Forum: PC Hard- und Software LÖSUNG: Fritzbox 7390 defekt, interner Kurzschluss
von Florian D (Gast)
da ich nicht so der Forenfreund bin, trotzdem aber mein Wissen teilen
möchte, nutze ich gern die Möglichkeit ohne Anmeldung einen Post zu
schreiben. Ich möchte euch beschreiben, wie ich meine defekte Fritzbox
7390 wieder zum laufen gebracht habe. Die Box zeigte keinerlei Funktion
mehr. Es leuchten keine LEDs, es tut sich nichts.
Zur Fehlersuche habe ich die Box an ein Labornetzteil angeschlossen und
den Strom sehr niedrig eingestellt. Siehe da -> Strombegrenzung ->
Kurzschluss.
Erste Idee: Offensichtliche Schäden finden:
Box zerlegt und nach offensichtlichen Schäden gesucht, nichts gefunden.
Ich habe einige Dioden ausgelötet, kein Unterschied. Mit dem
Durchgangsprüfer konnte ich den Fehler auch nicht lokalisieren.
Allerdings habe ich eine defekte (durchgeschlagene) Diode am Stecker
gefunden.
Nächster Idee: Mehr Strom und Wärmebildkamera:
Da ich den Fehler nicht gefunden habe, habe ich eine Wärmebildkamera
geschnappt und den Strom auf ca. 2,5A aufgedreht. Nach wenigen Sekunden
konnte ich einen stark erwärmten SMD Kondensator neben der 4R7 Spule
beim DSL Modem feststellen. Den defekten Kondensator habe ich ausgelötet
und der Kurzschluss war weg. Die Box läuft wieder normal an.
Ich habe trotzdem wieder einen Kondensator eingelötet. Da der alte
defekt war, konnte ich die Kapazität nicht messen und habe nach gutem
Gefühl einen 47nF genommen.
Nun läuft die Box wieder und kann ganz normal verwendet werden. Ob das
DSL Modem geht, kann ich leider nicht sagen. Per LAN ist sie erreichbar
und alles andere scheint auch zu funktionieren.
Viel Erfolg und liebe Grüße
Florian
von Georg A. (georga)
Nachdem das vermutlich nicht ganz ohne Grund ein fettes 0805-Gehäuse
ist, sind 47n vermutlich deutlich zuwenig, das gibts schon in 0402 mit
50V. In der Schaltreglerumgebung sind es wohl eher 4.7-20u bei
Spannungen bis 10V.
von Epoxyd H. (fr4)
Kleiner Tip für diejenigen, die gerade keine Wärmebildkamera zur
Verfügung haben:
Man nehme Kältespray und kühle den Bereich der Leiterplatte auf dem man
den Fehler vermutet gut ab. Es sollte sich auf den Bauteilen eine
Reifschicht bilden (vorhandene Luftfeuchtigkeit setzt sich auf den
Bauteilen ab). Wenn man jetzt den Strom einschaltet kann man gut
erkennen welches Bauteil sich schnell erhitzt.
Vorsicht bei Hochspannungen!
Mit ist gestern Abend eingefallen, dass ich noch meine alte, noch
funktionierende Fritzbox 7170 zuhause habe. Sollte diese die gleiche
Beschaltung um das Modem haben, werde ich den Kondensator dort auslöten
und die Kapazität messen. Komme erst morgen dazu und berichte dann.
Trotzdem funnktoiniert soweit alles einwandfrei.
Grüße
Das ist schön und die Sache mit der IR-Kamera auch einfallsreich (hab
jetzt auch so kleines Ding von Flir fürs Handy, ist Wahnsinn, wie
empfindlich das ist). Ist halt nur die Frage, ob durch die IMO zu kleine
Kapazität der Regler bei starken Lastschwankungen nicht irgendwie aus
dem Tritt kommt oder irgendwelche analogen Eigenschaften (WLAN, DSL,
...) dadurch beeinträchtigt werden.
Super Idee. Gratuliere zur gelungenen Reparatur. Die entscheidende
Schwachstelle bei den Fritz Dingern ist allerdings wirklich das DSL
Interface. Es wäre also schön, wenn du das mal irgendwann testest.
Da kann man ja mal die Welligkeit messen. Wer 'ne IR Kamera hat, hat
auch ein Oszi :-)
von Sascha E. (Gast)
mein Fritz Box 7390 hat exakt das gleiche Problem.
Nach dem Entfernen des Kondensators läuft sie wieder  (auch das DSL
Modem).
Daher die Frage:
Hat schon jemand den genauen Wert in Erfahrung bringen können?
Gruß,
Sascha  E.
von Mario G. (maestro)
Hatte auch einen Kurzschluss-Fehler.
Aber ich hab meine wieder komplett zum laufen bekommen.
Zuerst hab ich auch die Strom-Drossel zum DSL-Chip entfernt, dann hat
die Box wieder gestartet. Aber der DSL-Chip wurde sehr heiß. Der
verdacht war nun das dieser defekt ist. Das wird auch in anderen Foren
so vorgeschlagen.
Dann habe ich den DSL-Chip ausgelötet und die Drossel wieder eingelötet,
der Kurzschluss hätte ja weg sein müssen, war er aber nicht.
Bei mir war auf der Rückseite ein Kondensator defekt. Siehe Anhang.
Dieser hat einen Wert von 10µF 6.3V
Das einlöten des DSL Chips war etwas aufwändiger hat aber geklappt, die
Box läuft komplett icl. DSL wieder.
von Klaus (Gast)
Hatte genau den gleichen Fehler, satter Kurzschluss auf der Box.
Labornetzgerät auf 1,5A und Fingerprobe der Bauteile. Bei dem
SMD-Kondensator wurde es...sehr warm! Ausgelötet - Box startet wieder !!
Hab einen SMD-Kondensator gleicher Größe von einer anderen Paltine
eingelötet, scheint zu funktionieren..
Guter Tipp, Danke :-))
von Thorsten (Gast)
Hi!
Danke für die Infos!!!
Bei meiner 7390 war das jetzt das selbe. Nachdem ich besagten SMD
Kondensator entfernt habe läuft sie wieder, inclusive DSL.
Was allerdings nicht mehr so gut geht: Sie ist an einer 7490 über ca.
30m CAT-6 angeschlossen und schafft dorthin auf allen vier Ports nur
noch einen wackeligen 10M Link... (liegt definitiv an der 7390, mit ner
alten 7570 gehen auch 100 stabil). Kurze Strecken zum PC (2m Kabel)
funktionieren aber einwandfrei.
Am Dienstag in der Firma werde ich mal einen neuen Kondensator
reinsetzen, mal sehen ob es dann besser wird...
LG
von Axel (Gast)
Nimm auf jeden Fall ein ordentlich spannungsfestes Exemplar!
von Thorsten (Gast)
Wieder Hallo!
Jetzt ist anstelle des kaputten ein 100nF drin, keine Änderung, das LAN
ist weiterhin schlecht...
Ich werde mal suchen ob noch irgendwo etwas Defekt scheint...
von Axel (Gast)
Hmm - war auf deiner Platine der gleiche C durchgeschlagen?
100nF könnten zu klein sein, Mario hat 10uF verwendet.
Du könntest deinem 100nF-C testweise einen Elko von 1uF oder 10uF
parallelschalten um zu sehen, ob es besser wird.
(Achtung, Elko richtig  polen, geg.falls vorher ausmessen wo + und - an
dem 100nF-C ist)
von Thorsten (Gast)
Hallo!
10uF haben auch nichts geholfen. Die Suche geht weiter...
LG
Tausche mal die 5 Elkos um den Switch Chip, oben auf dem Bild ist es der
linke mit den feineren Kühlrippen.
von gefunden (Gast)
habe auch bei mir einen Kurzschluss gefunden (siehe Bild). Die Frage
nur, welche Teil ist es? und wie kann ich es auslöten, wenn die Teil von
der anderen Seite keine Beinchen hat...
von Teo D. (teoderix)
Mit nem dicken Lötzinn-Klecks, mittig druff. Wenn er nich am Lötkolben
haften bleibt, mit irgendwas wegschieben.
von gefunden (Gast)
Welche Temperatur? 360?
was ist es für ein Teil? Ersetzen oder ohne lassen?
Die meisten würden 320-340° nehmen, 270° reichten aber völlig (dafür
haunse mich wieder:), schont die Lötspitzen.
Ist ein Keramik-Kondensator. Die genauen Werte kann dir leider nur der
Hersteller sagen. 16-25V, 0,5-5µF, schätze ich mal so ganz grob. Ohne
könnte es Probleme geben.
Woher weißt du, dass es kaputt ist, wenn du nicht man weißt was es ist?
von gefunden (Gast)
weil dieses Teil sich erhitzt und kein Wiederstand (Kurzschluss)
verweist (0ohm)
gefunden schrieb:
> Wiederstand
sowas gibts nur bei Theresa Orlowski ("immer wieder stand er")
hier im Elektronik-Bereich heißen die Bauteile Widerstand (ohne e)
von Michael B. (alter_mann)
Wegstaben V. schrieb:
> Widerstand (ohne e)
Widrstand also.
von Rainer (Gast)
wie klasse ist das denn. Meine 7390 ging gestern aus. Keine Lampe mehr
an. Aufgeschraubt, nichts zu erkennen. Nun den SMD-Kondensator neben der
Spule versucht herauszulöten... nee, Lötzinnpumpe...nee,
Entlötlitze...neee, dicken Schraubenzieher...ja. Kondensator abgekratzt
und den kleineren dadrüber leider gleich mit. Sieht etwas zerstört aus.
Aber: Strom dran, läuft wieder (schreibe ja gerade via Internet). Für
alle Fälle schnell noch eine Systemsicherung der Box gespeichert.
