Forum: Projekte & Code "Universalprogrammer" für Linux
von Joerg W. (joergwolfram)
Nachdem es entsprechende Nachfrage gab, habe ich mein
Universalprogrammer-Projekt etwas aufgeräumt und dokumentiert.
http://www.jcwolfram.de/projekte/uprog2/main.php
Hauptgrund für die Entwicklung war damals, dass es für die
Programmierung von HCS12XE-Controllern nichts Brauchbares unter Linux
gab, nach und nach sind dann weitere Controllerfamilien dazugekommen.
Als Controller kommte ein ATMega644 zum Einsatz, derzeit sind noch etwa
20K Flash frei. Von der Hardware her ist derzeit nur die USB-Variante
ausführlich dokumentiert, es gibt auch noch eine Bluetooth-Variante mit
eingebautem Akku (derzeit nur als Lochraster ohne Dokumentation und mit
etwas anderer Pinbelegung), die ich bei Bedarf noch dokumentieren kann.
Die Liste der programmierbaren Devices umfasst derzeit etwa 400 Typen,
wobei teilweise auch generische dabei sind (z.B. STM32F0xx-32K), die
meherere Typen abdecken.
Programmiert werden können:
- Atmel AVR (SPI)
- Atmel ATxmega (PDI)
- Cypress PSOC4 (SWD)
- Microchip PIC10xx/PIC12xx/PIC16xx
- Microchip PIC18xx
- Microchip dsPIC33xx
- NXP/Freescale MPC56xx (BAM)
- NXP/Freescale HCS08
- NXP/Freescale HCS12(X)
- Renesas R8C
- Renesas 78K0R
- Renesas RL78
- ST Micro SPC56xx (BAM)
- ST Micro ST7FLITE
- ST Micro STM8 (SWIM)
- ST Micro STM32 (SWD)
- TI MSP430 (SBW)
- TI CC2540/1
- XILINX XC9500/XL
- Atmel Dataflash (AT45DBxx)
- SPI-Flash (25xx)
- I2C-EEPROM (24xx)
Die Liste ist fest im Programm integriert (über Header-Files), ich habe
mir sie bis jetzt einfach erweitert und neu compiliert, wenn es nötig
war. Eine Auslagerung in eine externe Datei ist derzeit nicht
vorgesehen, das Projekt war eigentlich auch nie zur Veröffentlichung
geplant...
Jörg
von Sven K. (svenk)
Hallo Jörg,
Wahnsinn wieviel Arbeit Du in den Programmer gesteckt hast.
Vielen Dank dass Du das Projekt veröffentlichst.
Einen kleinen Schaltungsfehler habe ich gefunden: der 10k Widerstand um
den AVR ist in der Zeichnung kurzgeschlossen.
Gruß Sven
Danke für den Hinweis, ich habe das korrigiert und gleich noch ein
Changelog mit auf die Seite gemacht. Der andere Anschluss des
Widerstands muss natürlich an PA3. Damit wird die Device-Spannung
gemessen, wenn sie einen gewissen Wert übersteigt, wird VDD auf Pin2 der
Leiste nicht angesteuert. Über die Schottky-Diode werden dann ggf. die
Pegel auf die der externen Spannungsquelle angehoben.
Was momentan noch fehlt, sind die dsPIC30. Der Code dafür ist auch schon
drin, lediglich die Device-Definitionen fehlen. Werde ich aber demnächst
noch ergänzen.
Jörg
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nett. Und sehr vorbildlich alles mit Quellcode. Werde ich mir bei
Gelegenheit mal näher ansehen.
von Thomas W. (diddl)
Tolles Projekt, danke! ?
Es gibt ein kleines Update (V1.26). Es sind ein paar Bugfixes dabei,
beim MSP430 kann man jetzt festlegen, ob das INFO-A Segment mit gelöscht
werden soll. SPI-Flashes können jetzt auch im Quad-Mode angesprochen
werden, das bringt etwas mehr Geschwindigkeit, insbesondere beim
Lesen/Verify. Außerdem kann man jetzt 3D-Magnetfeldsensoren (MLX90363)
direkt auslesen. das Ganze wieder unter:
Jörg
Nach längerer Zeit gibt es wieder mal ein Update. Hinzugekommen sind
SPI-EEPROMs (AT25010...) und  Programmierung der SPC56xxx über JTAG.
Daneben gibt es noch ein paar Bugfixes und Ergänzungen, z.B. Erase und
Programm für die MSP430F5xxx wobei letzteres noch relativ langsam ist,
da ich die Register noch direkt über SBW beschreibe.
Und es gibt einen Funktionsgenerator, einstellbar von 153Hz bis 2,5MHz.
Dabei stehen neben der eingestellten Frequenz auch noch geteilte (1/2,
1/4, 1/8, 1/16 und 1/32) zur Verfügung.
Mittelfristig geplant ist ein Web-Interface für die meisten Funktionen
und ein kleiner Logik-Analysator mit max. 1 MHz Abtastrate. Über das
Webinterface lässt sich zur Zeit nur der Frequenzgenerator steuern, dazu
wird der Webserver mit
uprog2 WSERVER
gestartet (Programmer muss angeschlossen sein) und im Browser die Seite
http://localhost:48512 aufgerufen. Im Moment ist das Ganze aber nur
experimentell, da ich für mich selbst das Webinterface eigentlich (noch)
nicht brauche.
