Forum: PC-Programmierung SQL : Automatisch erzeugte ID erkennen;
von interrupt (Gast)
in mnachen SQL-Tabellen sind ja Spalten enthalten, die automatisch eine
laufende ID erzeugen, wenn ein neuer Eintrag vorgenommen wird.
Gibt es eine Möglichkeit, diese automatisch erzeugte ID direkt nach dem
Insert-Befehl ohne eine spezielle zusätzliche Abfrage zu bekommen ?
(manchmal sind die neu eingetragenen Daten ja nicht eindeutig abfragbar,
sondern die beste Referenz ist tatsächlich die automatisch angelegte ID)
Danke, Interrupt
von Peter II (Gast)
ganz ohne Abfrage geht es nicht. Beim SQL-Server musst du die Variabel
@@IDENTITY abfragen.
insert into test ....
select @@IDENTITY
es gibt nur ein paar Fallstricke, wenn noch Trigger mit beteiligt sind.
von SR (Gast)
For example, after inserting a row that generates an AUTO_INCREMENT
value, you can get the value like this:
mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
        -> 195
von S. R. (svenska)
Zumindest in Perl gibt es die Möglichkeit, da kommt dann als Teil der
API die ID zurück. Der Haken ist, dass das nicht mit jeder Datenbank und
jedem Treiber funktioniert.
Daher vermute ich mal, dass das kein allgemeines SQL ist, sondern eine
Eigenschaft der verwendeten Datenbank.
von Toni Tester (Gast)
Um welches SQL und welchen Treiber geht es?
http://nl1.php.net/manual/en/mysqli-stmt.insert-id.php
http://nl1.php.net/manual/en/pdo.lastinsertid.php
https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mysql_stmt_insert_id/
Nur die ersten Beispiele, die mir so in den Sinn kommen, auf den
unterschiedlichsten Abstraktionsebenen.
Das ganze soll mit einem Programm, das in C++ geschrieben wurde und mit
einer Microsoft SQL -Datenbank laufen, Trigger sind in dem Zusammenahng
nicht vorgesehen.
von Peter II (Gast)
> nicht vorgesehen.
dann verwende das "select @@IDENTITY" nach dem Insert.
von Chris .. (dechavue)
Du kannst auch mit OUTPUT die betroffenen Datensätze eines Insert/Update
abfragen (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177564.aspx)
Das hat den vorteil, dass du wirklich alle betroffenen Zeilen bekommts.
Mit dem select @@IDENTITY bekommst du nur den letzten Eintrag (im
Folgenden Beispiel den Eintrag mit dem Text 'Bar')
CREATE TABLE [dbo].[Test](
  [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [Text] [nvarchar](50) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Test] PRIMARY KEY CLUSTERED
  [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
DECLARE @tmp TABLE(ID INT, Text NVARCHAR(50))
INSERT INTO Test (Text)
OUTPUT Inserted.ID, Inserted.Text INTO @tmp
VALUES
('Foo'),
('Bar')
SELECT * FROM @tmp
Danke soweit, werde ich testen.
Noch eine Anschlussfrage :
Bisher (bis incl. Win7) erfolgt der Zugriff auf die MSSQL-Datenbank über
eine ODBC-Schnittstelle.
Funktioniert das auch mit Win10 und / oder gibt es da eine bessere
Lösung für Programme, die mit C++ (GNU C-Compiler mit Eclipse)
geschrieben sind ?
von Peter II (Gast)
> geschrieben sind ?
Für C++ ist ODBC das richtige. Wenn auch manchmal etwas umständlich.
Es gibt zwar noch den NativeClient, aber das würde ich nicht empfehlen.
von Andy (Gast)
LASTINSERTID ist etwas, wenn du nur einen client oder nur wenige
gleichzeitige Zugriffe hast. Andernfalls solltestdudas anders machen
denn, oft sieht man so einen Unsinn auch in DB-Anwendungen, wo jemand
auf die Idee kam, dann nachträglich das ganze multiuserfähig zu machen.