Klasse, klasse, klasse. Vielen DAnk für diesen tollen Tipp!
Und ich Idiot, ehemaliger Requisiteur, reg mich da bei Film/TV immer auf
wenn ich sowas sehen.... Unrealistischer kacknoob Schei...
Ja liebe (wat ne Lüge) ExKollegen, da müsste ich mich wohl
entschuldigen.
Ein Scheiß werd ich tun, Ihr Pfeifenheinis. Selbst zum scheiß... zu
blöde...
Ja eine echt nette Branche, voller liebenswerter netten Kollegen....
Achso, die FritzBox... gz :)
von Rainer (Gast)
> mehr
Ich nochmal. Kann mir jemand sagen ob, ich da nun neue Kondensatoren
einlöten muss?
Die werden sie schon nicht aus Jux und Tollerei eingebaut haben...
Ich würde für Ersatz sorgen.
Der Kerko neben der Spule könnte durch den Piezoeffekt gestorben sein.
Da eventuell nach was besserem umsehen...?!
von BER (Gast)
Da AVM in Berlin beheimatet ist, wäre ich mir da nicht so sicher. Die
Tollerei in unserer Hauptstadt treibt manch seltsame Blüten.
von Rainer (Gast)
O.k., vielen Dank für die schnell Antwort. ich würde mich auch besser
fühlen, wenn ich da wieder etwas einbaue. Nur... welche Kondensatoren
nehme ich da nur? (entfernt habe ich den oben genannten und den kleinen,
der darüber ist/ war)...
von Rainer (Gast)
so sieht das aus nun:
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"
Beitrag "LÖSUNG: Fritzbox 7390 defekt, interner Kurzschluss"
von Chris R. (hownottobeseen)
Hallo zusammen, um das Rätsel um den Wert der Kondensatoren zu lösen:
Ich habe hier zwei 7390, die einem Blitzschlag zu Opfer gefallen sind.
Den C aus dem Ausgangsposting ausgelötet und an den Bauteile-Tester hier
aus dem Forum gehängt, sagt er 12 µF und ESR 0,29 Ohm
Der C aus dem Posting von
Autor: gefunden (Gast)
Datum: 10.05.2017 23:40
hat ebenfalls 12 µF bei nahezu gleichem ESR. Ich habe den Eindruck, der
darunter (rechts in meinem Foto) ist ein Stückchen breiter und hat daher
vermutlich einen anderen Wert.
Schönen Sonntag noch :)
Kein Wunder, das die Dinger sterben wie die Fliegen. Baut da mal lieber
nur einen 4,7µF ein und dafür ein bisschen mehr Spannungsfestigkeit.
Das haste ja prima hingekriegt ;-) Du bist anscheinend ein Glückspilz,
denn bei der Randale kratzt man normalerweise gleich ein paar
Leiterbahnen durch.
von Rainer (Gast)
Ich freue mich total über die Hilfe hier.
"Elko, radial, 4,7µF (4,7uF)  63V  105°C" so einen? (gesehen in der
Bucht, kein SMD...)
von Christian R. (supachris)
> Bucht, kein SMD...)
Das ist dann allerdings was komplett anderes als ein Keramikkondensator
und hat an dieser Stelle nicht viel zu suchen.
Nimm einen passenden Kerko, scheint 0805 zu sein, bei 10µ muss man dann
wohl X5R nehmen. Wenn es unbedingt Ebay sein muss: 182237951162
Welche Spannung liegt dann im Betrieb an? Vielleicht kann man auch einen
X7R nehmen.
M.M.n. hat an dieser Stelle eher ein brauchbarer Elko was zu suchen als
einer dieser Kerkos, die ja offensichtlich nichts taugen - sonst würde
es nicht so viele FBn mit diesem Problem geben. Diese Kerkos sind nicht
mal besonders stabil in ihren Werten, sondern ändern abhängig von der
anliegenden Spannung ihre Werte.
Ein anständiger Elko mit niedrigem ESR hält an dieser Stelle viele
Jahre, wie ja auch ungezählte andere Router beweisen.  Man muss ihn nur
richtig rum gepolt einbauen.
Hier arbeitet z.B. auch ein Netgear von 2006 ohne irgendwelche Stepdown
Probleme.
von Rainer (Gast)
> Probleme.
Ich mag ja kaum nochmals nachfragen, aber Kondensatoren sind ja so gar
nicht meine Stärke: welchen Kondensator kann ich da denn am besten
konkret nehmen? Vielleicht eine genaue Bezeichung oder einen Link?
Ich würde mich sehr freuen.
Z.B. Sowas hier:
https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31905
oder
https://www.reichelt.de/?ACTION=3&ARTICLE=31902
von Joachim B. (jar)
von Bernd K. (bmk)
Ich wäre bezüglich Elko etwas vorsichtig.
Es könnte der ESR eine Rolle spielen, der bei Kerkos bekanntlich sehr
niedrig liegt.
Wie bereits gesagt, sollte man bei Kerkos mit der Spannungsfestigkeit so
hoch wie möglich gehen, dann hat man bei tatsächlich niedrigerer
Betriebsspannung entsprechend mehr von der Kapazität und ggf. auch
Lebensdauer.
Infrage käme imho folgender Typ bei Baugröße 0805:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=190493
Bei Baugröße 0603 geht immerhin noch dieser Typ:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=190485
> niedrig liegt.
niemand hindert einen zum AL Elko radial noch einen 10x kleineren SMD
KerKo mit höherer Spannungsfestigkeit zu löten, das hilft dann gegen die
Kap.Abnahme durch die Spannung.
AL Elko + KerKo ist ja eine bewährte Kombi.
Ein Glück meine olle 3270 tuts noch, ich grübel schon länger mir eine
7xxx zu holen, aber wenn ich das so lese ......
von Chris R. (ohne Login) (Gast)
Warum nicht einfach 2x 4,7 oder 6,8 uF- Kerkos stapeln oder Lötstopp
aufkratzen und nebeneinander?
Platz wäre knapp aber durchaus noch vorhanden. ;)
Oder mal ins Datenblatt von den SMPS-Chips gucken, die sind meine ich
von MPS. (kann gerade nicht recherchieren wegen Minidisplay). Kann sein,
dass das Design von AVM an der Stelle einfach grundlegend nicht gut ist.
HTH und Grüße aus dem Valley ;)
Chris
von Ergo (Gast)
Hallo zusammen, hat schon jemand den gleichen Fehler an einer 3370
gefunden ?
von Markus M. (adrock)
Meine FB hatte es gestern auc aus heiterem Himmel (kein Gewitter weit
und breit) zerlegt, genau dieser Kondensator war es (siehe Bild)!
DANKE für diese Lösung! Ohne den Kondensator läuft die Fritzbox wieder
ohne Probleme, VDSL 50/10 gesynct, alles ok. Aber ich will ihn natürlich
erstzen.
Ist das Verhalten des Durchschlagens nicht typisch für einen
Tantal-Elko? Ich dachte bei "normalen" Elkos passiert das eher nicht?
Gibt es denn nun ein "drop in replacement"? Hat jemand den Wert
herausgefunden?
Das ist kein Elko, das ist ein simpler Keramikkondensator. Der ist weder
gepolt noch enthält er ein Elektrolyt.
Die Kapazität kann man nur bei einem intakten Exemplar nachmessen (das
dazu ausgelötet werden muss), aber dann weiß man noch nichts über die
erforderliche Spannungsfestigkeit, und ob das Ding noch besondere
HF-Eigenschaften benötigt (ESR?).
von Der Andere (Gast)
Das ist kein Elko, das ist ein Keramikkondensator mit wahrscheinlich nur
6,3V.
Siehe Posts oben
von Gerald B. (gerald_b)
Bei den Schaltfrequenzen moderner Schaltregler wirst du mit einem Wald-
und Wiesen-Elko keinen Stich machen können. Bestenfalls funktioniert es
gleich nicht, schlechtestenfalls ist er nach wenigen Wochen hinüber. Ich
würde einen möglichst spannungsfesten KerKo nehmen. Bauform 1206 oder
1210 gibt es mit 25V und sogar 50V.
Wenn schon Elko, dann eine Polymerausführung.
Oki, danke. Es wird wohl ein oder zwei passende KerKos werden. Für 1206
ist kein Platz auf dem Board, ist wohl 0805.
von Peter Dirnhofer (Gast)
Hatte dasselbe Problem und das Wechseln des Kondensators ging einfach
und schnell.
DANKE für den Tipp.
Dank auch für die klar verständliche Anleitung.
Beitrag #5134735 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5134740 wurde vom Autor gelöscht.
von Karatahir (Gast)
Hallo liebe Leute,da hätte ich auch mal eine Frage zu. Bei mir ist an
der 7390 das Bauteil auf dem verschmort. Habe jetzt kein Foto von dem
Gerät gemacht sondern ein Foto einer 7390 mit der Quelle dieser Website
benutzt, um das besagte Bauteil zu markieren.
Es ist rot umkreist und würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand
sagen könnte was das genau für ein Bauteil ist und unter welchem Namen
ich danach suchen muss, damit ich mir dieses Bauteil bestellen kann.
Ich bedanke mich schonmal im voraus und wünsche allen noch viel Erfolg.
von Old P. (Gast)
Das einzig rote sind die Knöppe..... (mehr seh ich nicht)
Wo soll denn das Teil auf dem Suchbild sein?
Old-Papa
von flip (Gast)
die farbe lässt mich vermuten, dass es eine smd ferrit drossel ist.
obendrüber links sollte ein identisches teil sein. eventuell teil einer
spannunfsversorgung.
von flip (Gast)
spannunfsversorgung. vielleicht zieht der chip unter dem küjlkörper zu
viel strom? Warscheinlich ein folgefehler.
