Forum: Projekte & Code 10 MBit/s optischer Freistrahl-Ethernet-Transceiver
von Sven B. (scummos)
ich hab endlich mal wieder ein kleines Projekt angefangen: ein kleines
Modul, was eine 10 MBit/s-Ethernetleitung per Freistrahl-Laser an ein
anderes Modul desselben Typs überträgt. Für den kleinen Test-Abstand von
20cm oder so funktioniert das schon prima, größere Distanzen muss ich
mal noch ausprobieren.
Eine längere Beschreibung ist hier:
http://blog.svenbrauch.de/2017/02/19/homemade-10-mbits-laser-optical-ethernet-transceiver/
Viele Grüße,
Sven
von Hans (Gast)
Größere Distanzen sind wahrscheinlich mit Linsen zu erreichen. Kennst du
schon RONJA? http://ronja.twibright.com/
von Georg aus Wien (Gast)
Gibts auch schon Gigabit-Tauglich. http://www.koruza.net/
Nein, danke für den Hinweis. Ich denke solange die Distanz nicht
allzugroß wird, sollte das auch ohne Linsen noch gehen, mehr als 1 oder
2 mrad Divergenz hat der Strahl ja nicht. Ansonsten muss man vielleicht
den Gain ein bisschen höher machen. Linsen sind halt immer sehr schwer
von der Justage und Mechanik her, und außerdem teuer. Klar, 1.4km
schafft man ohne Optik mit der Leistung nicht.
Weiß ich. Kostet aber das hundertfache von diesem Board hier und ist
nicht selbst gebaut. Es geht ja hier nicht darum mit möglichst wenig
Arbeit einen möglichst schnellen Freistrahl-Link zu haben. ;)
Ich wollte dir hier auch nicht dein Projekt madig machen. :)
Hast du schon Reichweitentests und Versuche mit einer Kollimatoroptik
angestellt? Wie verhinderst du eigentlich, dass sich das Modul selbst
"blendet"?
> angestellt?
Nein, ich habe gerade keine Tellerfedern im Haus und ich glaube ohne die
bekommt man das nicht justiert auf größere Abstände. Sobald ich welche
habe, werde ich aber mal versuchen, wie groß die Reichweite ist.
Ich glaube Kollimatoroptik ist out of scope -- die muss man ja irgendwie
sinnvoll (fest und justierbar!) montieren, und man muss auch erstmal
geeignete Linsen haben.
> "blendet"?
Scheint nicht nötig zu sein, die Laserdiode strahlt nicht zur Seite da
wo die Fotodiode sitzt (die ist ja in einem Metallgehäuse mit einer
kleinen Linse, hinten kommt Licht raus aber seitlich wegen der
Metallwand wirklich nicht). Zum Glück ist das ja im optischen relativ
einfach voneinander zu isolieren.
von Falk B. (falk)
@Sven B. (scummos)
>http://blog.svenbrauch.de/2017/02/19/homemade-10-m...
Cooles Projekt! Aber sehe ich das richtig, du gehst mit dem
Ethernetsignal DIREKT an die Laserdiode ran? Ob das lange gut geht? ESD
und andere Probleme haben gute Chancen, deine Diode zu killen!
Danke! Ich weiß nicht, denkst du das ist problematisch? Da ist immerhin
1k Widerstand dazwischen, und der 100 Ohm Terminator ...
Ich kann ehrlich gesagt ESD überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß, dass
Laserdioden sehr empfindlich sind gegen ESD, aber ich habe keine Ahnung
wie sich das ändert wenn man da 1k davorbaut. Der Strom wird ja schon
stark limitiert dadurch.
Die Alternative wäre wohl, da nochmal einen Operationsverstärker als
Buffer einzubauen.
von Falk B. (falk)
@ Sven B. (scummos)
Ja, auch wenn es nur ein Hobbyprojekt ist. Du willst daran ja ne Weile
Freude haben und auch die Nachbausicherheit/Robustheit sollte eher hoch
sein.
> Da ist immerhin
Optimist. Auf jeder Seite sind nur 560 Ohm dazwischen.
