Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino ProMini galvanisch getrennt
von Manfred (Gast)
Da ich in einem Aufau eine etwas unklare Lage der Speisung habe, habe
ich drei Optokoppler auf die Lochrasterkarte gelötet. Vom PC-USB geht es
auf einen CH340, der dann über Rx - Tx - Reset (DTR) mit dem Arduino
spricht.
Weil gerade vorhanden, habe ich Toshiba P281-GB verwendet. Die LED hängt
über 560 Ohm an +5 Volt, am Ausgangstransistor habe ich 2,2 kOhm nach
Plus. Ein Schaltbild habe ich nicht gemalt, statisch (Draht nach GND)
getestet funktionieren alle drei Wege.
Die seriellen Daten vom AT328 zum PC laufen sauber, mit 57600 bps. Aber
ich bekomme den Kumpel nicht geladen: Die Fehlermeldung "not in sync"
sieht genauso aus, als ob Rx am Arduino ab wäre.
Ist der Kram so zeitkritisch oder kann der CH340 die Opto-LED nicht
treiben?
von Schaltbild mal doch mal (Gast)
Mal doch mal ein schaltltbild
von g457 (Gast)
Viel zu langsam.
Das kannst ja noch nachholen.
Gemessen oder gehofft? Die Optokoppler sind dafür typisch viel zu
langsam.
von Manfred (Gast)
Getestet!
> Die Optokoppler sind dafür typisch viel zu langsam.
Wenn ich richtig rechne, habe ich 1/57600 = 17µs pro bit.
Sieht so aus, als ob die Bausteine unterschiedlich empfindlich auf die
Anstiegsgeschwindigkeit reagieren.
Was für einen Typ würdest Du einsetzen, welche Schaltzeiten siehst Du
als notwendig?
von Alexander S. (alex998)
ADUM1301 als Alternative zu OK.
von g457 (Gast)
> Getestet!
Mit dem Ossi? Beachte dass der Bootloader u.U. eine andere Baudrate
benutzt.
Richtig. Und jener Optokopplertyp braucht typisch 25us um mit dem
Ausschalten zu beginnen und dann weitere 40us bis zum 'aus'.
> als notwendig?
Schaltzeiten: ∗Deutlich∗ schneller als 1 Symbol dauert, vorzugsweise in
der Größenordnung von einer Größenordnung schneller (oder noch
schneller).
Typvorschlag: 6N136 oder 6N137 für die Datenleitungen (kosten beim
Reichelt gleich viel, letzterer hat wesentlich mehr Reserven), oder
wenns etwas aufgeräumter sein darf ein ADUM1201 (kostet deutlich mehr,
braucht dafür weniger Außenbeschaltung). Für den Reset kannst Du den
bestehenden Typ belassen, da kommt es weniger auf Mikrosekunden an.
von Manfred (Gast)
Ich habe mir die Käfer angesehen und lasse mir ADuM1201 als fertige
Platine kommen. Für den dritten Weg Reset tun es hier vorhandene
Bauteile.
Danke Euch!
https://www.aliexpress.com/item/CJMCU-1201-Magnetic-Isolator-Board-Replace-Optocouplers-ADUM1201-ADUM1201ARZ/32760444838.html
https://www.aliexpress.com/item/NEW-5pcs-lot-Keyestudio-8-PIN-20CM-jumper-wire-dupont-cable-for-Arduino-breadboard-free-shipping/32671917553.html
von Paul B. (paul_baumann)
Hinweis:
Ich habe hier solche Arduino Pro Mini, bei denen der RXD-Anschluß auf
der Längsseite tatsächlich nicht belegt ist! "Klingel" das
vorsichtshalber mal vom Kontroller aus durch. An der Schmalseite ist RXD
dagegen bei den Meinen belegt.
MfG Paul
von Manfred (Gast)
Paul B. schrieb:
> Hinweis:
Gleich mal piepen gehen ... bei mir sind Beide verbunden. Wäre mir in
dieser Anwendung egal gewesen, da ich ihn nur zum Programmieren bzw. für
Testbetrieb am kleinen 6poligen brauche.
Meine Problem ist eindeutig geklärt, ohne meinen Adapter geht es - der
war leider Arbeit für die Tonne.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Bei 57600Bd gehen Optokoppler noch ganz problemlos, wenn man nicht
gerade die langsamsten aus dem Bodensatz der Bastelkiste fischt und die
dann noch gnadenlos übersteuert.
Nee, eher praktisch gedacht. Wer sagt dass es bei 57k bleibt; wenn man
sich später überlegt dass zB. doch 250kbps notwendig sind ist das kein
Problem.
Kanonen auf Spatzen wäre sowas:
http://www.linear.com/product/LTM2882 (im 32lead-BGA)
von Manfred (Gast)
Wenn ich mal dem g457 (Gast) glaube, ist mein Typ zu langsam.
Widersinnig scheint mir, dass im Betrieb Daten vom Arduino zum PC mit
57.600 bps laufen, ich den aber nicht geflasht bekomme. Nach Sucherei im
Internet sollte diese in meiner Konstellation ebenfalls 57.600 sein.
Entweder greifen da weitere Effekte oder die eine Richtung geht eher
zufällig.
Ja, aber die Kanone ist billig - für knapp 2,50€ fast fertige Arbeit.
Wird dauern, bis dahin muß ich Vorsicht walten lassen.
von Manfred (Gast)
Manfred schrieb:
> Da ich in einem Aufau eine etwas unklare Lage der Speisung habe ...
Vielen Dank für Eure Hinweise! Heute kamen zwei Platinchen aus China:
Ich habe direkt zum Lötkolben gegriffen, siehe Bilder. Den Aufdruck des
ICs bekome ich nicht geknipst, lautet 1201ARZ.
Für den Fall der Fälle habe ich den ADUM auf Stecksockel gepackt. Kurz
nach Weihnachten hatte ich einfach nur Glück, dass es nicht den PC-Port
zerrissen hat, sondern nur einen ProMini plus CH340-Adapter (17V auf der
Versorgung).
Für die Reset-Leitung habe ich einen vorhandenen, langsamen Optokoppler
eingesetzt und am CH340 die DTR-Leitung nachgepruckelt - kurz getestet,
funktioniert!
Verbindungskabel als 8polig gab es auch bezahlbar fertig:
Ooops - ich habe die noch Versandkostenfrei für 2,70 € bekommen.