Ein SMD Vielschicht-Kondensator MLCC mit unbekanntem, aber wegen der
Grösse offenbar höherem Wert aus Material Z5U oder X7R.
Old P. schrieb:
> mehr seh ich nicht
Neue Brille kaufen.
auf der Höhe der Knöppe weiter nach rechts gehen, leicht rechts unter
der USB Buchse in der Mitte ;-)
Habe auch eine Weile gebraucht.
MLCC KerKo wurde schon gesagt
von Old P. (Gast)
Gut versteckt. Ist ja auch weinrot... ;-)
Old-Papa
Ja, neue Brille ist in Planung... ;-)
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen @ Old Papa , flip , MaWin
und Gerald B. !
Old Papa hat Recht, ist ja wirklich weinrot und kaum erkennbar ;-)) .
Wenn mir jetzt noch einer von euch sagen könnte, welches geanau Ihr an
meiner Stelle bestellen würdet. Ich vertrau euch voll und ganz und wenns
nichts wird dann hab ich eben pech gehabt, aber probieren würde ich es
gerne. Bin natürlich kein Profi aber ein Beispiellink über ebay oder
eine andere Website wäre echt super nett und würde mir sehr
weiterhelfen. Vielen Dank allen nochmal.
Liebe Grüße
von Pat A. (patamat)
Ich gebe ja nicht gerne die Spaßbremse, aber IMHO ist dieses Teil nicht
defekt, sondern der DSL-Chip dahinter, der darüber mit Strom versorgt
wird.
Meine 7390 hat auch vor zwei Wochen nach einem Gewitter den toten Mann
gespielt. Nach dem Auslöten von genau diesem Teil und einem weiteren
durchgeschlagenen Transistor vom analogen Telefon 1 läuft sie wieder mit
einem alten Router als DSL-Modem.
von Lexapilot (Gast)
Vielen Dank an Florian D. und an Epoxyd Harzkleber!
Bei meiner FB7390 war ebenfalls der oben genannte SMD-Kondensator defekt
(Kurzschluss) - übrigens genau nach 5 Jahren und 2 Wochen - also kurz
nach Ende der Garantie :-o
Habs auch nur mit der "Kältespray-Methode" gefunden.
Da ich den Original-Wert nicht kannte, habe ich den Kondensator einfach
gegen einen Keramik-SMD-Kondensator mit ähnlicher Bauform und Größe
ausgetauscht. Der neue hat 10nF.
Nun läuft die Kiste wieder mit allen Funktionen (VDSL50, LAN, WLAN,
DECT) und wir haben 200€ gespart :-)
Danke für Eure Tips!!!
von Nico (nico123)
Das eingekreiste Bauteil ist kein Kondensator sondern ein Ferrit. Dieser
versorgt den AFE-Chip (unter dem Kühlkörper). Ist bei mir auch defekt
gewesen, durch Gewitterschaden und damit ist die DSL-Fähigkeit der Box
nicht mehr funktional!
Da hilft nur neuen Router kaufen oder den AFE-Chip runter nehmen wenn
man kein DSL braucht!
Inzwischen sind hier ja verschiedene eingekreiste Bauteile zu sehen :-)
Der einfache Fall ist der Kondensator, der einen Kurzschluss erzeugt ->
Auslöten und ersetzen -> FritzBox läuft wieder.
Dieser tritt offenbar eher durch Wärme nach einer gewissen Zeit auf.
Der schlechte Fall (offenbar durch Gewitter) ist der kaputte Ferrit,
welches aber auch mit dem Tod des DSL-Chips einher geht -> Fall für den
Schrott oder externes DSL-Modem.
von Schwarz (Gast)
Vielen Dank auch meinerseits. Der erste Schritt (herauslöten) hat gut
geklappt. Und die Box ist wieder angesprungen. Nun würde ich gerne
wissen wo ich einen neuen Kondensator am besten besorge. Bei Conrad? Und
wie löte ich das Teil dann ein? Das wird eine echte Herausforderung.
Weil die Größe ja mehr als winzig ist. Oder kann man die Fritzbox auch
ohne laufen lassen, nun ja, wohl eher nicht. Für Hilfe und Ratschläge
schon jetzt herzlichen Dank. Grüße.
Schwarz schrieb:
> Und
1. alte Lötstelle sorgfältig mit Sauglitze von altem Lötzinn befreien.
2. Stelle mit Q-Tip und Isopropanol (behelfsweise Nagellack-Entferner)
von Schmodder (Flussmittel etc) reinigen
3. kleine spitze Pinzette besorgen, mit dem man das Bauteil fest halten
kann. Behelfsweise: Zahnstocher oder Schaschlik-Spieß vorne mit
Teppichmesser stumpf abschneiden, und Bauteil mit einem mini Tropfen Uhu
am Stab fest kleben. darauf achten daß de Löt-Pads zugänglich bleiben.
4. dünnes Lötzinn mit Kolophonium drin, heißen Lötkolben, sowie das
Bauteil zusammen bringen und das Bauteil fest löten.
5. fertig. Gegebenenfalls nun noch den Zahnstocher entfernen ;-)
von Christian (Gast)
bei meiner Fritzbox ist wie bei Mario (Beitrag 02.1017) der Kondensator
auf der Unterseite defekt.
Nach dem Auslöten, läuft sie wieder an.
Als Ersatz gab er einen KerKo mit 10µF 6.3V an.
Würde gerne einen besorgen. Welche Bauform hat dieser und wo kann ich
ihn am günstigsten bestellen? Gibt es da große Qualitätsunterschiede,
Hersteller usw.? Soll ich vielleicht einen anderen nehmen? Kenn mich mit
der Materie nicht so aus, aber Löten kann ich.
Danke für Eure Hilfe.
Joachim B. schrieb:
> Christian schrieb:
> KerKo mit 10µF 6.3V
> ist ein wenig knapp
> Spannungs-Abhängigkeit
> http://www.amigawiki.de/doku.php?id=de:parts:ceram...
> Beitrag "X7T Spannungsabhängigkeit der Kapazität"
Welchen würdest Du vorschlagen?
mind. 25V oder besser ELKO low ESR 105°C
Hallo Joachim,
wie schon geschrieben kenn ich mich damit nicht gut aus. Seh aber das da
nicht wirklich viel Platz zum löten ist. Wie würdest Du das machen?
Kabel dran? Wieviel µF sollter er denn haben. Kannst Du mir vielleicht
einen bei Conrad raussuchen und den Link hier reinstellen. Es gibt
einfach viel zu viel unterschiedliche Formen und Arten. Hat das
vielleicht schon einer so gemacht und könnte ein Bild einstellen?
Danke.
von Markus W. (dl8mby)
von Jan (Gast)
Hab gerade einen funktionstüchtigen Kondensator an der markierten Stelle
(zweites Bild des ersten Posts) ausgelötet - hatte eigentlich gehofft
dass er kaputt ist.
Aber etwas gutes hat die Aktion dann doch: ich konnte ihn vermessen:
11,5 uF
Gruß,
Jan
So, bin jetzt endlich dazu gekommen die Größe des von mir beschriebenen
Kondesators zu messen. Es ist ein 0603er bzw. 1608er.
Weiß leider nicht ob ich einen 0805er reinbekomme.
Leider gibt es da keine 16V oder 25V mit mehr als 4,7µF.
Soll ich dann lieber weniger V und mehr µF nehmen? Vielleicht hat jemand
die möglichkeit einen ganzen Kerko zu messen.
Pos. ist wie bei Mario Geiger, ziemlich am Anfang.
Danke.
von Bernd K. (bmk)
Wer suchet, der findet:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=190495
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=190487
von flip (Gast)
Hier auch ein kurzschluss auf einer versorgungsspannung. Es war jedoch
letztendlich das DSL AFE ikanos fxs60if1-02. Ausgelötet und alles ist
wieder in butter, außer DSL (brauche ich nicht, habe ein docsis modem).
Den chip gibts bei Aliexpress ab 2pcs für ca. 5€. Zum löten braucht man
jedoch heißluft. wer ihn nur entfernen will, kann ihn auch wie einen
hohlen zahn mit dem dremel wegschleifen.
von Peter (Gast)
Vielen Danke, hatte das gleiche Problem mit der 7390. Habe den SMD mit
einem Schraubenzieher raus bekommen, funktioniert wieder alles
einwandfrei. VIELEN DANK!! ?
von Markus Fraider (Gast)
hallo Peter,
perfekte Lösung Kiste geht wieder , wie schön es doch ist wenn es mit
guter Kommunikation klappt , EWE meinte da muss n neues Gerät her,
vielen Dank für deine Mühe
Gruß Markus
Übrigens hat mich der Thread hier darauf gebracht, das in einem
Sennheiser EW100 Funk-Handmikro der gleiche Fehler (kurzgeschlossener
Kerko) vorlag. Das Bauteil hat sich netterweise auch schön aufgeheizt
und die Batterien leergesaugt.
Der erhöhte Schwierigkeitsgrad war nur der extrem kleine Aufbau.
von Jürgen (Gast) (Gast)
bei meiner 7390 hat auch ein Kondensator den Geist aufgegeben (siehe
roter Kreis im Bild). Nach dem Auslöten des Kondensators ist sie wieder
angesprungen. Ich würde ihn aber gerne wieder ersetzen. Kann mir jemand
den Wert des Kondensators nennen?
Vielen Dank für die Antwort
Gruß Jürgen
von Danke (Gast)
auch ich möchte mich für den Reparaturhinweis bedanken!
