Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regler berechnen Hilfe!
von Elektroboy2002 (Gast)
Hallo, könnt ihr mir helfen?
Ich möchte mit dem LM3478 einen Schaltregler bauen !
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf
Nun habe ich geschaut wie man den berechnet und bin auf Seite 18 fündig
geworden!
Mein Problem ist nur, das nirgends steht was die Buchstaben in den
Formeln bedeuten, und in welcher Einheit sie sind!
Frage 1: Gibt es irgendwo eine Liste was die beudeteun und welche
Einheit es ist?
z.b. was ist D? Vl(t)? Sf? Se? Sn?
Kann mir das jemand erklären? Die Formeln verstehe ich und denke ich
kann Sie auch rechnen, aber ich weiss die Einheiten nicht und auch nicht
welche Einheit rauskommt :( Sowas hatten wir noch nicht in der Schule
Frage 2: Allgemein zum Schaltregler
Wie fängt man da an? Wenn ich die Designanleitung so lese soll man
glaubich irgendwelche Werte schätzen? und dann nachrechnen ob es gut
rauskommt?
Was muss ich denn als erstes haben wenn ich das bauen will?
Bitte helft mir!
Viele Grüsse
Tim
: Verschoben durch User
von Dieter F. (Gast)
http://www.ti.com/product/LM3478/toolssoftware
Dort kannst Du alles berechnen lassen ..., bekommst Eagle-Files etc.
von Helmut L. (helmi1)
> Einheit es ist?
Steht doch in den Formel 2,3,4 drin,
Sf,se,sn  sind die Slopes und wie man die ausrechnet steht im
Datenblatt.
Ich möchte aber selber berechnen.
Ich frage mich hald z.b. auf Seite 18 wie man den Induktor ausrechnen
kann, woher nimmt man denn D? bei der 2ten Formel?
Müsste es nicht irgendwo anfangen mit Werten die man kennt?
von Volker (Gast)
D müsste der Duty Cycle sein, kannst Du ausrechnen, wenn du Vin und Vout
kennst.
S. 16
"The ratio of the switch on time to the total period is the duty
cycle D as shown in Equation 8." ...
Da wirst Du wohl das ganze Datenblatt studieren müssen ...
Rechnet man immer mit den normalen Einheiten? Also z.b. Ampere und Volt,
oder mit anderen Einheiten? mV oder so?
Das heist also:
D = 1 - (Vin/ Vout)
Also D= 0.9772 = 1-(5/220)?
Das heist für den Induktor
L > (D*(1-D)*Vin)/(2*Iout*fs)
Gibt L > (0.9772*(1-0.9772)*5V)/(2*0.05A*1'000'000HZ)
Also muss L grösser als 0.0000011H (1.1uH) sein?
Dann käme ja der Limit-Switch:
ISWlimit = (Iout/(1-D))+(D*Vin)/(2*fs*L)
gibt (0.05A/(1-0.997))+((0.997*5V)/(2*1'000'000Hz*0.0000011H)
Ergebniss = 4.39A?
Wenn man jetz aber z.b. L grösser macht auf 100uH gäbe es nur noch 2.4A
ist das korrekt?
von Volker (Gast)
D = 1 - (Vin/ Vout)
Du möchtest also 220V erzeugen?
> D = 1 - (Vin/ Vout)
Genau, also 100-220V mit Eingang 5-13.4
Ich habe jetz aber mit der den am weitesten auseinander seienden Werten
gerechnet. Denn wenn man 12V und 100V nimmt, wird der Strom kleiner.
Aber man muss ja den grössten Wert machen.
von THOR (Gast)
Step up mit nem Faktor von über 20 ist schonmal schlecht, bis 6 geht man
normal.
Was du brauchst, ist beispielsweise ein Sperrwandler.
Den Step-Up könntest du berechnen, indem du ein Schaltbild zeichnest,
die Differentialgleichung aufstellst und die dann löst. Denn du willst
den ja selbst berechnen, nicht?
THOR schrieb:
> Denn du willst den ja selbst berechnen, nicht?
Das wird wohl spannender sein ... . Langweilig, wenn der Simulator
gleich ausgibt: "Geht nicht" :-)
Wieso sollte das nicht gehen? :(
Es gibt diverse Module fertig zu kaufen die das machen.
z.b.
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
Ich möchte das aber selber bauen, weil ich nicht gerne fertige sachen
kaufe
> z.b.
Haben die den LM3478 im Bauch?
Du könntest einfach sinngemäß das hier nachbauen:
http://danyk.cz/dcdc_en.html
MfG
von Cyborg (Gast)
> kaufe
Klamotten auch nicht?
>> z.b.
Sind diese Regler dann so unterschiedlich?
>> kaufe
Doch die schon, aber ich finde beim Basteln sollte man selber machen,
und vorallem verstehen was passiert ! Ein paar Module zusammenstecken
kann doch jeder?
