Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice FFT Problem
von Lars (Gast)
ich habe eine Frage zur korrekten Verwendung der FFT-Funktion in
LTSpice. Ich simuliere transient mit einer Simulationszeit von 20 ms und
einem Maximum time step von 4 ns.
Aus diesem Grund habe ich insgesamt 20 ms / 4 ns= 5000000 echte
Abtastungen innerhalb der 20 ms Simulationszeit.
Ich verwende bei der FFT immer die Window-Funktion Blackman. Nun ist es
ja so, dass die "Number of data point samples in time" nie die Zahl der
echten Abtastungen übersteigen sollte. Aus diesem Grund habe ich die FFT
einmal mit "Number of data Point samples" gleich 2097152 und einmal mit
4194304 gemacht, so dass ich in beiden Fällen unterhalb meiner echter
Abtastungen bin.
Komischerweise erhalte ich in beiden Fällen ein komplett verschiedenes
Ergebnis (siehe Screenshots im Anhang). Wer kann mir erklären warum das
so ist?
Zusätzlich habe ich noch einen Test mit Berechnung der FFT im
spezifizierten Zeitbereich 10 ms bis 20 ms und "Number of data Point
samples" gleich 2097152 gemacht (Auch hier halte ich das Kriterium ein,
weil ich innerhalb 10 ms Simulationszeit 2500000 echte Abtastungen
habe). Hier ist das Ergebnis wieder vergleichbar mit dem von 0 bis 20 ms
und 2097152.
Viele Grüße
von Lars (Gast)
Ach ja, vor jemand fragt. Die Datenkompression habe ich mit .options
plotwinsize=0 ausgeschaltet.
Viele Grüße
von Lars (Gast)
Auch wenn sich bisher hier keiner zu dem Thema geäußert hat, habe ich
mir heute noch ein wenig Gedanken dazu gemacht.
Kann es sein, dass es bei der FFT Probleme gibt, wenn die Zahl sampled
data points in time wesentlich kleiner als die Zahl echter Samples ist
(z.B. wie in meinem Beispiel echte Samples=5000000 und sampled data
points in time=2097152)?
Also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch Frequenzen im Zeitsignal
falsch interpretiert werden, weil nicht mehr alle Abtastpunkte
betrachtet werden. Ist es vielleicht so, dass die Zahl sampled data
points in time immer größer als die Zahl echter Samples sein sollte?
Im Internet gibt es ein recht gutes Tutorial zu diesem Thema:
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/CD_LTSwitcherCAD/pdf-file/LTspice4_d_2015.pdf
Auf den Seiten 32 bis 39 wird einiges zum Thema FFT in LTSpice erklärt.
Unter anderem steht dort auf Seite 32 im Kapitel 6.1 c): " Deshalb macht
es keinen Sinn, viel mehr Samples für die Verarbeitung in einer FFT
vorzugeben als tatsächlich simuliert wurden".
Mich würde jetzt interessieren wie man die Aussage "viel mehr Samples"
interpretieren soll. Gibt es hierfür einen genauen Faktor um wie viel
die Zahl sampled data points in time maximal größer sein darf als die
Zahl echter Samples?
Auf Seite 34 beginnt in diesem Tutorial ein praktisches Beispiel in dem
mit 200000 echten Samples simuliert wird. Der Autor erhöht die Zahl
sampled data points in time dann schrittweise von 131072 auf  262144 und
dann schließlich noch auf 524288. Das bedeutet, dass am Ende die Zahl
sampled data points in time um mehr als das Zweieinhalbfache größer ist
als die Zahl echter Samples. Der Autor spricht anschließend davon: "Wenn
wir uns noch weiter steigern wollen, dann geht das vernünftig nur noch
über mehr berechnete Samples. Das bedeutet längere Simulationszeit und /
oder kleinere Time Steps."
Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss dass die Zahl sampled data points in
time um nicht mehr als das Zweieinhalbfache größer sein darf als die
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr
von Klaus R. (klara)
Hallo Lars,
ich habe neben G. Kraus noch eine andere interessante Quelle zur
Optimierung einer FFT gefunden:
http://preamp.org/elektronik/klirrfaktor-simulieren-mit-ltspice
Hier ein Thread-Beitrag von mir.
