Forum: PC-Programmierung Delphi 7:Zu langsames Auslesen bei TComport ComPortRxChar
von Roberz (Gast)
Hallo  Leute,
ich arbeite mit Win XP mit Delphi 7 und der Komponente Comport. Beim
Auslesen via
ComPortRxChar erfolgt eine extrem verlangsamte  Anzeige der Daten. Wird
der Sender  (AVR, RS232) gestoppt, stoppt auch die Anzeige. Wird der AVR
wieder eingeschaltet ,werden keine neuen Daten,  sondern noch jede Menge
alte Daten ( wohl noch aus dem Puffer vom PC) am PC angezeigt. Erst nach
einiger Zeit werden dann neue Daten vom AVR angezeigt
Bin ratlos, da es kein übliches Problem ist.  Der AVR sendet brav alle
100ms ein Datenpaket mit Zähler. Das wurde mit Terminal-Programm
getestet. Aber der PC zeigt diese Daten nur alle 1000ms an. Da alles
über die Zeichen-Empfangsroutine der Komponente läuft und es kein 286er
mit DOS 3.1 ist, sollte es eigentlich kein Geschwindigkeitsproblem sein.
Die Zeichenempfangsroutine ComPortRxChar wird nicht schneller
aufgerufen. .
Wer hat da eine Idee? Danke
von Jim M. (turboj)
Deine Auswertung der Daten ist zu langsam, vermutlich weil irgendwelche
Anzeigen jedesmal erneuert werden.
Das kostet echt Zeit.. ;-)
Moderne USB2UART Interfaces haben FIFOs drin. Bei 100 ms könnten die
noch versuchen die Daten zwecks besserer Auslastung des USB zusammen zu
fassen.
Bei einigen Adaptern kann man in einen lower Latency Modus schalten,
schau Dir das mal im Geräte Manager an.
von Roberz (Gast)
Anzeigen gibt es da keine, nur ein Label für den Zählerstand ;) Das kann
es also nicht sein.
Beim USB-Virtual-Comport-Treiber kann ich nichts ausser das Übliche wie
Baudrate und Fifo-Puffer-Größe einstellen...außerdem liest ja das
Terminal-Programm mit wesentlich mehr Anzeigen alles problemlos in
richtiger Geschwindigkeit aus...
von Georg (Gast)
Es würde vielleicht helfen, wenn man nicht nur einen einzigen, sondern
soviele Zeichen auslesen würde, wie gerade verfügbar sind, es kann ja
sein dass seit der letzten Abfrage mehr als ein Zeichen neu angekommen
ist, und das summiert sich dann auf.
Aber wenn man nur eine kopierte Komponente verwendet, hat man darauf
natürlich keinen Einfluss und muss die Komponente so nehmmen wie sie
ist. Es könnte auch performanter sein, nicht einzelnen Zeichen, sondern
eine ganze Message einzulesen (die alle 100 ms kommt), aber da gilt das
gleiche.
Georg
von Georg (Gast)
Der Empfang eines Zeichens gehört eigentlich in den event
TComPort.OnRxChar.
Georg
von Roberz (Gast)
und da ist es auch drin. erster Beitrag, erste Zeile  von mir....
von Huh (Gast)
Na dann schau mal genauer hin:
Georg schrieb:
> TComPort.OnRxChar
Roberz schrieb:
> ComPortRxChar
Fällt dir was auf? ;-)
von Roberz (Gast)
ja, ich habe von der weitverbreiteten und gern genutzten Komponente den
mitgelieferten Beispielcode richtig und originalgetreu genutzt :)
von Jim M. (turboj)
Und dieser Code funktioniert, ist aber arschlahm.
Hab grad nachgeschaut, wir benutzen InputCount und Read() zum schnellen
Lesen.
von W.S. (Gast)
Ich verwende die da:
"http://www.mikrocontroller.net/attachment/313034/TComPort.zip";
und zwar mit D6, D10 und Lazarus (dort etwas angepasst). Wahrscheinlich
machst du bei deiner Komponente irgendwas mit dem Auslesen falsch.
W.S.
