Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD8307 DC Log/LIN Wandler
von Student (Gast)
ich möchte mit einem AD8307 ein logarithmisches Signal in ein lineares
umwandeln. Im Datenblatt steht, der IC kann Eingangssignale von DC bis
500MHz ab. Mein Eingangssignal ist ein DC Signal. Also ich möchte eine
logarithmische Gleichspannung von 0 bis ca. 300mV in eine lineare
Gleichspannung wandeln. Leider kann ich dazu im Datenblatt keine
Schaltung finden, da dort fast alle Beispiele mit Wechselspannung sind.
Wird der "INM" in meinem Fall einfach auf Masse gelegt, oder über einen
Kondensator auf Masse?
Könnt Ihr mir helfen?
von Hp M. (nachtmix)
Also möchtest du entlogarithmieren.
Dafür ist der AD8307 ohnehin nicht geeignet, aber auch zum
Logarithmieren von Gleichspannung ist er eigentlich nicht gedacht.
Log und Antilog von Gleichspannungen macht man entweder mit als Diode
geschalteten thermostatisierten Transistoren, oder man realisiert das
numerisch mittels µC und hochauflösendenden ADC und DAC.
von Pandur S. (jetztnicht)
Der 8307 ist ein HF-Logarithmierer und geht bis 500Mz.
Fuer DC moechtest du einen Exponentierer. Schau unter OpAmp
Sschaltungen.
von Student (Gast)
Laut Datenblatt des AD8307 kann man eine Spannung von -75dBm bis 17dBm
reingeben, und erhält eine linear steigende Ausgangsspannung. Das ist
genau das was ich möchte. Also ein log Signal in ein linear Signal
umwandeln.
Im Internet lässt sich auch folgende Schaltung für DC Input finden, die
scheint zu funktionieren. Ich dachte nur es geht evtl. ohne den AD830
Baustein. Theoretisch müsste es doch auch ein einfacher
Differenzverstärker tun, der mir das differentielle Ausgangssignal des
AD8307 zu einem single ended Signal wandelt.
von Student (Gast)
Hier noch der Link zum Datenblatt, dies ist eine alte Revision des
Datenblatts, in welchem ich die Schaltung gefunden habe:
http://elcodis.com/parts/5782609/AD8307_p22.html#datasheet
In neuen Versionen des Datenblatts ist die Schaltung nicht mehr
enthalten.
Du kannst den Link ja probieren. Probier beide Moeglichkeiten.
Vielleicht geht's ja auch. Das Ding ist so schnell, da kommt immer was
raus. Dh das untere Ende (-75dBm) ist schwierig zu erreichen.
Ich wuerd an dessen Stelle einen OpAmp verwenden
von Christian L. (cyan)
Den INM Eingang fest auf Masse legen wird nicht funktionieren. Schau dir
die DC Common-Mode Voltage und die Commom Mode Range an.
Ein Kondensator gegen Masse verhindert den DC Betrieb.
Du könntest dich auch bei der Eingangsbeschaltung an Fig. 38 aus dem
Datenblatt des AD8310 orientieren.
> umwandeln.
Falsch!
Wenn du die Angabe dB für eine Spannung oder Leistung verwendest, dann
ist das bereits logarithmiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bel_(Einheit)
Es gab tatsächlich mal eine Bauanleitung zur DC-Logarithmierung mit dem
AD8307. Es war ein Vortrag auf der VHF/UHF-Tagung München 2002 zu einer
log. Helligkeitsmessung ("S-Meter") beim "Lichtsprechen", also
Niederfrequenzübertragung mit Licht über viele Kilometer von HB9MIN.
"Die Schaltung stammt aus dem Datenblatt/Applikationsnote des AD8307
...einen normalen NF/HF LogAmp zu bauen ist wesentlich einfacher"
Pin 2 ist auf -2,8V gelegt, dazu ein Trimmpoti an Pin3 zum Feinabgleich.
Hier die Beschreibung aus dem Skriptum.
Ich hatte damals Erichs Vortrag angehört.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd eher den AD 8304 empfehlen, der hat einen Bereich von 140dB
und wird als DC tauglich angefuehrt und macht bis 100MHz.
Fuer einen Signaldetektor, wo man am Signal auch noch interessiert ist
waere allenfalls der AD 8309 anzuschauen.
von Student (Gast)
Ich hab nun aber schon den AD8307 hier, habe für 2 Stück 20€ gezahlt und
werde es erstmal damit probieren. Hatte nur die Hoffnung, dass damit
schonmal jemand DC Erfahrung gemacht hat. Dem scheint aber nicht so.
Beste Grüße
von Student (Gast)
Danke für deinen Beitrag Christoph Kessler. Das sieht schonmal gut aus.
Relativ ähnlich zu der DC Schaltung aus dem Datenblatt. Das werde ich
mal probieren.
Zur Logarithmierung von DC gibt es eine Applikation im Datenblatt zum
Doppel-OTA LM13600/13700.
Beitrag "Re: Genauen Logarithmierer aufbauen"
Der im Schaltplan oben genannten Vorverstärker ist hier zu finden
http://www.lichtsprechen.de/  -> HB9MIN