Beitrag "Re: SNR mit Hobbyausstattung messen"
mfg klaus
von Helmut S. (helmuts)
Das deutlich unterschiedliche Ergebnis mit 10ms bis 20ms deutet darauf
hin, dass dein Signal Einschwingvorgänge in den ersten 10ms hat.
Probier auch mal auch ohne die Einstellung "Quadratische Interpolation".
Dazu im FFT Kontrollfenster das Häkchen wegmachen.
"Quadratic interpolate uncompressed data"
Diese Interpolation kann bei extrem idealsierten synthetischen
Rechteck-Signalen Artefakte ergeben.
von Cem (Gast)
Lars schrieb:
> Wer kann mir erklären warum das so ist?
Alles unter -40dB ist bei so einer Simulation eher als Rechenartefakt zu
betrachten. Entscheidend sind die Peaks.
Was erwartest Du von Deiner Simulation?
von Lars (Gast)
Gegen dieses Argument spricht, dass ich die gleichen unterschiedlichen
Ergebnisse auch dann habe, wenn ich immer von 0 ms bis 10 ms mit maximum
timestep 10 ns simuliere (siehe Screenshots im Anhang). Auch hier habe
ich lediglich den Wert sampled data points in time von 524288 auf
1048576 und 2097152 schrittweise erhöht (quadratische Interpolation war
hier eingeschaltet). Die Zahl echter Abtastungen im Zeitsignal war hier
10 ms /10 ns=1000000. Das bedeutet den Wert sampled data points in time
habe ich mal geringer und mal höher als den Wert echter Abtastungen
gewählt.
Auch das habe ich gerade ausprobiert (siehe Screenshots im Anhang). Es
scheint in meinem Fall aber keine Änderung im Ergebnis der FFT zu
bringen, wenn ich die quadratische Interpolation ausschalte.
Meine Simulation ist eine EMV-Simulation zur Simulation der Störspannung
im Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz. Nur dieser Frequenzbereich ist
also von Interesse. Die Simulation beinhaltet einen Frequenzumrichter
(ganz normale B6-Brücke mit MOSFETs) zur Ansteuerung eines Motors. Der
Eingangsstrom ist Dank einer aktiven PFC nahezu sinusförmig. Außerdem
habe ich noch ein Eingangsfilter (Gleichtaktdrosseln, Y-Kondensatoren,
X-Kondensatoren) und die ganze Schaltung ist in der Simulation wie in
der Realität auch an eine Netznachbildung angeschlossen. In dieser
Simulation will ich untersuchen wie sich ein Ferrit über dem Motorkabel
(U/V/W/PE) auf die FFT des Simulationsergebnisses auswirkt. Aus diesem
Grund simuliere ich das Ausgangssignal der Netznachbildung V(ESR) und
mache damit eine FFT. Im ersten Simulationsrun (grüner Verlauf)
simuliere ich ohne Ferrit (Induktivität auf 1 fH) und im zweiten
Simulationsrun (blauer Verlauf) simuliere ich den Ferrit mit 3.3 µH
(jeweils eine Induktivität mit 3.3 µH in U/V/W/PE und mit k=0.99
miteinader magnetisch gekoppelt).
Aus echten EMV-Messungen ist bekannt, dass der Ferrit vor allem oberhalb
10 MHz eine positive Wirkung hat. Aus diesem Grund erwarte ich in der
Simulation der FFT eine Reduzierung des Pegels des blauen Signals
oberhalb von 10 MHz gegenüber dem grünen Signal, so wie es
beispielsweise im Bild 0ms_10ms_2097152 zu sehen ist. Dieses Ergebnis
würde ich als korrekt ausgeführte FFT bewerten und beispielsweise das
Bild 0ms_10ms_1048576 als falsch ausgeführte FFT, weil laut diesem Bild
der Ferrit eine Verbesserung im gesamten Frequenzbereich 150 kHz bis 30
MHz bringt, was nicht realistisch ist.
Kurzum: Vorausgesetzt meine Simulation zeigt reales Verhalten
(parasitäre Bauelemente sind abgeschätzt in der Simulation enthalten),
wird die FFT in LTSpice nur in bestimmten Fällen korrekt berechnet. Aber
generell finde ich es seltsam, dass das FFT-Ergebnis derart stark von
der sampled data points in time abhängt. Deswegen wäre ich sehr erfreut,
wenn mir jemand hierfür eine Art Kochrezept für verlässliche
FFT-Ergebnisse in LTSpice geben würde.
