Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu INA126
von StB (Gast)
eine kurze Frage zum INA126
dieser ist ja intern ein Differenzverstärker,
Ich möchten in als Verstärker in einer Strommessung verwenden.
Kann ich den Shunt auch in Highside einbauen, oder kann der INA126 nur
für Lowside verwendet werden?
Ich kann den Strom  (Max. 5A) nur auf der gemeinsamen Plus-Leitung
messen.
Beim Anschluss sollte ich nur beachten dass der + Eingang des OP's an
+24V liegt, der -Eingang des OP ist dann nach dem Shunt. Der INA selbst
wird mit +5V versorgt.
Aus Ausgangsspannung bekomme ich dann die verstärkte Eingangsspannung
heraus.
stimmt das so???
Danke!
: Verschoben durch Admin
von Werner (Gast)
Wenn Du das hier sicherstellen kannst:
                                       MIN         MAX
Power supply voltage,                   V+ to V–  36
Input signal voltage(2)           (V–) – 0.7    (V+) + 0.7
klar.
von Werner (Gast)
sprich:
Genau das geht nicht!
Werner
von Torsten B. (tbrox)
Hallo!
Einen Differenzverstärker setzt man gerade ein, um nicht mit Massebezug
messen zu müssen. Also ja, High Side geht. Für eine Low Side Messung
würde ein einfacher OP ausreichen.
Du könntest auch überlegen ausdrücklich dafür designte Verstärker wie
bspw. die INA19x Familie zu verwenden. Oder bist du auf den 126
festgelegt?
von chris (Gast)
gilt zu beachten!!! Weil du sonst mit 24V die Eingänge übersteuerst.
Also Am besten mit zwei Spannungsteilern (+/- Eingang) unter 5V teilen
oder ohne Spannungsteiler die UB auf 30V erhöhen falls möglich
von StB (Gast)
OK Denkfehler!!
da ich den OP nur mit 5V versorge, kann ich an die Eingängen auch keine
24V anlegen...
dann nehme ich als Versorgungsspannung auch die 24V dann gibt es keine
Probleme...
Auf den INA bin ich nicht festgelegt, ich hab in schon mehrfach
verwendet, jedoch nur als Lowside-Verstärker...
Danke!
von Dietrich L. (dietrichl)
> Probleme...
Da ist aber noch einiges zu klären!
Das sind aber "nur" die Zerstörgrenzen! Richtig funktionieren muss der
OpAmp in dem Bereich aber nicht mehr!
Es muss also zusätzlich der Gleichtaktbereich der Eingänge
berücksichtigt werden, bei dem der OpAmp noch funktioniert:
Siehe unter "Electrical Characteristics":
bei Vs=+/-15V gilt:
Common-mode voltage range:  min: +/-11,25V  typ: +/-11,5V
d.h. die Eingangsspannungen dürfen im Worst-Case nicht näher als 3,75V
an die Versorgungsspannungen herangehen.
von Andrew T. (marsufant)
StB schrieb:
> OK Denkfehler!!
> 24V anlegen...
> Probleme...
Nein.
Du nimmst Spannungsteiler vor dem + und - Eingang des Verstärkers.
Siehe dortige Applikationsschaltungen.
... die dann aber sehr genau gepaart oder abgeglichen werden müssen!
von Der Andere (Gast)
Dann wirft er aber mindestens Faktor 5 an Auflösung und Genauigkeit weg.
Dietrich L. schrieb:
> Siehe unter "Electrical Characteristics":bei Vs=+/-15V gilt:
So ist es, der INA ist für eine Versorgung mit 5V und Masse überhaupt
nicht geeignet. Dazu müsste man einen Rail to Rail OP nehmen.
Das heisst auch bei Versorgung mit 24V bräuchte man an den Eingängen
jeweils einen Spannungsteiler, der di Spannung sicher unter 20,5V hält.
Aber dann verliert man nur noch Faktor 1,2, nicht Faktor 5 oder mehr.
Unsinn.
Man(n) beschaltet schlicht auch den Rest des INA passend: Denn der
Spannungsteiler macht originär nix an der Auflösung.
Das ist Analogtechnik, Das Thema Auslösung etc. kommt erst bei der
nachfolgenden A/D Wandlung (sofern der TE das will)
Und die hat man beim Design der Verstärkerschaltung in der Hand, in dem
man die Verstärkung am INA passend parametiert.
Würde ich z.B. wählen:
http://www.linear.com/product/LTC6800
von Gästchen (Gast)
Nimm einen INA138, der kann das. Also oben messen und mit 5V versorgt
sein.
Einen passenden Shunt nehmen (wie das geht, steht im Datenblatt), einen
Lastwiderstand berechnen (Datenblatt...) und Bandbreite beachten.
Beim Shunt ist wichtig, dass man Kelvin-Kontakte routet.
Wenn du den Stromverbrauch (wie z.B. "wie voll ist mein Akku") messen
willst, ist eine GasGauge möglicherweise auch einen Blick wert.
Beispiel:
LTC2941
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2941fb.pdf
