Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM1815/Tachosignal
von Andreas Hempel (Gast)
Hallo in die Runde,
mein Name ist Andreas Hempel, ich bin selbständiger Metallbaumeister in
München und habe mir sozusagen ein tolles Auto aufgebaut, mit dem ich
ein Problem habe.
Ich habe neben anderen Zutaten ein sechs-Gang-Getriebe in die Karosse
eingebaut.
Ein Mercedes w124 Kombi. Das 6-Gang-Getriebe besitzt keine Ausgangswelle
mehr für den Tachoantrieb. Also habe ich einen bauähnlichen Digitaltacho
in mein Kombiinstrument gebastelt und habe das ABS-Signal via
Signalwandler (Welle in Rechteck) in einen sog, speedohealer
eingespeist. Hiermit kann ich die Frequenz passend auf den Tacho
umwandeln, so dass die angezeigte Geschwindigkeit passt. So weit so gut,
aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit, reißt das Signal ab bzw. fällt
der Tacho auf Null
(Sehr stark Temperatur abhängig - jetzt im Winter geht der Tacho bis
170kmh, im Sommer fällt er schon bei 100 ab …
Nun habe ich mir sagen lassen, dass ein anderer Umbauer seinen digitalen
Tacho auch mit einem speedohealer ansteuert, nachdem er das
ABS-Sinussignal durch einen Texas Instruments "lm1815" schickt und damit
seinen Tacho erfolgreich betreibt. Ich kann bisher jedoch keinen Kontakt
zu diesem Tüftler herstellen …
Ein anderer Bastler meint, der speedohealer (wohl einfach ein
Frequenzwandler)
bräuchte ein induktives Signal und ab einer gewissen "Oberfrequenz"
würde er nicht mehr mit dem Rechtecksignal zurechtkommen.
Ohne Signalwandler geht abervgar nix (Sinus in Rechteck …). Ein anderer
von mir erstandener Frequenzwandler funktioniert noch schlechter (schon
ab 60kmh Schluss …)
Ich verfüge leider nur über Elektronikhalbwissen auch wenn ich ein
ambitionierter Tüftler bin.
Kann mir Bitte jemand mit Tipps helfen. Ich habe auch kein Oszilloskop
mit dem ich was messen könnte.
Ich bitte um Rat und Eingebung.
Schönen Gruß
A. Hempel
Der LM1815 ist ein Sensorverstärker mit adaptiver Regelung, das
Datenblatt gibts hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1815.pdf
Da findet man in Fig. 17 eine Beispielschaltung. Der Sinn liegt darin,
das der induktive Sensor bei höherer Drehzahl mehr Spannung liefert als
bei niedriger Drehzahl, das soll von dem LM1815 ausgeregelt werden,
bevor dein 'speedohealer' (Link?) das Signal bekommt.
Wenn dein Mercer schon Sensoren mit 3 Anschlüssen hat (Hallsensoren),
hilft das allerdings nicht viel, bei echten induktiven Sensoren aber
schon.
Sei ein wenig vorsichtig, wenn du da am Sensor rumwurschtelst, damit das
Abs nicht irritiert wird. Das Dings prüft nämlich die Sensoren beim
Start auf Kurzschluss und Leitfähigkeit. Ums ABS so wenig wie möglich zu
beeinflussen, ist also der 18k Widerstand an Pin 3 aus der
Beispielschaltung gar nicht so dumm.
Da werden hier noch ganz andere kommen und jammern, das du Probleme mit
der ABE bekommst, das ist aber nicht mein Ding.
Hallo Matthias,
das hört sich ja schon ´mal toll an - werd´den Link und Fig. 17 ankucken
um schließlich bei Conrad mit Händen und Füßen am Tresen vorzusprechen …
ABS-Signal bekomme ich in meinem Turbodiesel aus einem Benziner
ABS-Steuergerät, das ich eingebaut habe, weil darin eine Klemme mit dem
Signal frei ist … (beim Benziner kommuniziert nämlich das ABS
Steuergerät mit der Motortsteuerung, welche ich für mein´Diesel eben
nicht brauch …)
Und mein Benz hat zwei Kabel an den ABS-Sensoren …
Merci also schon ´mal, ich werde berichten …
Schönen Gruß
A. Hempel
von Simon (Gast)
ich habe das selbe Problem, möchte einen W126 Tacho im W201 betreieben.
Gibt es hier denn nun eine funktionierende lösung ?
Von den Speedohealern gibts ja zig verschiedene...
Gruß Simon
Nö, du hast das umgekehrte Problem. Der TE wollte damals einen
Digitaltacho im W124 betreiben. Du hingegen willst einen W126 Tacho im
W201 betreiben.
von hinz (Gast)
> W201 betreiben.
Da ist nur der unterschiedliche Abrollumfang der Räder das Problem.
Üblicherweise steht auf dem Tacho der "k-Wert" in Impulsen pro
Kilometer. Wers kann programmiert sich einen Mikrocontroller mit der
Umsetzung, aber sowas sollte es auch fertig programmiert zu kaufen
geben.
