Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie NE5532 versorgen?
von Antoli B. (allister)
wie versorge ich nun am besten den NE5532? Also auf der Platine liegen
40VDC positive sowie negative Spannung und ebenfalls GND an.
Wie bekomme ich die Spannung soweit runter ich den NE5532 ebenfalls mit
Versorgen kann ohne ein weiteres Trafo oder ähnliches zu benötigen. Der
NE5532 braucht eine Versorgung von 0 - 22 VDC positiv sowie negativ.
Ein LM7812 und LM7912 fällt weg. Diese kommen nur mit max. 35V
Eingangsspannung aus. Auch wäre sodann die Verlustwäre zu hoch.
DC-DC Konverter habe ich keinen gefunden der kostengünstig und
gleichzeitig auch klein ist. Nur relativ große Bauteile.
Ist es vielleicht möglich einen Widerstand vor die Spannungsregler zu
setzen um so das ganze schon zu verringern? Ähnlich wie bei LEDs nur das
man dann eben nicht eine LED versorgt sondern einen Spannungsregler?
Ich danke euch schonmal.
Dann schalte Z-Dioden in deren Eingangsleitung.
Es geht nur um ein paar Milliampere.
Du meinst ein paar Z-Dioden in Reihe um auf unter 35V zu kommen und
diese dann zu betreiben. Hhhmm.. eher schlecht, weil das müsste in VCC+
sowie VCC- und das wären dann einige in Reihe. Der Platz ist nicht da.
von Eins der drei ??? (Gast)
??? Habe ich dich völlig falsch verstanden oder kennst du keine
Z-Dioden? Wieso einige?
Im Zweifelsfall geht es auch ohne Stabis mit nur genau Zwei Z-Dioden.
von Cent (Gast)
Mit einem oder genau gesagt 2 Spanungsreglern. 7815,7915 oder sowas
ähnliches.Diese opamps brauchen sowieso stabilisierte Spannung.
Ja, die kommen aber nur mit 35V Eingangsspannung klar. Ich habe 40V,
also muss ich mit der Spannung vorher runter.
Mach dich nicht lächerlich, der Kühlkörper vom TDA7293 ist immer noch so
viel grösser als alle Bauteile zusammen, da spielen 2 Dioden keine
Rolle.
von Cent (Gast)
Dann kannst du einen Transistor mit einer Zehnerdiode nehmen, und das
vor dem Spannungsregler, damit es die Spannung verringert, wie das genau
geht steht in dem Datenblatt von einigen Spannungsreglern.
von allister (Gast)
> Rolle.
Der KK wird ausserhalb des Gehäuses montiert. Der TDA kommt durch
aussparrungen aus dem Gehäuse. IM Gehäuse habe ich nur begrenzt platz.
von Achim H. (anymouse)
Ein LM317HV schafft die 40V -- prinzipiell.
Es gibt auch andere "High-voltage Adjustable Regulator" (Google
Suchwort), etwa den TL783 .
Ggf. auch eine entsprechende Zener-Diode als Vorregler.
Bleibt also noch die Frage der Verlustleistung. Dafür gäbe es aber auch
Schaltregeler mit entsprechender Eingangsspannung.
von Cent (Gast)
So geht das mit dem Transistor und Zehnerdiode.
von hinz (Gast)
Ist Verlustleistung wichtig?
Einfach Spannungsteiler entsprechend niederohmig aufbauen, in die
Richtung 10 Ohm, 56 Ohm.
Wird halt bisschen warm, aber ein Kühlkörper ist ja da.
von allister (Gast)
Ich wollt nun auch nicht jedes Bauteil kühlen.
von hinz (Gast)
Das ist nicht mein Problem.
von Joe F. (easylife)
Traco Power TDN 1-4822WISM
18-75V IN, +/-12V OUT, +/-45mA
gibts bei Mouser.
