Forum: Offtopic Kolophonium, Clycerin & ASS
von KoE (Gast)
Guten Abend,
Ich bin gerade am ausprobieren wie ich ein gutes Flussmittel selbst
herstellen kann.
Ich habe etliche Mischkombinationen und Rezepte gefunden.
Im Grundsatz mische ich immer ein Lösungsmittel ( Aceton, Reinbenzin,
Brennsprit oder Propanol) mit Kolophonium.
Nun die erste Frage:
Welches ist das geeignetste Lösungsmittel ? oder spielt dies keine Rolle
Das zweite was mich irritiert sind die Additive.
Wie z.b (Glycerin) https://www.youtube.com/watch?v=iv_2ULCmA28
oder z.b (Acetylsalicylsäure - ASS )
http://moh-computer.de/flussmittel-selbstgemacht/
Daher ist meine zweite Frage ob sich hier jemand ein wenig mit Chemie
auskennt. Kann mir jemand erklären was die oben genannten Additive (
Glycerin, ASS ) im Flussmittel bewirken ?
Freundliche Grüsse
KoE
: Verschoben durch User
von 1N 4. (1n4148)
Salicylsäure wirkt ebenso wie Stearinsäure oxidlösend.
Wenn es das gäbe, bräuchte es nicht unterschiedliche Sorten.
Kolophonium in Alkohol ist schon ok, nicht zu aggressiv.
Jede weitere Säure führt dazu, daß Rückstände entfernt werden müssten.
von KoE (Gast)
Danke.
Mein Problem ist nur wenn ich 2 Drähte miteinander verdrille und dies in
die Kolophonium / Alkohol Lösung tauche, wird mir das Lot nacher
wesentlich schlechter angenommen als ohne Kolophonium Flussmittel.
Daher weis ich nicht was ich Falsch mache....
von Eventutel (Gast)
Zuviel Alkohol im Kolophonium bzw. Suppe zu dünn.
von Patrick S. (koe)
Also ich habe mindestens eine 1:1 Mischung. Dazu habe ich eine Mischung
bei der noch viele Kolophonium Rückstände am boden sind... Diese werden
nicht mehr aufgelöst... gehe davon aus das der Alkohol gesättigt ist.
Habe mit allen das selbe problem....
PS: Oder wird Sauerstoff benötigt um es vollständig aufzulösen? Habe die
Behälter luftdicht verschlossen.
von Uhu U. (uhu)
Sind die Drähte denn ordentlich blank, oder klebt da irgend ein Rest
Isolierung / Lack etc. dran?
Nimm feine Stahlwolle und mache den Draht vor dem Lötversuch ordentlich
blank.
von Icke ®. (49636b65)
Ethanol. Im Supermarkt als Brennspiritus erhältlich. Nur wenig zugeben,
bis eine fast dickflüssige Konsistenz erreicht ist.
von Teo D. (teoderix)
Jo, Alk kühlt ja viel.
Aceton verdunstet schon vom'rm Löten. Mini Konserven-Glas, trocknet
ein..., nicht mehr als Aceton drauf als benötigt. (jaja Aceton, sollte
ja mittlerweile jeder wissen was das Zeug anrichten kann. Ich kann hier
ja nich jedem erklären wie er ein Sandförmchen zu bedienen hat, noch
behaute ich das rund verboten und eckig gut ist)
Viele nicht (nur) auf Kolophonium-Basis, arbeiten bei Litze ohne
Vorarbeit, deutlich besser.
Icke ®. schrieb:
> Ethanol
Wegen den 2€ (Isopropanol), sich wirklich mit den 4% Wasser herumschlage
wollen?
OK, als Lötwasser kein wirklich merklicher Unterschied, aber extra
dafür kaufen?
> wollen?
Isopropanol löst Kolophonium erfahrungsgemäß nur sehr schlecht.
Die Dräte werden frisch abgeschnitten und abisoliert. Sie sind daher
sauber und Blank. ( kein Kupferlackdraht )
Nur damit ich das richtig verstehe. Muss der Alkohol verdunsten? oder
darf dieser nicht verdunsten ? ... Um eine honigartige Konsistenz
hinzubekommen.
> wollen?
Das ist genau das was ich anfangs auch Gedacht habe. Das ich zu viel
Wasser im Gemisch habe. Habe nun Trinkfeinsprit mit 96% Ethanol. Dazu
hab ich auch Brennsprit dieser hat ca 94% ist aber "Vergällt" statt mit
Wasser verdünnt, daher denke ich auch das dieser wesentlich besser ist.
