Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differentielles Signal verstärken
von Blubber1 (Gast)
Guten Abend!
Ich hab folgendes Problem: Ein Analog-Frontend liefert mir ein
differentielles Signal. Der "-"-Ausgang liegt fest auf 1,25V. Der
"+"-Ausgang bewegt sich im Bereich von 1,25V +/-190mV.
Für einen ADC mit differentiellem Eingang (der hat ein Vorzeichen-Bit)
würde ich gerne dieses Signal verstärken, um den ADC-Bereich
bestmöglichst auszunutzen (Ref 2,5V). Aus den 1,25 +/-190mV sollen
deshalb 1,25 +/- 1,25V werden.
Der OP ist natürlich kein TL074 ... Das wird ein Rail-To-Rail OP-Amp wie
OPA2340 ...
Im Anhand eine Skizze, wie ich mir das gedacht hatte ... Weiß jemand, ob
das so funktioniert?
Vielen Dank!
von Joe F. (easylife)
Dein ADC hat keinen echten differenziellen Eingang.
Datenblatt:
"The MCP3201 provides a single pseudo-differential input. The IN+ input
can range from IN- to VREF (VREF +IN-). The IN- input is limited to ±100
mV from the VSS rail. The IN- input can be used to cancel small sig- nal
common-mode noise which is present on both the IN+ and IN- inputs."
Daher solltest du deinen Eingangsverstärker sowieso so aufbauen, dass er
aus dem differenziellen Signal ein auf Vref/2 bezogenes, unsymmetrisches
Signal macht (mit entsprechender Verstärkung).
von Blubber1 (Gast)
Ja genau ... Ich dachte, das hätte ich gemacht :)
Oder hab ich dich da falsch verstanden? Hmmm :)
Oh MCP3201 ist auch falsch, es ist der MCP3301 ... Großes Entschuldigung
dafür!
> The MCP3301 13-bit A/D converter features full
> differential inputs
von Blubber1 (Gast)
Ach da fällt mir ein ... Nach dem OP kann ich das Signal ja asymmetrisch
weiter verwenden ... Ich hab da vmtl nur einen kleinen Offset bezogen
auf 1,25V, aber den kann ich raus rechnen :)
Naja, mein Problem ist, ich hab das genauso aufgebaut und getestet und
die digitalisierten Werte schwanken um +/- 50 bei 13Bit ... Irgendwas
muss ich da falsch gemacht haben, deshalb wollte ich um Rat fragen, ob
ich irgendwas grundlegendes falsch gemacht habe, was den Experten sofort
auffällt :)
> auffällt :)
Was heisst "schwanken"? Rauschen?
Ein Problem deiner Schaltung ist, dass die ADC Inputs mit
unterschiedlichen Impedanzen getrieben werden.
Woher beziehst du Vref für den Wandler?
Welche Frequenzen hat dein Eingangssignal (min/max)?
Wenn du kein DC digitalisieren musst, empfiehlt sich ein Auskoppelung
des Eingangssignals, um den Offset zu eliminieren.
von Blubber1 (Gast)
Ja, sieht nach Rauschen aus ... Ich werd morgen mal mit dem Oszi schauen
... Hab heute leider keins da.
Hmm, das ließe sich beheben ... Mein OP hat noch einen weiteren
ungenutzten, den ich als Impedanzwandler für den Bezugspunkt verwenden
könnte. Das probier ich auf jedenfall aus :)
Die kommen von einem LM4140-2,5 ... Hab das Bauteil aus dem Schaltplan
des LMP91200 Dev-Boards.
Nahezu 0Hz ... Also DC :)
Also sollte IN- auch sinnvollerweise auch auf 2.5V gebracht werden.
Naja, also entweder willst du Gleichspannung messen, oder 1Hz reicht
noch aus.
Mit Auskoppelkondensatoren machst du dir in jedem Fall das Leben
leichter.
Mit 22uF kommst du bei 1Hz noch auf -3dB.
