Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nachbau TC1 Seismometer
von Hans-werner M. (hanswerner)
Ich denke über den Nachbau des TC1 Seismometers der Boise University in
Idaho nach. Hierzu habe ich folgende Frage:
Welche Parameter waren anscheinend maßgeblich für die Auswahl des LT1677
Operationsverstärkers als Verstärker ?
Das Rauschen (Wobei nur der Frequenzbereich bis etwa 20 Hz
interessiert), Offset, Drift ?
Der LT1677 wird von Linear Technology als Low Noise, Rail-to-Rail
Precision Op Amp Typ bezeichnet. Wenn ich den LT1677 nicht voll
aussteuere benötige ich auch keinen Rail-to-Rail Typ.
Der LT1677 ist bei Digikey erhältlich. Alternativ hatte ich an den
LT1028 oder den AD797 gedacht. Der AD797 ist bei Reichelt erhältlich,
aber mit 10,50 Euro mehr als doppelt so teuer wie der LT1677 mit 4,25
Euro bei Digikey. Im Datenblatt des AD797 ist als Anwendung unter
Applications explizit Seismic Detectors genannt.
Kennt noch jemand andere OpAmps die im Datenblatt für Seismic Detectors
empfohlen werden ?
von Joe F. (easylife)
Ohne die Schaltung zu kennen nehme ich an, dass die 2 GigaOhm
Eingangswiderstand ein Grund sein könnten.
von Dieter F. (Gast)
> Idaho nach.
Prima, gibt es einen Link dazu - oder ist die "challenge", diesen zu
suchen?
Nachträglich noch das Datenblatt vom LT1677 und die Schaltung bestehend
aus dem OpAmp und dem nachgeschalteten Arduino. Das mit dem
Eingangswiderstand von 2GigaOhm ist ein Argument. Ist dies
aussergewöhnlich für OpAmps ? Der ideale OpAmp hat natürlich einen
unendlichen Eingangswiderstand. Die Eingangswiderstände realer OpAmps
habe ich noch nicht verglichen. Der AD797 ist beispielsweise mit 100
MegaOhm (Common Mode) angegeben. Kommt dann alternativ ein
Instrumentenverstärker in Frage ? Vielleicht sollte ich einfach den
LT1677 bestellen.
Und wie ist der Sensor beschaffen, der dort angeschlossen wird?
Der Sensor ist einfach eine Spule in der ein Dauermagnet federnd
aufgehängt ist. Kein MEMS oder sonstiges.
The coil is the standard Slinky type coil. In this case +/- 2500 turns
of 38ga or 40ga copper magnet wire, and measured 700 ohms, to 2000ohms.
The coil is made with a 3/4” wrapped area.
38ga ??? American Wire Gauge ?
Wäre natürlich interessant wenn man die induzierte Spannung berechnen
könnte. Nur wie ? Gegeben: N52 Ringmagnete 20x5mm; eine Spule mit der
Länge l, X Lagen, N Windungen, Drahtdurchmesser D, Abstand d zwischen
Magneten und Spule, maximale Geschwindigkeit der Magnete in der Spule v.
Noch irgendwelche Parameter ?
Nimm halt einfach den LT1677, die Mess-Schaltung scheint ja so bereits
erprobt zu sein. Selbst Conrad und hbe-shop können das Ding liefern.
Es gibt bestimmt noch andere Opamps die man nehmen könnte, ich sehe aber
keinen Grund sich die Mühe zu machen ein Replacement zu suchen und/oder
die Schaltung entsprechend anzupassen.
