Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Idee Stepdown li-ion 3,3v
von Wallhalla (Gast)
Hallo
Ich baue ein Thermometer mit einem ESP8266
Ich möchte eine Li-Ion Zelle verwenden als Akku
Nun sind ja aber 4.2v zuviel für den esp8266. (Ich weiß viele machen das
einfach mir ist da aber nicht wohl bei)
Problem ich finde keinen regler welcher sehr Sparsam ist und runter
regelt ich sage mal input 3v-4,2v ausgang keiensfalls höher als 3,3 aber
er darf gerne "Durchschleifen" wenn nurnoch 3v im akku sind
Was nimmt man da normalerweise?
: Verschoben durch User
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ... ich finde keinen regler welcher sehr Sparsam ist und runter
Wenn man damit leben kann, daß man den Akku nicht komplett auslutschen
kann, dann einen low-drop Linearregler (vulgo LDO), der am Ausgang die
gewünschte Spannung von z.B. 3.3V bereitstellt. Wenn der Akku bis auf
~3.4V entladen ist, sinkt auch die Ausgangsspannung des LDO langsam ab.
Sparsame LDO gibt es z.B. von Microchip. Oder Texas Instruments.
von Axel R. (Gast)
LTC1878 kann man gut dafür nehmen.
Oder als linearregler: MCP1700
MCP1700T-3302E
StromTuner
Danke Axel
Die MCP1700 sehen echt interessant aus. Ich habe mal ein paar 3,3 und
ein paar 3v bestellt.
Mit dem 3v sollte man einen Li-Ion schon gut Leer bekommen.
von Manfred (Gast)
> MCP1700T-3302E
Können die den geforderten Spitzenstrom liefern?
von Axel R. (Gast)
Manfred schrieb:
>> MCP1700T-3302E
Den sollte der Elko liefern, welcher ja sicherlich vorgesehen sein
wird...
von Horst Horstson (Gast)
Axel R. schrieb:
> Manfred schrieb:
>>> MCP1700T-3302E
> wird...
Im Worst Case kann der ESP 500mA für gute 200ms ziehen, der Elko wird
dann unangenehm groß. Ich würde dann doch lieber den Linearregler für
den nötigen Spitzenstrom dimensionieren.
von Jobst Q. (joquis)
Nimm einen LiFePO4 Akku, dann brauchst du keinen Regler. Der hat eine
ziemlich gerade Entladekurve bei 3,3V. Mit 3,5V lässt er sich schon über
90% laden. Das dürfte der esp8266 noch problemlos vertragen.
Ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=heD1zw3bMhw
von Dirk K. (dekoepi)
MCP1700 3,0V funktioniert bei mir bislang am besten, hier mit 14500er
LiIon-Zelle. Man bekommt den Akku zwar auf 3,0V leer, das würde ihn bei
diesen geringen Lasten aber auf Dauer zerstören. Ich musste den mit zwei
mal Laden wieder aufpäppeln, er nahm zunächst nur etwa die halbe
Kapazität wieder auf. Wenn man die Zelle selber bei etwa 3,3V wechselt,
sollte das passen. Hier in der Kurve war der Akku schon darunter, RRD
hat jedoch einen anderen Durchschnitt errechnet und daher geht die Kurve
nur bis 3.3V.
