Forum: PC-Programmierung Delphi 7: Comport auslesen, Byte-Weise oder per Stop-Zeichen
von Robert Weise (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche schon eine Weile mit Delphi unter XP eine gesendete
Zeichenkette vom virtuellen Comport auszulesen. Aber es klappt irgendwie
nicht. Habe mir die Komponente Cport runtergeladen und eingebunden.
"ComPort.ReadStr(String, Count);"
damit bekomme ich Strings vom Com-Port ausgelesen, welche wohl als
Endtermination NULL haben, also 0-Byte. Ist nur etwas ungünstig, wenn
man 0-Byte in der Übertragung hat. Daher wollte ich den Comport
Byte-Weise auslesen oder halt bis zu einem definierten End-Zeichen.
Bei der Komponente cport gibt es ja einige Möglichkeiten, nur irgendwie
sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht bzw die Möglichkeit
"ComDataPacket1.StopString := #3;"
aber das bekomme ich nicht eingebunden, es kommen immer
Fehlermeldungen...
Wer hat da eine Idee? Vielen Dank
von andreasgf (Gast)
..ja, da wird die übliche Vorgehensweise mit String-Auslesen
(Readstr)gezeigt, welche bei mir ja nicht funktioniert bzw. anwendbar
ist, daher habe ich diesen Beitrag eröffnet...
von торфкопф (Gast)
Vielleicht nicht mit strings arbeiten, sondern mit bytes ?
Mit nullterminierten Strings ueber das Comport zu arbeiten erscheint mir
eh etwas seltsam.
Ich empfehle nun mal Asynch Pro - turbo Asynch plus. Mittlerweile gratis
bei Sourceforge.
von Heiko G. (heikog)
Hallo!
Dann sollte man stattdessen Comport1.Read(Buffer,Count) verwenden
können, notfalls mit count=1 wenn man nicht weiss wie viele Zeichen
empfangen wurden.
(Ich hab mir nur den ComPort Library Quellcode angesehen, ich verwende
diese Komponente nicht selbst)
Heiko
von Georg (Gast)
Dabei kann ich dir nicht helfen, ich verwende dafür keine zusätzlichen
Libraries, sondern ganz schlicht und einfach die Windows-Funktionen:
function TBPMConnectionV24.OpenConn : boolean;
var CPDCB : TDCB;
    pFN : PChar;
    Timeouts : CommTimeouts;
  procedure set_dcbflag (v : word);
  begin
  CPDCB.Flags := CPDCB.Flags or v;
  end;
  procedure res_dcbflag (v : word);
  begin
  CPDCB.Flags := CPDCB.Flags and not v;
  end;
begin
Result := true;
if CHandle > 0 then exit;
Result := false;
pFN := @Name[1];
CHandle := CreateFile (pFN,GENERIC_READ + GENERIC_WRITE,0,nil,OPEN_EXISTING,
                          File_Flag_Write_Through or File_Flag_No_Buffering,0);
if CHandle = INVALID_HANDLE_VALUE then CHandle := 0 else
  begin
  fillchar (CPDCB,SizeOf (TDCB),0);
  with CPDCB do
    begin
    DCBlength := SizeOf (TDCB);
30
    BaudRate := CBR_9600;
31
    Flags := fParity or fOutxCtsFlow or fDtrControlEnable
32
             or fErrorChar or fRtsControlEnable;
33
    ByteSize := 8;
34
    Parity := EVENPARITY;
35
    StopBits := ONESTOPBIT;
36
    ErrorChar := '?';
37
    EofChar := chr (13);
38
    end;
39
  if SetCommState (CHandle,CPDCB) then
40
    begin
41
    Timeouts.ReadIntervalTimeout := 100;
42
    Timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier := 2;
43
    Timeouts.ReadTotalTimeoutConstant := 1000;
44
    Timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier := 2;
45
    Timeouts.WriteTotalTimeoutConstant := 1000;
46
    if SetCommTimeouts (CHandle, Timeouts) then Result := true;
47
    end;
48
  if Result then
49
    begin
50
    if not SetCommMask (CHandle,EV_BREAK  or EV_ERR  or EV_RXFLAG
51
       or EV_TXEMPTY) then Result := false;
52
    end;
53
  if not Result then
54
    begin
55
    CloseHandle (CHandle);
56
    CHandle := 0;
57
    end;
58
  end;
59
UnUsed := 0;
60
end;
61
62
function  TBPMConnectionV24.DoReceiveString : boolean;
63
var rdok : boolean;
64
begin
65
rdok := false;
66
if CHandle > 0 then
67
  begin
68
  rdok := ReadFile (CHandle,RxMessage,255,BytesRead,nil);
69
  if BytesRead = 0 then
70
    begin
71
    rdok := false;
72
    end;
73
  end;
74
Result := rdok;
75
end;
Der wensetliche "Trick" ist, ein Zeichen für das Ende der Message zu
definieren (eofchar, hier CR). Das ist keine Delphi-Frage, auch keine
Windows-Frage, sondern eine Frage schlichter Logik: woher soll das
Programm sonst wissen, wann eine Message vollständig gesendet ist? Das
geht nur so oder per Timeout.
Georg
von Pandur S. (jetztnicht)
Sinnvollerweise verwendet man ein Protokoll, das die Laenge gleich zu
Beginn der Meldung enthaelt.
Oder wahlweise indem man Strings als Delphi Strings uebertraegt, dh das
Byte vor dem String ist die nachfolgende Laenge.
Man sollte immer etwas zum Zaehlen haben, das vereinfacht die
Zustandsmaschine beim Empfang.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Vielleicht ist ja eine Lösung noch interessant für dich.
Das Stringende NULL kannst du mit ComPort.DiscardNull := false;
abschalten.
von W.S. (Gast)
Ja zum Kuckuck, dann schau doch mal in den Quellcode deiner
ComPort-Komponente. Vom Betriebssystem aus sieht das ganz anders aus: Da
kann man die Anzahl der Zeichen ermitteln, die das OS
zwischengespeichert hat und entweder alle oder einen Teil davon in einen
eigenen Puffer transferieren lassen. Strings gibt es da nicht, sondern
nur bestimmte Anzahl von Zeichen die man haben will.
Wenn deine Komponente das verhunzt, dann ist sie eben schlecht
geschrieben.
Bei neueren Delphi's gibt es noch eine Änderung: den Übergang bei String
von 8 auf 16 Bit. Da muß man dann dediziert mit AnsiString arbeiten.
Sollte aber m.E. bei D7 noch nicht relevant sein.
W.S.
