Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HP3478A Tischmultimeter prüfen
von Jan (Gast)
Guten Abend,
ein Geschäftkollege hat mir ein versifftes 30 Jahre altes HP HP3478A
Tischmultimeter geschenkt, das kommt mir sehr gelegen weil ich nach
einem NF mV Meter gesucht habe, das HP ist mehr als geeignet dafür. Als
ersten Test habe ich es an einen 9V Block gehängt, parallel dazu ein
Handmultimeter, (V+A VA19, 30€ Klasse) aufgefallen ist das die Anzeigen
um ca. 60mV abweichen. Das ist deutlich mehr als ich erwartet habe.
Nun speichert das HP seine Kalibrierung in einem Batteriegespeistem RAM,
nach 30 Jahren wird die Batterie vielleicht platt sein. Ersatz ist
bestellt. Ich wüsste aber trotzdem gerne welches der beiden Multimeter
falsch liegt, habt ihr eine Idee wie ich das prüfen könnte? Das HP war
zuletzt 2001 bei einer Kalibrierung, damals war es in Ordnung.
Eine andere Möglichkeit die mir einfällt, das HP hat intern eine
beheizte Referenzspannungsquelle wie mir scheint. Die 60mV sind direkt
nach dem einschalten gemessen. Kann der Unterschied daher kommen das das
Gerät noch nicht auf Temperatur war beim Test? Sind für sowas 60mV
Abweichung realistisch?
Danke!
lg,
Jan
von Jan (Gast)
Gerade nachgemessen, die Batterie hat ihre 3V noch. Der RAM Inhalt wird
noch vorhanden sein schätze ich.
von Jörg R. (solar77)
Die Frage nach der Abweichung lässt sich so nicht beantworten. Was wäre
denn wenn ein Gerät 30mV zuviel anzeigt und das andere 30mV zu wenig?
Beliebige andere Konstellation in dem Bereich sind natürlich auch
möglich.
30mV und evtl. auch 60mV könnten noch im Toleranzbereich des 30 Euro
Messgerät liegen. 60mV sind 0,66% von 9 Volt, wobei das "preiswerte"
Messgerät vermutlich um die 0,5% Toleranz hat.
Du müsstest schon auf ein Vergleichsmessgerät zugreifen können was genau
misst.
von Jan (Gast)
Danke für Deine Antwort!
das VA hat im dem Messbereich eine Abweichung von 0,7% laut Datenblatt,
wäre also möglich. An ein echtes Messnormal komme ich leider unmöglich
privat.
Hätte die Frage vielleicht anders stellen sollen, in Anbetracht dessen
das die RAM Batterie noch ausreichend geladen ist, ist es wahrscheinlich
das das HP 16 Jahre nach der letzten Kalibrierung starke Abweichungen
zeigen wird? Oder ist es verlässlich genug für den Hobbyisten? In der
Industrie wird ja zur Sicherheit alle paar Jahre abgeglichen, so alte
Geräte wie das HP gibt es bei uns im Labor aber zumindest nicht.
von Jan (Gast)
Sorry, abgeglichen = kalibriert!
von Автомат К. (dermeckrige)
Da gibt es nur schwarz oder weis. Entweder die Batterie hat noch genug
Saft den Ram-Inhalt zu halten oder nicht, sobald das erste Bit gekippt
ist und ein Checksummenfehler auftritt, sind die Kalibrierdaten futsch.
Lass dich von der Nennspannung der Batterie nicht täuschen. Sobald die
Batterie nur noch 3,0xV hat, ist sie leer. Tauschen ist angesagt.
Das ist übrigens nicht weiter schwierig. Wichtig dabei ist, dass dein
Lötkolben potentialgetrennt von Masse ist. Die Batterie wird in Betrieb
aus- und die Neue wieder eingelötet. Das 3478A kann man aufgrund seines
Rahmes schön auf den Kopf stellen und die Arbeiten durchführen.
von Jan (Gast)
Leer ist sie sicherlich (fast), getauscht wird auf jeden Fall. Möchte
die Neue parallel einlöten und die alte danach abzwicken. Nicht schön
aber so wird es am sichersten gehen.
Die Spannung liegt laut dem VA19 bei 3,06V. Lässt sich daraus nicht
schließen ob der RAM seine Daten noch gespeichert hat? Der
Checksummfehler fällt im Selbsttest, den das Multimeter ja beim starten
macht, auf? Der ist nämlich bisher OK.
Gruß,
Jan
Wenn es nur eine Batterie ähnlich CR2032 ist ist sie mit 3 Volt nicht
leer. Vielleicht wurde sie ja auch schon mal getauscht.