Und jetzt meckere nicht über den Preis ;-)
Etwas günstiger:
Traco Power TMR 4822
36-75V IN, +/-12V OUT, +/-85mA
von Manfred (Gast)
Aber bitte nicht mit 40mA durch die Z-Diode - den 560 Ohm durch 4k3
ersetzen.
Da der 7815 das kann, würde ich die Z-Diode ein bißchen höher wählen,
sage mal 24V - aber das muß nicht.
von Cent (Gast)
Welche 40mA ?, da sind maximal 20mA. ich habe immer mit dem 560 Ohm
gemacht und es geht wunderbahr. Und 24V braucht er nicht, es gibt zu
viel Verlustleistung.
von Manfred (Gast)
Versuchst Du es einfach mal mit Rechnen? Falls das nicht klappt, darfst
Du auch gerne messen.
40V am Eingang, 18V Z-Spannung ergibt für mich 22 Volt über dem
Widerstand. 22 durch 560 kann ich gerade nicht.
> ich habe immer mit dem 560 Ohm gemacht und es geht wunderbahr.
Wunderba_h_r wie Bahre *) - da landen dann die Z-Dioden drauf?
Das muß außerdem ein 1 Watt Widerstand werden.
> Und 24V braucht er nicht, es gibt zu viel Verlustleistung.
Verlustleistung ist sowieso da, ob am Transistor oder am Regler ändert
nichts an der Summe. Unter der Annahme, dass dort um 10 mA fließen, ist
es egal, ob der 7815 auf Kante gespeist 30 mW oder mit Reserve 90 mW
umsetzen muß.
Da die 40V vermutlich nicht sauber sind, würde ich eher die
Unterdrückung des 7815 nutzen als mich auf den Transistor zu verlassen.
Die Ripple rejection definiert NS bei 8 Volt über Ausgang.
*) "eine Art Gestell, auf dem man Kranke, Verletzte oder Tote
transportiert"
von Cent (Gast)
Ich habe das schon Gerechnet und simuliert. Ausserdem gib's
unterschiedliche
Zehnerdioden und die brauchen unterschiedlichen strom um richtig zu
funktionieren. Es gib't 1.3 watt und 500 mW Zehnerdioden und je
leistungsfähiger so eine Diode ist desto mehr Strom braucht sie.Das
steht im Datenblatt, also besser dort nachschauen.
von Cent (Gast)
O.K du hast recht 560 Ohm ist ein bischen zu wenig, man braucht 1.2k
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wohl nicht. DC-DC machen immer Störungen bei ihrer Schaltfrequenz. Wenn
man einen low-noise OPV wie den NE5534 einsetzt, dann will man sich
nicht mit einem DC-DC-Wandler Dreck auf den Versorgungsleitungen
einkoppeln.
Unwahrscheinlich. 22V geteilt durch 560R sind ja nun keine Raketen-
wissenschaft. Da braucht man noch nicht mal einen Taschenrechner, um das
zu überschlagen. Und simulieren muß man da schon gleich gar nichts. Aber
wenn der NE5534 sowiso pessimal 10mA braucht (typisch nur 6mA) dann will
man auch keine 20mA extra verbraten. Einfach ein passender Widerstand
oder Z-Diode in Reihe(!) vor den Spannungsregler und fertig.
Noch cleverer wäre es, wenn man die benötigte Verstärkung gleich von der
Endstufe machen läßt. OK, die jetzt 20dB + 30dB = 50dB kriegt man nicht
raus, aber bis 40dB ist der TDA7295 gut. Und das sollte auch dicke
reichen. Eine Endstufe will man so oder so hochpegelig ansteuern. Da
braucht man gar keine 50dB Verstärkung. Die 30dB Standard-Auslegung ist
eigentlich genau richtig.
Noch was. +/-40V sind Absolute Maximum Rating für den TDA7295. Selbst
mit 8R Last reichen +/-30V, um den Verstärker voll auszufahren
(thermisches und Stromlimit). Mit 4R Last sind es gar nur +/-22V.