Beispiel:
dein c++Programm als DB-client wird auf zwei PCs ausgeführt, beide User
arbeiten völlig parallel und unabhängig voneinander.
Zeitstempel     PC  SQL
09:05:23.00001 PC1  "INSERT INTO ..."
09:05:23.00004 PC2  "INSERT INTO...."
nun kommt die Rückfrage wie oben angegeben
09:05:23.00005 PC1 "LASTINSERTID...."
und bekommt die ID vom Insert des PC2. Es wird zwar behauptet, daß
lastInsertId connectionabhängig sein soll, aber das habe ich bislang
nicht feststellen können.
Achja: ich habe hier auch schon "kommerzielle Software" erwischt, bei
denen zwischen den SQL-befehlen INSERT und lastInsertID ca 0,8sek
vergingen...
Sicherer ist:
SELECT id FROM table WHERE <viele Daten des insert> ORDER BY id DESC
LIMIT 1;
Funktioniert natürlich nur, wenn die Summe der daten in INSERT unique
genug sind. Solltest du aber immer wieder diesselben Daten per INSERT
eintragen wollen, wäre wohl eine DB eh kaum der richtige Speicherort.
von Peter II (Gast)
Andy schrieb:
> Sicherer ist:
> LIMIT 1;
nur ist das das langsamste. Da es hier um MS-SQL geht ist @@IDENTITY das
richtige das ist 100% Session abhängig und macht keine Probleme.
In mysql ist es LAST_INSERT_ID().
deine Lösung ist sehr schlecht. Sie ist langsam und braucht zu viele
Resourcen. Könnte man verschmerzen wenn sie wenigsten
Plattformunabhängig währe das ist sie aber auch nicht. Bringt also nur
Nachteile gegenüber LAST_INSERT_ID():
von Clemens L. (c_l)
Andy schrieb:
> multiuserfähig
... ist MS SQL (wie auch praktisch jede andere Datenbank), wenn man
Transaktionen korrekt benutzt.
von Peter II (Gast)
Clemens L. schrieb:
> Andy schrieb:
>> multiuserfähig
richtig, aber für arbeiten mit ident spalten braucht man keine
Transaktionen.
von Andy (Gast)
ein Select auf ein PrimKey, mit einer Datenmenge von max 1 Datensatz,
der eben erst eingesetzt wurde. Wenn ein Db-Server das nicht aus seinen
Cache bedienen kann, dann ist der ... suboptimal konfiguriert.
Wenn man das richtig macht, sollte das kaum langsamer als last_insertID
sein. Und wie gesagt: es ist defninitv sicherer nach meinr Erfahrung.
YMMW.
von Peter II (Gast)
schon das parsen vom SQL braucht resourcen. Dann müssen die Daten noch
sortiert werden. Dann brauchst du noch zwingend ein Index auf der ID
spalte.
> YMMW.
man liest einfach die Doku, darin steht wie man so etwas zu verwenden
hat. Bei Mysql steht eindeutig drin:
The ID that was generated is maintained in the server on a
per-connection basis. This means that the value returned by the function
to a given client is the first AUTO_INCREMENT value generated for most
recent statement affecting an AUTO_INCREMENT column by that client. This
value cannot be affected by other clients, even if they generate
AUTO_INCREMENT values of their own. This behavior ensures that each
client can retrieve its own ID without concern for the activity of other
clients, and without the need for locks or transactions.