Jan schrieb:
> ist es wahrscheinlich das das HP 16 Jahre nach der letzten Kalibrierung
> starke Abweichungen zeigen wird?
Diese Frage möchte bzw. kann ich nicht beantworten.
Diese Frage kannst nur Du Dir selbst beantworten. Kommt darauf an wo
Dein Schwerpunkt liegt. Spannungsreferenzen würde ich erst mal nicht
damit messen wollen? Mein bestreben wäre es hereauszufinden ob es ok
ist.
> ....so alte Geräte wie das HP gibt es bei uns im Labor aber zumindest
> nicht.
Labor? Hast Du da keinen Zugriff auf ein entsprechendes Messgerät?
von Verwirrter Elektroniker (Gast)
Es erschließt sich mir nicht ganz warum die Kalibrierdaten da im RAM
liegen? Kann es denn sein, dass der TE damit Justierdaten meint?
von Manfred (Gast)
60mV bei 9V sind wieviel Prozent?
Hast Du Ahnung von Meßtoleranzen?
von Lurchi (Gast)
In der Regel sollten der Batterie gepufferte RAM per Checksum geschützt
sein. Eine Fehler sollte also erkannt und angezeigt werden. Bei der
letzten Kalibrierung wurde ggf. auch die Batterie getauscht.
Eine Abweichung von 0,6% wäre schon recht viel für so ein Instrument.
Ggf. könnte man noch anderen Messbereiche (z.B. 1,5 Batterie)
vergleichen.
von Jan (Gast)
Die Batterie ist denke ich original, die Lötstelle sieht nicht von Hand
gelötet aus.
>Diese Frage musst Du Dir selbst beantworten. Kommt darauf an wo Dein
>Schwerpunkt liegt. Spannungsreferenzen würde ich erst mal nicht damit
>messen wollen?
Aktuell bräuchte ich es z.B für das einmessen einer (Studio)
Tonbandmaschine es den frühen 70ern. Da gibt es AC Messpunkte
(10mV-100mV, meistens 800Hz) an denen die Spannung abgeglichen werden
muss, mit dem VA19 komme ich nicht weit weil es AC nur bei 50Hz genau
messen kann. In Zukunft aber alles mögliche.
>Mein bestreben wäre es hereauszufinden ob es ok ist.
Ja, das möchte ich auch. :D Gibt es gute Adressen wo man privat
Kalibrieren lassen kann?
Auf Multimeter zum Vergleich eventuell schon, ein "modernes" Agilent
Tischmultimeter steht da rum und wird jedes Jahr kalibriert. (Macht ein
Externer Mitarbeiter, der bringt auch das Messnormal mit)
Bei uns ist aber das Problem das wir solche Dinge nicht mit in den
Betrieb nehmen dürfen. Nicht mal mit Anmeldung.
von Jan (Gast)
Das wäre klasse, neue Batterie und gut.
>vergleichen.
Für ein 30€ Multi aber nicht. Dem HP traue ich da eigentlich mehr.
Test mache ich gleich, gute Idee.
von Jan (Gast)
Mit einer 1,5V Batterie (AA) beträgt die Differenz ~20mV. Das HP zeigt
1,599... und das VA19 1,62V.
Dann miss mal die Leerlaufspannung einer neuen CR2032 und schau Dir die
Entladekurve an.
> Entladekurve an.
Eine neue 2032 hat im Leerlauf ca. 3,1 Volt. Entladen wird bis runter
auf 2 Volt. Die ist mit 3 Volt nicht leer, auch nicht mit 2,8 Volt...
Das hilft Dir nicht wirklich weiter, die prozentuale Abweichung ist
sogar noch größer.
Beitrag "Re: wieviel Volt hat ein volle 3V Lithium-Knopfzelle"
Ich glaube nicht, dass Du wirklich gemessen hast.
von g457 (Gast)
> Gibt es gute Adressen wo man privat Kalibrieren lassen kann?
Klar, [0] zum Beispiel (27015). Oder Conrad [1] (9001 - oder gegen
erheblichen Aufpreis auch ordentlich).
[0] http://kalibrierlabor.de/
[1] https://www.conrad.de/de/service/service-plus/kalibrier-service.html
von Manfred (Gast)
>> Entladekurve an.
