Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny417/814/816/817 und avr-gcc, avr-libc
von AVR-Bastler (Gast)
inzwischen gibt's die Attiny417/814/816/817 ja auch zu kaufen, und da
ich ein neugieriger Mensch bin, könnte ich mir vorstellen, die neue
Peripherie einfach mal auszuprobieren. Warum soll ich einen Attiny84A
kaufen, wenn ich für's gleiche Geld einen einen 814 oder 816 bekomme.
Nun unterscheiden sich die "Neuen" ja nicht nur in der Peripherie von
den "Alten". Wenn ich das richtig sehe, ist der Befehlssatz ja nicht
mehr "Attiny". Ich komme auf 130 instructions, mit FMUL usw.
So viel hat auch ein ATmega.
Und dann die neue Speicherstruktur...
Was mache ich also, wenn ich nicht einfach Atmels Studio herunterlade,
sondern mit avr-gcc und avr-libc (und einem Editor/einer IDE meiner
Wahl) arbeite?
1. Macros schreiben für die Namen/Adressen aller Register und deren
Bits. Die gibt's ja in der libc noch nicht. OK, das ist eine
Fleißaufgabe...
Reicht das - kann man den Rest der "alten" Funktionen in der libc
benutzen?
2. Kompilieren mit.. ja, mit was? Mit -mmcu=avr4, weil 8kB Flash? Oder
mit -mmcu=avr5, weil der Addressbereich ja bis 0x9FFF geht?
Welche Version von avr-gcc braucht man mindestens?
3. Linker Script schreiben, damit der Linker die Bereiche an die
richtigen Adressen packt? Wie macht man das? Wohin? Wie sieht das dann
aus?
4. Habe ich etwas vergessen?
Oder lieber 5.: Warten bis jemand das alles gemacht hat?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
AVR-Bastler schrieb im Beitrag #4914467:
Laut Atmel sind die eher als Xmega einzuordnen.
> Wahl) arbeite?
> Fleißaufgabe...
> benutzen?
Ja, vorausgesetzt es wird eine passende Multilib-Variante ausgewählt,
welche das ist ist mir aber nicht klar, siehe unten.
Die Devices werden allerdings von avr-gcc noch nicht unterstützt, und
anhand der Eigenschaften passt wohl auch keiner der vorhandenen Cores.
Laut Datenblatt unterstützen auch die Kleinen CALL und JMP, was schonmal
etwas verwirrend ist, aber auch bei anderen Herstellern nicht unbedingt
unüblich (aus großen Cores werden Kompnenten raus-gexxxt, um die
Derivatvielfalt zu erhöhen).
Die Frage Xmega oder nicht-Xmega entscheidet sich vor allem an der
Frage, welcher Code für SP-Änderungen erzeugt werden soll, z.B.
void bar (void*);
void foo (void)
    int a[10];
    bar (a);
> aus?
Die Adressen geben sich einerseits durch die Emulation und daher durch
das Linker-Description-File für diese, und andererseits durch Optionen,
die avr-gcc an den Linker gibt, welche wiederum im specs-File (ab
avr-gcc v5) beschrieben sind.  Ein specs-File pro Device wäre also
ausreichend.
Was Mapping von Flash in den Adressraum von LD* betrifft, so kann man
die gleiche Lösung wählen wie für reduced Tiny, dh man braucht weder
__flash noch PROGMEM, siehe auch das Beispiel für ATtiny40 in
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Variable-Attributes.html
Wobei der Offset nicht 0x4000 ist sondern 0x8000 WIMRE.
- specs-File für's Device
- Startup-Code.  Kann erhalten werden aus der avr-libc Quelle, was
  aber auch einen Device-Header voraussetzt, zumindest teilweise um
  z.B. Größe der vectab zu erhalten.
- avr-gcc wird versuchen gegen die Devicelib zu linken, die es aber
  nicht gibt, d.h. selber generieren oder -nodevicelib verwenden.
Ja, auf avrfreaks.net wird der name ATxtiny vorgeschlagen.
Oh, fein - da ist ja mal so ein Ding. Dann wäre Punkt 3 damit ja
erledigt.
Bist Du sicher?
Atmel empfiehlt Studio 7 für die neuen ATtiny - das benutzt ja auch gcc.