Ist natürlich maximal beschissen, wenn das Teil um 19:30 Uhr auf dem
Land ausfällt und man nicht mehr rechtzeitig zum nächsten noch
geöffneten Elektromarkt schaffen kann.
Von daher hat mir dieser Hinweis sehr geholfen!
von Dipl Ing ( FH ) (Gast)
> Den defekten Kondensator habe ich ausgelötet und der Kurzschluss war weg.
Womöglich eine eingebaute Sollbruchstelle ???
von Bernd K. (prof7bit)
Kurz nach Ablauf der 5 Jahre Garantie ging mir heute Nacht meine 7360 SL
kaputt: Um 2 Uhr morgens, klarer Himmel, alles ruhig, kein Gewitter,
nach mehreren Stunden Videostreaming (über den internen Switch) nehme
ich das Handy in die Hand, fange an einen Podcast herunterzuladen, nach
20MB verschwindet mein WLAN, ich geh nochmal ins Wohnzimmer und alle
Lichter an der FB sind aus.
Da das Netzteil sowie die Box am nächsten Morgen vollkommen kalt waren,
das Netzteil aber immer noch funktionierte, auch unter normaler Last,
dachte ich zuerst nicht an einen Kurzschluss. Erst als ich sie
aufschraubte und die Spannung (bzw. den totalen Zusammenbruch derselben)
bei eingesteckter Box maß kramte ich diesen Kurzschluß-Thread wieder
hervor.
Mit einem etwas kräftigeren Netzteil zwang ich etwas mehr Strom durch
die Box und fühlte sofort die Erwärmung der großen schwarzen Drossel(?)
Mitte unten im Bild. Auf der Oberseite der Platine an dieser Stelle ist
ein Schaltwandler mit 2 Spulen. Es ist nicht der vom DSL-Modem, das
scheint seinen eigenen Schaltwandler zu haben nahe der Mitte der
Platine, beide Schaltwandler werden direkt von den 12V der
Hohlsteckerbuchse gespeist.
Der kleinste Widerstand gegen GND war bei diesen drei parallel
geschalteten Kondensatoren zu messen.
Auf dem Bild sieht man wie ich mit einem klobigen Lötkolben (hab leider
grad keine Heißluft hier) auf Verdacht einen der zwei dicken
Kondensatoren entfernte. Sie sahen vollkommen identisch aus, ich vermute
es sind zwei gleiche, mit Sicherheit sagen kann ich dies aber mangels
Vergleichsexemplar leider nicht.
Das ausgelötete Exemplar hatte einen satten Durchgang und der
Kurzschluss auf der Platine ist nun nicht mehr vorhanden. Das Werfen der
Münze zeigte mir also auf Anhieb das richtige Bauteil und ersparte mir
das Wiedereinlöten. In diesem Zustand (wie im Bild) startet und
funktioniert die Box wieder vollständig (LAN, WLAN, DSL, FON). (DECT
nicht getestet).
Der nächste Schritt wäre nun einen etwas robusteren Ersatz (für beide)
zu finden.
von Gurke (Gast)
Bin gerade bei der Fehlersuche meiner 7390 hier gelandet. Bei mir
leuchten beim booten die Power-Led und die Info-Led ganz kurz rot, dann
wieder grün... Zugriff auf die Benutzeroberfläche ist möglich, aber wlan
geht ständig aus und wenn das Modem mal gesynct hat und ich ne
Internetseite aufrufen möchte --> REBOOT.
INFO: Bei mir sind bei der Strombuchse keine Dioden, sondern Spulen
(sehen aus wie Kekos, sind nur nicht braun sondern schwarz).
Evtl. hat jemand ne Idee, wo der Fehler zu finden ist.
mach am besten mal ein Foto von dem bereich, wo du Spulen vermutest.
von Gurke (Gast)
Ich habe meiner 7390 erstmal ne Elko-Kur gegönnt. Modem synct jetzt
höher, der eigentliche Fehler ist aber geblieben. Beim einschalten
leuchten die Power-LED und Info-LED nicht rot sondern orange, aber
wirlich nur ne 1/10 Sekunde. Die anderen LEDs leuchten grün in dieser
kurzen Zeit. Bei der alten 3270 gabs ja schon Probleme mit Elkos (der
220uF beim Modem-Chip) sinds bei 7390 die Kekos?
Unter der Platine leuchten ab und zu 2x rote SMD-LEDs (siehe Bild oben).
Ist dies normal?
Und bei der Strombuchse sind bei mir wirklich Spulen. An der Buchse mess
ich 12v und an den Spulen (am "Ausgang") ebenfalls 12v. Bild kann folgen
wenn unbedingt gewünscht.
von Old P. (Gast)
Wenn ich schon "Elko-kur" lese... :(
> Beim einschalten
Zumindest eher als Elkos!
Klar können dort Drosseln verbaut sein. Schick ein Foto...
Old-Papa
von Gurke (Gast)
Die 100uF Elkos waren bei mir am Lebensende, hab ich gemessen. Die
dicken mit viel Volumen hätte ich wohl nicht tauschen müssen, aber
wennschon, dennschon.
Ich hab nun noch ein Recovery Image geflasht (v06.83), seitdem geht Wlan
gar nicht mehr???
von Old P. (Gast)
> gar nicht mehr???
Aber wenigstens hast Du am Elkohype teilegommen ;-)
Ich habe noch Elkos liegen, die sind dutzende Jahre alt und viele waren
schon irgendwo verbaut. Bisher hatte ich noch keinen Ausfall mit den
Dingern. Einzig und ausgerechnet bei Fluke Messgeraffel und Sony
Weltempfänger sowie (fast selbstverständlich) in
Steckernetzteilen/Handyladern (SNT) sind mir die als offensichtlich
defekt entgegen gesprungen. Und Ja, ich habe auch Messzeugs um Elkos zu
vermessen. Wenn die statt 100µF nur noch 80µF haben, dann sind die
völlig in Ordnung, die hatten nie mehr! Wenn sie aber statt 330µF nur
noch knapp 100 haben (Sony) oder schon auf die Platine pissen (Fluke),
dann sind sie am Ende ;-)
Old-Papa
von Gurke (Gast)
Gibt ja noch noch mehr als nur die Kapazität bei Elkos. Ich sag nur
Vloss und esr!
Meine Fritzbox läuft wieder. :-)
Ich hab das Recovery Image v06.30 geflasht, danach gabs wieder Wlan. Nun
wollte ich aber die neuste Version (84.)06.83 haben. Ich hab das Image
bei AVM vom ftp-Server geladen und dann über die Benutzeroberfläche
geflasht. Und LÄUFT!!!
Keine Ahnung was schief ging mit dem Recovery Image 06.83 ???
von Old P. (Gast)
> Vloss und esr!
Das weiß ich auch ;-)
Gratulation! Was war nun der Fehler, Elko oder Kerko?
Old-Papa
von Gurke (Gast)
> Old-Papa
Elko bzw. Elkos. Ich habe kein Kerko getauscht! Hier die links zum
Recovery tool und zum neusten Image (AnnexB only for Germany):
http://freetzhome.square7.ch/Freetz/011%20-%20Recoverimage/7390/de/
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7390/deutschland/fritz.os/
Hier ist die Anwort, warum Wlan tot ist nach Recovery 06.83:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/7390-84-06-83-kein-wlan-mehr-nach-recovery.296139/
von fritz (Gast)
Bei meinem Router ging gar nichts mehr nach dem recovern. Alle LEDs
leuchteten nur noch rot. Ich dachte schon jetzt wars das, dann hab meine
LAN-Geschwindigkeit auf 10Mbit/s gedrosselt und noch mal recovert und es
lief durch. Aber der Fehler, weshalb ich überhaupt erst das Recover
durchführte, blieb bestehen, DSL abbruche und zu langsam. Dann hab ich
die 3x 100µF und einen 25µF beim Kühlkorper getauscht und der Router
rennt wieder wie am ersten Tag!!! Also wer Probleme mit LAN und/oder DSL
hat sollte bei diesen 4 Kondensatoren suchen.
Ich habe jetzt noch die neue Beta-Firmware geflasht:
https://ftp.avm.de/fritzbox/beta/wartung/
von Drs (Gast)
Kurze Frage, auslöten und Brücken? Oder nur auslöten und frei kratzen
zum testen? Eisspray hab ich keine, 5 min im Gefrierfach sollten reichen
einen Kondensator willst du brücken, und damit einen Kurzschluss
verursachen? Nein, das willst du nicht.
Drs schrieb:
> Oder nur auslöten und frei kratzen zum testen?
Leiterbahnen willst du freikratzen und beschädigen? Nein, das willst du
nicht.
Eisspray ist dafür da, um gezielt und konzentriert einzelne Bauteile
herunter zu kühlen auf sehr tiefe Temperaturen.
Lege einen Apfel (ca. gleiche Masse wie deine Platine) für 5 Minuten in
das Gefrierfach. Dann hole ihn heraus, und prüfe nach, ob {nur} der
Stiel des Apfels (=kleiner Bereich, wie bei einem Kondensator) von +20
Grad (Raumtemperatur) auf ca. -20 Grad abgekühlt geworden ist. Die
Antwort kannst du dir jetzt schon selbst geben ...
von Drs (Gast)
Danke für den Tip
von beta-tester (Gast)
Hi @ all
es gibt eine neue beta firmware für die modelle 6840; 7272; 7412 und
7390:
https://ftp.avm.de/fritzbox/beta/wartung/ (gleicher link wie von user
fritz)
und hier nochmal die recovery-tools in version 6.30:
http://www.mediafire.com/file/df75b1cn834y9e2/7390_RECOVER.7z/file
das archiv lässt sich z.b. mit 7-zip ( https://www.7-zip.org/ )
entpacken, winrar oder winzip sollte auch gehen...
von Maik M. (mmcb15)
meine FB 7390 wollte auch nicht mehr starten.