Das hat mit dem Thread eher weniger zu tun: Im professionellen
Meßgeräten habe ich noch nie eine CR_irgendwas gesehen, da sind
Lithium-Thionylchloridzellen üblich, welche bei 3,67 Volt starten.
von Lurchi (Gast)
Die AC Messung ist bei den Messgeräten weitgehend getrennt. Wenn die DC
Messung stimmt, heißt das noch lange nicht, dass es auch bei AC noch
passt.
Einen groben DC nach AC Transfer kann man über ein symmetrisches
Rechtecksignal machen, das z.B. per 74HCxxx Gatter ausgegeben wird.
So super hoch sind die Anforderungen an die Genauigkeit bei Audio
Messungen eher selten. Auch ein paar Prozente mehr oder Weniger kommt es
bei den Pegeln i.A. nicht an.
Zur Not reicht ggf. auch ein Batterie als behelfsmäßiges Transfer-normal
für die Spannung aus.
von Jan (Gast)
Die Werte lagen im Vergleich zu meinem günstigen Handmultimeter alle ja
im Toleranzbereich, vorerst werde ich damit arbeiten können und vertraue
dem HP mehr als dem anderen Messgerät. Ich gehe momentan nicht davon aus
das das Gerät weit abgedriftet ist, auf kurz oder lang lasse ich es aber
Kalibrieren (Danke für die Links!)
Ich mache viel im Audiobereich, aber natürlich auch andere Dinge. Ein
verlässliches gutes Multi ist für den Bastler doch eigentlich Pflicht,
wenns dann sicher wieder läuft habe ich auch kein Problem Geld darin zu
investieren. Ein neues in der Klasse ist sicherlich um einiges teurer
als eine neue Kalibrierung oder eventuell Reparatur.
lg,
Jan
von Peter (Gast)
ich denke ohne vernüftige wird das nichts. Für um die 30-50 Dollar gibt
es schon was:
http://shop.voltagestandard.com/
Allerdings weiß ich nicht wie vertrauenswürdig diese sind.
Peter
Das ist auch nicht nötig. Ich habe mich mit einigen Datenblättern
beschäftigt.
@Jan
Zum HP3478A gibt es einige interessante Videos und andere Informationen
im Netz.
Peter schrieb:
> Hallo,
> es schon was:
> Gruß
> Peter
Man sieht diese Teile immer wieder mal in Videos wenn Messgeräte erklärt
werden. Für eine Kalibrierung reichen die Teile aber bei weitem nicht.
Die etwas besseren um die 100$ liefern eine Referenzspannung, eine
Frequenz, einen Strom und haben einige Widerstände mit 0,1% Toleranz on
Board. Damit kann man ein Messgerät in einigen Bereichen überprüfen,
aber nicht kalibrieren.
Die Firma sitzt in den USA. Zum Kaufpreis kommen auch noch Versandkosten
und Einfuhrabgaben.
Jan würde es aber schon insoweit helfen um festzustellen ob das HP oder
das 30,- Euroteil genauer ist. Jedenfalls im DC-Bereich, wenn er z.B,
das hier zur Verfügung hätte:
http://shop.voltagestandard.com/product.sc?productId=1&categoryId=1
Ich denke auch das sich der Aufwand lohnt. Vielleicht hast Du ja auch
einen Bekannten oder Kollegen der über ein gutes Messgerät verfügt - mit
dem Du Vergleichsmessungen machen kannst.
von Volker S. (sjv)
Meine Erfahrung ist, das die HP Multimeter über Jahrzehnte genau sind.
Hatte ca 2003 ein 3478A und ein 34401 mit einem neu gekauften 34401
verglichen, die Abweichung war vernachlässigbar.
MfG
von Peter M. (r2d3)
Kannst Du die Messung nicht einfach mal bei warmgelaufenen HP3478A
wiederholen?
Ein billiges unkalibriertes Spannungsreferenz-IC mit nominal 10V
Ausgangsspannung wie z.B. LT1021-C kann Deine Unsicherheit von 60mV auf
5mV reduzieren.
Seite 4 oben:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LT1021%23LT.pdf
Wenn Du lieber den DC-Messbereich von 3V in Richtung Skalenendwert
kontrollieren willst, kommst Du mit einem MAX6325 bei 2,5V auf 1mV
heran.
Das folgende Modul wird vom Hersteller vermessen. Im 10V-Bereich war es
4ppm von meinem 34401A entfernt, was selber im 10V-Bereich 5,6ppm
"falsch" misst.
http://www.ebay.de/itm/AD584kH-4-Channel-2-5v-7-5v-5v-10v-High-Precision-Voltage-Reference-Module-/251744627382
Diesen Anbieter solltest Du meiden:
http://www.ebay.com/itm/10-Volt-10-V-DC-Prec-Voltage-Reference-Standard-Nulled-to-Fluke-732A-or-732B-/251756273626
Die Spezifikationen sind unglaubwürdig und die Verarbeitung "Made in
USA", lässt ein wenig zu wünschen übrig, siehe Fotos.