I = U / R = 1kV/ 560 Ohm ~ 2A
Und 1kV ist GAR nichts für ESD!
Nicht wirklich.
>Buffer einzubauen.
Für sowas nimmt man einen passenen Tranceiver, z.B. einen RS485
Empfänger, der wandelt differentiell in single ended und hat meist auch
schon eine ESD-Schutzschaltung am Eingang integriert. Bei den 20 Mbit/s
(Manchesterkodierung) sollte das mit den meisten RS485 Tranceivern
klappen.
Ok, vielen Dank für den Hinweis! Falls ich noch eine zweite Version
bauen sollte, werde ich da was vorsehen.
von Gerd E. (robberknight)
Eine andere Variante für den ESD-Schutz wäre eine TVS-Diode. Zwischen
Ethernetbuchse und den 500 Ohm.
Z.B. solche hier nehme ich bei Ethernet gerne:
http://www.tme.eu/de/details/ip4220cz6/sonstige-integrierte-schaltungen/nxp/
Da dann vor nen "echten" PHY, sollte bei Dir hier aber auch
funktionieren.
Was mich an Deiner Lösung erstaunt ist wie einfach das zu gehen scheint.
Ich hätte erwartet daß man das Signal auf nen Träger aufmodulieren muss
um ausreichend Störfestigkeit zu bekommen.
von Falk B. (falk)
@ Gerd E. (robberknight)
Stimmt.
Na, 10 Mbit Ethernet ist manchesterkodiert. Das ist zwar tierisch
ineffizent aber sehr einfach kodier- und dekodierbar,
gleichspannungsfrei und hat viele Flankenwechsel für eine einfache Takt-
und Datenrückgewinnung.
Außerdem, der Laser IST der Träger, mit ca. 440 THz ;-)
Gute Idee, das könnte ich auf diese Platine noch dazufrickeln.
Mich hat das auch überrascht, als ich das angefangen habe, dachte ich
man muss irgendwas komplexeres machen (mit PHY auf der Platine und dann
irgendwie überlegen, wie man das Signal kodiert). Dass das rein von der
her Elektronik zumindest für 10 MBit/s so einfach geht ist mir dann erst
später aufgefallen.
Dass die Modulation von dem Laserlicht störfest ist verblüfft mich
hingegen nicht so, in dem Frequenzbereich erwartet man im Umgebungslicht
eigentlich keine Störungen. Es gibt viel niederfrequentere Störungen (50
Hz etc) und hochfrequentere (Shot Noise), aber bei 10 MHz ist m.W. gar
nichts. Man kann auch mit der LED-Lampe voll auf die Photodiode
draufleuchten, funktioniert immer noch super. Was passiert wenn du mit
der IR-Fernbedienung direkt draufhältst hab ich jetzt nicht getestet,
das kann gut sein dass das Probleme macht.
Viele Grüße,
Sven
von Falk B. (falk)
@Sven B. (scummos)
Das reicht so nicht, das ist nur Selbstbetrug ;-)
Man braucht hier eher für beide Leitungen eine passende Klemmschaltung,
z.B. mit so einem IC wie dem USBLC6-2. Dabei ist auch das Layout sehr
wichtig.
Lass mal mal die Frühlingssonne direkt auf deinen Empfänger scheinen . .
Was soll an dem USBLC6-2 besser sein als an dem von mir vorgeschlagenen
IP4220CZ6?
> wichtig.
Ja, das stimmt schon. Die GND-Pins des TVS-Bausteins sollten möglichst
kurz angebunden sein, der Weg durch den TVS-Baustein sollte für den
ESD-Impuls einfacher zu nehmen sein als der durch die
500-Ohm-Widerstände. Mit Fädeldraht dürfte das schwer werden.
Naja, etwas ordentlicher könnte man das schon frickeln -- zum Beispiel
direkt an die Through-Hole-Beinchen vom Stecker und auf der anderen
Seite auf die Massefläche löten. Ich denke elektrisch wäre das ziemlich
gut.