Viele Grüße
von Lars (Gast)
Genau das ist bei meiner Simulation hier nicht der Fall. Die Peaks sind
die Grundfrequenzen der aktiven PFC und des Umrichters und liegen
außerhalb des betrachteten Frequenzbereichs 150 kHz bis 30 MHz. Auch
wenn die Pegel hier mit beispielsweise -80 dB recht klein ausschauen ist
es wichtig zu wissen, dass ich in den Screenshots die Verläufe in dBV
angezeigt habe. Mich interessieren aber Pegel in dBµV (erreicht man in
dem man im Plotfenster V(ESR)/1u schreibt). Wenn man diese Umrechnung in
LTSpice durhführt erhält man Pegel im Bereich 30 dBµV bis 50 dBµV im
Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz. Und diese Pegel befinden sich grob
in der Größenordnung, die für die Grenzen einer Störspannungsmessung
nach Norm gelten.
Viele Grüße
Hallo Lars,
wie sauber ist denn Dein Quellsignal? In dem verlinken Artikel fing der
Autor an, indem er den Noise Floor der Spannungsquelle per FFT-Analyse
aufzeigte. Die ideale Quelle war gar nicht so ideal. Danach wurde
schrittweise optimiert.
mfg klaus
Zur Berechnung der FFT muss LTspice (wie auch jedes andere SPICE) aus
den nicht äquidistanten simulierten Werten neue Werte, die in einem
konstanten Abstand sind, berechnen(interpolieren). Je mehr Punkte man
bei der FFT wählt, um so mehr Punkte werden interpoliert. Diese
Interpolation ist keine sinc-Funktion die auf der Basis eines
bandbegrenzeten Signales beruht. Dadurch ist diese Interpolation ein
nichtlinearer Prozess der zwangsläufug zu ursprünglich  nicht
vorhandenen Signalanteilen führt. Auch Matlab würde hier kein anderes
Ergebnis bringen, wenn man mit den gleichen Methoden die benötigten
Werte interpoliert.
Wenn man auch bei höchsten Frequenzen eine hohe Genauigkeut haben will,
dann müsste man den maximalen Zeitschritt in deiner Anwendung vermutlich
auf 1ns oder weniger reduzieren. Eventuell sind auch noch andere
Einstellungen wie trtol=0.1 hilfreich.
von Lars (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Hallo Lars,
Mein Quellsignal ist ein reiner Sinus mit Amplitude von 325 V und
Frequenz 50 Hz. Aber ich messe wie gesagt dass Ausgangssignal der
Netznachbildung V(ESR) und dessen Entstehung hängt weniger vom
Quellsignal als von verschiedenen kapazitiven Umladeströmen
(hervorgerufen durch steile Schaltflanken) des Umrichters ab.
Basierend auf diesen Vorschlag habe ich jetzt noch einmal mit den
folgenden Einstellungen simuliert :
.tran 0 10m 0 1n
.options gmin=1e-10 abstol=1e-10 reltol=0.003 trtol=0.1
.options plotwinsize=0
Im Vergleich zur vorherigen Simulation habe ich den maximum timestep auf
1 ns geändert und sonst noch trtol=0.1 hinzu gefügt. Die quadratische
Interpolation habe ich jetzt wieder eingeschaltet.
Die Ergebnisse mit verschiedenen Number of data point samples in time
findet Ihr im Anhang.
Wie Ihr sehen könnt, schauen die Ergebnisse jetzt noch seltsamer aus und
haben überhaupt nichts mehr mit den vorherigen Ergebnissen zu tun. Das
kann allerdings jetzt auch daran liegen, dass ich erstmals jetzt mit
trtol=0.1 simuliert habe. Vorher hatte ich immer trtol=1.
Da die Simulation gerade 2 Stunden lang benötigt hat, will ich sie jetzt
aber nicht noch einmal mit trtol=1 laufen lassen sondern stattdessen die
Simulationszeit verkürzen.