Vermutlich war das Problem bei dir an einer anderen stelle.
von Jan H. (j_hansen)
Ich verwende bei MSSQL meist scope_identity():
http://stackoverflow.com/a/1920640
Die "Lösung" von Andy kann man höchstens noch als Hack durchgehen
lassen.
von Peter II (Gast)
Danke, selbst nach 10 Jahren aktiven SQL lernt man nicht aus. Aber wie
sind eh weg von Identity (hat bei uns Nachteile) und damals gab es nur
@@IDENTITY (SQL Server < 2008)
von Andy (Gast)
Schön wärs, denn das, was da im Manual drinsteht, kenn ich auch so. Ich
trau dem ganzen nicht mehr 100%tig (ich habe halt in der freien Wildbahn
auch gegenteiliges gesehen)
Am häufigsten habe ich Auswirkungen von falschen Rückgaben durch
LastInsertID bei einer WaWi gesehen (per Mitschnitt der SQL-Verbindung),
allerdings war das eine ins win7-Zeitalter gehobene Delphi-Anwendung mit
ODBC-treiber älter Art.
Hier habe ich für die Zeitspanne von INSERT zu  Last_insert_ID schonmal
0,6sek beobachten können.
Vermutlich wegen der langsamen programminternen Ausführungszeit (nein,
selbst Zugriffe durch PHP-Scripte auf die DB laufen getesteterweise um
Größenordnungen schneller!) und damit der langen Zeitabstände fiel das
hier besonders häufig auf.
Ein anderer (test-) MSSQL mit quasi fast leeren Tabellen half nicht und
brachte gleiche Ergebnisse.
Wenn ihr das so einsetzen wollt, bitteschön. Wenn ihr dann Probleme
bekommt, denkt ggf an meine Erfahrungen und zieht auch dies als mögliche
Fehlerquelle in Erwägung. An sowas denkt doch keiner, der das
"SQL-Handbuch" kennt. Schaden kanns nicht.
von Peter II (Gast)
deine Lösung bringt doch viel mehr Probleme. Der Datensatz kann schon
lange vom nächsten gelöscht wurden sein. Also muss  man mit
Transaktionen arbeiten - was sinnlos lang die Tabelle blockiert.
von deiner Lösung kann man nur abraten.
von Andy (Gast)
Peter II schrieb:
>... Der Datensatz kann schon
Dann findet das SELECT den Datensatz auch nicht. Wenn der Datensatz
berechtigerweise gelöscht oder geändert wurde, dann ist das halt ein
normaler Betriebsstatus, mit dem das Programm klarzukommen hat.
(im einfachsten Fall üblicherweise eine Fehlerbehandlung)
Das kann dir auch bei deiner Lösung passieren: Wer garantiert, daß nach
Übergabe des PrimKeys aus @@Identity nicht schon das DELETE in der Queue
steht (oder gar durch eine andere Session abgearbeitet wird)?
Noch bevor ich sinnvoll (außer vllt als debug-ausgabe) mit dem primkey
arbeiten kann, hab ich einen PrimKey zur Weiterverarbeitung, der in der
tabelle nicht mehr existiert. Wiederum die frage, ob das eingeplant ist.
So oder so ist das Beispiel unglücklich gewählt. Ich verstehe, worauf du
hinauswillst und ich sage: verlaß dich nicht zu 100% drauf.
von ui (Gast)
Ich würde das ganze evtl. von der anderen Seite mal betrachten.
Du willst in ne DB einen Eintrag hinzufügen, der dann später nicht mehr
eindeutig referenzierbar ist? (Über seine Daten, ohne die ID). Für was
solltest du dann die ID benötigen?
Für mich bedeutet das nur, dass du u.U. 2 gleiche Datensätze in der DB
hast, die sich nur anhand der ID unterscheiden.
Dann gibt es 2 Ansätze:
- Dein DB-Schema ist scheisse und du solltest dir Gedanken darüber
machen ob du in der falschen Normalform bist.
- Es kann einfach auf Grund deiner Daten passieren, dass du 2 oder mehr
gleiche Datensätze hast. Wofür musst du die Daten unmittelbar nach dem
Einfügen mit der ID referenzieren? Bzw. wofür brauchst du diese ID? Was
willst du weiterhin mit der ID machen?
