblatt hört bei Seite 5 auf.
Da ist das SOA, sofern wir von selben Diagramm reden, auf Seite 4.
Selbst da habe ich mit 80 Transistoren und 30A Gesamtstrom(~3kW) nur
einen maximalen Einzelstrom von etwa 0,4A. Damit könnte ich, laut meinem
Diagramm sogar bis auf 160V gehen.
Armin
von (prx) A. K. (prx)
Armin X. schrieb:
> Bei einem Thermal Resistance von 1,17 °C/W
Zwischen Gehäuse und Kühler bei idealen Kontaktbedingungen. Danach sieht
es mir in diesem Fall nicht aus. Rauhe Oberfläche bedeutet viel Paste
dazwischen und dann kannst du ordentlich was auf diese 1,17
draufrechnen.
von oszi40 (Gast)
Vergleiche die Transitordaten von alt und neu durch Messung.
Wahrscheinlich waren ursprünglich speziell AUSGESUCHTE und vermessene
eingebaut?
A. K. schrieb:
> Rauhe Oberfläche bedeutet viel Paste dazwischen und dann kannst du
> ordentlich was auf diese 1,17 draufrechnen.
Aber niemals Faktor 3.
Selbst mit 2 bin ich bei den Leistungen bei denen die Transistoren
durchknallten noch im grünen Bereich gewesen. In dem Fall als ich 108V
angelegt hatte war ja schon bei ca 6-7A Ende so dass ich nun tatsächlich
glaube, dass eine Vorschädigung der alten Transistoren die Ursache ist.
@oszi: Das will ich nicht ausschließen. Die alten haben eine deutlich
Geringere Flußspannung als die Neuen.
Allerdings ist auch ein alter Transistor bald schon wieder verstorben
den ich von einem übriggebliebenen Panel abmontiert hatte.
armin
> eingebaut?
Oder mit abweichende Daten dank anderen Fabrikats, oder mittlerweile
anderer Herstellung oder Ali-Ware, ...
von Christian K. (Gast)
Erhöhe den Emitterwiderstand auf mindestens 0.3 Ohm. Wenn Du kannst,
sogar etwas mehr. Ansonsten bekommst Du wegen des negativen
Temperaturkoeffizienten deiner BE Dioden immer eine sehr ungleiche
Stromverteilung. Habe schon viele 3773 und 3055 in elektronischen Lasten
deshalb austauschen müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
von SR (Gast)
Mir scheinen die 3kW für den Radiator auch recht viel.
Wenn Du das zuverlässig bekommen willst, stell auf gehaltvolle MOSFETS
im KW SOAR Bereich um. Z.B. FDL100N50 sind noch bezahlbar. Auch mit
Source-Widerstand zur Stromsymmetrie. Das grundsätzliche Problem bei
Silizium-Bilpolartrasnsisitren ist, das bei (auch lokalem) überschreiten
der Dice Temperatur von 250 Grad der lokale hfe unendlich ist. Also kein
Basistrom mehr zum durchsteuern benötigt wird. Damit kannst Du den
heißen Teil nicht mehr abschalten/kontrollieren und der Transistor
legiert dort durch.
Das ist bei MOSFETs etwas besser. Der Threshold-Tempco ist zwar negativ,
damit kannst Du bei kleinen Strömen eine ungleiche Stromverteilung
bekommen, der Bahnwiderstands-Tempco (ähnlich RDSon) ist jedoch positiv,
damit erzwingt er eine gleichmäßige Stromverteilung bei höheren Strömen.
IGBTS schauen vom Gehäuse/Kosten auf den ersten Blick attraktiv aus, da
hast Du jedoch das gleiche Problem wie bei Bipolartransisitoren mit dem
weiteren Nachteil, das Du deren Basen nicht zusammenschalten kannst.
Christian
von hinz (Gast)
NPT-IGBTs nehmen.
von THOR (Gast)
Ich kann mir das ohne Schaltplan nicht richtig vorstellen (wenigstens ne
Skizze!) aber ich glaub das Konzept an sich ist schon nicht ganz ideal.
Da kann man jetzt mit Bauteiltausch noch was verbessern aber toll wird
das nicht mehr.
Nö.