Realistisch sind es also doch keine +/-40V und stinknormale
78L15/79L15 Spannungsregler würden vollkommen ausreichen.
von sgs (Gast)
Erstmal: Der Schaltplan ist echt eine Zumutung.
Dann zu der Versorgung des NE5532:
-> Ich gehe davon aus, dass die +-40VDC einfach über einen Trafo
   plus Brückengleichrichter und Elkos erzeugt werden, also nicht
   stabilisiert sind. Also könnten da auch je nach Netzschwankung
   mehr als +-40VDC anliegen, oder?
   Falls niemals +44VDC überschritten werden (und der NE5532 darf
   mit maximal 44V betrieben werden) könnte man sich mittels eines
   weiteren OPs eine virtuelle Masse auf der Hälfte generieren und
   IC1 damit betreiben. Natürlich sind die 40V-Betriebsspannung völlig
   over-sized, aber wenn sowieso schon vorne und hinter dem OP über
   Koppel-Cs angebunden wird würde sich das ja eventuell anbieten.
-> Woher kommen denn aktuell die Vs- und Vs+?
-> Braucht man IC1 überhaupt? Heutige Geräte haben einen so hohen
   Output-Pegel, dass das für das Endstufen-IC reichen sollte.
-> C1/R1 müsste man sich noch mal genauer ansehen, um eine brauchbare
   TP-Ecke zu definieren. Es bietet sich übrigens noch ein zusätzlicher
   HP über IC1 an (oder passiv zwischen OP und Endstufe).
-> Der TDA7295 schafft übrigens gerade so die +-40VDC
Versorgungsspannung.
   Falls erster Punkt s.o. zutrifft, muss man sowieso typisch deutlich
   unter den +-40VDC bleiben. Wir reden also sowieso von weniger als
   +-40VDC.
von Cent (Gast)
Ja genau die +-40VDC sind zu viel des Guten. Es wird zu heiss und brennt
irgendwann durch. Empohlen werden  +-30VDC
von Jobst M. (jobstens-de)
> gibts bei Mouser.
Reichelt 'verschenkt' gerade Traco Netzteile:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&SEARCH=RD%20DC%2dDC
Jobst
von Manfred (Gast)
> unterschiedliche
> funktionieren.
Da schlage ich mal schreiend auf dem Boden auf - sowas simulieren zu
müssen. Das war Fachrechnen Berufsschule, Karopapier und Rechenstab. Ich
hoffe, Du bist Tischler oder Bäcker. Wenn Du schon simulierst, dann
bitte gründlich: Ich möchte den Basisstrom und die Spannungsänderungen
bei wechselnder Last und schwankendem Eingang - dafür wäre eine
Simulation begründbar.
Dein Schaltungsvorschlag ist vollkommen in Ordnung, aber die
Dimensionierung komplett daneben:
Es wird eine Last im Bereich 10..20mA (150-300mW) erwartet. Da nimmt man
natürlich eine Z-Diode mit 3 Watt und verbläst gleich mal 800mW
Querstrom am Eingang?
Irgendwo las ich mal, ein 78xx kann bis zu 2,5V Spannungsabfall
arbeiten, also darf man am Eingang nur 17,5V ambieten? Das sieht das
Datenblatt etwas anders, die Line Regulation bekommt erst ab 5 Volt
über Ausgang ordentliche Werte.
Gestern sagte ich bereits etwas zur Ripple rejection
(Brummunterdrückung), die ist in dieser Anwendung relevant und man
bekommt sie bei sinnvoller Dimensionierung kostenlos dazu.
Es fehlen ein paar Details, aus Erfahrung heraus vermute ich, dass die
40V ungeregelt und ungesiebt sind - was bei der großen Reserve kein
Problem ist, so man ordentlich dimensioniert.
Vermutlich besser, Axel Schwenke riss es an, einen Widerstand (1k) in
Reihe vor dem 7x15-Regler und eine Z-33 nach Masse. Im Leerlauf schützt
diese den Regler, bei Last fällt am Widerstand genug ab, dass die
Z-Diode stromfrei wird.