Jörg
von Zweifel (Gast)
Wenn es noch eine Windows Oberfläche dafür gäbe, wäre das der beste
Programmer, den es gibt!
von bingo (Gast)
Tolles Teil, absolut!
Auf der Seite http://www.jcwolfram.de/projekte/uprog2/reference.php
scheint mir bei 25.1 die Signalbelegung unvollständig zu sein.
Gibt es auch ein Layout für ein PCB?
von Vancouver (Gast)
Cooles Projekt und sorgfältig dokumentiert, Respekt.
Wäre es prinzipiell möglich, das Teil basierend auf einen Arduino nano
aufzubauen (AtMega328)? Oder ist ein AtMega644 zwingend erforderlich?
Man könnte sonst ein kleines Shield mit den notwendigen diskreten
Bauteilen draufstecken und würde sich den Aufbau des Prozessorsystems
sparen, die Nanos gibts ja beim Chinesen fast umsonst. Anpassungen der
Software wären natürlich zu machen.
Eine Windows-Version wird es von mir nicht geben. Dazu müsste ich mich
damit beschäftigen, dafür ist mir aber meine Zeit zu schade und der
Mehrwert wäre Null (Ich benutze kein Windows). Beim AX81 ließen sich die
Programme via MinGW relativ einfach übersetzen, hier müsste man aber das
Konzept zum großen Teil überarbeiten (forking, shared memory). Und
selbst dann hat man "nur" ein Kommandozeilentool und keine grafische
Oberfläche.
Eine Idee wäre, das Projekt auf einen Raspberry Pi zu portieren (mit
direkter Kommunikation über UART) und dazu ein minimales, schnell
bootendes Image zu erstellen. Mit entsprechend ausgebautem Webinterface
könnte man dann per Ethernet oder WLAN programmieren und wäre vom OS
unabhängig.
Das Problem mit der Pinbelegung habe ich korrigiert. Es lag an meinem
Latex->HTML Konverter, da hat der Tabellenumbruch gefehlt. In der
PDF-Doku war es richtig drin.
Layout für ein PCB gibt es schon (gEDA PCB), das kann ich auch
hochladen. Allerdings habe ich teilweise Bauteile genommen, die halt
sich halt gerade in der Bastelkiste befunden haben. So sind zum Beispiel
die FETs total überdimensioniert, aber ich hatte halt zu dem Zeitpunkt
nix passenderes da. Und auch beim Doppel-OPV musste ich auf einen
anderen Typ gehen, da der original vorgesehene defekt war und ich keinen
neuen kaufen wollte. Daher auch die Drahtbrücken in dem Bereich.
Das ursprüngliche Projekt lief sogar auf einem Mega168/Mega328P, war
aber sehr eingeschränkt. Die aktuelle Version belegt aber bei mir
inzwischen 52K Flash. Also müsste ein Teil der unterstützten Typen
wegfallen. Außerdem müsste man generell die Blockgröße ändern, da sonst
der RAM nicht ausreicht. Also müsste man noch eine zweite PC-Version
pflegen oder eine Programmer-Erkennung nebst Blockgrößen-Umschaltung
einbauen. Und da ich die Libftdi verwende, würden Arduinos mit anderem
USB-Seriell Wandler auch nicht gehen.
Jörg
von bingo (Gast)
Es gibt den Arduino Mega mit 128k, der müsste doch auch gehen, hat einen
FT232 an Bord. Oder gleich einen Arduino Mega 2560 (die haben aber meist
einen CH340 drauf, der wird aber von Linux verstanden).
von Andreas R. (daybyter)
Wenns billig sein soll einen stm32f103 ? Braucht mal aber wohl
Levelshifter.
Sicher könnte man zumindest Teilfunktionen auf einen Arduino portieren.
Aber da geht es schon los beim Quarz. Der UPROG2 hat 20MHz, Arduino
16MHz. Einfach anpassen ist nicht, da z.B bei allen seriellen
Protokollen das Timing über die Anzahl der Takte geht. Und auch die
Spannungsversorgung müsste angepasst oder auf die 3,3V/5V Umschaltung
verzichtet werden.
Auch wenn der CH430 unter Linux als serieller Port ansteuerbar ist, über
die libftdi lässt er sich meines Wissens nach nicht ansteuern. Die habe
ich aber gebraucht, weil ich über den seriellen Port die 1,25MBps nicht
gescheit hinbekommen habe. Da hat sich der Rechner hin und wieder
verschluckt, trotz RTS-Auswertung im Controller. Mit der libftdi kann
ich über chunk_size und latency_timer das Verhalten an meine 2K-Pakete
viel besser anpassen. Auch bei Bluetooth gehe ich direkt über ein Socket
und nicht über /dev/rfcommxx.
Und, da bin ich mir ziemlich sicher, sobald das Projekt auf einem
Arduino läuft kommen früher oder später Forderungen, dass der Quellcode
auch mit der Arduino-IDE übersetzbar und flashbar ist...