Die 160V gelten bei höchster Chiptemperatur. Lerne Datenblätter zu
lesen.
Daß eventuell nicht jedes indische Replikat eines 2N3773 auch die
amerikanischen Datenblattwerte des Originalen 2N3773 - vor allem was den
SOA Bereich betrifft - einhält, sollte man aber beachten.
von Der Andere (Gast)
Ich baue gerade ein Haus, aber einen Plan habe ich noch nicht.
Sehr logisches Vorgehen.
Was mir auf den ersten Blick auffällt.
Die Menge Wärmeleitpaste, die unter einem Transistor war, sollte
eigentlich für mindestens 5 reichen. Wärmeleitpaste leitet Wärme etwa
100 - 500 mal SCHLECHTER wie Alu oder Kupfer. Da macht jedes 10tel schon
merklich einen Temperaturunterschied.
Die Aluschiene sieht aus als ware sie ziemlich versifft/ölig. Das
verschlechttert den Wärmeübergang zusätzlich.
Gerade bei den hohen Spannungen fliesst durch jeden Transistor weniger
als 1A. Dafür sind die 0,2 Ohm Symmetrierwiderstände deutlich zu wenig.
Hat Christian ja schon gesagt.
Nett ist ein 2N3773 von "Wingshing", den man laut sehr spärlichem
Datasheet lieber nicht oberhalb von 100V betreiben sollte.
von Matt (Gast)
in diese Richtung gingen meine Gedanken auch.
Vielleicht vor Verbau hFE messen und Gruppen vorsortieren, denn hFE 15
...60
> ...60
Dafür hat man Symmetrierwiderstände (Emitterwiderstände)
Durch die recht hohe Steilheit von Bipolartransistoren funktioniert das
eigentlich relativ gut.
Das Problem hier ist daß die Widerstände zu niedrig gewählt sind, weil
eine eierlegende Wollmilchsau gebaut werden soll, die sowohl 10V 300A
als auch 100V 30A abkönnen soll.
Und dann noch Transistoren unterschiedlicher Fertigung, eventuell sogar
unterschiedlicher Technologie.
von Hermann (Gast)
Ohne Schaltplan kann man nur raten:
Vor dem Lastanschluss ist der Strom Null und der Op steuert voll durch.
Dann fließt beim Einschalten kurzfristig ein beliebig hoher Strom, da Op
und Transistor etwas Zeit zum Sperren brauchen. Das führt dann ab einer
gewissen Spannung zum Tot durch Überstrom.
von Volker S. (sjv)
Alle transistoren neu, gleicher Hersteller, gleiche Fertigungsserie,
Kühlkörper polieren, Wärmeleitpaste hauchdünn auftragen,so das das
Metall noch durchschimmert und Emitterwiderstände vergrößern.
Hast du wieder Basiswiderstände eingebaut und wie groß sind die?
Wenn dann noch Transistoren durchschlagen, kann man weitersehen.
von Tany (Gast)
0.2 Ohm Ermitterwiderstand ist zu wenig. Ich würde auf 0.47 Ohm
vergrößern und falls Platz vorhanden ist, ein npn zum Schutz einlöten.
von THOR (Gast)
Exakt. Split Range Regelung wäre hier angebracht mit
Stromsenken-Modulen.
Volker S. schrieb:
> Hallo,
Ist bei robuster Schaltungsauslegung unnötig.
Unnötige Arbeit. Dafür ist ja die WLP da, dass Rauigkeit eine geringere
Rolle spielt.
Sowieso, immer.
Ja, aber mit System. Weil sonst brennen die bei 100A dann ab.
Praktisch egal sofern passende Emitterwiderstände vorhanden. Hier wird
kein Arbeitspunkt eingestellt sondern eingeregelt.
Davon ist bei dem Konzept eigentlich auszugehen. Man könnte es auch mal
direkt richtig machen statt mit Metall und Silizium um sich zu werfen.
von SR (Gast)
Mit welchem Volumenstrom läuft denn eigentlich die Kühlung? Kann mir
auch gut vorstellen, dass evtl. Dampfbläschen entstehen und die Kühlung
lokal dann auch deutlich schlechter wird.
von Peter D. (peda)
Ich würde jeden Transistor für sich als Konstantstromsenke beschalten
(OPV+ Emitterwiderstand). Dann hat man die perfekte Stromverteilung.
