Forum: PC-Programmierung SQLite-Problem mit Zeitdarstellung
von Harald K. (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu einem SQLite-Statement.
Es soll eine Zeitdifferenz aus Spalte-1 (Zeitdarstellung: hh:mm:ss,
Datentyp: DATE) einer Tabelle und einer Spalte-2 (Zeitdarstellung:
hh:mm:ss, Datentyp: DATE) berechnet werden.
Mit der Funktion strftime() habe ich mit folgendem Befehl die
Zeitdifferenz in Sekunden von Spalte-2 und Spalte-1 berechnet:
> (strftime('%s',Spalte1) - strftime('%s',Spalte2)
Dies liefert aber wiegesagt nur die Sekunden zurück und nicht die
gewünschte Darstellung im Format "hh:mm:ss".
Könnt ihr mir helfen, wie ich die Ausgabe im entsprechenden Format
(hh:mm:ss) bekomme?
Vielen Dank!
von andreasgf (Gast)
Versuchsmal mit einer anderen Formatierung :
... strftime('%H:%M:%S', ...
Gruss Andreasgf
Hallo Andreas,
das funktioniert anscheinend nicht bei SQLite.
Habe es aufgrund deines Vorschlags ausprobiert:
>strftime('%H:%M:%S', Spalte_2) - strftime('%H:%M:%S', Spalte_1)
von Clemens L. (c_l)
Einen Datentyp DATE gibt es nicht; siehe
http://www.sqlite.org/datatype3.html.
Du musst die Zeiten zuerst in Zahlen umwandeln, um die Differenz
berechnen zu können, und erst dann wieder in einen String mit dem
gewünschten Format:
    time(strftime('%s', x) - strftime('%s', y), 'unixepoch')
Hallo Clemens,
Die Zeitdifferenz liegt mir als ganzzahliger Wert (in Sekunden) vor.
Ich habe nun versucht, die Differenz zu ermitteln, in dem ich jeweils
die Zeitdifferenz der Stunden und jeweils die Zeitdifferenz der Minuten
in einzelne Spalten der DB-Tabelle zu schreiben.
Dies versuchte ich durch:
UPDATE Tabelle SET Diff_Stunden = (strftime('%H', Spalte_2) - strftime('%H', Spalte_1))  WHERE Datum=DATE('now');
UPDATE Tabelle SET Diff_Minuten = (strftime('%M', Spalte_2) - strftime('%M', Spalte_1))  WHERE Datum=DATE('now');
Dies funktioniert aber auch nicht.
Habe ich nämlich in Spalte_1 beispielsweise "11:38" und in Spalte_2
"13:28" stehen, bekomme ich folgende Ausgabe:
> Diff_Stunden: 2
> Diff_Minuten: -10
Richtig wäre ja:
> Diff_Stunden: 1
> Diff_Minuten: 50
Warum berechnet mir SQLite die Differenz der Minuten mit einem
negativ-Wert?
Es ist zwar verständlich, wenn man weiß, was mit "-10" gemeint ist, aber
leserlich ist das nicht wirklich...
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Könnt ihr helfen?
Danke!
Warum? Welches Problem versuchst du damit zu lösen?
> negativ-Wert?
Weil 28 - 38 = -10. Die Differenz zwischen zwei Zeitstempeln kannst du
nur ingesamt berechenen, und darfst das Ergebnis erst danach wieder in
H/M/S umwandeln.
Nun habe ich noch versucht, mittels "IF-Anweisung" (die in SQLite "CASE"
heißt) eine Abfrage zu machen, ob der Wert der Minuten negativ sei.
Ist er dies, so soll die Arbeit_Stunden um 1 dekrementiert werden und
die Arbeit_Minuten den Wert von 60+Arbeit_Minuten sein.
Funktioniert leider auch nicht:
SELECT Arbeit_Stunden, Arbeit_Minuten FROM Tabelle
CASE
    WHEN (Arbeit_Minuten < 0) THEN ( Arbeit_Stunden-1)
    WHEN (Arbeit_Minuten < 0) THEN ( 60+Arbeit_Minuten)
END;
Es geht "einfach" nur darum, aus zwei Spalten eine Zeitdifferenz von
Stunden und Minuten in eine andere Spalte der Tabelle zu schreiben:
   Spalte_1   |   Spalte_2  |                Diff
    08:12     |    11:22    | <hier soll "03:10" reingeschrieben werden
    12:09     |    14:08    | <hier soll "01:59" reingeschrieben werden
Die Lösung hat Clemens bereits gepostet :
Update Tabelle Set Diff=time(strftime('%s', Spalte_2) - strftime('%s',
Spalte_1), 'unixepoch');
ggf. solltest du die Spalte Diff als Type Time definieren.
Vielen Dank! Es hat geklappt.
