Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor suche, defekt
von Lukas (Gast)
der Transistor ist defekt. In einem Baugleichem Gerät ist scheinbar ein
anderer Typ verbaut. Leider find ich kein passendes Teil.
Welcher Typ ist auf dem Bild, bzw. welchen Ersatz kann ich verwenden?
: Verschoben durch Moderator
Wie hast du gesucht? Muss ja nicht jeder den selben Weg gehen...
Und dann stellt sich vor dem Tausch die Frage: warum ist der kaputt? Die
tun das ja nicht so zum Zeitvertreib.
von Lukas (Gast)
Ich habe gesucht nach z.B. SMD AKPU1 oder nach Transistor AKPU1
von Heinz V. (heinz_v)
Sie müssen das tun, das ist ihr Job...
SCNR
von Lukas (Gast)
Es ist der teil eines Schaltnetzteils auf einer Platine.
Beim Stromanschluss startet das Gerät nicht. Ich habe Spannung 5V wie
beim anderen "fremdgestartet" also an einem Kondensator eingespeist.
Dann hat sich das defekte Teil durch Magic Smoke identifiziert.
Das Gerät funktioniert bei 5V Fremdspeisung.
von Sucher (Gast)
Könnte irgendein 2Sxxxxx sein. Z.B. 2SC4210 oder 2SA1738.
Villeicht AK = BCX70K, also ein stinknormer NPN wie BC107..
von Michel M. (elec-deniel)
würde hiernach passen  :-)
AK eingetragen .....
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/a_1.html
von Lukas (Gast)
Ich hätte evtl. auch noch gedacht das es ein U1 ist
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/u.html
BCX19 ? >> BC337
von voltwide (Gast)
Als Schalter in einem Wandler werden üblicherweise MOSFETs eingesetzt
und keine bipolaren Transistoren.
von voltwide (Gast)
Meine Glaskugel verrät mir, das jenes schwarze Teil rechts oben im Bild
eine Schottky-Freilaufdiode ist, die auf Kurzschluß durchlegiert ist und
in der Folge hat es dann den kleinen NMOS-Transistor zerrissen.
von Armin X. (werweiswas)
Dieses Transistorchen ist niemals der Schalttransistor in dieser
Anwendung!
Wenn dem so wäre wäre auch die Diode viel kleiner. Das ist
höchstwahrscheinlich eine 3A Schottkydiode. Da kann der fotografierte
Transistor allenfalls ein Treiber für den gesuchten Mosfet sein...
von voltwide (Gast)
Bei diesem kleinen Bildausschnitt bleibt eben nur die Glaskugel.
Wobei ich mir hinsichtlich des Gehäuses nicht soo sicher wäre.
Es gibt auch im SOT-23 schon erstaunlich kräftige MOSFETs.
Der device code ist allerdings eher ein schlagendes Argument gegen den
MOSFET.
von hinz (Gast)
> MOSFET.
Im Gegenteil, das sind beides IRLML2402.
von Lukas (Gast)
Das passt aber gar nicht mit der Beschreibung der Bezeichnung in dem PDF
zusammen.
von hinz (Gast)
Lukas schrieb:
> dem PDF
Welches?
von Lukas (Gast)
von hinz (Gast)
Lukas schrieb:
> dem >> IRLML2402
> oder dem >>
> http://www.infineon.com/dgdl/irlml2402pbf.pdf?file...
Ja, da erkennt man deine zwei ganz genau.
von Lukas (Gast)
Ok dann löse mal den code
AKPU1
mit einem oder anderem passendem PDF auf, icl. der Striche, geht nicht.
von hinz (Gast)
Kann mir doch egal sein was du glaubst.
von Lukas (Gast)
Habe nichts von glauben geschrieben.
Die Markung auf dem Bauteil passt nicht zu den Datenblättern von einem
IRLML2402.
von hinz (Gast)
> IRLML2402.
Das glaubst du weil du das Datenblatt nicht verstehst.
von Lukas (Gast)
Ja dann klär mich mal auf.
A  =  IRLML2402 (angeblich)
K  =
_  =
P  =
U  =
1  =
von hinz (Gast)
Michel M. schrieb:
> Nach der Durchsicht …
> Bleibe ich dabei …  :-) AK bzw AKp
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2010/468/783/181387864_1207129606.400x400.jpg
von wasmachichhiereigentlichundueberhaupt... (Gast)
Eher nicht denn wenns ein Philips/NXP waere dann stuende das p fuer den
Herstellungsort Hong Kong und zusaetliche Info waeren quer am Rande
angebracht.
> K  =
> _  =
> P  =
> U  =
> 1  =
Was passt dir daran nicht?
2010 Woche 42, Fuhre/Lot U1.
Die Ober und Unterstriche geben zusaetzliche Info.
Die sind nicht immer gleich.
Leadfree, halogenfree, copperframe und es wird noch andere geben.
Von dem Dokument IRF jetzt Infineon pm_micro3 / SOT23,TO-236AB
partmarking gibts schon ein paar Versionen ueber die Jahre.
Hier noch ein Artikel zum Thema
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD
vielleicht sollte man diesen noch erweitern .... :-)
und hier .....
http://www.digikey.com/en/pdf/m/micro-commercial-co/mcc-smd-marking-codes
http://www.ecadata.de/suchneu/