Wobei MaWin da früher schon m.E. berechtigt eingewendet hat, daß sich
die parallelen Regelkreise ggf. aufschwingen können.
Ein Vorteil dieser Lösung wäre dann dass man auch kleinere Lasten genau
steuern/regeln könnte, in dem man nur einige wenige (oder nur ein) Kreis
aktiv schalten könnte.
von THOR (Gast)
> beschalten
Und wenn man dann so richtig robust bauen will, macht man noch ne
Temperaturabschaltung mit rein.
Das ist dann ein Modul mit Kühlkörper und Stromanschluss und man kann
beliebig viele parallel schalten.
von Alter Lateiner (Gast)
Ich hatte vor ca. 35 Jahren mal ein ähnliches Problem. Ich habe damals
eine Endstufe für 0,5Ω Last gebaut.
Meine Lösung damals :
1. Basiswiderstand an jeden einzelnen Transistor. (Anti-Schwing)
2. Emitterwiderstand rauf auf 0.47Ω
3. BD 249/250 im TO247 Gehäuse.
Warum gibt es heute im Jahr 2017 immer noch Bauteile in diesem dämlichen
TO3 Gehäuse?
von Tany (Gast)
Alter Lateiner schrieb:
> ... BD 249/250 im TO247 Gehäuse.
max. nur 115 V
>... dämlichen TO3 Gehäuse
... könnte 200°C Sperrschicht Temperatur "vertragen", TO-247 Plastik
dagegen max. 175, meinst 150°C.
> TO3 Gehäuse?
Weil TO3 sich nicht hochbiegt, wie es TO247/220 tut wenn man die
Schraube nur ein bischen zu stark anzieht.
von Possetitjel (Gast)
Danke fuer das DaBla.
> (~3kW) nur einen maximalen Einzelstrom von etwa 0,4A.
Jaa... bei IDEALER Stromverteilung.
> Damit könnte ich, laut meinem Diagramm sogar bis auf 160V
> gehen.
Einfach mal rechnen.
0.4A am Emitterwiderstand von 0.2 Ohm macht 0.08V an Re. An
der BE-Strecke fallen ungefaehr 0.7V ab. Der Emitterwiderstand
ist also viel zu klein, um Exemplarstreuungen und thermische
Unterschiede ausgleichen zu koennen.
Ich wuerde mal versuchen, die Spannungsabfaelle an den Emitter-
widerstaenden bei unterschiedlichen Betriebszustaenden zu
monitorisieren; das gibt Aufschluss ueber die Lastaufteilung.
> Transistoren durchknallten noch im grünen Bereich gewesen.
Du scheinst das Prinzip nicht zu verstehen.
Mit steigender Temperatur passieren zwei Dinge: Die BE-Fluss-
spannung SINKT (ca. 2mV/K), und die Stromverstaerkung STEIGT.
Die sinkende Flussspannung fuehrt dazu, dass mehr Laststrom
flieszen muss, um das Gleichgewicht von Basisspannung und
Emitterspannung wiederherzustellen.
Der steigende Laststrom bewirkt aber eine weiter steigende
Verlustleistung und Temperatur, und alles wird noch schlimmer.
Dazu kommt dann noch, dass ich die SOAR keinesfalls bis an
die aeuszerste Grenze ausreizen wuerde - und schon gar nicht,
wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich NUR Originalware in
der Hand habe.
Es genuegt ja, wenn sich die Lastverteilung so weit verschiebt,
dass die SOAR fuer DIESES eine Exemplar ueberschritten ist.
Das Exemplar stribt dann.
> daß sich die parallelen Regelkreise ggf. aufschwingen können.
Dieses Schreckgespenst der "parallelen sich aufschwingenden
Regelkreise" wird andauernd von verschiedensten Leuten an die
Wand gemalt.
Ich haette gern mal einen Nachweis in Form einer Vorueberlegung,
dass die Schwingung von der PARALLELSCHALTUNG herkommt - und
nicht von der fehlerhaften Konstruktion des einzelnen Regelkreises.