Ich hab' wie gesagt keien Ahnung von ESD -- eine schnelle Diode leuchtet
mir aber ein, warum könnte das nicht ausreichend sein?
> gut.
Das klingt schon mal nicht schlecht. Musst Du mal schauen ob das vom
Layout her passt.
Bei diesen integrierten ESD-Bausteinen wie dem IP4220CZ6 und USBLC6-2
ist zusätzlich noch ein Anschluss für die Betriebsspannung vorgesehen
auf den Pulse höher als die abgeleitet werden. Es ist zwar zusätzlich
noch ne TVS-Diode nach GND drin, der Baustein reagiert aber schneller,
wenn Du die 5V direkt da anschließt.
Das könnte dann layouttechnisch eng werden ohne Fädeldraht.
Das Problem ist die parasitäre Induktivität. Der ESD-Impuls hat zwar
nicht viel Energie, ist dafür aber sehr schnell. Wenn Du Deine
Schutzdiode jetzt mit langen Drähten anbindest, verhindert die
Induktivität der Drähte daß der Impuls über sie abfließen kann. Er sucht
sich dann einen kürzeren Weg.
Ok. Layouttechnisch wäre es dann wahrscheinlich ok, die 5V
hinzufädeldrahten und dann eben 100nF || 100pF danebenzubauen oder so.
Mal sehen ob ich das noch hinkriege. Danke für die Hinweise jedenfalls.
von Falk B. (falk)
@Gerd E. (robberknight)
>IP4220CZ6?
Gar nichts, ich hab deinen Link nicht angeschaut ;-)
von Bernd K. (prof7bit)
bei der relativ geringen Verstärkung von 1kOhm bringt ihn das
wahrscheinlich noch nicht an den Anschlag.
Allerdings vermute ich daß mit zunehmendem Abstand sehr bald sehr viel
größere Verstärkung nötig wird, dann wird es etwas aufwendiger, dann
muss er  den Gleichlichtstrom vor dem TIA zu subtrahieren, also wird
noch ne Regelschleife fürs Gleichlicht nötig die über eine zusätzliche
Stromsenke am TIA-Summenpunkt den überflüssigen Gleichstrom subtrahiert.
Ich kann mir gut vorstellen dass das nicht nötig ist. Die Laserdiode hat
5mW auf 2x2mm², also ungefähr 1250W/m² -- das ist mehr als direkte,
helle Sonne auf die Photodiode. Typische Beleuchtungen im Haus werden da
einen Faktor 100 bis 1000 drunter liegen ... also selbst wenn von dem
Laserlicht (durch Strahlaufweitung) einiges verloren geht, sollte das
deutlich heller sein als der Untergrund. Und es ist ja durchaus noch
Dynamik übrig für den Untergrund.
Wenn es ein Problem wäre, würde ich auch zuerst einen Rotfilter vor der
Photodiode versuchen, das hilft auch einiges.
von Falk B. (falk)
@Sven B. (scummos)
Eine einfache Blende in Form eine Papp/Plastikrohrs wirkt Wunder.
Falk B. schrieb:
> @Sven B. (scummos)
Stimmt, auch eine sehr gute Idee, und warhscheinlich sehr viel
effektiver als der Rotfilter. Den Rotfilter kann man natürlich noch
zusätzlich in das Rohr bauen ;)
von Sven (Gast)
Ich  hatte einmal die Idee, mit Powerline Adaptern genau das gleiche zu
machen.
Anstatt die Daten in das Stromnetz einzuspeisen werde ich versuchen sie
über Laser zu übertragen.
Beitrag "Re: Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögl"
Das hat auch den Vorteil der höheren Geschwindigkeit.
RX und TX sind im Powerline-Adapter auch getrennt an einem Übertrager
abgreifbar, es müsste also nicht schwer sein, die hier genannte
Schaltung daran anzupassen.
Aber warum der Umweg über Powerline? Das wandelt nur das Ethernet-Signal
in was anderes und dann in optisch und dann wieder zurück in Ethernet.
