Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AC Spannung mit AD628 verstärken - LTSPICE XVII
von Klaus (Gast)
ich möchte die Stromaufnahme eines Kondensatormotors überwachen (Betrieb
bei 24 V, 50 Hz). Dazu greife ich die Spannung über einen Shunt ab. Die
gemessene Spannung (0 - 3 V) soll mit einem AD628 verstärkt werden bevor
sie weiterverarbeitet wird.
Die Schaltung habe ich mir mal mit LTSPICE XVII aufgebaut. Das Spice
Model des Diff-Verstärkers und das Datenblatt gibts bei hier:
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/specialty-amplifiers/difference-amplifiers/ad628.html#product-overview
Nun zu den Problemen:
Die Widerstände R_EXT1 und R_EXT2 habe ich so gewählt, dass laut
Datenblatt eine Gesamtverstärkung von v = 2 erreicht wird. In der
Simulation beträgt die Verstärkung jedoch nur etwa 1,6.
Auch funktioniert die Schaltung nur Vs = +/- 5V. Bei +/- 10V kann ich
z.B. nach der Simultation kein Ausgangssignal mehr messen. Das kommt
auch vor wenn ich eine andere Verstärkung einstelle (z.B v = 5).
Jemand eine Idee was die Ursache beider Probleme sein könnte?
Schaltung und zugehöriger Spannungsverlauf sind angehängt...
Klaus
von Klaus (Gast)
Nachtrag:
bei einer deutlich kleineren Kapazität (0.02µF statt 0.28µF) entspricht
die Verstärkung in der Simulation dem erwarteten Faktor von v = 2.
Die 0.28µF hatte ich aus dem Datenblatt für eine 60Hz Filterfrequenz.
Das war wohl deutlich zu knapp angesetzt.
Welche Kapazität ist wohl in der Praxis sinnvoll?
von Helmut S. (helmuts)
Bei fg=60Hz bekommt man nur noch 71% der Amplitude am Ausgang.
3dB Grenzfrequenz    fg = 1/(R*C)
Ua/Ue = v0/sqrt(1+f/fg)^2)
Fehler bei der Frequenz fn, wenn das Filter auf fg=n*fn ausgelegt wurde.
fg  Abweichung
2*fn  -10%
3*fn  -5%
5*fn  -2%
7*fn  -1%
