Forum: PC-Programmierung Raspberry Laufzeit in millisekunden
von Simo (Gast)
wie komme ich unter mit C (unter Raspbian auf den Raspberry) an die
Laufzeit in Millisekunden?
aus der Zum Wörterbuch hinzufügen kenne ich den Befehl millis(); leider
ist der beim PI nicht Standard implementiert.
Vielen Dank
von Christophe J. (chj)
von Rolf M. (rmagnus)
Siehe "man clock_gettime".
von asdf (Gast)
So weit ich das sehe, ist millis() eine Funktion, die im Arduino
verwendet wird. Und auf dem PI läuft kein Arduino, sondern Linux.
Weil millis() nicht zum Sprachumfang von C gehört, ist es auch nicht
sinnvoll, wenn du sagst, daß der PI "nicht standard implementiert" ist.
Schau mal nach den Zeitfunktionen von C. Links dafür hast du ja schon
bekommen. Und die Suchmaschine wird dir sicher auch einiges verraten.
Unter anderem auch Beispiele, wie man die C-Funktionen verwendet.
von PittyJ (Gast)
man gettimeofday
von Johnny B. (johnnyb)
Wenn ich "Millisekunden" im Zusammenhang mit Raspberry und Raspbian
höre, läuten bei mir die Alarmglocken.
Raspbian ist kein Echtzeitbetriebssystem, dem muss man sich bewusst
sein. Selbst wenn es so eine Funktion gäbe, wäre die Genauigkeit nicht
vorhersehbar.
von Peter II (Gast)
> vorhersehbar.
warum sollte die Genauigkeit nicht vorhersehbar sein? Auch eine Rapsi
hat Timer die sehr genau sind und diese werden dafür nur abgefragt.
Du meinst das Timing eines kompletten Programm, ja das ist nicht auf die
MS genau vorhersehbar. Aber die Zeit selber ist kein Problem.
von Simo (Gast)
vielen Dank für die nachrichten...
joa millis() kenn ich von Arduino <- weiß nich was für nen kack ich da
oben geschrieben habe, aber vermutlich war ich opfer der Autokorrektur
und habs nicht gemerkt.
Genauigkeit ist nicht so wichtig... ich möchte im 400ms und im 700ms
takt 2 tools abfrage / starten
dazu brauch ich eine whileschleife die dauerläuft
definiere timer, old1, old2;
dauer1 = 400;
dauer2 = 700;
while(1){
  timer = JETZT[ms]
  if( old1 + dauer1 < timer ) {
    old1 = timer //update old1
    machwas 1;
  if( old2 + dauer2 < timer ) {
    old2 = timer //update old2
    machwas 2;
leider bekomm ichs auf dem PI nicht hin :(
ob das jetzt 50ms eher oder später kommt ist VÖLLIG egal... ebenso kann
es sein, dass "machwas 1" mit "machwas 2" kollidiert und dann eines auf
das andere warten muss (das wären dann ~4-6ms), aber das ist völlig
egal!
Vielen Dank
Mit Python und pigpio geht es recht genau, ein paar Mikrosekunden sollen
es angeblich sein. Der Trick ist, schnell zwei Zeitpunkte zu erfassen
und in Ruhe danach die Zeitdifferenz auszurechnen:
Das hier habe ich vor ein paar Tagen gepostet, aus einem anderen
Programm umgeschrieben.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=134270&start=25
def WaitDRDY():
    start = pi.get_current_tick()
    elapsed = pi.get_current_tick() - start
    # Waits for DRDY to go to zero or TIMEOUT seconds to pass
    drdy_level = pi.read(17) # ADS1256 /DRDY
    while (drdy_level == 1) and (elapsed < 500000):
        drdy_level = drdy_level = pi.read(17)
    if elapsed >= 800000:
        print("WaitDRDY() Timeout\r\n")
von R. M. (rmax)
Solche Busy-Loops sind unter Multitasking-Betriebssystemen wie Linux
meist keine gute Idee, weil sie unnötig Rechenzeit verbraten.
Stattdessen gibt es Möglichkeiten, einen Prozeß schlafen zu legen "bis
seine Zeit gekommen ist". Während der Wartezeit kann die CPU dann
entweder andere Prozesse bearbeiten oder Strom sparen.
Schau Dir mal select() an, damit kann man sowas machen.
von Operator S. (smkr)
oben genannt wurde ja schon clock_gettime()
nimm nun noch nanosleep hinzu und schon hast du deine wartefunktion ohne
busy waiting
Wenns dir nicht um die Genauigkeit geht, kannst du auch sowas machen:
struct timespec sleepTime;
sleepTime.tv_nsec = 100000000; //100ms
sleepTime.tv_sec = 0;
int dauer1 = 0;
int dauer2 = 0;
while(1){
  nanosleep(&sleepTime, NULL);
  if(dauer1 > 3 ) {
    dauer1 = 0 //update old1
    machwas 1;
  } else {
    dauer1++;
  if( dauer2 >6 ) {
    dauer2 = 0 //update old2
    machwas 2;
  } else {
    dauer2++;
so als quick&dirty Lösung, ansonsten 2 Threads machen mit der jeweils
eigenen nanosleep Zeit.
von Simo (Gast)
@Christoph Kessler:
Python kommt nicht in Frage...
@R. Max
Select klingt spannend, leider finde ich nur wenig lösungen dir mir
helfen, da ich zu schnell im datenbanksektor bin...
evtl. kannst du mir ne genauere erläuterung geben
@Operator S.
die idee ist gut... werde ich nochmal "genauer" verfolgen :) ...
=> trotzalledem würden mich "multithreads" noch mehr interessieren...
wie kann ich zwei sachen "gleichzeitig" abarbeiten, ohne dass diese sich
in die quere kommen <- bisher habe ich immer nur ein Programm, dass mehr
oder weniger von oben nach unten abarbeitet ...
Dankööö
Schau dir pthread an oder generell POSIX Threads. Ist am Anfang etwas
hakelig wenn man sich nur sequentielle Programmierung gewohnt ist, aber
wenn mans mal raus hat, ist man auch schneller gewillt threads
einzusetzen statt alles in einem. Definitiv die Einarbeitungszeit wert,
auch wenns etwas länger dauern sollte. Nicht aufgeben!
Bei C++ hättest du auch std::thread, wenn das eine Option für dich ist.
von R. M. (rmax)
Simo schrieb:
> @R. Max
Hier ertsmal die Doku zu select():
http://man7.org/linux/man-pages/man2/select.2.html
Damit kann man auf Ereignisse ("es sind neue Daten angekommen" bzw. "es
können Daten abgeschickt werden") auf mehreren Filedeskriptoren (offenen
Dateien oder Netzwerkverbindungen) gleichzeitig warten und zusätzlich
einen Timeout setzen, nach dessen Ablauf der Aufruf in jedem Fall
zurückkehrt. Läßt man die Filedeskriptoren weg und setzt nur den
Timeout, macht select() im Grunde das gleiche wie nanosleep(),
allerdings mit einer zeitlichen Auflösung in Mikrosekunden statt
Nanosekunden.
Als Alternative zu einem festen Takt (einfach, aber unflexibel) oder
Threads (halte ich hier für Overkill) könntest Du jeweils ausrechnen,
wieviel Zeit bis zum nächsten Ereignis noch vergehen muß und die Zeit
für select() oder nanosleep() dementsprechend setzen.
http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/
pigpio läuft auch mit C, das ist nicht an Python gebunden. Im
Raspbian-Image ist es schon vorinstalliert.
Die Quellen sind auf Github:
https://github.com/joan2937/pigpio