STM32: Bevor ich über 20000 Zeilen Assemblercode von AVR nach Thumb2
übersetze, fallen mir sicher sinnvollere Projekte ein :-)
Jörg
von bingo (Gast)
Danke für die Erläuterungen, ist verständlich.
Kurz vor Weihnachten gibt es noch ein kleines Update auf Version 1.29.
Neben ein paar Fehlerbereinigungen (Data-Flash bei den S12XE lag an der
falschen Adresse) habe ich u.a. die Trimm-Funktion für die HCS08
verbessert. Das Trimmen des internen Oszillators dauert jetzt zwar etwas
länger, dafür ist es genauer und die Frequenz lässt sich auf 8, 9 oder
10MHz einstellen.
Außerdem werden jetzt einige V850 / RH850 von Renesas unterstützt.
Bei den Sensoren ist der Rotary-Magnetsensor MLX90316 sowie der
Drucksensor LPS25H dazugekommen, hier lassen sich Druck und Temperatur
auslesen. Die Sensoren habe ich mit dazugenommen, auch wenn sie sich
meist nicht programmieren lassen. Aber es hat mir schon das Debugging
bei anderen Projekten erleichtert.
Jörg
von Philipp Klaus K. (pkk)
Wie wäre es mit stm8flash-Unterstützung?
Dann könnten STM8-Anwender den UPROG2 mit ihnen vertrauter Software
nutzen.
Philipp
Direkt über stm8flash wird es wohl nicht gehen, da die Kommunikation
zwischen Programmer und Steuerprogramm nicht direkt sondern über einen
Daemon erfolgt.
 Man könnte aber das Steuerprogramm (uprog2) dahingehend erweitern, dass
es sich wie ein stm8flash verhält, wenn es als stm8flash aufgerufen wird
(über Softlink). Wenn dazu dann noch parallel das "richtige" stm8flash
installiert ist/wird, kann es aber zu Problemen und Missverständnissen
führen, gegen die die abweichende Syntax von uprog2 wahrscheinlich das
kleinere Übel ist.
Jörg
von bingo (Gast)
Die PIC18xxxx (ohne J und K) z.B. 18F2455 18F2550 etc. werden wohl nicht
unterstützt?
Wahrscheinlich fehlen sie nur in der Liste. Ich habe halt erstmal nur
das eingetragen, was zu meinem "Mustern" irgendwie ähnlich war. Aber bei
den PICs scheint es ja wohl hunderte von Typen zu geben.
Wenn man einen Typ mit gleicher Speicherausstattung nimmt und ii (ignore
ID) als Parameter mit angibt, sollte es auch so gehen. Ich mache fast
nichts mit PICs, wenn Du mir eine Liste mit gängigen Typen auflisten
würdest, kann ich sie beim nächsten Release mit aufnehmen.
Jörg
von Stephan (Gast)
MS hat ja in Win10 eine Funktion eingebaut das Linux Programme direkt
laufen können. Hat das Jemand schon mit der Soft hier versucht ?
> beste Programmer, den es gibt!
Schreib sie doch, ist doch alles dolumentiert.
von Peter S. (petersieg)
Eine schöne Weihnachtsüberraschung wäre es, wenn jemand eine Platine
dazu erstellt (für mich gerne auch als Through hole - muss aber nicht)
und das Layout zum Bestellen bei den günstigen CN Lieferanten hier
einstellt.
Gerne auch mit Sammelbestellung hier über das Forum ;-)
(Man darf sich ja aktuell gerade auch mal etwas wünschen ;-)
Peter
von bingo (Gast)
Von den PICs gibt es generell sehr viele Typen, m.W. mehrere Hundert.
In der 18er Serie gibt es die J und K-Typen, da hast Du ja schon einige,
die laufen aber nur bis 3.6 Volt. Die Typen 18Fxxx und 18Fxxxx (ohne J
oder K) sind 5-Volt-Typen und werden von Bastlern oft benutzt, wobei die
Serie mit 3 Zahlen schon etwas antik sind, da wird geleg. noch der
18F242 verbaut, aber auch dafür gibt es neuere Typen in der Serie mit 4
Zahlen, auch da sehr viele Varianten.
Sehr oft verbaut werden 18F1320, 18F2455, 18F2550, 18F2620 sowie ihre
Pendants die statt der führenden 2 eine 4 haben und statt 18 Pins dann
40 bzw. 44 Pins haben.
Eine gute Übersicht findest Du unter
http://www.sprut.de/electronic/pic/18f.htm und
http://www.sprut.de/electronic/soft/usburn/usburn.htm#typen
(Ich weiß, ein wenig off topic für uprog2 - trotzdem evtl. für den einen
oder anderen hilfreich.. und für uprog2 hoffentlich nicht störend..
sonst bitte verschieben.)
Ich bin auch auf der Suche nach Programmierwerkzeugen unter Linux.
USBasp mit avrdude klappt einwandfrei.
