Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX31855 funktioniert nicht
von Oilaf (Gast)
hat jemand neuere Informationen über fehlerhafte MAX31855? Ich
verzweifle hier bald. Ich habe vor ca. 2Jahren ein Chinaboard mit einem
MAX31855K gekauft, welches enwandfrei funtioniert. Vor kurzem habe ich 5
weiter Chinaboards (anderer Hersteller) gekauft, von denen keines
funtioniert. In die selbe Schaltung das alte Board reingesteckt =>
funktioniert. Dann habe ich bei Voelkner zwei MAX31855K und zwei
MAX31855J als Chips gekauft => keine Funktion.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Chiphersteller dauerhaft Schrott
ausliefert, oder gibt es sowas?
: Verschoben durch User
von Gerhard G. (xmega)
wie schaut es mit der Pegelanpassung aus?
Es gibt Boards die laufen nur mit 3,3 Volt. Dann gibt es welche die mit
einer Pegelanpassung für die 5 Volt versehen sind.
Gruß G.G.
von Oilaf (Gast)
Hallo Gerhard,
danke für den Tip, aber das ganze System läuft auf 3,3V und auf den
Leiterplatten befindet sich jeweils nur der MAX31855 und ein
Kondensator.
Ich habe zwischenzeitlich noch mal das Datenblatt angesehen, da gibt es
im Netz eine alte und eine etwas neuere Version. Ich konnte aber in der
Logik kein Unterschied feststellen. Wenn ich mir die Signale ansehe, da
kommen ja auch Daten, nur leider zeigen die nicht den richtigen
Temperaturwert. Das bedeute ja, dass gewisse Teile der Logik
funtionieren.
Olaf
von Harald (Gast)
Hallo Olaf,
Ich hatte ein Chinaboard, da war der MAX31855 um 180° gedreht
aufgelötet.
Gruß Harald
von Thomas S. (thomas55)
mit den Chinabords hatte ich auch schon Probleme. Da hatte ich den
Verdacht dass gefälschte Chips eingesetzt wurden. Die Auflösung war nur
8Bit und der Messbereich, wenn ich richtig erinnere, nur 120°C. Schrott
und nicht mal billig.
Dann bin ich auf PSoC5LP gekommen. Von Cypress gibts da gute Beispiele.
Jetzt habe ich jedenfalls 8 Type-K Sensoren direkt dran und messe damit
die Temperaturzonen meines Gasgrills.
Meine Empfehlung: Cypress CY8CKIT-059 PSoC 5LP Prototyping Kit
Die professionelle Programmierumgebung gibts kostenlos, das Kit kostet
wenig und mach richtig viel Spaß.
von Olaf S. (oilaf)
...Ja das mit den gefälschten Chips habe ich auch gedacht. Deshalb habe
ich welche von Voelkner welche besorgt, aber die machen den gleichen
Mist.
@Thomas, wenn ich das richtig sehe, ich habe nur oberflächlich geguckt,
kann man an die Cypress-Systeme die K-Typ-Thermoelemente direkt
anschließen.
Hallo Olaf,
das siehst Du vollkommen richtig.
Programmable System on Chip ist richtig klasse. Da kannst Du eigene
Hardware in den Chip programmieren. Das entlastet die CPU. Wenn Du die
vielen mitgelieferten Möglichkeiten einsetzt (drag and drop) dann werden
sofort die notwendigen Treiber in das Projekt eingebunden. Und was noch
super ist: Du kannst jede Funktion zu jedem GPIO frei zuordnen.
Das ist für mich großer Luxus mit viel Leistung auf professionellem
Level.
Gruß aus Spandau
Thomas
edit: Die Bilder zeigen die Programmierumgebung und zu meinem Projekt
die Platine. Da sieht man auch, daß die Widerstände ausser 2 Stück
weggelassen werden können. Die Batterieüberwachung habe ich später
ergänzt. Der ADC arbeitet nur mit 16 Bit und kann damit 128.000
Wandlungen je Sekunde durchführen. Ist eben Hardware. Der
AnalogMultiplexer kann bis 32 Sensoren ertragen.
von Olaf S. (oilaf)
Hallo Thomas,
das sieht ja gar nicht so kopliziert aus wie ich dachte. Was ist das für
eine Software, mit der du das programmierst? Kann man damit auch andere
Analoge Eingänge realisieren, z.B. Spannungsmessung oder
Widerstandsmessung?
Ich bin dabei für mein Ultraleichtflugzeug ein
Motorüberwachungsinstrument zu bauen, dazu benötige ich zwei Typ J
Thermoelemente, eine NTC-Auswertung und Boardspannungsüberwachung.
Also ist die Sache so zu verstehen, dass ich mit dem PSoC5LP nur die
Analoge Aufbereitung und AD-Wandlung mache, gerechnet wird immer noch im
AVR?
Gruß Olaf
von Olaf S. (oilaf)
oha, ich habe beim hin und her tauschen der MAX31855 einen bösen
Verdratungsfehler festellen müssen. Die Firma Voelkner ist damit
entlastet, die MAX31855K und MAX31855J funktionieren.
Aber trotzdem, der Chinese hat Murks geliefert (siehe Bild)
Vielen dank noch mal
Ja, gern. Viel Erfolg.