Aus Mangel an entsprechender Ausrüstung (Wärembildkamera oder Eisspray)
habe ich einfach auf Verdacht das Bauteil welches auf dem ersten und auf
dem zweiten Bild (oben angehangen) makiert ist, ausgelötet.
Jetzt hab ich mir das Thema hier durchgelesen, bin aber sehr unsicher
welche beiden Bauteile ich jetzt kaufen muss ?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ?
Nein die Box läuft nach wie vor nciht.
von Johannes (Gast)
Hallo an alle,
schon etwas alt das Thema aber ich hoffe trotzdem auf Euer Feedback.
Bei uns hat gestern eine 7490 den Geist aufgegeben (kein Gewitter o.ä.).
 Wir hatten das selbe Problem bereits letztes Jahr und konnten uns nur
mit einer neuen FB behelfen - jetzt ist das selbe wieder aufgetreten
(wobei ich natürlich nicht sagen kann ob exakt das gleiche Bauteil
betoffen ist).
Würde z.b. ein Überspannungsschutz o.ä. vor der Fritzbox helfen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Johannes
also hattet ihr die defekte FR vom letzten Jahr nicht wiederbeleben
können?
Und die neue FB ist auch defekt, und die hast du noch nicht repariert?
Bei einem Jahr, klarer Fall von Garantie.
Also nicht erst verbasteln, sondern gleich reklamieren.
von Lea S. (lea_s)
Meine Fritz!Box 7390 hat nun (auch) den Geist aufgegeben.
Mit Eisspray habe ich herausgefunden, dass sich bei der Box ein
Keramikkondensator schnell erhitzt. Es handelt sich dabei um den
gleichen wie von Mario. (siehe auch mein Bild im Anhang)
Nun habe ich gelesen, dass die Fritz!Box auch direkt nach dem Entfernen
des defekten Bauteils wieder funktioniert.
Ein Ersatz sei somit nicht zwingend notwendig.
Ist bekannt, wofür dieses Bauteil zuständig ist?
Ich würde den Kerko gern ersetzen, einfach aus Sicherheit.
Die Größe ist 0603 / 1608 (Länge und Breite gemessen und in
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator nachgeschlagen.
Die Spannung wurde von versch. Leuten im Thread mit 16V, 25V oder
"soviel wie möglich Volt" angegeben. Bei der Kapazität heißt es wohl "je
mehr desto besser".
In Frage kommen daher folgende Bauteile:
https://www.conrad.de/de/Search.html?category=%1FPassive%2BBauelemente%1FKondensatoren%1FKeramikkondensatoren&tfo_ATT_LOV_RESISTOR_DESIGN=0603&tfo_ATT_NOMINAL_VOLTAGE=16%20V~~~25%20V~~~50%20V~~~10%20V~~~6.3%20V&tfo_ATT_NUM_ELECTRIC_CAPACITY=10%20%C2%B5F
bzw.
https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=3166;SID=92XGRMr6wQATcAAFdgFQ85aec9f32223940adaa7d55bd8368458b
(Bei der benötigten Bauform ist 10µF das höchste erhältliche bei 6,3V.
Bei höheren Spannungen wären es dann weniger Kapazität.)
Habe ich die Infos richtig kombiniert? Oder würdet ihr anders vorgehen
bei der Reparatur der Box?
von W.P. K. (elektronik24)
5MB Download - Oje
Er wird da schon nicht umsonst eingeplant sein. 10µF in der Größe ist
nicht billig, den setzt man nicht einfach so. Ich würde versuchen, 2
Stück mit 4,7µF und 16V zu bekommen und aufeinandergestapelt einzulöten.
Bei mir (leicht anderes Modell) waren 2 parallel. Einer hatte Durchgang.
nach dem Auslöten des einen (hab ne Münze geworfen und den richtigen
erwischt) ging die Box zunächst wieder aber nur für sehr kurze Zeit. Der
Ripplestrom des Schaltwandlers den der verbliebene Kondensator nun ganz
alleine tragen musste hat ihm dann erwartungsgemäß schnell den Rest
gegeben, der hat jetzt auch Durchgang, selbes Symptom.
Also gleich durch neuen ersetzen, alles andere bringts nicht.
Das ist der Siebkondensator nach dem Schaltregler, also nach der
Speicherdrossel.
> Speicherdrossel.
Vor dem Schaltregler! Direkt nach der Versorgungsbuchse und dem
Entstörfilter. Symptom ist satter Kurzschluss an der Versorgungsbuchse
zu messen und das Neztteil geht in die Knie.
von Christof (Gast)
Vielen Dank für diesen Post!!!
Das hat meine Fritzbox gerettet. Genau der gleiche defekte MLCC. Darum
macht man auch eigentlich in der Versorgung 2 MLCC in Reihe und 90 Grad
verdreht auf der Platine....
von Karlchen (Gast)
Hallo, was kann das sein, wenn das Bauteil heiss wird, wie bei meiner FB
Das es, wie schon ellenlang hier beschrieben wurde, einen Kurzschluss
hat - also defekt ist.
von Bastler und Sammler (Gast)
Servus zusammen,
habe aktuell ebenfalls eine 7390 bei mir mit identischen Fehlerbild.
Ursache ist bei mir ebenfalls ein Keramik-Kondensator.
Position siehe Anhang.
Fehlersuche habe ich ebenfalls mit Kältespray durchgeführt.
Bauteil ausgelötet und der Kurzschluss war behoben.
Da das Bauteil niederohmig ist, kann ich jetzt den Bauteilwert nicht
mehr nachvollziehen.
Könnte zufällig jemand den Wert aus einer Referenzbox ermitteln?
habe leider nur noch eine 7490 griffbereit. aber dort ist das Layout,
ergo auch die Bestückung unterschiedlich.
Entgültig betreiben, möchte ich die Box erst, wenn ein neuer Kerko
eingebaut wurde.
Brauche nur den Wert der Kapazität. in meiner Firma haben wir
tonnenweise Kondensatoren, da wird einer dabei sein der vom Wert passt.
Werde dann einen mit der höchsten Spannungsfestigkeit hernehmen.
allen anderen ebenfalls viel Erfolg
und natürlich danke für den Heißen Tipp
von Ralf Thorwesten (Gast)
Kann mir jemand meine 7490 reparieren?
Kein Bild, kein Ton...
Von jetzt auf gleich tot, kein Blitzschlag!!!
Du müsstest jemanden in Deiner Nähe finden, ansonsten gehen ja schon 10
EUR für den Versand drauf. Es wird Dir auch niemand eine Garantie geben
können ob sie rettbar ist. Bei einem einfachen Problem wie oben
(defekter Kondensator verursacht Kurzschluss) oder Netzteil ist das
sicherlich kein Problem, aber ansonsten lohnt es nicht.
Dazu müsstest du mal mitteilen, wo du wohnst.
Also alle Lämpchen sind aus, und auch kein Zugriff auf das Web-Interface
der Box?
von Thomas H. (Gast)
Top … die Lösung ist immer noch aktuell.
Ein kleiner Dreh mit spitzer Zange und die Box startet wieder, so dass
noch eine aktuelle Datensicherung vorm Gerätetausch möglich war.
Danke für die präzise Beschreibung mit Bild.
von Skorpi08 (Gast)
Jetzt noch dasselbe für die 7590, da leuchtet auch nur die Power LED.
Ich würde den Kondensator fachgerecht gegen einen neuen austauschen
anstatt mit Gewalt die Pads von der Platine zu reißen, dann hast Du ein
100% taugliches Ersatzgerät oder brauchst gar nicht erst eine neue
bestellen.
von Johannes S. (demofreak)
Eben mitten beim Lesen im Forum auf einmal kein Internet mehr. Mit dem
Handy kurz nach Fritzbox-Fehler gesucht und diesen Thread gefunden.
Und wahrlich, es ist einer dieser Kerkos defekt. Leider nicht der rot
eingekreiste, den ich zuerst ausgelötet habe, sondern der andere grün
eingekringelte. Der ließ sich ums Verrecken nicht auslöten, weder mit
450° noch viel Zinn und Kolophonium, möglicherweise sind die Dinger
angeklebt. Vllt hätte ich einfach auch nur die Lesebrille aufsetzen
sollen, oder bis morgen warten, in der Firma hab ich anständige
Löttechnik, aber die Ungeduld war wie immer groß. Ich habe ihn dann
weggekniffen und dabei leider den kleinen Kerko zwischen den beiden
großen mit abgerissen. Zum Saubermachen hatte ich um die Uhrzeit auch
keine Lust mehr.
Die Box spielt wieder, aber mehr als jetzt eine neue zu bestellen werde
ich damit wohl nicht mehr tun.
Jemand im Raum DD mit Interesse an dem Wrack, ehe ich es direkt in die
Tonne haue?
Defekte Kerkos lassen sich oft nicht mehr auslöten nachdem sich ein
kräftigeres Netzteil daran ausgetobt hat. Dabei werden die Dinger
dermaßen heiß, daß die Reste mit der Platine verschmelzen und die
Lötpads zerstört werden.
von dachs o.Anm. (Gast)
Ja, ich habe Interesse.
Wo im Raum DD ist das?
Matthias
Nähe Autobahn, ca. Abfahrt Wilder Mann.
Erst muss ich eine andere dran stecken, bin bisher noch nicht dazu
gekommen. Schaffe ich hoffentlich im Laufe des Wochenendes. ;)
Ist ja keine Eile nötig.
Nur dass Du die nicht wegschmeisst.