Für meinen K150 Kitrus PIC Programmer aus CN für 7€ läuft die Win$
Software aber nicht unter Wine. Hier gibt es es ein Python Script was
funktioniert:
https://eliasandrade.wordpress.com/2015/01/20/como-usar-o-gravador-pic-k150-no-linux/
Und hier wird ein Parallel EEprommer mit Arduino Mega2560 und Adapter
vorgestellt (auch dafür wird unten in den Kommentaren ein Python Script
vorgestellt):
http://danceswithferrets.org/geekblog/?p=496
Link zu Python Script:
http://kildall.apana.org.au/~cjb/Arduino/megaprogrammer.py
Peter
von Martin (Gast)
Schönes Projeket.
Wenn du schon den Renesas R8C unterstützt kannst du den Code auch auf
die M16C erweitern, ist ja jast das Gleiche. Der Speicherbereich
(Adressen) ist ein anderer. Ich weiß nicht aus dem Kopf ob es noch
andere Unterschiede gibt.
Problem ist halt, dass ich keinen M16C hab, um das ausprobierem zu
können. An sich geht das ja über einen Bootloader, dessen
Kommando-Interface bei R8C/M16C/M32C weitestgehend gleich ist. Also
müsste man wohl nur ein paar neue Typen mit entsprechenden
Adressbereichen in die Tabelle einfügen.
Für das nächste Release sind erstmal ein paar weitere PIC-Typen geplant,
dazu ein paar Bugfixes und, wenn es klappt, der CC2640 von TI. So
langsam wird auch das Flash vom Controller voll, so dass demnächst auch
ein bisschen "Aufräumarbeit" ansteht.
Jörg
von Uschi (Gast)
Gibt es denn dafür schon eine Platine bzw. Gerber-Files, ich mag die
Ätzerei nicht selbst machen.
Von mir nicht, ich ätze meine PCBs noch selbst. Ich kann die .pcb (gEDA
PCB) zur Verfügung stellen und ggf. ein PNG mit als Belichtungsvorlage.
Die Bluetooth-Variante habe ich auf Lochraster aufgebaut. Und mehr
Programmer brauche ich momentan nicht.
Da sie SW nicht unter Windwows läuft, ist der Kreis der Interessenten
halt eher klein. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der Zeit und
Lust dazu hat, ein entsprechendes Layout zu erstellen.
JUörg
Es gibt wieder einmal ein Update (V1.30). Neben ein paar Bugfixes können
jetzt auch die STM32L4xx und der CC2640 programmiert werden. Außerdem
habe ich die PIX18F2xxx/PIC18F4xxx mit aufgenommen.
Außerdem gibt es ein neues Feature (wofür man leider das gesamte Image
mit einem anderen Programmer flashen muß):
 Es lassen sich, per Software umschaltbar, 2 Devices ohne Umstecken
programmieren. Dazu wird an den Programmierspannungsausgang (Pin 9)
einfach ein 12V Relais angeschlossen. In den Programmierbefehl für das
zweite Device muss dann einfach ein "d2" eingefügt werden. Bei den PICs
geht das leider nicht, da hier die Programmierspannung benötigt wird.
Das Ganze wie üblich unter:
Jörg
Nachtrag: Die Seite ist jetzt (experimentell) auch unter
http://tcrkkpvqapdku6vi.onion/index.html
erreichbar
von Soul E. (Gast)
Der M16C verwendet ein paar Leitungen mehr als der R8C. Letzterer wird
eigentlich nur über MODE und RESET programmiert.
Eine Platine mit MC3062CF8TGP drauf kannst Du haben falls Dir das
irgendwie weiterhilft.
Darauf würde ich später gerne zurückkommen, momentan habe ich aber noch
2-3 größere "Projektbrocken" herumliegen, die auch mal fertig und
dokumentiert werden wollen ...
Jörg
Es gibt wieder mal ein neues Update, V1.31.
Neu hinzugekommen sind die S32K von NXP (früher Freescale). Das sind
automotive Mikrocontroller mit einem Cortex M0+ bzw. M4F Kern.
Des Weiteren gab es bei den SPI-Flashes Fehler beim Quad-Mode, das
scheint jetzt weitestgehend behoben zu sein. Es gibt aber immer noch
gelegentlich das Problem, dass hin und wieder bei großen Flashes die
Verbindung zum Programmer abbricht. Das tritt aber nur bei der
USB-Variante auf. Eventuell "verschlucken" sich der FTDI oder der
Treiber, mit 1,25MBps läuft das Ganze ja ganz flott und ich habe kein
Handshake eingebaut. Das muss ich ggf. noch ergänzen. Ich habe jetzt als
Workaround ein kleines Delay eingebaut, damit tritt der Fehler
wesentlich seltener auf.
Die Webserver-Funktion habe ich wieder entfernt, da ich sie nicht mehr
benötige und demzufolge auch nicht mehr weiterentwickle. Eigentlich
sollte das Teil einer IDE sein, die komplett im Browser läuft, das
Projekt habe ich aber inzwischen komplett aufgegeben. Das Projekt liegt
(immer noch) unter:
Jörg
Es gibt wieder mal ein neues Update, V1.32
Neu hinzugekommen sind die S9KEA64 von NXP (Freescale), kleinere
RH850-Typen und PIC16(L)F153xx. Um Platz zu gewinnen, habe ich die
Bootloader-Sektion verkleinert, dadurch müssen das System neu
aufgespielt und die Fuses neu programmiert werden.