Allerdings weiß ich nicht, welche Version. 6.1? 6.3?
Das hört sich nach Arbeit an...
Johann L. schrieb:
> - Startup-Code.
Also ausgehend von  gcrt1.S in der libc-Source?
AVR-Bastler schrieb im Beitrag #4914658:
> Bist Du sicher?
Nein. Verwechsel ich möglicherweise auch mit ATtiny102.  Um Datenflash
nett zu unterstützen wäre eine eigene Emulation allerdings
wünschenswert, aber ein eigened ld-Sktipt geht für den Hausgebrauch ja
auch..
Interessanter wäre, was wie gepatched wurde.
Ähnliches Device suches, dessen specs-File lesen und den Kommentaren
folgen.
> Johann L. schrieb:
>> - Startup-Code.
Ja, zumindest für die Teile, die nicht in der libgcc sind.
Hmmm...
Atmel hat im September 2016 die Toolchain aktualisiert auf Version
3.5.4.
Darin enthalten sind laut Release Notes
http://www.atmel.com/Images/avr8-gnu-toolchain-3.5.4.1709-readme.pdf:
GCC: 4.9.2
binutils: 2.26.20160125
avr-libc: "2.0.0"
gdb: 7.8
In den Release-Notes sind ATtiny817 & Co. nicht gelistet.
Auf der Website der Toolchain aber schon:
http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORLINUX.aspx?tab=devices
In der Online-Doku von Atmels avr-libc fehlen ATtiny817 & Co. wieder.
Verflixt - muss ich da jetzt 2 x 100MB Quellen herunterladen und
"diff"en?
Nervig.
Ich geh' erst mal ins Bett...
von doppelschwarz (Gast)
> Wahl) arbeite?
Vielleicht hilfts: http://start.atmel.com/
Projekt starten, alles einstellen und exportieren. Keine Ahnung, wie
schön der Code wird, aber vielleicht kann man damit dann sein Projekt
starten.
von guest (Gast)
> folgen.
>> Johann L. schrieb:
>>> - Startup-Code.
AVR-Bastler schrieb im Beitrag #4914919:
> "diff"en?
> Nervig.
Specs-File, Startup-Code und Device-Lib für die Teile findet man im
"Atmel ATtiny Series Device Support (1.2.112)" Pack:
http://packs.download.atmel.com/
http://packs.download.atmel.com/Atmel.ATtiny_DFP.1.2.112.atpack
(zum Reinschauen einfach als .zip umbenennen)
Core nennt sich wohl "AVR8X" bzw. "avrxmega2", letzteres sollte der gcc
kennen.
Danke!
Da scheint tatsächlich alles drin zu sein, was man braucht. Header,
vor-kompilierter Start-up Code, asm inc-files...
Alles in 20MB.
Und so werden sie also eingeordnet:
avrxmega2 - XMEGA, > 8K, < 64K FLASH, < 64K RAM
Interessant.
Dann kann ich ja bestellen. ;-)
von Niklas B. (niklas90)
Also, angenommen, meine avr-gcc toolchain wäre in
/usr/local/CrossPack-AVR-20131216/, müsste ich die dann wie folgt
ändern?
Atmel.ATtiny_DFP.1.3.132/gcc/dev/attiny814/avrxmega2/crtattiny814.o nach
/usr/local/CrossPack-AVR-20131216/avr/lib/avrxmega2/ kopieren
Atmel.ATtiny_DFP.1.3.132/gcc/dev/attiny814/device-specs/specs-attiny814
in Projektordner kopieren (wo das Makefile ist)
Atmel.ATtiny_DFP.1.3.132/include/avr/iotn814.h nach
/usr/local/CrossPack-AVR-20131216/avr/include/avr kopieren
In /usr/local/CrossPack-AVR-20131216/avr/include/avr/io.h
#elif defined (__AVR_ATtiny814__)
#  include <avr/iotn814.h>
einfügen
Im Makefile
--specs specs-attiny814
zu den avr-gcc einfügen und -mmcu weglassen
Also er zumindest kompilieren tut er was, aber keine Ahnung ob das
sinnvoll ist, was da rauskommt bei dieser main.c
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main() {
  PORTB.DIR = 1 << PIN0_bm;
  while(1) {
    _delay_ms(500);
    PORTB.OUT ^= 1 << PIN0_bm;
  return 0;
Die io header file ist ganz anders als bei den "klassischen" AVRs. Dort
sind jetzt überall structs. Zusätzlich sind auch Konstanten als
Alternative drin, aber die sehen auch anders aus. Z.b. wird aus
DDRB
 jetzt
PORTB_DIR
Was aber der wirkliche Knackpunkt ist: Wie programmiere ich das Teil? Im
Datenblatt ist beschrieben wie der UPDI pin funktioniert, aber avrdude
kennt den 814 nicht, was kommt in so eine part description in der
/usr/local/CrossPack-AVR-20131216/etc/avrdude.conf rein? Kann man sich
da an den ATxmegas orientieren und die Werte aus der
Atmel.ATtiny_DFP.1.3.132/atdf/ATtiny814.atdf oder dem Datenblatt holen?