Wenn ich naemlich das uebliche Mantra "Nimm einen FET!" und die
beliebte, "ganz einfache" OPV-FET-Stromsenke hernehme, dann
wundert mich ueberhaupt nicht, dass das gelegentlich schwingt.
Nicht jeder OPV liebt 2nF direkt am Ausgang.
Hallo zusammen
Nein, ich will ungern als Ignorant dastehen, aber die Kühlelemente sind
wie gesagt aus einem Schweißgerät entnommen und in der jetzigen Form
fertig verdrahtet. Diese haben die Emitterwiderstände in Form von ca 1mm
starkem und lackiertem Konstantandraht als Sammelableiter mit einem
Kabelschuh am Ende anverdrahtet bekommen(alle gleich lang). Dieser
"Widerstand" wird jeweils an eine Stromschiene angeschraubt.
Das Schweißgerät hatte einen Nennstrom von 400A und 55V DC nach dem
Gleichrichter. Als einzige Stromregelung dienten die 5 eingesetzten
Kühlmodule mit je 28 Transistoren. Je einer ist pro Modul der Treiber in
Darlingtonschaltung. Dieser Treiber speist eine, ich nenne es mal
Sammelleitung, an der die Basen der
eigentlichen Leistungstransistoren per 0,3mm Konstantandraht(ca 0,16 -
0,17Ohm) anlötet sind.
> beliebig hoher Strom, da Op und Transistor etwas
> einer gewissen Spannung zum Tot durch
> Überstrom.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen.
Wie kriege ich das Zappen beim Anschließen weg?
Eine Abschaltung per Aufsteuerung des OPs habe ich noch vor einzubauen.
Ebenso ist eine Temperaturabschaltung bei 80 - 85° Kühlkörpertempetatur
vorgesehen. Momentan muss ich selber auf die Anzeige achten.
Einen Schaltplan wie ich das bislang aufgebaut habe  werde ich die Tage
mal erstellen.
Wenn das Ganze nicht stabil bis 100V betrieben werden kann lege ich die
Grenze eben etwas niedriger. 80V sollten aber drin sein.
> an den Emitter- widerstaenden bei
> Lastaufteilung
Das werde ich mal versuchen in dem Bereich einzubauen wo es bislang
meist gecrasht hat.
Bei den Transistoren die ich bislang ausbauen musste war eine klare
Paste, gefühlsmäßig wie Silikonfett, angebracht. Das war eigentlich
immer hauptsächlich im Bereich unter dem Die zu sehen. Kann das sein,
dass der fotografierte "neue" Transistor mechanische Ausschußware war?
Armin
> Kühlelemente sind wie gesagt aus einem Schweißgerät
> entnommen und in der jetzigen Form fertig verdrahtet.
Ach so. Das war mir so nicht klar.
> 55V DC nach dem Gleichrichter.
Es kann sein, dass Du Pech hast.
Wie grosz die Gefahr des Durchgehens (thermisch oder zweiter
Durchbruch) ist, haengt auch von der Kollektorspannung ab. Es
kann also wohl sein, dass die etwas rustikale Originalschaltung
bei 55V Uc_max zuverlaessig laeuft, bei 80V aber nicht mehr.
Mein Rat bleibt trotzdem: Erstmal innerhalb der urspruenglichen
Betriebsbedingungen bleiben und die Spannungen an den Emitter-
widerstaenden loggen. Aus den Unterschieden sieht man vielleicht
etwas.
von Tany (Gast)
Possetitjel schrieb:
> Aus den Unterschieden sieht man vielleicht etwas.
bei 3x27 Transistoren muß es Unterschiede geben und dann?
100 Stück kaufen und selektieren?
von Gerald B. (gerald_b)
Kannst du simultan bei allen Transistoren die Maxmialtemperatur im Auge
behalten? Also entweder mittels Wärmebildkamera oder es gibt auch kleine
Klebepads, die sich definiert und dauerhaft verfärben. Wenn du nicht
wartest, bis die Transistoren abnippeln, sondern gezielt bei den
Hotspots Ursachenforschung betreibst (Charge, Wärmeübergang, hfe) sollte
sich das Problem vielleicht eingrenzen lassen.
von THOR (Gast)
Oder noch allgemeiner formuliert: Keine Regelstrecke wird durch
PT1-Glieder schneller.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wenn Dir eine Anzeige reicht aka 'Finger weg, heiß' - kannst Du
gebrauchte Batterien schlachten, z.B.:
eBay: 400995002058
Darauf sind solche Leucht-Streifen, Die bei Wärme grell leuchten.