Nur egal was ich mache... ich erhalte keine honig-artige masse. Sondern
bleibt halt sehr füssig. Irgendwann bleiben am boden rest Kolophonium
das nicht mehr aufgelöst wird.
( Siehe Bild, der obere dunkle Teil hat fast die konsistens von Wasser.
Die resten unten werden nicht mehr aufgelöst. Habe dies bereits eine
Woche stehen lassen. )
Eine saubere Lötstelle währe ja folgendes:
http://www.kopterforum.de/gallery/image/405-l%C3%B6tstelle/
Nur es wird gar nicht mehr Lot angenommen. Ist zwar sauber verzinnt aber
gerade in den "Umwicklungspunkten" sind Kolophoniumresten, dort sollte
aber mehr Lot sein.
Patrick S. schrieb:
> "Vergällt"
== Trink Alk giftig gemacht.
Einen echten Unterschied macht's eigentlich nur als
antiOxidations-Beschichtung, zB. einlagen unbestückter.... Klebt nur
Stunden, Statt Wochen....
Obwohl, Wasser in der Litze???
Na über den max. Sättigungsgrad will ich mich nich streiten, der Rest
ist nur eine Frage der Zeit.
von Jobst Q. (joquis)
> wollen?
Was meinst du, was mit dem Tröpfchen vom Tröpfchen geschieht, wenn du
mit dem heißen Lötkolben dran kommst?
Muss nich sein.....
von Uhu U. (uhu)
Das war bei meiner Lösuppe dasselbe... Erst als ich die 35 g Kolophonium
auf 100 ml mit Brennspiritus aufgefüllt hatte, setzte sich nichts mehr
ab.
Das Zeug ist sehr dünnflüssig, aber das macht nichts, denn das
(bleihaltige) Lot fließt beim Löten ganz prächtig, wenn man die
Lötstelle damit eingepinselt oder den Draht hinein getaucht hat.
Auf dem Photo sieht das echt merkwürdig aus???
Sicher das Spiritus und nich nur 40% Bourbon Plörre war?
Die Farbgebung ist bei mir umgekehrt, nichts wird weißlich trübe!
Eventuell ist das Kolophonium nicht 100% rein?
So dick wie Honig wird das auch nicht. Eher die Konsistenz von
dünnflüssigem Öl. Wenn das Kolophonium nicht mehr aufgelöst wird, ist
die Sättigung erreicht, mehr geht nicht.
Probiers doch selber aus. Ich habe es mit beidem versucht und mit
Ethanol um Welten bessere Ergebnisse erzielt. Das Kolophonium löst sich
da praktisch sofort und die gleiche Flüssigkeitsmenge nimmt um
Größenordnungen mehr davon auf.
von Peter D. (peda)
Also ich habe schon ewig kein Flußmittel mehr benutzt. Mir reicht das im
Lötzinn vorhandene Flußmittel völlig aus.
Ich nehme normales Sn60Pb38Cu2.
Falls das Zinn bei zu langem Löten klumpig wird, saugt man es eben
wieder ab und nimmt neues.
Jo, hab Gestern noch'n Schuss auf mein seit ~8M eingetrocknetes gekippt.
Alles uffgelöst, nur kleinste Reste in den Rillen, Konsistenz wie warmer
Honig....
Noch mehr Kolophonium tu ich nich rein, brauch die Pampe zu selten.
http://www.ebay.ch/itm/KOLOPHONIUM-300g-in-Barrenform-Eckig-Kolofonium-Balsamharz-Rosin-Colophony-3x100-/321544100982?hash=item4add859c76:g:CmIAAOSwR0JUMno4
Naja über den reinheitsgrad wird nix geschrieben. Aber bei der
Füssigkeit bin ich 100% sicher das diese möglichst rein ist.
Daher ist mir momentan schleierhaft wo das Problem liegt.
KA, liegst am Photo, Glas..., Lagerbedingungen?
Patrick S. schrieb:
Die sehen beide nicht nach zu wenig Flussmittel aus, im Gegenteil, das
Lot floss sehr weit und hat den Draht sehr dünn benetzt. Bei der oberen
wurde wohl der äussere Draht nicht genug erwärmt.
Die Reste unten sind vermutlich kein Kolophonium, sondern Müll. Dein
Kolophonium wurde wohl gestreckt. Das mag für Geigenharz auch egal sein.
Das ist fast der einzig mögliche Punkt der das Problem verursacht.