Deswegen habe ich jetzt nochmal eine andere Simulation gemacht. Dieses
Mal habe ich 2.5 ms lang mit einem maximum timestep von ebenfalls 1 ns
und wieder mit trtol=0.1 simuliert. Dabei habe ich folgende
Einstellungen verwendet:
.tran 0 2.5m 0 1n
Die Ergebnisse findet Ihr wieder im Anhang. Das Ergebnis schaut ähnlich
seltsam aus wie bei der Simulation vorher (0ms bis 10 ms, maximum
timestep 10n, trtol=0.1).
Da ich die Vermutung hatte, dass die stark abweichenden Ergebnisse zu
denen von den Tagen vorher (siehe letzte Posts) mit der Einstellung
trtol=0.1 zusammenhängen, habe ich die Simulation über 2.5 ms und
maximum timestep=1 ns noch einmal aber dieses Mal mit trtol=1
(default-Wert) ausgeführt und dabei mit folgenden Einstellungen
simuliert:
.tran 0 2.5m 0 1n
Die Ergebnisse findet Ihr wieder im Anhang. Die Vermutung hat sich
bestätigt. Mit trtol=1 (default-Wert) sind die Ergebnisse wieder so
ähnlich wie die Tage vorher.
Alles in allem ist es für mich momentan sehr schwierig zu sagen welches
FFT-Ergebnis nun richtig ist, da die Ergebnisse abhängig von den
Einstellungen sehr stark variieren.
Allgemein würde mich interessieren ob jemand von Euch schon mal ähnliche
Erfahrungen gemacht hat, dass bei der FFT in LTSpice die Ergebnisse
derart von den FFT-Einstellungen abhängen.
Viele Grüße
LTspice berechnet die FFT aus den Werten des .raw Files. Du könntest
diesen File nehmen und daraus einen Text-File für ein externes
Programm(Matlab, Octave,Scilab) machen. Damit könntest du dann extern
die Interpolation, Filterung und FFT machen um die Ergebnisse zu
vergleichen. Falls du mit LTspiceIV simuliert hast, könntest du das
Programm ltsputil.exe für die Konvertierung von .raw nach .txt nehmen.
Alternativ einfach File->Export im Programm LTspice machen. Damit erhält
man auch einen Text-file als Ausgabe.
von Lars (Gast)
Vielen Dank schon mal für diesen guten Hinweis. Ich habe jetzt mal von
zwei Simulationsdurchläufen (0ms bis 2.5ms, maximum timestep=1ns,
trtol=1 bzw. trtol=0.1) die simulierten Zeitverläufe in txt-Files
gepackt und für jeden Run ein eigenes txt-File gemacht und die txt-Files
so modifiziert, dass sie nur noch die Zahlenwerte enthalten.
Ich habe mir für die Berechnung der FFT Scilab heruntergeladen. Leider
habe ich mit dem Programm noch nie gearbeitet. Nichtsdestotrotz habe ich
ein wenig nach den einzelnen Funktionen gegoogelt und probiert die FFT
zu machen.
So würde mein Code für das Einlesen der txt-Files für trtol=1 aussehen:
path = 'D:\...';
-->measured1 = 'run1_0ms_2_5ms_1ns_trtol_1.txt';
-->measured2 = 'run2_0ms_2_5ms_1ns_trtol_1.txt';
-->// input to B
-->chdir(path);
-->B = fscanfMat(measured1, '%lg');
-->A = fscanfMat(measured2, '%lg');
Weiter zur eigentlichen FFT und grafischen Ausgabe bin ich leider noch
nicht gekommen, weil bereits dieser Code zu einer Fehlermeldung
(Stapelgröße überschritten!) führt. Hierzu wäre ich um Unterstützung
sehr dankbar, auch was die Umsetzung und grafische Ausgabe der FFT
angeht. Ich arbeite ja wie gesagt zum ersten Mal mit Scilab. Aber
vielleicht hat dafür ja jemand von euch, der so etwas schon einmal
gemacht hat, einen Code als Vorlage für mich der vom Einlesen der
txt-Files bis zur Berechnung der FFT und grafischen Ausgabe alles
enthält.
Ich hätte die txt-Files gerne im Anhang mit angehängt. Aber leider die
Files echt riesig, so dass das nicht möglich ist.
