Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik B77 Motorsteuerungsproblem
von Jörg (tom82)
Hallo liebe MCler,
folgende Ausgangslage:
B77 Bandmaschine,
>> vorwärts spulen  - ok
<< rückwärts spulen - keine Funktion
> Play              - keine Funktion
Die Messung mit Oszi an BD135 (+5V) zeigt pulsierende Spannung.
Alle Transistoren (auch BD135), Kondensatoren ersetzt.
Gleiches Verhalten.
Alle Steckplatinen von Grundplatine entfernt. -> Fehler bleibt.
Wird nun Stecker J9 von der Grundplatine entfernt, ist die
Spannung an BD135 sauber (s. Bild) und das Betätigen wie folgt:
>> ok
<< ok
> ok
(Einschränkung: Taster muss gedrückt bleiben)
Die Überprüfung der besagten Grundplatine ergab, dass sich dort so gut
wie nichts befindet, was diesen Fehler erklärt.
Vielleicht hat jemand von Euch noch einen Tip ?
Tom
von oszi40 (Gast)
Tom B. schrieb:
> noch einen Tip ?
Nicht jeder Sockel ist ewig kontaktsicher. Nochmals messen und auf
Kontaktprobleme achten?
von Jörg (tom82)
Hallo oszi40,
die TTL-IC habe ich auch schon in Verdacht. Gerade das Halten
der Funktion läuft über FF. Die 74er muss ich mir aber erst holen.
Tom
von oszi40 (Gast)
Messen und bei Bedarf putzen mit Glasfaserpinsel könnte schon reichen?
von Jörg (tom82)
Gleicher Fehler, alle Kontakte gereinigt.