Ansonsten ist noch ein Bugfix für ältere AVRs ohne Ready/Busy Bit dabei,
diese wurden sonst u.U. nicht richtig programmiert.
Link wie gehabt...
Jörg
von Ralf E. (r_e)
Hallo Jörg,
was ist den eigentlich aktueller, das weiter oben gepostete Layout
(.pcb) oder die Schaltung auf deine Website? Wobei sich diese Layout ja
auch noch vom Bild des Programmers unterscheidet.
Ich wollte mir gerade das Layout neu erstellen, dabei sind mir 3
Unterschiede aufgefallen:
* im Layout hast du zusätzlich noch einen Kondensator zwischen VPP und
GND
* im Layout fehlt der 100nF am FT232_3V3OUT (17) (Im Bild ist der Pfeil
2Pins zu weit unten)
* der Schaltungsteil zur Programmierspannungs-Erzeugung hängt im Layout
vor der Sicherung direkt an +5V USB
LG
Ralf
von peg (Gast)
Joerg W. schrieb:
> Um Platz zu gewinnen, habe ich die Bootloader-Sektion verkleinert,
Ist denn der 644(pa) zwingend, das System müsste doch auch auf einem
1284(P) laufen ?
von Karl I. (Gast)
Ich finde die Tatsache, dass endlich ein vernünftiges PCB-Design
existiert sehr interessant. Ich habe das mal auf einer
Experimentier-Platine realisiert, aber das ist ja nicht befriedigend.
Gibt es das neue PCB auch als Gerber o.ä., dann könnte man eine
Sammelbestellung organisieren.
von AVR-Bastler (Gast)
Den hatte ich noch gar nicht gesehen.
Schick.
Wenn er jetzt noch updi für die neuen Attiny könnte...
von Karl I. (Gast)
AVR-Bastler schrieb im Beitrag #5711473:
Wenn es speichermassig beim 644 schon gng wird, ist ein Attiny doch
mindestens 1 Hausnummer unterhalb der Anforderungen: die Attiny hören
z.Zt. bei 16/2 kB auf, der 644 ist mit 64/4 kB schon kanpp dran ...
Die Schaltung sollte eigentlich das Aktuellste sein. Auf dem Bild ist
mein "Prototyp", da sind auch noch ein paar Drahtbrücken drauf (beim
OPV). Von diesem Prototypen habe ich dann die Schaltung abgezeichnet.
Der Kondensator an 3V3OUT ist nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll,
den an VPP hatte ich nur vorsichtshalber vorgesehen.
Für die VPP-Erzeugung hatte ich eigentlich eine zweite Polyfuse
vorgesehen, letztendlich ist ein 0-Ohm Widerstand drauf gekommen, weil
gerade zur Hand. Und dann ist es halt so geblieben...
Sicher wäre auch eine Variante mit dem Mega1284P möglich, die müsste
aber gesondert gepflegt werden, da der Bootloader- und Sytembereich dann
an anderen Adressen liegt. Es ist aber für mich einfacher, die Software
zu ändern, als einen neuen Controller zu kaufen und aufzulöten UND die
Software zu ändern.
Wenn mir ein ATTiny mit UPDI unterkommt, werde ich die sicher mit
einpflegen.
Jörg
von Uschi (Gast)
Gerber wäre toll.
@Ralf
Auf Deinem Board sind einige einzelne Lötaugen, wozu sind die gut?
Welchen Quarz (Bauform) verwendest Du?
Pin17 des FT232 sollte laut FTDI-Datenblatt bestückt werden.
@Karl
Organisierst Du eine Sammelbestellung (sofern Joerg und Ralf
einverstanden sind)?
Danke an alle!
von Ralf E. (r_e)
erst mal zur Klarstellung, das ist nicht mein Board.
Der Entwurf von Hardware und Software ist von Jörg. Das Bild zeigt das
Layout aus der Datei uprog2_08.pcb von Jörg.
Ich bin gerade dabei, das neu zu layoten, um mir Platinen machen zu
lassen, selber ätzen tu ich mir nicht mehr an.
Wenn fertig, dann werde ich das natürlich auch hier zur Verfügung
stellen, evtl. fallen auch gleich noch ein paar Platinen ab, die
Chinesen liefern ja sowieso nicht einzeln.
Jetzt zur Schaltung.
Jörg schreibt auf seiner Website,  er hat an Bauteilen genommen, was
gerade da war :-), z.B: die Mosfets im TO252 Format, die riesige Spule
oder die ausgefallenen LEDs.
Mach ich auch meist so, allerdings möchte ich im Layout doch Teile
verwenden, die auch leicht zu bekommen sind (Reichelt,...).
Schaltplan hab ich mal angehängt, ich hoffe ich hab bei der schnellen
Übernahme nicht noch was vergessen oder verwechselt.
Aktuell ist da noch nichts fix, ihr könnt noch Wünsche äußern.
* SMD soweit möglich komplett in 0805.
* USB-Teil hab ich hier jetzt von einem vorhanden Layout übernommen,
spart Arbeit, muss ja nicht kompl. bestückt werden (LEDs,..).