Matthias
von Matthias S. (dachs)
Grrr, ich sehe gerade, Du kannst mich ja nichtmal benachrichtigen.
Also hier noch mal mit Anmeldung.
Guten Rutsch.
Matthias
von oldeurope O. (Gast)
Bin mal gespannt wann meine 7390 mit dem Fehler aussteigt.
Vielleicht nie, weil ich ein Netzteil mit 9V Trafo,
Brückengleichrichter, Ladekondensator und Überspannungsbegrenzung
dran habe?
LG
old.
von Peter K. (chips)
zur Info:
der C ist ein 10uF/16V oder 25V in der Bauform 0805, X5R oder X7R
und stirbt gern bei den 73xx und 33xx;
da sind viele davon drin an der 12V-Schiene (meist 2 Stk an jedem
DCDC-Wandler nach einer SMD-Spule)
bei den 74xx/34xx sind die auch drin, sterben aber ganz selten;
da hats mehr Probleme mit dem DSL-Chip, DECT, LAN-PHYs und
Telefonie/FPGA
Chips
von Lutz Vieweg (Gast)
Vielen Dank den Erstellern obiger Hinweise - auch bei mir starb die 7390
gerade an einem Kurzschluss in
https://www.mikrocontroller.net/attachment/320490/IMG_20170215_134239.jpg
gezeigten Kondensator (war mit Multimeter messbar, aber nicht sichtbar).
Den kleinen Kondensator habe ich einfach mit einer feinen
Elektronik-Flachzange von oben gepackt und (mit erstaunlich wenig
notwendiger Kraft) extrahiert - jetzt bootet die Box wieder.
Aber mal eine Frage: Gibt es Erfahrungswerte, ob die Box auch einfach
langfristig ohne diesen Kondensator auskommt? Oder führt das siche zum
nächsten Defekt?
Ich frage, weil jetzt für einen winzigen SMD-Kondensator eine Bestellung
aufgeben erscheint ja doch etwas aufwändig, falls der gar nicht
gebraucht wird...
Lutz Vieweg schrieb:
> falls der gar nicht gebraucht wird...
Naja, die Herstellerfirma wird die ja nicht einfach verbaut haben, weil
die noch Bauteile übrig hatten und sie nicht wussten, wie sie diese
entsorgen könnten ...
von Dirk B. (dirkb2)
... und er ist kaputt gegangen.
Demnach wurde er benutzt.
Also da nach meiner Messung an dem Kondensator immer hübsch konstant 12V
anliegen scheint das ja schlicht ein Puffer-Kondensator zu sein. Ich
habe dann mal einen 25V / 47µF Elektrolytkondensator an die frei
gewordenen Kontaktpunkte angeschlossen, möge es nützen.
> Ich
Warum auch nicht? Besser als kein Kondensator ist es sicher und sowas
hat man eher in der Bastelkiste als einen MLCC. Für andere geplagte FB
Nutzer: Vorher Polarität prüfen, bevor da ein Elko reingeht.
von Besser als nichts (Gast)
Das ist wie beim Klettern. Da sichere ich mich immer mit eine
Wäscheleine. Ist auch lang, und man kann seinen Klettergurt daran
befestigen.
Besser als nichts ;-)
von Thomas (Gast)
wie im ursprünglichen Thread (rechtes Bild) ist bei mir auch eine der
Dioden direkt unter der Buchse defekt. Durch was für eine Diode muss ich
die ersetzen? Auf dem Gehäuse steht nichts drauf.
VG
Thomas
von Rick T. (mcrick)
Hallo, bin neu im Forum, herzliche Grüße an alle Mitglieder.
Habe eine FB 7590, die ohne erkennbare Ursache nicht mehr hochfährt und
nur Dauer-Power anzeigt, so wie Skorpio08 es oben beschreibt.
Offensichtliche Bauteilefehler sind nicht zu erkennen, die Elkos sind
schlank und trocken. Kältespray und Wärmebildkamera waren noch nicht im
Einsatz!
Gibt es eine Ursachenbeschreibung und eine Lösung dafür?
Danke, Grüße MCRick
von Achmett (Gast)
> Einsatz!
aber ein Multimeter mit Temperatursensor ist schon vorhanden, oder?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Vielen Dank an den Hinweis welche Kondensatoren es sein könnten und
welche Werte diese haben. Kältespray gekauft und siehe da, es war es
dann der gleiche Kondensator wie im Ursprungspost. X5R 10µF 16V
Kondensatoren hatte ich glücklicherweise noch da, eingelötet und die Box
geht erstmal wieder (wieso hat sie sich auf Werkseinstellungen
zurückgesetzt?). Etwas Schwierigkeiten hatte ich den alten Kondensator
trotz SMD Lötzange zu entfernen. Erst bei der Maximaltemperatur des
Lötkolbens wurde das Lötzinn der Masseseite flüssig.
von Peter Fleischer (Gast)
Danke für den sehr hilfreichen Tipp, Kondensator ausgelötet, Box
funktioniert einwandfrei.
von Hendrik (Gast)
Hallo
Auch ich hatte eine defekte 7390.
Analyse mit Wärmebildkamera:
In der Mitte der Platine direkt zu Füßen des 3300µF Elko wurden zwei
Bauteile heiß: ein brauner Keramik-kondensator in Größe 0805 und ein
dunkelgraues in Größe 1206. (Das sind die rechten beiden von drei
Bauteilen; Siehe Foto). Auch den 1206 habe ich anfangs für einen
Kondensator gehalten.
Also beide ausgelötet und durchgemessen. Beide hatten Kurzschluss. Also
durch andere gerade vorhandene Kondensatoren gleicher Bauform ersetzt.
Ergebnis: Läuft nicht!
Aber zum Glück gibt es dieses Forum. Ich wurde darauf aufmerksam, dass
das graue Bauteil natürlich ein Ferrit ist, bei dem der gemessene
Kurzschluss natürlich kein Defekt ist. Also den Ferrit wieder
eingelötet. Die 7390 läuft wieder. Mein Ersatz für den 0805 ist ein
470nF 16V. Was korrekt gewesen wäre, weiß ich nicht. Die hier mehrfach
für 0805 genannten 10µF 6,3V können es an dieser Position nicht sein.
Betriebsspannung ist hier 12V.
Wie gesagt: Mit 470nF an dieser Stelle läuft die FB stabil. Falls jemand
den korrekten Wert kennt, dann würde ich ggf nochmal eine  korrigierende
Reparatur durchführen.
Ich danke euch.
Hendrik
von Klaus R. (klaus2)
meine FB7490 hatte chipcrack in einem MLCC und damit auch Kurzschluss.
Oder erst kurz, dann crack...egal. C raus, Box bootet! Was mich aber
wundert ist, dass sie immer noch 24Ohm zw plus und minus hat
(abgeschaltet), was aber die 500mA erklärt...nur wieso messe ich da was
ohmsches? Das sind doch alles Schaltwandler? Befürchtung: Es gibt noch
einen weiteren faulen Kandidaten?
Klaus.
von Andrew G. (apfelsaftkotzer)
heute selbes Problem an einer 7390.
Neben den C (übrigens 12V Spannung liegt dort normal an) am DSL Modem
war immernoch ein Kurzschluss vorhanden. Habe Ihn auf der Rückseite aber
ganz wo anders detektiert.
Vorgehensweiße, 4.2V Lithium Batterie mit 5 Ohm in Reihe an die Stelle
des DSL Modem Kondensators gehängt.  Die komplette Platine mit Spiritus
oder Isopropanol benetzen und am Punkt wo es schnell trocknet ist der
nächste Kurzschluss.
Habe ihn dann auf der Rückseite gefunden, siehe Bild.
Gruß Apfel
Schöner Trick!
Klaus.
von Andreas (Gast)
Gleiches Problem.
Ext. Netzteil OK, keine LED leuchtet an Fritzbox.
Mit Hilfe einer Wärmebildkamera defekten SMD-Keramikkondensator gefunden
(ca. 65°C).
Ko ausgelötet -- Platine läuft.
Ko ersetzt durch 100nF SMD-Ko.
Alles wieder OK.
Gruß Andreas
von Mathis (Gast)
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es offenbar eine Spule. Die
Spule hatte die Aufschrift 151. Da ich keine da hatte, die ebenfalls
eine solche Aufschrift hat, habe ich eine aus einer anderen Box
eingebaut, die mit 101 beschriftet ist. Die Box läuft wieder.
Muss ich mir nun irgendwelche Gedanken machen? Da ich mir nicht sicher
bin, was diese Zahlen bedeuten und ich keinen Leiterplan habe, frage ich
lieber mal nach. Nicht das mir am Ende die Kiste abraucht.
Also 1. Was bedeuten diese Zahlen? Die Länge der Wicklung?
und 2. Geht es auch mit der jetzt verbauten?
und 3. Wenn nicht, wo bzw. wie finde ich den richtigen Ersatz?
Danke
von Achim M. (minifloat)
Das ist die Induktivität der Spule.
Die ersten beiden Zahlen sind die Mantisse, die dritte Zahl der
Exponent:
L = [12] × 10^[3] × 1μH
Du hast eine original 150μH gegen 100μH getauscht. Kann gehen, muss aber
nicht.
mfg mf
...wie willst du das rausgefunden haben? (Das ist nämlich SEHR
unwahrscheinlich, außer sie wurde mechnisch zerstört...und dann...liegt
es zu 99%...am Reparateur selbst).
Klaus.
von Mathis (Gast)
Beitrag "Re: LÖSUNG: Fritzbox 7390 defekt, interner Kurzschluss"
Das ist mir auch klar. Habe mich auch gewundert. Allerdings ging die Box
zuvor schon ein paar mal einfach aus. Nachdem ich sie dann hin und her
bewegt hatte ging sie dann aber immer wieder.