Axel S. schrieb:
> Wenn
> einkoppeln.
Genau so sieht das aus - in der Tonstudiotechnik hatten wir durchweg
Linearnetzteile, zum Teil sogar Ringkerntrafos in MU-Metall am Netz. Die
Jungs kennen Fremd- und Geräuschspannungsabstände / -Pegel aus dem
Katalog, haben diese aber noch nie gemessen oder selbst versucht, zu
verbessern.
> Aber
Er schrieb 553_2_, der streut laut Datenblatt bis 16mA - aber auch das
ist problemfrei zu beherrschen.
> Einfach ein passender Widerstand oder Z-Diode in Reihe(!) vor den
Siehe oben, ich würde "klassisch" mit Vorwiderstand und Z-Diode nach
Masse agieren. Bei sehr weichen Kartentrafos, wo die Leerlaufspannung
deutlich steigt, dieser im Betrieb aber fast nie vorkommt, habe ich das
ähnlich gemacht: Transistor + Z-Diode parallel drauf, unter Last braucht
das keine Leistung.
Hallo, also die Spannung sollte eigentlich aus dem Ringkern kommen und
wird so wie auf dem ersten Bild, oberer Teil beschaltet. Jedoch mit 40V
bzw. 30V pro Spule des Ringkerntrafos.
Da ich allerdings nun noch mehr brauche wie 5V, 3V3, 12V und kam nun
eine neue Schaltung ins Spiel (zweites Bild).
Hier erzeuge ich mit einem weiteren Trafo die restlichen Spannungen.
Trotzdem einen riesen Dank. Vielleicht kann ich das ja mal irgendwann
gebrauchen.
Da ich dem Ringkern ohnehin schon zuviel abverlange, 2 x 30VAC , 2 x
8,33A, und an 6 TDAs mit je 6A Peak betreibe ist der zweite Trafo die
wohl bessere Wahl.
Viel zu viel Spannung. Der TDA7295 braucht nicht mehr als +/-30V für
seine Nennleistung. Und das auch nur, wenn du hochohmige Lautsprecher
mit 8R verwendest. Für die ebenfalls verbreiteten 4R Lautsprecher
reichen +/-22V. Du solltest dein Netzteil also so auslegen, daß es je
nach Lautsprechern diese Spannungen erreicht. Das wären dann 18V~ bzw.
22V~. Beides gebräuchliche Werte für Transformatoren.
Wahlweise noch mit -10% Netzspannung rechnen; wobei ich das unnötig
finde: zum einen hat man heutzutage fast nie Unterspannung auf dem Netz,
zum zweiten geben 10% weniger Spannung gerade mal 5% weniger Leistung.
Bei 10% Netzüberspannung und im Leerlauf kommt dann ohnehin etwas mehr
Spannung raus. Und auch dann darfst du die maximal +/-40V des TDA
nicht überschreiten. Auch nicht kurzzeitig.
Ganz allgemein sorgt eine zu hohe Betriebsspannung nur für Probleme,
denn die Verlustleistung steigt dadurch an.
Wenn du 6 Endstufen bauen willst, dann machst du dir die Verkabelung
deutlich einfacher, wenn du du getrennte Netzteile aufbaust. Sonst
kommst du mit der Masseführung auf keinen grünen Zweig.
Siebkapazität brauchst du in beiden Fällen gleich. Dioden sind mehr
kleinere wahrscheinlich sogar billiger. Der Stromflußwinkel wird
günstiger. Einzig beim Trafo wäre ein einzelner günstiger. Den würde man
sich dann besser wickeln lassen.
Ui. TMR 4822 (+/-12V) für 9,50, da würde ich zuschlagen.
> einkoppeln.
Das ist kein Problem. Die Ausgangsspannung muss eben etwas gefiltert
werden.