* Mini-USB bleibt, ist einfach haltbare als die Micro-Teile
* Mosfets: Da hätte ich IRF7410 da, halte ich allerdings auch für
übertrieben. Was denkt Ihr über z.B. den IRLML2246, geeignet?
* Induktivität, sollte was kleineres reichen, Typ ??
 (* Schotky-Dioden dito, muss ich noch nach nem Typ schauen
(BAT54/MBR520/BAT46 ?), oder hab ihr da welche, die ihr sowieso immer
verwendet und deshalb vorrätig habt /verwenden möchtet.
* Stecker, evtl zusätlich zur 9pol. Stiftleiste noch ein 5x2
Wannenstecker, damit lassen sich leicht verpolungssichere Adapterkabel
machen.
LG
von Stephan S. (uxdx)
Wannenstecker für ISP hielte ich für übertrieben, braucht viel Platz,
wird damit ja nur 1x programmiert, Updates dann über USB
Für den Programmierstecker wäre Micromatch chic, gibt es auch bei R...,
Flachkabel haben bei den PICs aber den Nachteil, dass die CLK-Leitung
sehr empfindlich gegen Störungen ist (siehe
http://sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm, auch eigene Erfahrung), da
müssen GND daneben
USB wäre mir egal, mini oder micro
IRF7410 wäre für 16A gut, lieber was kleineres
Schottky-Diode dürfte unkritisch sein, ich verbaue gerne BAT43/46/48,
obwohl die oft im Mini-Melf sind, gibt es aber auch in anderen
SMD-Bauformen. Bitte keine 3-poligen ...
Quarz als 5x7mm oder 3x5mm (2x2.5mm wäre schon echt winzig), alle bei
R... erhältlich
Induktivität z.B. L-1616FPS 150µ oder L-1210F 150µ von R...
von Ralf E. (r_e)
Wannenstecker nicht für den ISP des Programmers, sondern zusätzlich zur
einreihigen 9pol. So kann man sich ein paar Adapterkabel für die
verschiedenen Anwendungen machen.
Micromatch verwende ich normalerweise auch für den ISP, ist allerdings
nicht so weit verbreitet.
noch ein P.S.
Der TLV272 als Präzisions-OPV für die Programmierspannung der PICs wäre
mir vom Spannungsbereich zu klein, VPP kann immerhin bis 14V betragen
plus Sicherheits-Marge wären dann 18-20V besser, z.B. LM6132, allerdings
deutlich teurer
von Ralf E. (r_e)
Der alternative OPV ist ja pinkompatibel, da kann jeder verwenden, was
er will.
Und wer PICs programmiert, muss ja kein Flachbandkabel verwenden (oder
kann auftrennen).
Wenn du auch Micromatch für ISP verwendest, welch Belegung hat sich denn
bei dir durchgesetzt? Pin 1 bei der verlängerten Nase (so hab ich das
bis jetzt gehandhabt) oder Pin 1 auf der anderen Seite (wie in einigen
Micromatch-Datenblättern).
Pin 1 ist bei mir an der Nase, weiblich ist auf Platine, männlich am
Kabel. Leider ist es im Datenblatt bei Reichelt genau umgekehrt.
Ich nehme auch oft Pogo-Pins (auf einer kl. Hilfsplatine) zum
programmieren, das spart den Stecker auf der Platine.
von bingo (Gast)
> deutlich teurer
Den TLV272 scheint es von verschiedenen Herstellern zu geben. Bei TI
sind es 16V, das dürfte reichen; ich habe aber auch schon 5.5V gesehen.
von Renate (Gast)
ich finde das Projekt SEHR interessant, zumal Sprut seine eigenen
Brenner aufgegeben hat, er zeigt nur noch die Microchip-Brenner
http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/, die alten Seiten sind
völlig weg, sehr schade.
Die 9-polige Buchsenleiste ist nicht unbedingt optimal, besonders was
Verschleißfestigkeit angeht. Nach ca. 4 Jahren habe ich sie tauschen
müssen, da zumindest die 4-poligen Adapterkabel nicht mehr ordentlich
gehalten haben. Meine BT-Variante (aus der später die USB-Variante
entstanden ist) hat übrigens eine 9-pol. D-Sub, daher kommen die 9 Pins.
Für PICs nutze ich einen kurzen Zwischenadapter, ebenfalls für die
Xilinx CPLDs (damit ich zum Parallel-Kabel kompatibel bin). Bei fast
allen anderen Projekten nutze ich die Signalfolge vom Programmer und
komme dadurch mit ein paar 1:1 Kabeln (4,5,6 Pole) aus.
Für Controller und Schnittstellen, die das zulassen, ließen sich auch
Debug-Funktionen realisieren. Letztendlich habe ich das aber nicht
weiter verfolgt, da ich selbst mit "indirektem Debugging" besser
klarkomme. Kleinere Schaltungen lassen sich auch probeweise direkt aus
dem Programmer betreiben, hier sind die 4 parallelgeschalteten Portpins
nicht die optimale Lösung, aber in den meisten Fällen reicht es bei mir
aus. Ansonsten wird ja erkannt, wenn bereits Spannung an der Baugruppe
anliegt.