Die Beschränkung der Geschwindigkeit kommt ja hier nicht vom Ethernet,
sondern vom Modulator / Empfänger. Wenn der schneller wäre, könnte man
auch schnelleres Ethernet darüber machen.
von Netzwerker (Gast)
Vielleicht interessant wäre mal in einen 10MBit Medienwandler wie sie
bei Kupfer auf LWL eingesetzt werden reinzuschauen. Die machen ja im
Prinzip genau das gleiche, nur dass es dann durch eine Faser gesendet
wird statt durch die Luft.
Ich muss irgendwo noch welche rumliegen haben die ich auf Arbeit
ausgetauscht habe. Wollte ich eigentlich schon mal auseinander nehmen -
nur die Zeit, die Zeit...
Die machen das mW etwas anders, da ist ein dichroischer Strahlteiler
drin, der Sende/Empfangskanal nach Wellenlänge aufspaltet. Dann sind
zwei IR-Laser drin mit zwei unterschiedlichen Wellenlängen. Dadurch
braucht man nur eine Faser (ich bräuchte ja hier zwei). Aber ja,
ansonsten könnte das so ähnlich funktionieren ...
von Mike J. (linuxmint_user)
> Buffer einzubauen.
Du nutzt dort einen Komparator (LT1713) um das Signal schön rechteckig
zu machen.
Wäre es möglich den Komparator zu überbrücken und die unterschiedlichen
Helligkeitsstufen weiterzuleiten damit 100Mbit/s möglich sind ?
Mike J. schrieb:
>> Buffer einzubauen.
> zu machen.
Bei dem Komparator geht es weniger um das rechteckig und mehr darum, das
Signal von wenigen mV Differenzspannung immer auf den gleichen Pegel zu
konvertieren, der dann für das Kabel passt. Dient als AGC, wenn du es so
willst. Überbrücken kannst du den m.E. nicht, irgendwas in der Richtung
brauchst du. Du könntest einen schnelleren Komparator einbauen. Der
Treiber am Ausgang ist dann allerdings ebenfalls etwas zu langsam.
Dazu kommt dass 100 MBit/s 3 statt nur 2 Zuständen hat, was mit einem
Komparator auch nicht mehr geht.
Außerdem ist die Photodiode vermutlich zu langsam.
Also kurz gesagt nein, soweit ich das überblicke muss man für 100 Mbit/s
ein Stück mehr Aufwand treiben.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ich interessiere mich extrem für diese Sache, und möchte es auch
realisieren, aber nicht so extrem viel Hühnerfutter verwenden müssen.
An zwei alten Routern die Eth-Übertrager raus,
und nur einen für das Cu-Kabelnetz / bzw. Uplink behalten. Der Treiber
davon, der die Übertrager-Induktivitäten bedient, müsste zum Senden (Je
nach Diode) voll und ganz reichen, oder? (10Mbit geht nur mit 0V / 3,3V,
oder?)
Die Dioden aus nem DVD-Brenner "blinken" jedenfalls schon mal sehr gut
direkt am Chip, habe aber noch keinen "Empfänger" gebaut. Da überlege
ich noch, wie ich das am einfachsten machen kann. Das ganze dann
eventuell zwei mal Aufbauen, damit man an (xxWRT) Port 3+4
Link-Aggregation für 20Mbit machen kann, und eben noch Wlan-Richtfunk
(...für das schlechte Wetter) - und das alles möglichst gleichzeitig -
dann mit BATMAN oder OLSR gegen die entstehenden "Loop(s)" der drei(!)
Links vorgehen usw...
Müsste doch eigentlich (auch) so klappen?
Gruß...
...Das "Dioden-Array" eines DVD-Player´s könnte auch etwas schneller
sein, denke ich, und hat ggf schon "Treiber genug.." für den Netzwerk-IC
(Router) drinnen.
Oder evtl gehen diese Toslink-Empfänger? Ich versuch´s demnächst einfach
mal..
Ich glaube nicht dass die Laserdioden schnell genug sind wenn du den
Strom jedes Mal ganz ausschaltest.
