Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Led Abfrage
von Dave S. (rofloxxor)
Ich bin langsam am Ende und verstehe nicht wieso meine Schaltung nicht
funktioniert.
Ich möchte, ohne sie zu belasten, den Zustand einer Led abfragen und
habe mich für einen TL072 entschieden.
Die Led hat entweder eine Spannung von 0,6 V oder 0V.
Die Schaltung mit der Rückkopplung ist meine aktuelle Version.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
Ohne ins Datenblatt gesehen zu habe, würde ich sagen, dass es dem TL072
zu nah an der negativen Versorgung ist. Probiere es mal mit zB LM358
von MM (Gast)
David R. schrieb:
> oder 0V
Null Volt oder nichts ist die Preisfrage. Etwas Widerständiges gegen
Masse parallel zum roten Pfeil könnte helfen.
(Den Arbeitsbereich der Eingänge habe ich jetzt nicht nachgeschlagen.)
von Joe F. (easylife)
Welche LED leuchtet denn bei 0.6V?
von A. S. (Gast)
Was soll denn das für eine Led sein.
Und was geht denn und was nicht?
> TL072
Danke werde ich mal versuchen
Das habe ich schon. Vergessen einzuzeichnen.
Low Power 0603 Weiß
Ich habe High Pegel am Ausgang des OP unabhängig vom Zustand der Led
> Low Power 0603 Weiß
Die leuchten bei 0.6V in satt-schwarz.
von Wolfgang (Gast)
David R. schrieb:
> Low Power 0603 Weiß
Da guck noch mal genauer hin. Weiße LEDs sind meistens blaue LEDs und
deren Flußspannung liegt deutlich über 3V. Mit 0.6V bist du sogar noch
weit unterhalb der Vf von IR-LEDs und deren Photonenenergie ist
wesentlich keiner als bei blauen.
von THOR (Gast)
Joe F. schrieb:
>> Low Power 0603 Weiß
Gefechtsfeldverdunkelung, Mehrstern, schwarz.
Jetzt mal so ganz dumm gefragt: Warum ein OPV? Ein simpler NPN löst das
Problem auch.
Naja, OPV ist schon die saubere Lösung.
Aber wie gesagt, an der LED fallen mindestens 2V ab.
Wenn man den 1.2K durch 8.6K ersetzt könnte es auch mit dem TL072
klappen.
Wobei eher der Umstand, dass der Ausgang bei dem Teil nicht auf 0V
runter kann das Problem sein wird.
Das ist die Hintergrundbeleuchtung meines Autoradios.
Ich hab mir die 0,6 V nicht ausgedacht
Dann sind es Glühbirnen oder es liegt ein Messfehler vor. LEDs mit einer
Forwardspannung von 0.6V existieren nicht.
Wenn doch, sagt mir bitte, wo es diese zu kaufen gibt. Ich kaufe dann
die ganze Fabrik.
0.6V legt irgendwie nahe, dass du am Shunt des LED Stromreglers misst.
Die 0,6V klingen eher nach der Spannung, welche an der Basis eines NPN
Transistors anliegen könnte...
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Oder sie könnten eine PWM sein. Oder eine PWM an einem MC-Transistor.
Aber sicher nicht direkt eine (oder mehrere) weiße LEDs.
Stimmt sowas wie ein Multiplex für die Leds habe ich noch gar nicht in
Betracht gezogen.
Das kann natürlich sein, dass die 0,6V die mit einem Multimeter gemessen
wurden absolut schwachsinn sind weil nur ein Bruchteil einer Sekunde die
Led leuchtet.
Danke für die Idee. Werde Montag mal gucken ob ich was in Erfahrung
bringen kann!
> Betracht gezogen.
Manche Multimeter haben einen "Scliesswinkelmessbereich".
Damit kann man das überprüfen.
von A. S. (Gast)
Und verrätst Du uns auch noch, was eigentlich nicht funktioniert hat?
Wie war der Ausgang denn bei LEDs aus und wie bei AN? Oder war das
Problem, dass die Spannung bei AN (mit dem selben Multimeter gemessen)
zu klein war?
von Dietrich L. (dietrichl)
Und wenn man ins Datenblatt schaut, dann kann man sehen, dass es mit dem
TL072 so nicht geht.
> zu klein war?
Das Problem war, dass der Ausgang des OP's immer High Pegel hatte. Werde
morgen mal einem retriggerbarem Monoflop am Ausgang die PWM der LED
umgehen und hoffen dass es dann funktioniert.
Der TL072 sollte ja dann dank des neuen Pegels auch kein Problem mehr
darstellen.
Ich berichte sobald es was neues gibt :)
Vielen lieben dank für eure schnelle hilfe
Es kommt halt darauf an, was man als HIGH ansieht. Der TL072 geht am
Ausgang nicht bis GND runter.
Ich denke der Denkfehler den ich hatte, dass die LED nicht, wie ich
angenommen hatte, nen festen Pegel hat, sondern wahrscheinlich über PWM
angesteuert wird
Ja, das ist Fehler #1. Der Ausgang TL072 wird im PWM Takt ebenfalls High
und Low gegangen sein. Mit dem Multimeter misst man dann ebenfalls eine
relativ geringe Spannung.
Dazu kommt aber, dass der Ausgang nie auf 0V runter geht.
> ebenfalls High
Ja hatte ja am Ausgang des TL072 als High Pegel auch nur 8 Volt.
Da hinter ist nur ein Relais und das war wohl zu träge dafür.
Baue jetzt ein CD4538BC an den Eingang mit ner Verzögerung und hoffe
dass meine Probleme dann weg sind :)