Habe ich schon oft so gemacht, mit einwandfreiem Audio.
Op-Amps haben die schöne Eigenschaft Störungen auf der
Versorgungsspannung herauszukompensieren.
Wenn man es ganz, ganz professionell haben will, nimmt man einen +/-15V
Step-Down und setzt dann LDOs dahinter (z.B. 12..13V).
Auf diese Weise hat man nur wenig Verluste an den LDOs.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Ganz nebenbei: Du hast keine Freilaufdioden. Da rauchen dir die
Transistoren im Nu ab.
Just my two cents...
von THOR (Gast)
Eigentlich nicht, die PSRR ist recht gut. Da reicht dann auch schon ein
Trafo mit Mittelanzapfung.
von Amateur (Gast)
Geht es nur um die OPs, so reichen zwei Widerstände und zwei
Zehnerdioden (z.B. 15V) aus. Wenn jemand hyperempfindliche Ohren hat,
werden noch zwei Kondensatoren benötigt.
Ich würde (bzw. habe schon) Z-Dioden in Reihe zum Regler packen.
ZD 20V, schon sind vor dem Regler nur noch 20V
Jobst
von Cent (Gast)
Da merkt man gleich, dass du ein Theoretiker bist und nicht Praktiker.
Wenn du diese Schaltung nachbaust wirs du sehen wie wunderbar sie
funktioniert.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ganz allgemein:
(Absolute Maximum Ratings) != (typical usecase)
Nochmal zum Mitmeisseln: Wenn ein Trafo eine 30V Wicklung hat, dann
kannst du nach dem Gleichrichten grob von fast der 1.5 fachen Spannung
ausgehen. Also deutlich mehr als 30V. In deinem Fall sogar mehr als die
40V, ab denen mit dem Ableben des TDA zu rechnen ist. D.h. der 2x30V
Trafo ist nicht geeignet, TDA7295 mit Spannung zu versorgen.
Das ist schoen. Wenn du eh' schon so einen Klapparatismus mit vielen
Relais aufbaust, bau noch 2 weitere, dicke ein, eines mit dem du dann
deinen dicken Ringkerntrafo ein- und ausschalten kannst und ein
weiteres, mit dem du den Einschaltstromstoss des dicken Ringkerntrafos
von der Haussicherung fernhaeltst, indem der Trafo beim Einschalten kurz
ueber einen Leistungswiderstand oder Anlassheissleiter an die Spannung
kommt und nach einer Sekunde oder so erst direkt mit dem Netz verbunden
wird.
Aber natuerlich nur, wenns der Platz hergibt ;-/
Gruss
WK
von Cent (Gast)
Ich würde auch sagen, dass diese ganze Schaltung überkomliziert ist und
nicht ausgereift.
von Manfred (Gast)
> funktioniert.
Wenn ... und diese dann messe, werde ich sehen, dass sie schlechter als
nowendig funktioniert, weil sie ungeschickt dimensioniert ist.
Da muss ich Dich enttäuschen, ich verfüge über eine gehörige Erfahrung
im Bereich Prüf- und Meßtechnik, ursprünglich für Tonstudiotechnik. Da
war man es gewohnt, Datenblätter anzusehen und Schaltungen zu rechnen,
bevor der Lötkolben kommt. Ich hätte hier noch ein paar 5534, die auf
geringes Rauschen selektiert sind - damit bekommt man um 100db
Störabstand hin.
Bleibe bei Deiner Betrachtung und baue weiterhin Schaltungen, die Du im
Detail nicht verstehen kannst oder willst - meine Erklärungen wirst Du
nicht als falsch belegen können.
von Cent (Gast)
Da irrst du dich. Du hast behauptet, dass einein 78xx eine Überspannung
von 5 volt braucht, was falsch ist. Ich habe nachgesehen und folgende
Angaben im Datenblatt gefunden.
