Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drucksensor richtig Verstärken
von Daniel S. (snipod)
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier im Forum neu angemeldet, da ich immer wieder
hilfreiche Beiträge finde.
Kurz zu mir: Mein Name ist Daniel, ich bin 24 Jahre alt und bastle seit
neustem gerne mit Elektronik. Ich arbeite Hauptberuflich als Ingenieur
bei einem großen Reifenhersteller im R&D Bereich und habe Mechatronik
studiert.
Jetzt aber zu meinem Problem:
Ich habe einen Drucksensor von Honeywell (TBPDANN150PGUCV) mit dem ich
den Luftdruck in einem Druckluftsystem messen möchte.
Der Sensor ist temperaturkompensiert, aber nicht verstärkt. Laut
Datenblatt ist die Ausgabe typ 9.15mV/V Vsupp. Was bei einer Speisung
von 5V 9.15 * 5 = 45.75 mV ergibt.
Ich habe jetzt versucht diese ~46mV mit Hilfe eines
Differenzenverstärkers LM1458N + 1k / 100k Widerstände auf ~0...4.6V zu
bringen. Leider bekomme ich nur eine konstante Ausgangsspannung von ca.
2.6V, egal welcher Druck am Sensor anliegt.
Nach etwas googlen, habe ich dann die Anwendungsempfehlung von Honeywell
gefunden (siehe Anhang) und möchte diese jetzt gerne ausprobieren.
Da ich aber nicht schon wieder Teile kaufen und verlöten will, die am
Ende nicht funktionieren, würde ich mich gerne bei Euch absichern.
Ich wurde aus der Schaltung von Honeywell nicht ganz schlau -> Welcher
Anschluss des OPAMP soll jetzt an den REF Anschluss des AD623?
Kann ich diese Schaltung mit einem AD623ANZ und einem LM1458N so
verwirklichen?
Ich Danke euch schon mal vielmals!!! Ich weiß echt nicht mehr weiter :-/
Lt. Datenblatt des AD623 ist ja eine externe REF Quelle gar nicht nötig,
sondern im Normalfall tut es ein kleiner Widerstand zwischen OUT und
REF.
So würde ich es erstmal aufbauen. Der LM1458 fühlt sich bei einfacher 5V
Speisung nicht wohl, wenn du also wirklich einen externen Opamp für REF
einsetzen willst, hol dir noch einen echten Rail To Rail Opamp, wie z.B.
den AD822, wenn du bei AD als Hersteller bleiben willst, ansonsten tut
es auch ein ICL7611/12 oder ein ICL7621, falls du zwei OpAmps brauchst.
Ansonsten denke ich, das du es schon richtig gemacht hast, der Ausgang
des Opamps geht auf REF.
Honeywell hat wohl einen Praktikanten die Schaltung malen lassen, und
der wusste nicht so recht, wie er das verschalten sollte und ist
deswegen auf die kreative Lösung mit einem Anschluss am Opamp gekommen,
den es gar nicht gibt.
> REF.
Hallo und Danke für Deine Antwort!
Ich denke Du meinst hier eine Verbindung zwischen REF und GND oder? Ich
finde im Datenblatt keine Verbindung zwischen REF und OUT.
Im Datenblatt steht ja auch zum REF-Terminal:
"The reference terminal potential defines the zero output voltage
and is especially useful when the load does not share a precise
ground with the rest of the system. It provides a direct means of
injecting a precise offset to the output. The reference terminal is
also useful when bipolar signals are being amplified because it
can be used to provide a virtual ground voltage. The voltage on
the reference terminal can be varied from −VS to +VS. "
Das Poti und der OP sollen dabei zur einstellbaren Offset-Korrektur
dienen.
Deinen Tipp mit dem AD822 habe ich direkt mal umgesetzt. OPs habe ich
tiefergreifend in der Uni schon nicht verstanden... ich glaube die werde
ich auch nie voll und ganz verstehen...
Ziemlich witzig :-D aber wohl wahr...
Zusammenfassend: (?)
Instrumentenverstärker: AD623ANZ
OP-AMP: AD822ANZ
Geht auch. Es gibt auf Seite 17 noch diesen Hinweis:
> The impedance of the reference pin is 100 kΩ;
> therefore, in applications requiring voltage conversion, a small
> resistor between Pin 5 and Pin 6 is all that is needed.
Wenn du übrigens einen Dual Opamp benutzt, kannst du den zweiten dazu
nehmen, den recht hochohmigen Ausgang des AD623 (10k) zu buffern.
Ah okay jetzt hab ich es auch gefunden. Ich habe es mal als fakt
akzeptiert, aber ganz verstanden wie das dann funktioniert habe ich
nicht.
Würde sich nicht durch ein höheres Eingangssignal ein höheres
Ausgangssignal erzeugen, welches dann als Referenz genutzt wird, was
wieder in einer Senkung des Ausgangssignal resultiert usw...?
Habe ich umgesetzt, vielen Dank für den Tip :-)