Ich habe den hitzetest gemacht. Sie wurde enorm heiß, habe mich daran
fast verbrannt. Die ich habe die dann entfernt. Danach lief die Box auch
noch!? Nun ist die neue drin, die wird nicht heiß und die Box tut was
sie soll.
...ok, sehr obskur. Aber dann ist es so - man sollte ja nur vermeiden,
weitere Reparateure auf nicht zu viele Fährten zu leiten, denn technisch
gesehen ist das doch eher ungewöhnlich. Auch, dass eine kleinere Spule
besser sein soll und alles weiterhin funktioniert ist eigentlich
"unplausibel" :) Hast du ein Foto von deren Einbauort (u.a. zur Doku)?
Klaus.
von Mathis (Gast)
Das zweite Foto meines ersten Beitrags.
Das ist schon der neue mit der Aufrischt 101. Unten rechts von der
Mitte.
Ich weiß nicht ob es besser ist, aber es funktioniert. Ich schau die
Tage mal, ob ich eine passende Spule finde. Würde sich auf jeden Fall
besser anfühlen.
von Mathis (Gast)
von Wolfgang K. (weka)
Hallo zusammen!
Gestern im Laufe des Tages verstarb auch meine FB7390. Einfach so. Auch
wir hatten an dem Tag kein Gewitter, und das Gerät hängt außerdem an
einer USV mit Überspannungsschutz. Die Box läuft seit Jahren nur noch
zur Verwaltung der Telefone (DECT und IP) und als Anrufbeantworter.
Internet läuft übers TV-Kabel.
Wenn es wirklich so ein simpler Fehler ist, wäre das Gerät zum Wegwerfen
zu schade, auch, wenn "in der Bucht" für wenig Geld ein Ersatz
ersteigert werden kann. Leider sind meine Augen nicht mehr so scharf und
meine Finger nicht mehr ganz so geschickt wie früher. Und eine
Wärmebildkamera habe ich auch nicht.
Gibt es jemanden im PLZ-Bereich 33100 (±30km) der die Reparatur gegen
ein kleines monetäres "Danke" für mich durchführen könnte?
von Mark S. (voltwide)
Versuche es doch mal mit einem örtlichen Repair-Cafe.
...du kannst ja auch den kerko selbst mal identifizieren und dann
einfach mit einer zange rausbrechen, WENN du den gefunden hast, der sehr
heiß wird. Ohne den Kerko müsste die Box wieder laufen, ersetzen kann
man den dann immer noch.
Klaus.
Andrew G. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Apfel
...so macht man das zB.
Klaus.
Leider fehlt mir zum Löten und Arbeiten im Bereich SMD sowohl das nötige
Werkzeug als auch die Fertigkeiten. Ich kann mit diskreten Bauteilen
umgehen, aber bei allem, was so klein und fein ist, muss ich passen.
von Kaputnik (Gast)
wollte mich ebenfalls für den Thread bedanken, meine 7390 läuft wieder.
Mit Wärmebildkamera den Übeltäter schnell gefunden, war ein Kerko in der
12V Schiene, beim Step-Down für den DSL Chip. Habe ihn auf gut Glück
durch zwei übereinandergelötete 2.2uF 25V ersetzt.
von Leroy (Gast)
Hallo Fritzbox-Freaks,
meine 7390 ist heute über Nacht leider auch gestorben. Ich habe mittels
Kältespray versucht, einen defekten Kondensator zu finden. Das einzige
Bauteil, das sehr schnell heiss wird ist jedoch eines mit der Aufschrift
"NDC1" - was immer das auch ist. Googeln danach war leider erfolglos.
Kann mir bitte jemand sagen, was das ist und ob das der Grund für den
Ausfall sein kann? Vielen Dank.
Leider kann ich aufgrund des Fritzbox-Defekts kein Foto der Platine mit
dem markierten Bauteil anhängen. Es befindet sich aber im Bereich der
151-Spule.
Scherzkeks
Hä? Wie das? Ich vermute:
Du sitzt an einem anderen Rechner, und kannst das Foto, welches sich auf
deinem Smartphone befindet, nicht versenden, da du
- keinen Daten-Vertrag hast auf dem Smartphone,
- oder das Guthaben aufgebraucht ist, oder
- du kein WLAN in der Nähe hast für das Smartphone
Leroy schrieb:
> Es befindet sich aber im Bereich der 151-Spule.
ISt denn auf einen der hier in diesem Thread vorhandenen Bilder das
betroffene BAuteil dargestellt, und kannst du es dort zeigen?
schau mal hier nach, ob in den jeweiligen Datenblätetrn ein ND* Bauteil
aufgeführt ist, welches eine identische Gehäuseform hat. Und dann
berichte da drüber
https://www.s-manuals.com/smd/nd
...und was machst du dann mit der Info?
Klaus.
von Leroy (Gast)
Guten Abend,
nachdem ich jetzt wieder zuhause bin, möchte ich das Foto nachliefern.
Marking finde ich nicht, vielleicht kann es Hinz.
Was geht denn nicht?
Kann ja auch überlastet sein und selbst gar nicht oder erst in Folge
defekt...
Gut, wenn so ein Kondensator einen vollständigen Kurzschluss macht, wird
er auch nicht mehr warm - es wird lediglich die Versorgungsspannung
überlastet. Geh also einfach mal mit einem Ohmmeter an die fraglichen
MLCC und miss, ob da einer sehr nahe 0 Ohm misst.
Oder Voltmeter anwerfen, Fritzbox anschalten und mal die Spannung über
den Kondensatoren messen. 0V - 0,5V wären da sehr verdächtig, da solche
Schaltungen meist mit 3,3V oder 5V betrieben werden.
von Leroy (Gast)
Hallo Matthias,
ich messe bei einigen MLCCs ca. 2,8 Ohm. Ich nehme aber an, dass das ok
ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese alle (ca. 8 Stück)
plötzlich defekt sind. Wenn ich das Netzteil anstecke und die Spannungen
messe, dann zeigt sich, dass die Spannung mit einem DVM kaum ablesbar
ist, weil sie stark schwankt. Was mir noch aufgefallen ist: man hört ein
ganz leises Ticken so ungefähr im Halbsekundentakt wenn Spannung
anliegt. Und in ebensolchem Takt scheint die Spannung an den MLCCs auch
hin und her zu schwanken. Woher dieses Ticken kommt kann ich leider
nicht lokalisieren.
Das deutet auf Überlast hin, wahrscheinlich durch einen Kurzschluss auf
der Ausgangsseite eines der Schaltregler. Suche mit dem Voltmeter die
Stelle, auf der die Spannung am kleinsten ist, dort in der Nähe wird der
Schluss sein.  Theoretisch sollte da auch was warm werden, aber du sagst
ja, das da nichts zu entdecken ist. Ein Oszilloskop hast du nicht
zufällig da rumstehen?
von Leroy (Gast)
> Ein Oszilloskop hast du nicht zufällig da rumstehen?
Nein, leider. Aber ich kann heute Abend eines von einem Freund ausleihen
Werde dann wieder berichten. Einstweilen vielen Dank für deine Hilfe.
von Thomas (kosmos)
> nicht.
Die Filterwirkung wird etwas geringer sein, dafür dürfte die neue mehr
Strom vertragen, wenn sie die gleiche Baugröße hat. Aber das ne Spule
überlastet wird ist schon recht selten, geht da vielleicht recht viel
Strom drüber USB Versorgung Festplatte oder so?
Richtig - ich hatte zB einen Kurzen im (!) DSL chip - Beinchen
losgelötet und hochgebogen, Box lief wieder.
Klaus.
von Leroy (Gast)
Ich habe jetzt mit dem Oszi gemessen, aber richtig schlau werde ich
daraus leider auch nicht, denn die Spannungsverläufe sehen überall so
wie auf dem beiliegenden Bild aus. Nur die Spannungswerte sind an
manchen MLCCs etwas geringer. Diese Spannungsverläufe wiederholen sich
ca. alle 500 ms. Selbst gleich nach dem Anschluss des Netzteils sieht es
so aus, das Netzteil selbst liefert aber konstant 12V.
...naja, 500ms ist ja viel zu lang für eine Schaltfrequenz - ich würde
sagen wg Kurzschlusserkennung schaltet ein Wandler direkt ab. Du
solltest mal alle dicken MLCCs prüfen ob du "über" diese vll 0 Ohm misst
und damit den kurzgeschlossenen Pfad finden?
Klaus.
von Thorsten S. (thosch)
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, Kurzschlüsse induktiv zu finden:
1. Schaltreglerdrossel des betroffenen Reglers auslöten.
2. Impulsgenerator mit positiver Ausgangsspannung, etwas kleiner als die
Betriebsspannung der kurzgeschlossenen Versorgung, mit
Strombegrenzungswiderstand (auf ca. 100mA-500mA) an ausgangsseitiges Pad
der ausgelöteten Speicherdrossel und Masse anschließen.
Fequenz ca. 50 Hz, Impulsbreite ca. 1 μs
3. Eine kleine ungeschirmte Zylinderkern-Drossel zwischen Klemmhaken und
Massekabel am Oszilloskop-Tastkopf anschließen. Dient als
Magnetfeldsonde.
4. Gerät ausgeschaltet lassen. Impulsgenerator einschalten und mit der
(improvisierten) Magnetfeldsonde am Oszilloskop auf der Platine den
Kurzschluß suchen.
Am Ort des Kurzschlusses tritt das stärkste Wechselfeld auf.
(stärkstes Signal auf dem Scope)
Beim Abscannen der Platine auf stärkstes Signal auch die Orientierung
ändern, der Drosselkern sollte dabei parallel zue Platine bleiben.