Habe hier noch was gefunden :
http://www.ebay.de/itm/500g-Kolophonium-Kolofonium-Colophony-Loten-Flussmittel-Balsamharz-Rosin-Geige-/182065505206?hash=item2a63f323b6:g:6VMAAOSwwpdW89wo
dort steht "Activated Rosin" "Aktivkolophonium" ... was ist denn damit
gemeint ?
Besten Dank an alle die bis anhin was geschrieben haben.
Ich hab meine Kolophoniumlösung direkt aus abgekochtem Baumharz gemacht
und es funktioniert wunderbar. Als Lösungsmittel Bioethanol (stinkt
weniger als Brennspiritus). Wenn man es dickflüssig (Honig) haben will,
einfach eine Weile offen stehen lassen, dann verdunstet ein Teil vom
Ethanol.
Wie meinst du abgekocht ? Lässt sich mein Kolophonium irgendwie reinigen
? Damit ich weniger Rückstände darin habe.
Baumharz (von Kiefern und ähnlichen Nadelbäumen) besteht aus Kolophonium
und leicht flüchtigen Stoffen (Terpentine u.ä). Ich erhitze es in einer
Blechdose (im Freien) bis es nicht mehr brodelt, also die flüchtigen
Stoffe raus sind. Das meinte ich mit Abkochen.
Dann gieße ich das flüssige Kolophonium ab in eine flache Dose oder auf
ein Blech. Nach dem Abkühlen sind es dann dünne bernsteinfarbene
Platten, die man zerbrechen und die Stücke in Alkohol auflösen kann.
Also erhitze dein Kolophonium einfach mal und sieh, ob sich
Verunreinigungen am Boden absetzen oder noch flüchtige Stoffe
verdampfen.
Besten Dank für diesen Beitrag. Genau das habe ich gesucht. Habe es nun
selbst auch abgekocht, nun geht es viel besser. Mit Schaltlitzen kriege
ich perfekte lötstellen hin.
Mein Problem ist momentan nur blanker Kupferdraht(Schaltdraht). Dieser
sauber zu verzinnen ist soo mühsam. Ich tauche den blanken Kupferdraht
in die Kolophonium/Spiritus Lösung ( Spiritus ist mit Kolophonium
gesättigt ) und erhalte Lötstellen wie im Bild.
Der blanke Kupferdraht nimmt das Lot gar nicht richtig an. Dieser ist
aber frisch abisoliert! Habe ihn nur mit den Fingern verdrillt.
Keine Ahnung was ich falsch mache.... Die Kupferdrähte müssen in der
Industrie ja auch irgendwie verzinnt werden....
Mfg
Koe
> gesättigt
Das halte ich für ein Gerücht, den meine Knetmasse sagt was andres ;)
Man muss sich halt meist mit Lagerware rumplagen.
Die ersten ~20cm verwerfen kann helfen, 'Tippy' kriegt's meist auch
gebacken oder reinigen, Baumwoll/Leinen-Tuch Trocken(!), ein paarmal
kräftig drüber...
Vielleicht liegt es an der Isolierung. Das ist ja meist Weich-PVC, da
könnten noch störende Weichmacher dran sein. Versuch mal zu reinigen mit
Alkohol oder Aceton.
Hmm wie meinst du das ? Wenn ich Kolophonium in Spiritus auflöse und
dann am Boden noch Kolophonium verbleibt ist der Sprit gesättigt, oder
nicht ? Wenn ich dies in einer offenen Dose ein paar tage stehen lasse
verdunstet einfach der Spiritus und ich erhalte eine "Knetmasse". Oder
hab ich da was falsch verstanden ?
> kräftig drüber...
Was meinst du mit "Lagerware" hat dies ein Einfluss auf Das Kupfer wie
lange es gelagert wurde ? Warum Baumwoll/Leinentuch ? Hätte auf
Stahlwolle oder Schleifpapier getippt.
Hmm also auf so etwas währe ich nicht gekommen, Danke.
Habe nun diese Vorschläge getestet.... leider immer noch das selbe
problem.......
> nicht ?
Nö.
Passiert bei mir auch mit Deckel :)
Klar, an den offenen Enden kriecht da halt Zeuchs rein (Wasser zB) das
da dann rumoxidiert. Hängt natürlich stark vom wo,wie,was und wie lange
ab...
Jo wenn's gar so übel is bitte, aber wenn's noch auf Rolle is, lieber
Recyceln....
Der doch recht Harte Stoff reicht für einfache Oxydschichten, macht
nich nur Kratzer. 600-1000er Schleifpapier geht auch, nur ein kleiner
Lappen hält dagegen ein Lebenslang :)
Jeweils 2-3Lagen, zwischen Daumen und Zeigefinger, in nem reichlichem
Winkel über den Zeigefinger gezogen und eine Seite is Blank.
