Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais (Songle) verkleben ständig?
von Stephan T. (stephant)
habe mir gerade für das Aquarium eine 4-fach Zeitschaltuhr mit einem
NodeMCU und einer 4-fach Relaiskarte gebaut. Laut Aufdruck sind die
Relais für 250V/10A, also 2500W. Die Kanäle, an denen die Nacht-LED und
ein kleiner Filter hängen, funktionieren auch einwandfrei, aber bei dem
Kanal, wo die Hauptbeleuchtung und eine UV-Lampe gesteuert werden, ist
jetzt nach nicht mal 1 Woche schon das zweite Relais verklebt und geht
nicht mehr aus. Es klackt zwar leicht, aber er trennt nicht.
Dieser Kanal versorgt eine LED (!!!)-Hauptbeleuchtung mit einem
60W-Netzteil und einer 7W-UV-Lampe. Ich schalte damit also nicht mal
100W, aber trotzdem ist schon das zweite Relais verklebt.
Weiß jemand was da falsch läuft?
Gruß,
Stephan
: Verschoben durch Moderator
von Peter II (Gast)
schau im Datenblatt vom Netzteil der LED nach, dort wird vermutlich ein
sehr großer Einschaltstrom erwähnt werden.
größere Relais ist die einfachste Lösung.
von Stimmy (Gast)
Der Einschaltstrom vom Schaltnetzteil lässt die Relais-Kontakte
verschweißen.
Evtl. gehen sie wieder auf, wenn man mit einem Schraubendreher o.ä.
etwas fester gegen das Relais klopft, aber das ist natürlich keine
Dauerlösung ;)
Bessere Lösungen sind: Ein stärkeres Relais benutzen, ein
Solid-State-Relais verwenden, oder einen NTC-Widerstand als
Einschaltstrombegrenzug verbauen.
Der Einschalstrom von Schaltnetzteilen ist beträchtlich, das können
schon einige 10A sein.
Also von Einschaltstrom steht da nichts. Die Beleuchtung lief jetzt 2
Jahre an einer einfachen digitalen Zeitschaltuhr und da ist nichts
verklebt.
Und die Billigdinger werden doch wohl kaum mit Solid-State-Relais oder
Mega-Relais ausgestattet sein.
Naja, werde dann wohl mal eine SS-Relais-Karte kaufen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Laut Aufdruck sind die Relais für 250V/10A, also 2500W.
Ja, aber Wechselspannung. Versuche es mal mit Relais aus dem
KFZ-Bereich.
MfG Spess
von Peter II (Gast)
> verklebt.
aber üblich sind doch schon 16A Relais.
Oder Bessere 10A Relais.
> KFZ-Bereich.
ich vermute das er Primärseitig schaltet, also ist es eine
Wechselspannung
Stephan T. schrieb:
> aber bei dem
> nicht mehr aus.
Normale Relais, egal wie teuer, sind für hohe Einschaltströme
oberhalb Ihrer Spezifikationen nicht geeignet. Tausche die
Relais gegen andere, geeignet für hohe Einschaltströme (Inrush
Current) mit Doppelkontakten.
Nun, diese 4-Kanal-Relais-Karten für Arduino und co sind fast alle mit
denselben 10A-Songle-Relais ausgestattet.
Und das sind immerhin 2300W und meine Lampen ziehen nicht mal 100W.
Und beim Einschalten werden die LED auch noch gedimmt (Conrad
LED-Dimmer), so dass der Strombedarf beim Einschalten noch kleiner sein
dürfte.
Aber ja, den Einschaltstrom des Schaltnetzteils kenne ich natürlich
nicht.
von Amateur (Gast)
Der Grund dafür, dass ein SSR sinnvoll ist liegt darin, dass, auch
kleine Schaltnetzteile, von der Speiseseite aus gesehen, nichts als
große Kondensatoren sind. Dies wiederum hat, kaum vorstellbar hohe
Einschaltströme, zur Folge.
Üblicherweise schalten SSRs im Nulldurchgang ein bzw. aus. Das ist für
alle Beteiligten besser.
Wie bereits gesagt: Auch ein angepasster NTC könnte helfen.
> nicht.
Das ist aber der entscheidende Knackpunkt bei Deinem Fehlerbild.
Danke für die zahlreichen Meldungen. Auf den Einschaltstrom wäre ich so
nicht gekommen, da ja eine Billig-Zeitschaltuhr damit lief.
Ich habe jetzt eine 4-fach-SSR-Karte bestellt... Keine Mechanik mehr!
von Peter II (Gast)
und wenn bei der ersten Überspannung die SSR sterben, verbaust du wieder
Relais.
Nicht überall ist Elektronik sinnvoll oder gewünscht. Die Zukunft wird
zeigen was bei dir besser ist.
Dafür höhere Verluste und grössere Empfindlichkeit gegen Störimpulse.
Die Strombelastbarkeit der SSR sollte übrigens auch für den höheren
Einschaltstrom ausgelegt werden.
von Peter II (Gast)
wenn sie im Nulldurchgang schalten, sollte sich der Strom in grenzen
halten.
Na ja, besser wäre wohl, den Einschaltstromstoss zu reduzieren. Denn
wenn unser Held schon die allerbilligsten Relais des allerbilligsten
China Schundes kauft, dann wird er ein ebenso minderwertiges LED
Netzteil haben, und dem fehlt dann wohl der NTC als
Einschaltstrombegrenzer. Es muss kein 23 Ohm sein, schon 8 Ohm
Kaltwiderstand wäre ok.