Input Voltage Required to
Maintain Line Regulation
Tj = 25 ̊C, IO ≤ 1A
Lm 7805  7.5 V
Lm 7812  14.6 V
Lm 7815  17.7 V
von Homo Habilis (Gast)
> Tj = 25 ̊C, IO ≤ 1A
> Lm 7805  7.5 V
Um also den Minimalwert zu erreichen/einzuhalten.
Sagt etwas anderes aus.
OT:
Manfred schrieb:
> Ich hoffe, Du bist Tischler oder Bäcker.
Ich möchte keinesfalls den Beruf Bäcker verunglimpfen, in keiner Weise.
Jedoch muß ich als Schreiner, der mehrere Bäcker kennt, zugeben, daß
sich die (für Schreiner unabdingbaren) Fähigkeiten der Durchführung
genauerer Berechnungen nicht in gleichem Ausmaß auf beide Beruf
erstrecken.
Du aber hast mit diesem Spruch (bei) beiden Berufssparten das
identische/vergleichbare Fehlen jeglicher Notwendigkeit zu genannten
Fähigkeiten attestiert (oder zumindest: impliziert). (Also gleichzeitig
beide in einen Topf geworfen, der *weit*unter*Dir*steht* - und/oder
Deiner Berufssparte.)
Ich zweifle nicht an Deiner Überlegenheit in vieler Hinsicht, aber so
viel Arroganz und/oder Ignoranz verleitet mich doch zu etwas:
BÄCKER AN DIE MACHT!
(Und brötet alle Ton(studio)techniker! ^^)
von Phil. M. (Gast)
Nur so am Rande. Der LM317 hat nicht 40V max input. Er hat input output
delta max 40V.
Für 15V Out ist das Delta bei 40V in gerade einmal 25V und damit
vollkommen in Ordnung.
Grüße,
Phil
... oder man nimmt einfach den LM317HVT mit 57V um auf der sicheren
Seite zu sein.
Jobst
von Manfred (Gast)
Danke.
> OT:
> erstrecken.
Als Schreiner wirst Du Backzutaten nicht zuverlässig abschätzen können,
der Bäcker muß nicht wissen, in welcher Richtung man Holz möglichst
verzugsfrei sägen kann.
Hier interpretierst Du etwas hinein, was ich so nicht formuliert habe
und keinesfalls so verstanden haben möchte. Anstatt "Tischler oder
Bäcker" hätte ich besser schreiben sollen "hast keinen Elektroberuf"?
Ich gehe davon aus, dass Cent der Sache nicht folgen kann, weil ihm eben
Grundkenntnisse fehlen, die ich für den Beruf erlernen musste. Oben
drauf kommt natürlich die mangelnde Akzeptanz anderer Ansichten.
Ganz ehrlich: Wenn ich so manche Dinge aus Holz sehe, bewundere ich die
Leute, die die Ruhe und das Augenmaß haben, sowas ansehnlich und
maßhaltig zu bauen - dafür fehlt mir die Geduld. Dem Bäcker traue ich
nicht mehr so recht, der hat zuviel Chemie zur Verfügung und ist vom
Laien ähnlich schwer zu durschauen wie der Elektroniker.
Nochmal: Hier sollen keine Berufe verunglimpft werden!
von Manfred (Gast)
> delta max 40V.
40V-delta stimmt in der Theorie. In der Praxis lässt man das besser
sein, da im Anlauf der Schaltung hinter dem LM317 leere Elkos sein
können und damit die Differenzspannung zumindest kurzzeitig
überschritten wird.
von Phil. M. (Gast)
Manfred schrieb:
> delta max 40V.
> überschritten wird.
Valider Punkt, aber nicht bei dem Anwendungsfall hier. Der TO plant
(mMn. Fehlerhaft) 40V input. Das wäre genau auf kante. In dem Fall für
die Sicherheit die hv version und gut. Keine zdioden, sondern einfach
die Standardbeschaltung.
Wenn der TO auf 30V runtergeht, vor allem den TDA zuliebe, reicht auch
die normale Version.