Oder müsste man sich eher an den Attinys orientieren? Was die ganzen
Werte bei den Attinys sind, verstehe ich nicht, gibt es dazu Docu?
Als Programmer hätte ich ein Attiny817 XPlained, da kann man ja den UPDI
pin rausführen. Für avdude ist das Board doch ein JTAG, oder?
> ändern?
Kommt drauf an, welche Toolchain du verwendest.  Atmel sortiert diese
Devices unter avrxmega2 ein, während der offizielle FSF avr-gcc
avrxmega3 verwendet.
> Im Makefile
-mmcu=attiny1617 muss reichen, der Treiber soll das specs-File wählen,
nicht der Anwender.  Außerdem ist es ein Unterschied, ob das Device
unterstützt wird oder nicht; ich weiß jetzt nicht, wie sich der Compiler
verhält, wenn man ein bereits unterstütztes Device so behandelt als sei
es nicht unterstützt.
> In $INSTALL/avr/include/avr/io.h
> #elif defined (_AVR_ATtiny814_)
> einfügen
avr/io.h braucht man nicht zu hacken, siehe Kommentare im specs-File.
Also alle fertigen Builds, die ich bisher kenne (WinAVR für Windows von
2010, Crosspack von 2013 für Mac und die GNU toolchain von Atmel
http://distribute.atmel.no/tools/opensource/Atmel-AVR-GNU-Toolchain/3.5.4/)
kennen den ATtiny814 noch nicht.
Deshalb geht auch -mmcu=attiny814 nicht (kennt mein avr-gcc nicht),
weshalb ich dem compiler das spec file als parameter übergebe. Dort wird
(vermute ich jedenfalls), die Zeile unter *cpp:
-D__AVR_ATtiny814__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=attiny814 -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=tn814
 an den compiler übergeben. Damit wird in der io.h
getriggert, da io.h in der main.c included ist.
Ich vermute man kann sich eine neue Version der toolchain selbst
kompilieren, wie z.B. hier beschrieben
https://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/AVRToolchain#LinuxundMacOSX,
habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Falls jemand eine aktuelle Version hat, würde mich mal interessieren,
was als .hex File bei ihm rauskommt, wenn der Code oben kompiliert wird.
Mit meinen Patches sieht die aus wie angefügt.
Hier noch ein minimal working Makefile:
TARGET    = project
CLOCK    = 20000000
SOURCE    = main
COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(CLOCK) --specs specs-attiny814
all:
  $(COMPILE) -c $(SOURCE).c -o $(SOURCE).o # compile
  $(COMPILE) $(SOURCE).o -o $(TARGET).elf # link
  avr-objcopy -O ihex -j .data -j .text $(TARGET).elf $(TARGET).hex
Um den Thread zu vervollständigen: Die Programmierung geht mit dem
Python Projekt pyupdi
(https://github.com/mraardvark/pyupdi/blob/master/pyupdi.py).
Beispiel Ausführung:
python3 pyupdi.py -d tiny814 -c /dev/tty.usbserial-A50285BI -f ../ATtiny814_Blink/project.hex
Bei mir hat es allerdings erst mit einem FTDI basiertem USB-UART Adapter
geklappt.
Kompiliert wie gesagt mit main.c, Makefile und specs-attiny814 in einem
Projektordner, sowie
mit <toolchain-pfad>/avr/include/avr/iotn814.h
und <toolchain-pfad>/avr/lib/avrxmega2/crtattiny814.o