Viele Grüße
Hallo Lars,
Falls du LTspiceIV hast, kannst du das Programm ltsputil.exe nehmen um
die Daten aus dem .raw-file zu extrahieren. Damit erhält man eine
Textdatei die man in jedes Matheprogramm einlesen kann. Das erwähnte
Programm ltsputil.exe ist im Anhang. Es muss in einem cmd-window
ausgeführt werden. Ich kopiere immer die exe in das Verzeichnis des
raw-files, damit ich keine Pfadnamen eintippen muss.
In Matlab gibt es dann eine Funktion zum Interpolieren auf konstante
Abstände.
yi = interp1(x,Y,xi)
Ähnliches gibt es sicher auch in anderen Mathe-Programmen.
Helmut
von Lars (Gast)
Ich benutze die neuste Version also LTspiceXVII aber trotzdem vielen
Dank für den Hinweis.
Eine Textdatei aus den LT-Spice Ergebnissen zu erzeugen habe ich, wie
bereits erwähnt, schon geschafft.
> Abstände.
Ich besitze leider kein Matlab und hab deswegen gehofft das Ganze mit
Scilab zu machen.
Da ich absoluter Scilab-Neuling bin und momentan nicht die Zeit dazu
habe mich tief in das Programm einzuarbeiten sehe ich leider gerade eher
weniger Möglichkeiten eine FFT mit aussagekräftigen Ergebnissen mit
Scilab durchzuführen. Aus diesem Grund hab ich ja gehofft, dass mir
jemand hier vielleicht eine Code-Vorlage für dieses Vorhaben
bereitstellt.
Viele Grüße
Hallo Lars,
hie rmal der Scilab code.
Der Daten file muss so wie unten aussehen. Dazu musste ich dei Tabs \t
mit , ersetzen. Das kann z. B. Notepad++.
0.000000000000000e+000,0.000000e+000
9.999999824516700e-015,1.000000e-005
1.999999964903340e-014,2.000000e-005
3.999999929806680e-014,4.000000e-005
7.999999859613360e-014,8.000000e-005
Scilab commands
// sind auskommentierte Zeilen.
Diese Plotzeile enthält min/max der Achsen. Das musst du noch anpassen
in rect[].
plot2d("nl",frequency,spectrum,style=2,rect=[0,1e-7,5e9,1]); // linx,
logy, xmin,ymin,xmax,ymax
// Textfile-Format
// xi,yi
// Example: Simulation t=0..100e-6 -> TMAX=100e-6
N = 1048576 // samples for the FFT
TMAX = 100e-6;
FMIN = 1/TMAX;
stacksize('max');
a=csvRead("test1.txt");
time=a(:,1);
signal=a(:,2);
x=linspace(0, TMAX*(N-1)/N, N);
y=interp1(time,signal,x);
win1=window('kr',N,8); // Kaiser window
yw= y.*win1;
spectrum2=abs(fft(yw))/N; // Apply window
// spectrum2=abs(fft(y))/N; // No window
spectrum=2/sqrt(2)*spectrum2(1:(N/2)); // RMS value
spectrum(1)=spectrum2(1); // DC value
frequency=linspace(0, FMIN*(N/2-1), N/2);
//set(gca(),"grid",[1 1]); // grid on
//set(gca(),"grid",[-1 -1]); // grid off
//plot2d(     frequency,spectrum,style=2) // lin x, lin y
//plot2d("nl",frequency,spectrum,style=2) // lin x, log y
//plot2d("ll",frequency,spectrum,style=2) // log x, log y
//plot2d("ln",frequency,spectrum,style=2) // log x, lin y
von Lars (Gast)
Vielen Dank, Helmut für den bereitgestellten Scilab-Code.
Das habe ich jetzt mal bei allen txt-Files gemacht.
Deinen Code habe ich zuerst mit dem ersten Run (grüner Verlauf in
LTSpice) getestet. Die Zahl N habe ich für jeden Test angepasst.
Getestet habe ich mit N=524288, 1048576, 2097152 und 4194304. Außerdem
habe ich noch die Grenzen im Diagramm auf rect=[0,1e-7,100e6,1]
angepasst:
N = 524288 // samples for the FFT
TMAX = 2.5e-3;
FMIN = 1/TMAX;
stacksize('max');
a=csvRead("run1_0ms_2_5ms_1ns_trtol_1.txt");
time=a(:,1);
signal=a(:,2);
yw= y.*win1;
30
plot2d("nl",frequency,spectrum,style=2,rect=[0,1e-7,100e6,1]); // linx,
31
Anschließend habe ich analog dazu das Gleiche mit dem txt-File vom
zweiten Run (blauer Verlauf in LTSpice) gemacht.