Wenn's DC sein muss: Kondensatoren weglassen, und mit Offset leben.
von Blubber1 (Gast)
> noch aus.
> leichter.
Muss leider Gleichspannung sein ... Der LMP91200 misst den PH-Wert einer
Lösung und der ändert sich über Stunden eher nur leicht.
Ah! Da ist evtl einer meiner Denkfehler ... Dachte, die Differenz der
Signale darf nicht >2,5V werden und dass das in Ordnung ist, wenn jeder
Eingangspin für sich selbst innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen des
ADCs ist ... Da werd ich mir was überlegen :)
Dann versuche es mal so wie im Anhang. C6 war bei der vorherigen
Schaltung noch falsch (unsinnig).
Nachtrag: sorry für die unnötig großen Bilder, irgendwie kommt mein
Screenshot-Programm neuerdings auf die dämliche Idee Bilder nicht mehr
1:1 zu skalieren.
C5 und C4 kann man dann auch größer machen, wenn deine Signal-Frequenz
so gering ist. Mit je 2.2nF hättest du eine Grenzfrequenz von ca. 1.3KHz
- gut gegen Rauschen.
von Blubber1 (Gast)
Ui, das sieht interessant aus ... Wenn ich es richtig verstehe ist das
ein Subtrahierer mit VRef als Offset ... Genial :)
Vielen Dank, das probier ich morgen gleich mal aus!
Genau, mit integriertem Low-Pass.
Um noch einen draufzusetzen: mit einem zusätzlichen Kondensator vor dem
Op-Amp kann man aus dem Filter einen entsprechend steileren 2nd Order
Filter machen (siehe Anhang).
Da du ja ein entsprechend langsames Eingangssignal hast, kannst du
zusätzlich entsprechend schneller samplen und dann in Firmware
ordentlich Mitteln (100 Werte oder so). Dann dürfte dein Rauschen gegen
0 gehen.
von Blubber1 (Gast)
Vielen vielen Dank für deine Hilfe! :)
von Günter Lenz (Gast)
Dann geht aber der Vorteil der Differenziellen Übertragung
verloren. Signalquelle und Empfängereingang sollte möglichst
symetrisch sein.
> verloren.
Das kann man so nicht sagen. Wenn die "1.25V konstant" über das gleiche
Kabel kommen (und mit gleicher Impedanz wie das Nutzsignal getrieben
werden), handelt es sich im Prinzip um ein differenzielles Signal mit
Gleichanteil, der durch den Op-Amp ja effektiv incl. Gleichtaktstörungen
herausgefiltert wird.
Was soll der Unsinn? Der adc ist voll differenziell, also nimm einfach
einen fully differential opamp und fertig.
von Blubber1 (Gast)
Vlt noch kurz eine Erklärung, was genau dieser LMP91200 macht ... Er
bekommt am Ref-Pin eine Referenzspannung (2,5V). Diese teilt er intern
auf die Hälfte runter (1,25V). Diese 1,25V verwendet er als Bezugspunkt
für die PH-Elektrode. die PH-Elektrode ist selbst eine Spannungsquelle
mit extrem hoher Impedanz (~Gigaohm), die Spannungen zwischen -415mV
(PH14) und +415mV (PH1) erzeugt. Dieses Bezugspotential wird auf den
"-"-Ausgang gegeben. Die Elektrodenspannung auf "+".
So entsteht dieses seltsame differentielle Signal :)
von Blubber1 (Gast)
Hier noch das Bild aus dem Datenblatt :)
Simon K. schrieb:
> Unsinn
Disqualifier.
DC Offset?
von Blubber1 (Gast)
Wow Hammer! Rock-stable Werte! Und der Messbereich ist perfekt ...
Vielen Dank nochmal, ich hatte das Ding schon fast aufgegeben! :)
PH4= 2455
PH7= 5
und nur das LSB toggelt ...
Vielen Dank :)