Früher war das ein langer gelber Streifen, Der nur unterschiedlich hoch
aufleuchtete, da die darunter liegende Leiterbahn sich nach Unten
(Minus) verjüngte und so wesentlich mehr Power nötig war, um auch den
oberen Bereich heiß zu bekommen.
Da wir Diese/Ähnliche Batterien in der Firma auch für unsere Messgeräte
verwenden, fallen hier öfter leere Batterien an - Schnippsel der
Leuchtstreifen werden dann auf die Bauteile geklebt, Deren Erwärmung
vermieden werden soll.
Unter Anderem zeigte mir so Mal ein µC, daß Ihm gar nicht gut war ...
hat auch ein Loch ins Steckbrett geschmolzen :/ ... aber überlebt hat Er
trotzdem!
(Pin an Versorgung, da unbenutzt und im Programm dann versehentlich als
OUT geschaltet ... was in der Art)
MfG
@ Patrick
Du bist sicher, dass Du den richtigen Thread erwischt hast?
@Rest
Das mit dem Wärme beobachten ist schwierig. Die Panele sind recht eng
übereinandergebaut so dass man auch nur schlecht dazwischen kommt.
An das oberste, zum Glück das mit den meisten Ausfällen, komme ich noch
einigermaßen ran ohne alles zerlegen und das Kühlwasser ablassen zu
müssen.
Ich mach nachher noch ein paar Bilder.
Armin
von oszi40 (Gast)
Bisher habe ich noch nicht gelesen WANN diese Transistoren sterben.
Sofort oder erst nach Minuten? Bei "sofort" sollte Armin auf jeden Fall
die Ansteuerung im Einschaltmoment nochmals genauer ansehen!
Armin X. schrieb:
> @ Patrick
Nicht dauerhaft, aber ich hatte die Hoffnung, daß Du anwesend bist, wenn
das Ding sich in seine Bestandteile zerlegt und ... ja, zum ersten Zitat
MfG
von Arno R. (arnor)
Ich denke, dass hier zwei unterschiedliche Probleme durcheinander
gebracht werden. Erstens die thermische Stabilität *eines einzelnen
Transistors* und zweitens die Parallelschaltung der Transistoren.
Der TO hat wohl nur das erste Problem. Ein Transistor in der
Konfiguration wie beim TO ist nur dann thermisch stabil, wenn sein
Emitterwiderstand RE den Wert
  RE>RthjU*Uce*TKUbe hat.
In der konkreten Anwendung oben wäre das:
  RE>2K/W*100V*2mV/K=0,4Ohm.
Eingebaut ist aber nur die Hälfte, 0,2Ohm, daher sind die einzelnen
Transistoren bei 100V nicht thermisch stabil und gehen durch. Einer
etwas schneller als der Rest, und durch seinen Tod rettet er die
anderen. Bei kleinen Spannungen (<50V) ist der RE noch groß genug.
Die genauere Erklärung und Herleitung der Gleichung findet sich im
angehängten PDF von mir. Hab mich mal angemeldet, leider akzeptiert das
System nicht meinen üblichen Nick "ArnoR", sondern nur die
Kleinschreibung.
So, nun Feuer frei.
Ich denke, ich werde beim nächsten Ausfall wieder auf Transistoren der
"übrigen" zwei Module zurückgreifen. Zwar auch mit ungewissem Zustand
aber dafür aus der selben Charge.
Einige Transistoren, an die ich jetzt in montiertem Zustand drankomme,
werde ich im Laufe der Woche mal adaptieren und während der Entladung
messen. Mindestens einer davon ist auch ein "Neuer".
Im ersten Bild sieht man die zwei verbliebenen Module.
Im Zweiten erkennt man die Sammelleitung für die Basiswiderstände.
Im dritten eine Seitenansicht der verbauten drei Module.