Die Fotos wurden mir von einem Käufer, bzw. Opfer freundlicherweise zur
Verfügung gestellt.
Meine erste kommerzielle Spannungsreferenz war "Pentaref" vom obigen
Anbieter. Ich halte die von Dir empfohlene Referenz von Doug Malone im
Vergleich zur Chinareferenz für überteuert. Mit Versandkosten wird es
noch teurer. Allerdings hat sie einen Vorteil beim 3478A:
Sie ist mit nominal 3V bestellbar.
> beschäftigt.
Hier ein Datenblatt der in dem Multimeter verbauten Batterie (Größe
2/3A) von FDK (ehemals Sanyo):
http://www.fdk.com/battery/lithium_e/pdf/data_sheet/hcc_type/CR2_38L_spec-sheet.pdf
Bei einem Lastwinderstand von 150kOhm wird die 3V Marke nach ungefähr 7
Jahren Unterschritten, die kritischen 2,5V bei ungefähr 10 Jahren. Somit
ist bei Erreichen der 3V Marke noch ca. 30% der Restladung enthalten.
Die meisten Datenblätter anderer Hersteller sind leider wenig
aussagekräftig, da in diesen die Entladekurven bei um Größenordnungen
niedrigeren Lastwiderständen angegeben sind (z.B. Panasonic: 1kOhm,
Varta: 5,6kOhm). Das Spannungsniveau ist dann generell niedriger.
Da die Batterien in dem Multimeter in der Regel deutlich länger als 10
Jahre halten, gehe ich davon aus, dass der Lastwiderstand um einiges
höher als 150 kOhm ist. Umso mehr kann ich dem TO daher nur dringend
raten, die Batterie zu tauschen - wobei es auf 2 - 3 Wochen nicht
ankommen wird.
Ich gebe allerdings zu, dass die Entladekurve einer CR2032 äußerst flach
verläuft (um bei FDK zu bleiben:
http://www.fdk.com/battery/lithium_e/pdf/data_sheet/coin_p_type/CR2032_spec-sheet.pdf),
auch wenn die logarithmische Darstellung das ein wenig verzerrt.
von Anja (Gast)
> "falsch" misst.
> Ebay-Artikel Nr. 251744627382
Sorry: "vermessen" bezieht sich wohl nur auf genau ein Exemplar einer
Serie die übrigen Kalibrierzettelchen werden dann offensichtlich von
diesem Exemplar kopiert.
http://www.eevblog.com/forum/metrology/are-cheap-ad584-units-worth-it/msg920924/#msg920924
Außerdem haben die verwendeten AD584 eine relativ große Alterungsdrift.
(damals glaubte ich noch daß die auch wirklich einzeln vermessen
werden).
Beitrag "Re: Multimeter Testen"
Gruß Anja
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
Hallo Jan,
bin selbst großer Fan des 3478A. Wenn Du noch Interesse an einer
privaten Kalibrierung hast schick mir am besten eine Mail.
Viele Grüße
Philipp
von g457 (Gast)
Es gibt für den Hobbyisten auch noch AD588 bezahlbar fertig verpackt mit
Gehäuse und Akku [0].
Mein Exemplar ist laut Aufkleber '2015' bei 23°C kalibriert worden mit
9.99873V. Anfang Juli hab ich es bekommen und 9.99891V gemessen (bei
etwa 25°C), heute waren es 9.99887V (bei etwa 22°C). Ist zwar erst ein
halbes Jahr, aber mir reicht das an Stabilität :-) Und mein HP 34401A
geht eh bald wieder zum 27015-Kalibrieren.
[0] https://www.amazon.de/dp/B00ZBTPOIS
von Old P. (Gast)
Dann hast Du noch nicht viele professionelle Messgeräte gesehen.
> da sind
Aha... Ist mir noch nicht unter gekommen. Vor allem nicht in 30 Jahre
alten Teilen (darum ging es!)
Old-Papa
von Anja (Gast)
die AD588 ist ja auch eine buried Zener Referenz -> Alterungsstabil.
Die Frage ist nur: verwenden die das Keramik-Gehäuse oder mißt Du die
Luftfeuchtigkeit im SMD-Gehäuse?
Für 29 Eur ein richtiges Schnäppchen.