Jörg
von Ralph S. (jjflash)
..... aaaalso wenn jemand eine Platine beim Chinamann fertigen läßt:
Just for fun um die Arbeit von Jörg zu sehen würde ich eine nehmen.
von Np R. (samweis)
> einpflegen.
Das wäre wirklich sehr schön.
Ich würde Dir ja gerne einen in einen Briefumschlag stecken - aber
leider wohne ich nicht in Deutschland, und mit den neuen Regelungen für
den internationalen Postversand müsste ich den kleinen Käfer in ein
Paket werfen.
Bei TME z.B. gibt's den Attiny212 oder Attiny412 ab ca. 60cent. Die
größeren ab 75cent.
Falls es hilft - Code gibt's auf GIThub: jtag2updi, STK2UPDI (beide C++
auf Atmega328), pyupdi (Python), oder updiprog (C).
von foobar (Gast)
Btw, in dem Schaltplan weiter oben (uprog2.png) ist der MOSFET Q2 falsch
- sollte nen N-Channel sein. Und was soll des Gehampel dahinter mit dem
OpAmp?
von Ralf E. (r_e)
Den Fehler mit dem Mosfet hatte ich auch schon bemerkt, war einfach ne
Unachtsamkeit von mir beim Abzeichne der Schaltung von Joerg.
Mit dem OP wird die durch den Aufwärtswandler erzeugte
Programmierspannung (für PICs) gemessen und geschaltet.
von Renate (Gast)
Eigentlich wäre der gar nicht nötig, sprut hat das ganz ohne OPV
einfacher gestaltet
von Renate (Gast)
über L1, D1, Q2 und C5 wird Vpp erzeugt und über R4 und R5 gemessen.
Q3/Q4 und Q5/Q6 sind nur dazu da, um Vpp je nach Pin-Layout an den
Testsockel zu führen. Bräuchte man beim uprog2 nicht.
von foobar (Gast)
Abschalten möchte man die Vpp evtl ja doch, ein Pärchen wäre also schon
angebracht (gerne auch MOSFETs). Ebenso R9 für ein definiertes Low.
Insgesamt gefällt mir die Schaltung auch besser - statt zwei OpAmps zwei
08/15-Transistoren ...
> statt zwei OpAmps zwei 08/15-Transistoren ...
Naja, so viel Platz braucht ein SO8 Dual-OPV auch nicht...
Eher finde ich die Lösung mit den 4 parallelgeschalteten Pins für die
Spannungsversorgung im Nachhinein als nicht optimal. Aber es
funktioniert.
Jörg
Viele Wege führen nach Rom ...
von Ralf E. (r_e)
@Joerg W.
...Eigentlich wollte ich an deiner Schaltung nicht so viel ändern,
sondern nur das Layout auf leicht verfügbare Bauteile anpassen und
Platinen fertigen lassen....
Ein zusätzlicher Mosfet zum schalten der Spannungsversorgung hätte aber
sicher noch Platz und würde auch ohne Softwareänderung funktionieren.
Welchen der 4 Ports verwendest du denn zur Spannungserkennung?
Keinen. Die Spannung geht über einen 10K/1K Teiler an PA3. Falls doch
Änderungen notwendig sind ist das i.A. auch kein größeres Problem, man
könnte z.B. PB0 auf Masse legen damit die Firmware das erkennt.
Jörg
von Ralf E. (r_e)
hier mal mein aktueller Layout-Stand, Bestückungsdruck usw. muß
natürlich noch überarbeitet werden.
9- und 10-pol. Stiftleiste Belegung wie bei Joerg, 6-pol. AVR-ISP
Standard
von Ralf E. (r_e)
Wäre da wahrscheinlich doch nötig, da einer der 4 jetzt zur
Spannungsversorgung verwendeten Ports dann Low-Aktiv verwendete werden
sollte um die Spannung per Mosfet zu schalten.....
hübsch, gefällt mir !  (ohne das Routing kontrolliert zu haben)
von   (Gast)
Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einer Lösung zur
Programmierung von HCS08 Controllern unter Linux. Das Projekt hier sieht
nach einem sehr interessanten Programmer aus.
An welche Pins müssen denn die Programmierleitungen für die HCS08
angeschlossen werden? Das hat sich mir aus der vorliegenden
Dokumentation und einer ersten Durchsicht des Quellcodes bisher nicht
direkt erschlossen.
Das Kompilieren von uprog2 klappt sowohl auf dem PC als auch auf einen
RaspberryPi (Version 3) nach einem "sudo apt-get install libftdi1-dev
libusb-1.0.0-dev libbluetooth-dev" ohne Probleme.
@Joerg W.: Gäbe es Einwände den Code so wie er ist in ein GitHub Projekt
zu importieren?
Für einen richtigen Test fehlt jetzt noch die Hardware.
@Ralf E.: Falls irgendwo Boardlayouts, Rohleiterplatten oder sogar
bestückte Boards herausfallen würde ich ggf. Interesse haben.
Beitrag #5732475 wurde vom Autor gelöscht.
von Ralf E. (r_e)
@nbsp;: Die Signalbelegung hat Joerg doch übersichtlich in der
Typenliste angegeben:
Das Layout von mir kann natürlich jeder verwenden, soweit Joerg da
nichts dagegen hat, schließlich stammt der Entwurf ja von ihm.