Armin
> durcheinander gebracht werden. Erstens die thermische
> Stabilität eines einzelnen Transistors und zweitens
Naja, meiner Meinung nach sind die Probleme dadurch
miteinander verzahnt, dass alle Transistoren mit derselben
Basisspannung angesteuert werden. Insofern ist der Punkt
"Parallelschaltung der Transistoren" Voraussetzung fuer
das Problem "thermisches Durchgehen".
Wuerden alle Transistoren einzeln angesteuert, gaebe es
meiner Meinung nach keinen Grund zum Durchgehen.
> sich im angehängten PDF von mir.
Vielen Dank.
von Arno R. (arnor)
Du meinst eine individuelle Ansteuerung jedes Transistors mittels
OPV-Regler? Das ist ein anderer Fall, da geht das natürlich. Das ist
aber nicht die Schaltung des TO. Bei mehreren Transistoren parallel muss
jeder für sich stabil sein.
Nein. Bei RE -> 0 gibt es keine stabilisierende Gegenkopplung, nur
thermische Mitkopplung und thermischen Tod. Für sehr große RE sind Alle
stabil. Irgendwo dazwischen muss der Punkt liegen wo die Grenze ist.
von Homo Habilis (Gast)
Arno R. schrieb:
> RE>RthjU*Uce*TKUbe
@Arno R.:
Herzlichen Dank dafür. "Unbeschreiblich" hilfreich! ^^
von Arno R. (arnor)
Homo Habilis schrieb:
> @Arno R.:
Bitte sehr.
Ich weiß, benutze ich seit 30 Jahren und hat sich immer bestens bewährt.
> mittels OPV-Regler?
Ja.
Das sage ich ja.
> Das ist aber nicht die Schaltung des TO.
Ja, ich weiss.
> Bei mehreren Transistoren parallel muss jeder für sich
> stabil sein.
Das ist das Ziel, ja.
>> fuer das Problem "thermisches Durchgehen".
> Nein.
Okay... das war schlecht formuliert.
Fuer die Moeglichkeit des Durchgehens muss relativ
spannungsharte Ansteuerung an der Basis vorausgesetzt
werden; bei Stromsteuerung gibt es das Probem weniger.
Die Parallelschaltung legt aber Spannungssteuerung
nahe.
Theoretisch muesste man auch voellig auf Emitterwiderstaende
verzichten koennen, wenn man "riesige" Basisvorwiderstaende
verwendet. Das will man zwar in der Praxis nicht, weil dann
die Exemplarstreuungen voll durchschlagen, aber es gibt keinen
Grund fuer's Durchgehen.
> nur thermische Mitkopplung und thermischen Tod.
Richtig (bei Spannungssteuerung an der Basis).
> Für sehr große RE sind Alle stabil.
Auch richtig.
> ist.
Aufgrund der Exemplarstreuungen (elektrisch und thermisch;
auch die Montage ist nicht immer gleich gut) ist die Grenze
aber individuell verschieden!
Es gibt also nicht DIE Grenze, die fuer alle Transistoren
gilt, sondern es gibt ZWEI Grenzen: Die eine, bis zu der
alle Transistoren garantiert instabil sind und die andere,
ab der alle Transistoren garantiert stabil sind. Dazwischen
liegt ein Uebergangsbereich, in dem einige stabil sind,
andere nicht.
> So, nun Feuer frei.
ja ;-)
Der interne RE des Transistors kann dann aber von deinem berechneten RE
noch abgezogen werden, so daß der notwendige externe RE letztlich
kleiner werden darf. Oder? Zumindest näherungsweise müßte das stimmen.
Eigentlich heizt der interne RE ja auch.
Schön, daß du dich doch noch angemeldet hast. Bei Gelegenheit werde ich
mich bestimmt mal bei dir per PM melden...
Danke für die geballten Ausführungen sowie das pdf.
Mit der Einzelansteuerung der Transistoren kommen wir sicherlich nicht
zusammen. Die Erhöhung der Emitterwiderstände ist auch mit großen
Schwierigkeiten verbunden.
Was "relativ" einfach ginge wäre das erhöhen der Basiswiderstände. Das,
so  entnehme ich dem Dokumentbringt auch etwas mehr Sicherheit und wäre
zwar auch ein gewisser Aufwand, aber machbar. Da ich das bei den
bestehenden Modulen schon einmal durchgeführt habe weis ich wie das
geht. Inklusive Angleichens indem ich mehrmals per Vierleitermessung die
Widerstände durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen des Drahtes in das
Lot auf 0,17Ohm angeglichen habe.