> KFZ-Bereich.
Er wird schon die 230V primär des LED Natzteils schalten.
Aber er wird nicht wissen, daß die billigensten Relais aller käuflichen
Relais nicht ausreichend sioieren. Sie schalten zwar 250V~ aber
isolieren nicht 2500V zwischen Spule und Kontakt wie es zur
Schutzisolierung nötig wäre. Die taugen nur für Schaltungen, deren
Ansteuerschaltung auch nicht berührbar ist, wie in Funksteckdosen.
MaWin schrieb:
> Denn wenn unser Held schon die allerbilligsten Relais des allerbilligsten
Ich habe ja keine einzelnen Relais gekauft, sondern eine fertige
Schaltung für Arduino und co. die es so fertig im ordentlichen
Elektronikladen (Segor) gibt. Und genau diese Schaltung läuft schon seit
1,5 Jahren ohne Zicken als Ansteuerschaltung für Rolladen. Allerdings
sind da noch Trennrelais dazwischen...
Und nein, das Netzteil ist kein minderwertiges aus China, sondern ein
von einem auf LED spezialisierten deutschen Shop. Aber natürlich habe
ich dafür nicht noch eine VDE-Prüfung machen lassen.
von Amateur (Gast)
Den VDE interessieren Isolation, Restströme und so `nen Kram. Was aber
die Einschaltströme betrifft sind die ausgesprochen flexibel.
von Peter II (Gast)
also Äpfel und Bananen verglichen.
Jedes Relais hat eine einsatzgebiet. Deine Kombination von Netzteil und
Relais passt halt nicht.
so hochwertig scheint es nicht zu sein, sonst würde im Datenblatt auch
der Einschaltstrom sehen.
von Patrick (Gast)
Ich würde auch zu der Variante mit dem NTC raten, um den Einschaltstrom
zu begrenzen, alles andere ist mMn Flickschusterei.
Wenn du zwei Relais für die Schalterei entbehren kannst, könntest du
deren Schaltkontakte quasi parallel schalten, nur dass bei einem Relais
noch der NTC mit im Kreis hängt.
Einschalten dann wie folgt: NTC-Relais ein --> Warten (ein paar
Sekunden, damit der NTC reagieren kann und seinen Widerstand verringert)
--> Relais ohne NTC ein --> Warten --> NTC-Relais aus.
So hast du den Einschaltstrom begrenzt, schonst die Relais und musst im
Dauerbetrieb nur einmal die Relaissteuerleistung aufbringen.
Kurze Rückmeldung: Ich habe das Modul mit den 4-Songle-Relais durch ein
4-fach-Modul mit Omron-SSR's ersetzt und das läuft nun seit fast 3
Wochen problemlos, obwohl es "nur" 2A schaltet und nicht 10A wie die
mechanischen Teile, wo alle 2-3 Tage ein Relais verklebt ist.
Nebenbei ist der WAF auch noch besser, da es nicht mehr klackt.
Gruß,
Stephan
Du solltest beachten, das SSRs keine galvanische Trennung machen.
Das heisst, auch wenn das SSR ausgeschaltet ist, kann man sich
dahinter elektrisieren.
von chris (Gast)
War das pwm Modulo VOR oder Bach dem Relais geschaltet?
von W.S. (Gast)
Und wie werden die Relais angesteuert? mit 5 Volt oder gar 3.3 Volt?
Bedenke mal, daß es zum Loslassen beim Relais einer gewissen
Rückstell-Kraft bedarf. Das braucht dann zum Anziehen ebenfalls eine
ordentliche Kraft und je filigraner so ein Relais ist, desto
empfindlicher ist es auch. Aus diesem Grunde benutze ich vorzugsweise
Relais, die mit 12 Volt schalten und mit 250VAC/16A ausgepreist sind.
Das sind im Allgemeinen die Billigsten - und eben auch die Robustesten.
W.S.
von Kurt B. (kurt-b)
Dein Anlaufstrom ist zu heftig (kapazitive Last), oder beim Ausschalten
entsteht ein Lichtbogen der die Kontakte übermässig schädigt.
Stärkeres Relais oder für geringere Einschaltströme/schnelles Abklingen
der Induktionsspannung beim Ausschalten sorgen.
 Kurt
> 100W, aber trotzdem ist schon das zweite Relais verklebt. Weiß jemand
Du hast vermutlich Relais mit AgNi Kontakten. Nimm welche mit AgSnO2
Kontakten. Die sind für solche kapazitiven Lasten mit hohen
Einschaltströmen besser geeignet.
Ich bin mir sicher, diese Problematik wird die nächste zeit noch öfter
kommen...
von Manfred (Gast)
Beim Ausschalten sollte nichts passieren da kapazitiv.
Wie schon mehrfach genannt, schaltet man auf einen leeren Kondensator,
also hat fast einen Kurzschluß. Wenn der Netzteilhersteller da nichts
gegen gemacht hat, findet man z.B. im Datenblatt eines kleinen 15 Volt /
12 Watt Netzteiles die Angabe "Inrush current 50 A @ 200 V".
Seit ein paar Jahren baue ich Einschaltstrombegrenzungen: Vorwiderstand
nach Daumenfaktor und ein Relais, was ihn nach wenigen hundert
Millisekunden brückt.
