Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simple Spannungswandlung USB -> 3,3V?
von Reiner B. (reibuehl)
für einen ESP8266 Board würde ich gerne die benötigten 3,3V über ein
(Micro)-USB Netzteil zuführen. Da es scheinbar keine Micro USB Breakout
Boards mit integrierter Spannungswandlung gibt, muss ich das wohl
diskret aufbauen. Reicht es da, einen einfachen Spannungsteiler mit zwei
SMD Widerständen zu verwenden? Oder gibt es da bessere Lösungen, die mit
minimalem Bauteil-Aufwand (und möglichst ohne eigene Platine) aufgebaut
werden können?
Gruß,
Reiner
von HildeK (Gast)
Nein.
Du brauchst einen Low-Drop-Regler, der aus den 5V die 3.3V macht.
von usuru (Gast)
Okay, gibt es da einen empfehlenswerten Typ, der möglichst günstig und
mit wenig Aufwand verwendet werden kann?
von usuru (Gast)
MCP1703 gibt es z.B. bei reichelt.de
Danke! Dann probiere ich es mal mit dem. Nur zwei extra Kondensatoren,
dass sollte kein Problem sein :-)
von 50c (Gast)
usuru schrieb:
> MCP1703
250mA sind aber reichlich knapp für die Versorgung eines ESP8266
bemessen...
Dann eher so was wie den LM 3940 IMP-3,3 ?
von usuru (Gast)
50c schrieb:
>> MCP1703
> bemessen...
Hatte bisher kein Problem damit. Kommt halt auf die evtl.
Zusatzbeschaltung an.
Das Board, das ich verwenden will, ist ein ESP-03.