Lässt sich für die Basiswiderstände ein Wert festlegen? Diesen kann ich
ja durch dünneren und ggf etwas längeren Konstantandraht noch anpassen.
Ich denke mal, dass Draht besser geeignet ist als ein Widerstand mit
möglicherweise gewendelter Widerstandsschicht.
Ich werd nun also schauen, dass ich etwas auf Papier bekomme und am
oberen Modul die Stromverteilung, insbesonder im Vergleich der neuen und
alten Transistoren ermittle.
Parallel dazu muss ich noch die "halbtoten" exemplare ermitteln die bei
zu geringer Duchbruchsspannung durchlegieren wenn ich nicht 200 weitere
Transistoren selektieren möchte. Die Spannungsfestigkeit lege ich daher
bis auf Weiteres auf 85V fest.
Gruß Armin
von Tany (Gast)
Die einzig vernünftige Lösung wäre die Änderung des Ermitterwiderstand.
Die Änderung des Basiswiderstands wird nicht viel bringen wie einiger
gern haben/sehen möchte, eben wie die einzelne Ansteuerung des
Transistors bezüglich Aufwand.
Ich habe nicht gedacht, dass die Diskussion weiter geht, nachdem Arno
die Sache ans Licht gebracht hat.
>> mittels OPV-Regler?
> Ja.
Wer die Parallelschaltung von BITs nicht gebacken bekommt, braucht nicht
über MOSTFETs zu reden. Und wer schreibt den vor, dass der MOSFET direkt
von OPV gesteuert werden muß?
Wo sind die eigentlich? Die sorgfältige Längenanpassung der Kabelstränge
lässt mich glauben, dass ebendies die Emitterwiderstände sind. Würde
deine Unlust erklären, aber zusätzliche normale Widerstände würden doch
auch noch reinpassen.
von Hermann (Gast)
Ich kann mich nur noch einmal wiederholen. Das Problem liegt ziemlich
sicher beim Einschalten. Den gleichen Ausfall hatte ich mit einem
einzelnen 2N3773 als Stromsenke.
Das ist natürlich Wunschdenken. Bei 70V kann ein 2N3773 nur 2A dauerhaft
und 3A für 100ms. Wahrscheinlich schaltest du bei 70V eine Last von 0,1
Ohm dran. Dann fließen kurzzeitig 700A. Wie lange die fließen willst du
ja mangels Schaltplan nicht verraten. Die 2 OP haben bestimmt einige
Dämpfungs-C dran. 100ms zum Sperren ist nicht unwahrscheinlich.
Du musst also einen sehr schnellen Schutz für Überstrom einbauen oder
die Last und die Spannung langsam erhöhen. Seit dem ich das beachte ist
noch kein weiterer 2N3773 gestorben (die sind nicht billig).
http://www.tme.eu/de/katalog/#search=2n3773&cleanParameters=1
Bei TME zwischen 3,38€ für Einen und 2,34€ ab 250 Stck. Staffelpreise.
Die Zeit für's Aus- und Einbauen ist teurer ;-)
Ich hatte mal mit 2,5 Kiloampere Thyristoren zu tun, da kostete einer um
die 250$. Die starben immer zu 2. - 3. plus jeder noch eine Sicherung in
der selben Preislage.
von Hermann (Gast)
Stimmt, der ist nicht teuer, bei Reichelt 1,60€. Ich habe noch mal
nachgesehen, mein Stromkonstanter war auch mit dem vergleichbaren
PNP-Transitor 2N6609. Da hatte mich der Tot schon geärgert.
von Bernhard D. (pc1401)
Hersteller dort ist aber nicht OnSemi, sondern ISC
(http://www.iscsemi.cn)
Hat mit diesem Hersteller jemand Erfahrung? Halten die sich an die
Datenblätter?
Hermann schrieb:
> bei Reichelt 1,60€
Habe ich mir gerade angeguckt. Inchange als Hersteller habe ich noch nie
von gehört. Da würde ich den dann doch lieber den von ON-Semi, ehemals
Motorola nehmen.
