Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromaufnahme eines ULN2803 am Input
von RaspiKing (Gast)
Hey Leute,
ich hab eine Frage zum ULN2803, leider bin ich über das Datenblatt nicht
auf die Lösung gekommen und frag einfach mal hier in die Runde.
Wie viel Strom zieht der Input jeweils beim ULN2803? Also ich möchte den
am Raspberry Pi betreiben um 5V Relais zu schalten und um nicht bei ca.
15-20 Relais auf Dauer x mal Transistor, Widerstände und Dioden zusammen
zu klöppeln, bin ich eher an dem ULN2803 interessiert. Nur ich weiß
nicht ob ich insgesamt 2-3 ULN2803 am Raspberry Pi direkt betreiben
kann, ohne das es zu Problemen führen kann, da die GPIO Pins des
Raspberry Pi bekanntlich nicht so große Ströme vertragen.
Die Last selbst (Die Relais) werden von einem seperaten Netzteil
versorgt, lediglich die GND Verbindung besteht. Also von daher wird der
Raspberry Pi ständig vernünftig Versorgt.
Danke schonmal vor ab für Eure Hilfe.
RaspiKing
: Verschoben durch User
von Cent (Gast)
So viel wie nötig ist um die internen Transistoren einzuschalten.
von Schnupftabak (Gast)
>Datenblatt nicht auf die Lösung gekommen
Ii(on) übersehen?
 Zwischen 0.5mA und 0.8mA, je nach Strom am Ausgang und
 Betriebsspannung.
 Max. 1.5mA auf jeden Fall.
von Toxic (Gast)
Unabhaengig vom angegebenen Eingangsstrom im Datenblatt,kann man sich
den auch selbst berechnen,wenn man sich die Innenbeschaltung des ULNxxxx
anschaut...
Super,
danke für die Antworten. Also werde ich dann mit meinen maximal 3
ULN2803 keine Probleme bekommen. Vor allem da niemals alle Kanäle
gleichzeitig eingeschalten werden sein. Wäre bei Rollomotoren auch eher
ungünstig. Aber das hab ich sicherheitshalber durch mehrere
Sicherheitsstufen behoben, unter anderem eine Verriegelungsschaltung der
Kontakte der Relais. Also wenn z.B. bewegung Rollo hoch aktiv ist, kann
Rollo runter NIE aktiv sein. Aber das ist für meine Frage die ich oben
Stellte nicht von relevanz.
Danke nochmal.
RaspiKing
von Jobst Q. (joquis)
RaspiKing schrieb:
> Also ich möchte den
Bei so vielen Ausgängen wäre auch der maximale Gesamtstrom der GPIOs zu
beachten. Weiss leider nicht genau, wie hoch der ist.
Der ULN2803 lässt sich prima mit dem 74HC540 (invertiert) oder 74HC541
(nicht invertiert) treiben, auch von der Pinbelegung her. Ich bevorzuge
die Ansteuerung über I2C mit PCF8574, dann kann man mit den GPIOs noch
anderes tun.
von Wolfgang (Gast)
RaspiKing schrieb:
> Nur ich weiß nicht ob ich insgesamt 2-3 ULN2803 am Raspberry Pi
> direkt betreiben kann, ohne das es zu Problemen führen kann, da
> die GPIO Pins des Raspberry Pi bekanntlich nicht so große
> Ströme vertragen.
An einem GPIO Pin hängt doch genau ein Eingang eines ULN2803. Da
spielt die Anzahl der ULN2803 für die GPIO-Pinlast doch überhaupt keine
Rolle. Die Last summiert sich am jeweiligen VDD-Pin auf.
von Christian M. (Gast)
Jobst Q. schrieb:
> Ich bevorzuge
Na DAS bestimmt nicht! Der PCF8574 gibt an High max. 100μA aus,
ausserdem sind die Ausgänge nach Reset High!
Wolltest Du sagen, dass Du zwischen PCF8574 und ULN2803 noch den 74HC540
reinmachst? Dann OK!
Gruss Chregu
von Dietrich L. (dietrichl)
Aber Du weißt, dass am ULN2803 so um die 1V abfallen?
D.h. Du brauchst eine höhere Versorgungsspannung oder ein Relais für
niedrigere Betriebsspannung.
Ich muss es vorher mal testen. Aber das Netzteil ist Notfalls
nachregelbar. Also falls die 5V nicht reichen.
RaspiKing
von Trumpelstielzchen (Gast)
Wie wäre es mit ein paar TPIC6B595? Ist ein Schieberegister mit
nachgeschalteten Mosfet-Transistoren.
Vorteil: Man benötigt nur 3 Leitungen.
von Joachim B. (jar)
3x 8 hast du soviele GPIO frei? einige sind ja schon vorbelegt/verplant,
TxRx I2C 1w
ich würde ja bei 3x ULN -> 3 I2C Expander PCF8574 nehmen, das entschärft
den GPIO Strom dramatisch
anreihbar bis 8 Stück
http://www.ebay.de/itm/PCF8574-I2C-8-bit-IO-GPIO-expander-module-Works-with-Arduino-Raspberry-Pi-/291491757822
wir im PI Forum haben uns auf 50mA über alle GPIO nach GND oder VCC
geeinigt, kleinster gemeinsamer Nenner des SoC lt. Datenblatt was er mit
seiner CPU/GPU noch übrig hat.
24 GPIO mal max. 1,5mA = 32mA da ist nicht mehr viel Luft zu den 50mA
für anderes!
Ja hab noch soviele Ausgänge. Der Raspberry Pi hat außer i2c & 1-Wire
nichts ausgeführt. Also hab ich da kein Problem mit den Pins und 50mA.
Den i2c läuft über ein Level-Shifter und so auf 5V, somit ist 3,3V nicht
wirklich belastet. Und für 1-Wire nutze ich als Versorgungsspannung
ebenfalls 5V. Lediglich der Widerstand ist zwischen Data und 3,3V. Also
kommt daher bei den 3,3V relativ wenig zusamme von der Belastung her.
RaspiKing
Genau so mache ich es.
