Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LI-ION laden/entladen + Überwachen
von Fabian P. (Firma: wiki.flowerhouse.at) (tropaion)
Hallo Community,
da dies mein erstes Projekt zum Thema LI-ION ist, habe ich da ein paar
Fragen.
Ich möchte gerne zwei NCR18650B-Akkus parallel geschaltet laden/entladen
und denn Ladestand überwachen.
Meine erste Idee war, das alles mit dem LTC4099 zu machen, jedoch habe
ich das Problem, das der Entladestrom, denn der eingebaut DC/DC-Wandler
liefern kann viel zu klein ist.
Im Anhang habe ich meine Prinzipschaltung angehängt, nach welcher ich
das gemacht hätte.
Kann man das so machen?
Muss ich etwas bestimmtes noch dabei beachten?
Danke und Mfg,
Tropaion
Na ja, der LT4099 ist ein komplexer Chip der ohne Programmierung durch
einen externen uC gar nichts tut, braucht 3 externe MOSFETs, im
unlötbaren Gehäuse, wenn du dir das antun willst...
Deiner Schaltung fehlt noch ein Tiefentladeschutz. Auch wissen wir
nicht, welche Ströme du beim Laden bzw. Entladen haben willst.
Normalerweise hat man eine LiIon Ladeschaltung UND verwendet noch LiIon
Packs mit eingebauter Protection Schaltung. Haben deine Zellen ein
Protection-PCB ? Dann könnte man auf Tiefentladeschutz verzichten.
Kannst du einen besseren IC vorschlagen? Ich hab denn genommen, weil ich
dachte da kann ich denn Ladestand gleich direkt über I2C abfragen.
Braucht ich da für jede Zelle einen, oder reicht einer für beide Zellen?
Gibt es da fertig ICs?
MaWin schrieb:
> Auch wissen wir
Die Energie zum laden kommt von Solarzellen, welche unter optimalen
Bedingungen ~6,274W liefern. Denn Entladestrom kann ich nicht genaus
sagen, aber bei voller Last können es schon locker 5-6A sein, wahr.
sogar mehr.
Nein, die NCR18650B haben keinen Tiefenentladeschutz.
Danke und Mfg,
Tropaion
Dafür ist der LT4099 sowieso nicht geeignet. Ausserdem geht das
einfacher:
     2N5059
    |       |  10k   |E      |
    |     170k  +---|< BD136 |
Solarzelle  +-TL431B |     Akku
    |     249k  |    |       |
Den Ladezustand kann ein uC einfach per Spannungsmessung mit seinem
A/D-Wandler ermitteln, manche uC können auch ihre Versorgungsspannnung
in Verhältnis zu internen Referenz messen.
Warum nicht? Der MPPT-Tracker (LTC3105) liefert eh eine konstante
Spannung.
Ich brauche in meinem Fall eine I2C-Lösung, aber nur zum Messen gibt es
eh auch ICs.
> Warum nicht
Weil er weder ein MPP Tracker ist noch ein Wandler mit festem
Transformationsverhältnis, sondern bei geringster Solarleistung vollen
Strom aus der Solarzelle zu ziehen versucht, was natürlich zum
sofortigen Zusammenbrechen der Spannung und damit Leistungsverlust der
Solarzelle führt.
Ich verwende aber in meiner Schaltung einen MPP-Tracker, denn LTC3105,
wie oben erwähnt.
Als Schutz überlege ich, denn BQ29702 zu nehmen, würde der passen?
Reicht ein Schutz oder soll ich jede Batterie extra absichern?
Im Internet sagen manche so, manche so.
Mfg,
Tropaion
> wie oben erwähnt.
Oben erwähnt wird lediglich ein LTC4099, und wenn du zu faul bist einen
ordentlischen Schaltplan zu zeichnen, dann darfst du dich über aus
deiner Sicht vielelicht unpassende, aber aus Sicht des
Informationsstandes der Antworter vollkommen passende Antworten nicht
wundern.
MPP Tracker und konstante Spannung passt sowieso nicht zusammen, denn
aus konstanter Spannung wird nur so viel leistung verlangt, wie die
Verbraucher benötigen, und das muss keineswegs der maximalen Leistung
der Solartzelle entsprechen. MPP sind für direkte Verbindung mit einem
Akku gedacht, weil der Akku dann auch alle Leistung abnimmt (und wenn er
voll ist, wird komplett abgeschaltet).
> wundern.
Wenn ich einen genauen Schaltplan hätte müsste ich hier aber auch nicht
Fragen.
Der Tracker kann das. Der hat einen DC/DC-Wandler eingebaut, welcher
eine über ein Widerstandverhältniss einstellbare Spannung liefert. Ich
habe 4x von denn Trackern parallel geschaltet.
Würdest du für jede Zelle einen Schutz empfehlen oder reicht einer?
Und ich danke dir für deine Hilfe und Bemühungen ;)
Mfg,
Tropaion
Dann überlege mal, was MPP heisst, und wie das funktionieren soll, wenn
die Solarzelle gerade maximal 3V bei 1A liefert und der Verbraucher 5V
mit 0.1A haben will.
Fabian P. schrieb:
> Ich habe 4x von denn Trackern parallel geschaltet.
Das wird ja immer abenteuerlicher.
4 x LTC3105, 1x LTC4099, 1 x 5V DC/DC, 1x 3.3V DC/DC, und das alles für
2A Ladestrom ? Findest du den Aufwand nicht kolossal übertrieben ?
> Fragen.
Wenn du in deinen Schaltplan nicht mal reinzeichnest, was du schon hast,
musst du dich nicht wundern. GIGO.
Na ja, das verhindert, daß eine Zelle in die andere Strom pumpt, wenn
diese andere gerade mit internem Kurzschluss ausfällt und abbrennt. Als
Überlade/Tiefentladeschutz reicht aber einer.
Nein, finde ich nicht und ich bin nicht der einzige der das so macht.
Der LTC4099 war nur meine erste Überlegung. Ich möchte nur zwei parallel
geschaltete Zellen laden/entladen und denn Akkustand mit I2C abrufen.
Ich hatte auch schon einen IC wie denn LTC2942 im Sinn, aber ich bin mir
da nicht so sicher was sinnvoll ist. Wie gesagt, mit LI-ION habe ich
noch nie etwas gemacht. (praktisch)
Das was ich habe ist ein Blockschaltbild, im Anhang.
Das meiste davon habe ich in Eagle auch schon gezeichnet, mir fehlt nur
noch die Lade/Entlade-Schaltung.
Ok, das leuchtet mir ein.
Mfg,
Tropaion