Hatte mit der Methode mehrfach Erfolg.
Den Impulsgenerator kann man sich selbst zusammenstricken mit NE555 und
einem MOSFET.
Oder nur die Stufe aus MOSFET + Gatetreiber und
Strombegrenzungswiderstand zusammenbauen und mit einem vorhandenen
Funktionsgenerator ansteuern.
Man kann die Schaltstufe gut mit einem N-Ch-MOSFET als Lowside Switch
aufbauen.
Die Flankensteilheit ist hier das Entscheidende, da  dI/dt die in der
Sonde induzierte Spannung bestimmt.
Eventuell geht auch der Hiccup-Strom des überlasteten Schaltreglers als
Stimulus für die Sonde. Ist nur sehr langsam wenn nur alle 500ms. da
flutscht man leicht übers Ziel hinaus, sofern das Signal überhaupt steil
genug ist, um mit der Sonde aufnehmbar zu sein.
Ist aber ggf. einen Versuch wert, weil so simpel machbar.
Drossel aus der Bastelkiste am Tastkopf reicht...
...der mlcc durchgangstest geht schneller - wenn der nichts bringt, kann
man es wegwerfen (oder zum sondengänger umschulen :) ).
Klaus.
von Leroy (Gast)
Hallo Klaus,
habs noch einmal durchgemessen, aber nichts gefunden. Daher werde ich
das Teil jetzt schrotten :-(
Ja, durchbrennende DSL Chips sollen öfter mal vorkommen. Nur - was will
man dann noch mit der Kiste? Meist hat man die ja für den Zugang zu DSL,
der dann nicht mehr spielt.
Jedenfalls wäre das noch ein Test, den das FB Opfer machen kann. Wird
der DSL Chip warm? Ist öfter mal ein Chip von Infineon und sitzt
natürlich dicht an der DSL Buchse.
Leroy schrieb:
> Daher werde ich
Unter uns - das ist sicher nicht die schlechteste Lösung. Du hast ja
schon einige Zeit mit dem Ding verbracht. Jedenfalls bin ich sehr
zufrieden mit der alten Easybox für 5 Euro. Die läuft und läuft.
> Nur - was will
Ich habe ein Glasfasermodem im Anschlusschrank - und du? :)
Klaus.
von Leroy (Gast)
Einen Versuch habe ich doch noch gemacht. Habe diesen "NDC1" ausgelötet
und die Box mit Spannung versorgt. Siehe da - sie ist zwar ohne dieses
Teil nicht hochgefahren, aber sie hat zumindest wieder Blinkzeichen von
sich gegeben. Somit ist das defekte Teil zumindest einmal identifiziert.
Habe jetzt gegoogelt und da ich leider des Chinesischen nicht mächtig
bin kann ich nur vermuten, dass es sich dabei um einen n-Kanal MOSFET
vom Typ AP2310GN-HF handelt. Leider ist der nirgends aufzutreiben ...
Vermutlich hast du nur den defekten Schaltungsteil damit abgehangen. Les
doch mal richtig wenn man dir schreibt. Manoman.
von Leroy (Gast)
Manoman, es war ja auch der Sinn das defekte Teil zu finden. Dass die
Box so nicht läuft ist doch klar!
Hast du aber nicht gefunden. Lies!
Klaus.
Und was will man dann mit einer kaputten FB?
Und Lesen bildet:
Wenn nur das DSL Modem hin ist zml viel, aber...das führt hier zu nix.
Klaus.
die Box sollte auch ohne den FET hochlaufen, der gehört nur zu einem
Stepup-Wandler für 40V und versorgt ISDN und Analog-Telefonie;
wenn du das nicht brauchst, kannst den FET weglassen
Chips
Leroy schrieb:
> Daher werde ich das Teil jetzt schrotten :-(
biete es doch jemand anderen hier im Forum gegen Portokosten an.
Vielleicht mag sich da ja jemand dran versuchen ....
von Jo.Ko (Gast)
Kaputnik schrieb:
> Hallo,
Schließe mich hier an, der Thread war für mich sehr hilfreich, besonders
der Tipp mit dem Kältespray :-)
Hatte vor einiger Zeit ja schon einen defekten KerKo ausgetauscht, wie
er hier schon mehrfach genannt wurde. Aber jetzt hat wieder einer einen
Kurzschluß verursacht, diesmal an einer ganz anderen Stelle. Habe diesen
durch einen mit 100 nF ersetzt, die Box läuft wieder astrein. Ich habe
ihn in den angehängten Bilder rot eingekreist.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter, denn ich bin
absolut dagegen, wegen so einem popligen KerKo die ganz Box zu
entsorgen.
von Jo.Ko (Gast)
Edit: Die Bilder habe ich erst nach dem Auslöten des defekten KerKos
gemacht. Deshalb sieht man nur dessen Lötpads.
> konstant 12V anliegen scheint das ja schlicht ein
> Puffer-Kondensator zu sein. Ich habe dann mal einen
> 25V / 47µF Elektrolytkondensator an die frei gewordenen
Wollte nur mal als Rückmeldung zwei Jahre nach oben zitiertem Beitrag
von mir mitteilen, dass meine FritzBox seit der Reparatur damals nach
wie vor permanent stabil läuft!
Danke daher noch mal allen, die auf diese Fehlerursache hier aufmerksam
gemacht haben!
von Tom (Gast)
Meine 7390 hat auch ein Kurzschluss Problem. Leider habe ich kein
Labornetzteil zur Hand und das Fritzbox Netzteil geht beim Kurzschluss
nach einer Sekunde aus. Ich kann nich 1.9V messen und dann war es das.
Was ausser eines Labornetzteils könnte ich sonst zur Fehlersuche als
Spannungsquelle nehmen ? Oder kann ich das original Netzteil irgendwie
dafür einspannen ?
von Tom (Gast)
Ich kann noch 1.9V messen … sollte das oben heissen.
...isopropanol methode mit original netzteil versuchen.
Klaus.
von Tom (Gast)
> Klaus.
Hmm, hilf mir bitte auf die Sprünge, finde da nichts vernünftiges zu.
Wie funktioniert das genau ?
Hast du fauler Sack vll mal die Suche auf dieser Seite verwendet?
Man man man. Aber ich hab schon damit gerechnet.
Klaus.
>> Klaus.
Das kurzschluss verursachende Bauteil wird wohl ordentlich warm werden.
Isoproanol verdunstet bei niedrigen Temperaturen. Also Platine mit Iso
einpinseln (Bestückungsseite)  udn schauen welche Stelle (Bauteil)
schnell trocken wird.
von Michael (micha_s)
Ich hatte heute mit einer 7360 (ohne SL) das gleiche Problem wie Bernd
K.
Und auch die Lösung war die gleiche. Nach dem Entfernen des Kondensators
wie auf dem Bild geht die Box nun erst mal wieder.
Hat jemand eine Ahnung, welche Kapazität da passend wäre ?
> nicht getestet).
> zu finden.
4.7-10u, feddich
Klaus.
nochmal:der C ist ein 10uF/16V oder 25V in der Bauform 0805, X5R oder
X7R;
da sind viele davon drin an der 12V-Schiene (2 Stk an jedem DCDC-Wandler
Standard-Applikation von MPS bei DCDC-Wandlern an Vin: 1x22uF - AVM
setzt an der Stelle 2x10uF parallel bei m.W. allen Geräten ein - auch
Repeatern z.B.(dort in kleinerer Bauform)
gibts z.B. hier:
https://www.reichelt.de/smd-vielschichtkondensator-g0805-10-f-16v-x5r-g0805-10-16-p89734.html
von ZokiOki (Gast)
Ein Verdacht auf eine "geplante Obsoleszenz" liegt nahe.
Nachdem ich wie Florian KERKO ausgebaut habe, lief der Router problemlos
an. Ich habe einen vorrätigen KERKO 47uF/100V eingebaut und alles ist
OK.
Besten Dank an Alle für gute und plausible Ratschläge!!
...sicher?
Klaus.
von Marc G. (marcm)
Wie lange soll sie denn halten.... meine 7390 ist seit über 10 Jahren im
Einsatz und läuft noch wie am ersten Tag... erst ein paar Jahre an
16MBit DSL, dann an 50MBit VDSL mit Vectoring und aktuell mangels
DSL-Anschluß im reinen Router Betrieb an einem LTE-Modem...
Also meine hat ihre damaligen 250€ verdient und kann bald in Rente
gehen...die 7530 für den bestellten Glasfaseranschluß (reiner
Routerbetrieb)liegt schon hier...
Marc
dann müsste ein viel höherer Anteil dieser Geräte kaputt gehen und nicht
nur 0,x% nach >5 Jahren
von ..,,.. (Gast)
Klaus R. schrieb:
> ...sicher?
> Klaus
Welche Größe hat denn der besagte Kerko? Ziegelstein???
Kurzschlüsse bei diesen überzüchteten  Kerkos sind mir schon mehrmals in
meinem Berufsleben untergekommen. Woran das liegt? Sollte man die
Hersteller fragen.
von Martin (hexxmexx)
aus aktuellem Anlass möchte ich dieses Thema gerne nochmals aufwärmen.
Ich habe ebenfalls eine defekte Fritzbox 7390 und konnte per
Wärmebildkamera den Hotspot ermitteln. Super Tipp im übrigen!
Der offensichtliche Kurzschluss ist auf den angefügten Bildern zu
erkennen.
Auf dem Kondensator steht S328 drauf. Kann mir jemand sagen welche Größe
der hat und wo ich den (in kleiner Stückzahl) bekomme?
Danke vorab für alle Antworten!