Die Referenz alleine ist in D nicht unter 22Eur (netto) im SMD-Gehäuse
zu kaufen. Das Keramik-Gehäuse ist teurer.
Gruß Anja
von Peter M. (r2d3)
Anja schrieb:
> Hallo,
>> "falsch" misst.
Bei meiner Referenz sind die Werte von Hand mit Kugelschreiber auf einem
Aufkleber auf der Referenz notiert worden.
Die Messwerte auf meiner Referenz unterscheiden sich auch von den von
Dir verlinkten Werten.
Diese Referenz wird ja in verschiedensten Bauformen von verschiedenen
chinesischen Anbietern vertrieben. Der eevblog-forist ist da wohl an ein
schwarzes Schaf geraten - ich ganz offensichtlich nicht.
Das ist mir nicht unbekannt, Anja, aber bei dem Fadenstarter geht es um
60mV Differenz. Diese Unsicherheit kann durch viele unkalibrierte
Referenzen vermindert werden. Meine Antwort bezieht sich spezifisch auf
die Fragestellung, aber beleibe nicht auf Deine persönlichen
Anforderungen.
> werden).
Meine Messwerte am kalibrierten 34401A suggerieren, dass meine Referenz
individuell vermessen wurde.
Peter
von g457 (Gast)
Ist DIP und sieht aus wie Keramik, wie in [0] oder [1]. Ob der AD588AQ
echt ist frag ich mich allerdings schon, weil der Datecode 9407 lautet.
[0]
http://www.digikey.com/product-detail/en/analog-devices-inc/AD588KQ/AD588KQ-ND/617695
[1]
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1LavFMVXXXXbNXXXXq6xXFXXXc/AD588AQ-IC-VREF-SERIES-PREC-ADJ-16-CDIP-AD588AQ-588-font-b-AD588-b-font-AD588A.jpg
von Anja (Gast)
g457 schrieb:
> Ob der AD588AQ
schwer zu sagen ohne Bild.
ist der Verguß Glas (opaq/weiß) oder Zement (grau) (-> Fake)
ist die Beschriftung per Laser oder gedruckt?
wobei ich da nicht weiß ab wann AD Laserbeschriftung verwendet.
Auf der anderen Seite wird es schwierig die Funktion des IC´s als FAKE
nachzubilden eventuell AD688 als AD588 umlabeln falls der billiger ist.
Gruß Anja
von g457 (Gast)
Ich hab mal ein paar Fotos angehängt (auch vom Rest).
Die Farbe auf den Fotos täuscht etwas. Unterm Mikroskop betrachtet würde
ich sagen eher Milchglasartig, glatt, mit einem verkratzen Grauschleier
überzogen. Der IC kommt mir insgesamt ziemlich verkratzt vor.
Laser.
Was würdest Du sagen? New-old stock? Irgendwo ausgeschlachtet? Fake?
von Dennis R. (dennis_ec) Flattr this
Wenn du aus 3539x kommst könnte ich dir mit einem Fluke 5101B aushelfen.
> aushelfen.
Zum Vergleich sicher ein guter Startpunkt, aber ein 3478A kann man damit
nicht kalibrieren.
von Anja (Gast)
Vom Aussehen her wahrscheinlich ausgeschlachtet.
Was mich allerdings stört:
- die "Luftblase" rechts oben im Keramik-Gehäuse Deckel (oder
Flußmittelrest?)
- das Logo ist zumindest bei neueren Bauteilen (AD586LQ/AD587JQ) kleiner
und auf die erste Zeile der Beschriftung zentriert. So wie hier.
http://www.newark.com/analog-devices/ad588aq/voltage-ref-series-5v-10v-dip/dp/66F2928?CMP=AFC-SF-T11-US&DM_PersistentCookieCreated=true
Das kann natürlich früher auch anders gewesen sein.
Gruß Anja
von g457 (Gast)
Die "Luftblase" war irl weniger dramatisch als auf dem Foto und
vermutlich Flussmittel. Ich sortiere ihn dann mal in die Kategorie
"wahrscheinlich ausgeschlachtet" ein.
Und damit wieder zurück zum eigentlichen Fred: Wahrscheinlich eine
hobbyistentaugliche Spannungsreferenz für schnelle Tests bei 5V oder
10v.
von Soul E. (Gast)
In diesem Fall steht der freundliche Hinweis "UNCALIBRATED" im Display,
ggf auch "CALIB RAM FAILURE". Siehe
http://www.qsl.net/n9zia/test/HP3478_Service_Manual.pdf