Siehe eher so aus, als ob der Draht nicht ausreichend heiss geworden
ist.
Hättest du die verdrillten Enden in einen Topf mit Lötzinn gehalten,
wäre sicher alles gut verzinnt.
Mit einem Lötkolben musst du halt den Draht entlang arbeiten, zuzmindest
bei deinen langen Drahtenden. Normalerweise sind die ja auch kürzer,
unter 1cm.
von Thomas J. (tom16)
Könnte es sein, dass es sich bei dieser überaus schlechten Zinnbenetzung
vielleicht nur um VERKUPFERTEN Schaltdraht handelt?
Habe hier PVC-isolierten Draht. 30 Jahre liegen. Loetet sich immer noch
bestens ... Als Flussmittel reicht in der Regel das im Zinn
eingeschlossene ...
OoO wie bist du da drauf gekommen ...
http://www.conrad.ch/ce/de/product/549924/Schaltdraht-2-x-02-mm-Rot-Weiss-Conrad-Components-SH1998C491-10-m
"CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit
kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche."
Wenn dies aber aussen mit Kupfer beschichtet ist sollte doch das Lot
trotzdem halten, oder nicht ? Wenn nicht währe der Grund interessant zu
wissen.
.... Siehe Bild .... Habe mir ein Cat6-Installationskabel
zurechtgeschnitten.... es hat sich wie von zauberhand verzinnt....
> ist.
Hab ich mir Anfangs auch gedacht haber habe die Temperatur mal auf 400°C
gestellt, hat auch nichts gebracht.
Naja besten Dank für die Hilfe schon mal!
von Olaf G. (mormel)
Kollophonium in Spiritus allein hat noch keine guten
Flussmitteleigenschaften.
Hier fehlt noch ein ganz entscheidender Zusatz: Salicylsäure!
Je nach Stärke der Aktivierung, schwach oder stark, beträgt die Menge an
Salicylsäurezusatz etwa 3 .. 5%.
Nur durch die Aktivierung mit der Säure wird die Kollophoniumlösung zu
einer Löttinktur.
Das weiter oben gesnannte ASS = Acetylsalicylsäure funktioniert nicht.
von Matthias L. (limbachnet)
Danke für den Tipp!
Mein Kolophonium weiß das zwar nicht und funktioniert trotzdem, aber
vielleicht lässt sich die Wirkung mit wenig Zusatzaufwand ja noch
verbessern.
Für den Zusatz ist die Angabe 3-5% aber ausbaufähig, im Handel ist
Salycilsäure in arg unterschiedlicher Konzentration zu bekommen...
Salicylsäure ist ein weißes Pulver.
Gibts auch bei ibäh.
> verbessern.
Kolofonium is schon recht gut, Salicylsäure gibt aber noch'n rechten
Kick. Ob's dann noch 'No Clean' ist möchte ich aber bezweifeln?
1Kg für 20€ o. 100g für 12€ (inkl. Porto)
Mehr hab ich nich gefunden, gbt's da auch noch bezahlbares ~<200g o.
braucht's da ne Einkaufsgemeinschaft :)
> verbessern.
Meins bringt ebenfalls ohne weitere Zusätze die gewünschten Ergebnisse.
Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf.
von Paul B. (paul_baumann)
> Kick.
Das denke ich auch...
Zitat aus Wikipedia:
Bei schnellem, starkem Erhitzen decarboxyliert Salicylsäure unter
Bildung von Phenol. Beim Sieden sublimiert der Stoff teilweise, aus den
abkühlenden Dämpfen entstehen nadelförmige Kristalle.
Zitat Ende.
Phenol würde ich nicht einatmen wollen.
MfG Paul
Ah, gut. Dann bleibt's doch beim Bewährten...
> wissen.
Diese Frage wurde mir noch nicht beantwortet. Möchte wirklich wissen
warum das Kupferbeschichtete-Aluminium-Kabel so schlecht zum Löten geht?
Das Lot müsste sich ja mit der Kupferschicht Verbinden nicht mit dem
Aluminium, da dieser nur der Kern ist.
Inwiefern ist dieses Kabel anderst zu einem normalen Kupferkabel (aus
der sicht des Lötens natürlich) ?
Beste Dank
Koe
Im Prinzip schon. Möglicherweise ist der Draht auch verunreinigt oder
mit einer dünnen transparanten Lackschicht überzogen. Kratz mal die
Enden mit einem Cuttermesser ab und schau, ob es sich dann besser löten
läßt.
