Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS3231 Alarmfunktion Problem
von Frank S. (Gast)
ich habe folgendes Problem mit einem DS3231.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Da ich mit der Alarmfunktion einige Probleme habe spielte ich etwas
herum und probierte die anderen Funktionen aus.
Konkret habe ich jetzt ein Problem mit der Ausgabe des Rechtecksignals.
Eigentlich sollte dieses ja einstellbar sein auf 1 Hz, 1,024kHz,
4,096kHz oder 8,192kHz.
Dies wird über die Bits RS1 und RS2 im Control Register (0Eh) gemacht.
Aber egal was ich bei diesen beiden Bits einstelle wird immer 1Hz
ausgegeben(gemessen mit Oszi).
Der Pin ist über einen 10k Pullup auf Vcc gelegt.
Wenn ich die Register zurücklese sind auch die gewünschten Bits gesetzt.
Gibt es da etwas zu beachten oder einen Trick oder ähnliches um die
anderen Frequenzen zum Laufen zu bekommen?
Danke
LG Frank
von Stefan (Gast)
Hast du den DS3231 bei einem seriösen Händler gekauft? Ich hatte 5
DS3231-Module über ebay gekauft, 2 davon waren mit DS3231M bestückt. Das
ist ein anderes IC, das statt eines Quarzes einen MEMS-Resonator
beinhaltet. Mir waren die beiden aufgefallen, weil die Frequenz an Pin 1
deutlich von 32768 Hz abwich. Der DS3231M kann an Pin 3 nur 1 Hz
ausgeben.
