Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungswächter mit TL081
von Günni (Gast)
ich habe diese einfache Schaltung zur Spannungsüberwachung für einen
LM324 gefunden. Funktioniert super.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
Kann man diese auch für einen TL081 abwandeln. Ich möchte gern ca. 7V
überwachen.
Gruß Günni
von hinz (Gast)
Der TL081 ist kein single supply Opamp, geht also nicht.
von MM (Gast)
> überwachen.
Das ist der Knackpunkt. Funktion ist erst ab 10 V bei single supply
garantiert. Außerdem muss die Referenzspannung mehr zur Mitte der
Spannungsversorgung, was aber kein unlösbares Problem wäre.
Du meinst, statt einem 40 Jahre alten OpAmp lieber einen 45 Jahre alten
OpAmp ?
An 7V kann der TL081 nur von 3V bis 5V messen, damit funktioniert die
0.7V Diode nicht die sowieso keine Refernzspannung liefert sondern eher
ein Temperatursensor ist, und nur 2V bis 5V ausgeben. Besonders lustig
wird es dann wenn die Spannung unter 5V fällt, weil dann der TL081 gar
nicht mehr funktioniert.
Wie wäre es, nach 40 Jahren mal einen modernen OpAmp zu kaufen, und wie
wäre es, gleich den für diese Anwendung richtigen OpAMp kaufen ?
Da gäbe es ICL7665 oder sogar bei Reichelt den MAX931 oder den TLV3011
falls ein open collector Ausgang gewünscht wird.
Echt, eherlich, es wurde in den letzten 40 Jahren von der Chip Desigern
wirklich mal neues Zeug entworfen.
von LM339 (Gast)
Äh, fehlt da die Mitkopplung für Hysterese? Und da es sich um eine
Komparatorschaltung handelt kann man doch auch einen Komparator nehmen,
oder?
von MM (Gast)
@ Michael
Lies das Datenblatt bitte durch, bevor du falsche Daten konkret als
Zahlenwerte benennst. Du scheinst außerdem einen Anfänger anzublöken.
von MM (Gast)
LM339 schrieb im Beitrag #4795757:
> oder?
Natürlich. Den wird er im Gegensatz zum TL081 wahrscheinlich nicht da
haben. Mit der Hysterese lernt er dann bei seiner Frage wegen dem
flackern der LED.
von Günni (Gast)
Danke an die Verfasser, die sich der Sache angenommen haben. Kurzum:
TL081 geht für mein Anliegen nicht. Kann ich doch mit leben:) (Dann
liegt der noch ne Weile weiter in der Schublade, bis er für was anderes
Verwendung findet - auch nach 45 Jahren :))
Gruß Günni
von Kuddel (Gast)
> OpAmp ?
Es heißt 'eines' nicht 'einem', Laberkopp.