Ich hab von den Plots der verschiedenen Tests Bilder im Anhang
beigefügt.
So auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Ergebnisse denen von
LTSpice sehr ähnlich sehen. Wobei natürlich die Frage, welches
FFT-Ergebnis nun das Richtige ist, weiterhin nicht geklärt ist.
Kann man den Code eigentlich mit wenig Aufwand so erweitern, dass zwei
Verläufe im selben Plot erscheinen (so wie in LTSpice)? Dann könnte man
die Ergebnisse noch besser mit denen von LTSpice vergleichen.
Kann man die Berechnung auch mit größeren N als die Anzahl Zeilen im
txt-File machen, so dass zusätzliche Werte interpoliert werden? Also im
Prinzip meine ich das so wie es in LTSpice möglich ist. Also gehen tut
es prinzipiell (hab gerade mal mit N=4194304 getestet). Die Frage ist
nur ob Scilab dann auch wirklich interpoliert.
Viele Grüße
Ja.
Das geht bestimmt. Ich schau mal ob ich ein Beispiel im Internet finde.
Den ganzen Scilab-Code den ich da geschrieben habe habe ich mit Hilfe
der  Helpseiten von Scilab, Code-Schnipseln aus dem Internet und
kombinatorischem Denken erstellt. Ich habe da echt nichts fertiges
gefunden das genau diese Aufgabe erledigt obwohl man annehmen müsste,
dass das eine Standardaufgabe ist. Schach fand ich ja, dass man bei
Scilab erstmal den stacksize erhöhen muss nur um Dateien mit
100000(200000 Zahlen) Zeilen einzulesen. Da könnte sie bei 64bit
Systemen standardmäßig großzügiger Platz reservieren da kaum noch einer
einen Rechner mit weniger als 4GB RAM hat.
von Lars (Gast)
Das mit den Plots der beiden Runs in einem Fenster habe ich mittlerweile
selber hinbekommen. Hierfür habe ich den Code von Helmut folgendermaßen
erweitert:
TMAX = 2.5e-3;
FMIN = 1/TMAX;
stacksize('max');
b=csvRead("run2_0ms_2_5ms_1ns_trtol_1.txt");
time=a(:,1);
time_b=b(:,1);
signal=a(:,2);
signal_b=b(:,2);
y_b=interp1(time_b,signal_b,x);
yw= y.*win1;
yw_b= y_b.*win1;
spectrum2_b=abs(fft(yw_b))/N; // Apply window
30
31
spectrum_b=2/sqrt(2)*spectrum2_b(1:(N/2)); // RMS value
32
33
34
spectrum_b(1)=spectrum2_b(1); // DC value
35
36
37
38
39
plot2d("nl",frequency,spectrum_b,style=2,rect=[0,1e-7,100e6,1]); // linx,
40
Ich hab die Plots im Anhang angehängt.
Viele Grüße
Nachtrag
In LTspice hast du doppelt logarithmische Darstellung gewählt. Das wäre
dann die Option "ll" statt "nl".
plot2d("ll",frequency,spectrum,style=2,rect=[0,1e-7,100e6,1]); // linx,
von Lars (Gast)
Wenn man die Plots meines letzten Posts mit denen von LTSpice vergleicht
sieht man eine gute Übereinstimmung.
Nichtsdestotrotz stellt sich für mich die Frage mit welcher Zahl number
of data point samples in time man das beste (realistischste)
FFT-Ergebnis erhält, da sich die einzelnen Ergebnisse doch recht stark
voneinander unterscheiden.
Viele Grüße
Wenn man zweimal mit unterschiedlichem style(=Farbe) plottet, dann sind
beide Kurven übereinander. Leider sind die nicht transparent sondern die
größere überdeckt die kleinere. Man sieht das, wenn man an Stellen die
unterschiedlich sind hinein-"zoomed".
Hier hilft wohl nur ein Export von Scilab nach Gnuplot.
http://gnuplot.sourceforge.net/demo/transparent.html
Die Stichorte für Google sind: transparent transparency opacity