Übrige LP können wir reden, wenn ich denn mal die erste getestet
habe.... Falls da dann mehr Interesse besteht evtl. auch
Sammelbestellung, da sollte dann IMHO aber auch ein paar ct. für Joerg
abfallen, wird bei anderen Sammelbestellungen hier im Board auch so
gehandhabt.
Layout ist so ziemlich durch.
Todo: noch zwei passende LogicLevel-Mosfets in SOT23-3 raussuchen...
Beschriftung Rückseite...
Noch mal auf Fehler prüfen...
Im Moment schwanke ich noch bei der Spannungsversorgung für
angeschlossene Devices, so lassen wie von Joerg vorgesehen über den 644
oder doch geschaltet direkt aus VDD..... gerade ist die Faulheit noch
stärker....
> zu importieren?
Eigentlich nicht. Eventuell müsste man vom aktuellen Release einen Fork
machen. Denn das Problem dabei ist, dass ich meinen eigenen Programmer
auch auf Arbeit benutze und der noch ein paar Devices mehr kann, was ich
aber nicht veröffentlichen darf (NDA). In den Quelltexten sind diese
Familien dann entsprechend gekennzeichnet. Der Release-Erstell-Prozess
entfernt diese und ersetzt z.B. in der interpreter.asm die
entsprechenden Aufrufe (man sieht das an den "reserved" Kommentaren),
bevor alles neu übersetzt und gepackt wird.
Aus der öffentlichen Version lässt sich meine eigene aber nicht mehr
rekonstruieren, so dass ich zwei Versionen aktuell halten müsste. Da
müsste ich mir etwas einfallen lassen...
Die Belegungen finden sich in der Doku und werden zusätzlich beim Aufruf
des Programmers angezeigt. Das funktioniert im Moment aber nur, wenn der
Programmer angeschlossen ist. Ich habe versucht, ein möglichst
einheitliches Schema zu verwenden, 1=GND, 2=VCC, 3=RESET,
4...=Daten/Clock, damit ich so wenig wie möglich "Adapterkabel"
benötige.
Jörg
Wäre auch Unterstützung für Padauk µC möglich? Fehlt es dazu an
Spannungen? Die Flash-Varianten sind da wohl etwas weniger anspruchsvoll
als die OTP.
Philipp
> als die OTP.
Warum nicht? Es gibt wahlweise 3,3 und 5V sowie eine Spannung, die sich
zwischen ca 5V und 14V einstellen lässt.
Jörg
Was mir noch eingefallen ist: Wenn man VCC über einen Transistor
schaltet, sollte auch ein zweiter Transistor gegen Masse vorhanden sein.
Hintergrund: Es gibt einige wenige Devices, die den Secure-Status nur
beim Power-On Reset erfassen. Also muss man zwischen Unsecure und
Programmieren einen Powerzyklus machen. Ohne Entladen von vorhandenen
Blockkondensatoren klappt das aber nicht sicher. Und beim folgenden
Programmaufruf kann es dann vorkommen, dass der Programmer beim
Wiedereinschalten die Restspannung als externe Versorgung interpretiert.
Jörg
von hm (Gast)
Hallo
Ich habe versucht mittels uprog2 einen MC9S08 DN 60 zu programmieren,
das funktioniert aber nicht.
Dieser Controller ist derzeit nicht explizit in der Liste der
unterstützten Controller aufgeführt. Vielleicht liegt es also daran,
dass das Programmieren nicht geht?
Bisher wurde der Controller mittels Codewarrior über ein s19-File
programmiert.
Für uprog habe ich das s19-File mittels srecord in ein Hex-File
umgewandelt:
srec_cat file.s19 -o file.hex -intel
Anschließend habe ich dieses File mittels
uprog2 MC9S08AW60 -pm file.hex
 bzw.
uprog2 MC9S08AW60 -empm file.hex
 "erfolgreich" programmiert.
Allerdings läuft das Programm nicht.
Testweise habe ich auch den zuvor mittels Codewarrior und s19-File
geflashten Speicher mittels
./uprog2 MC9S08AW60 -rm orig.hex
 ausgelesen und anschließend dieses Hex-File erneut programmiert um zu
prüfen, ob eventuell bei der Konvertierung von s19 zu Hex etwas schief
läuft.
Aber auch dann läuft das Programm nicht mehr.
Vergleiche ich die ausgelesenen Hex-Files nach der Programmierung
mittels Codewarrior und nach der erneuten Programmierung des
ausgelesenen Files so sind diese Files großteils gleich, aber nicht
ganz.
1. Programmierung mittels Codewarrior
2. uprog2 MC9S08AW60 -rm orig.hex
3. uprog2 MC9S08AW60 -empm orig.hex
3. uprog2 MC9S08AW60 -rm test.hex
4. diff orig.hex test.hex
Liegt das Problem eher am unterschiedlichen, nicht unterstützten Typ,
oder gibt es noch etwas anderes, das ich bisher übersehe?
> umgewandelt:
Braucht man eigentlich nicht, denn die UPROG2 Software kann beides lesen
und auch schreiben. Beim Lesen geht theoretisch sogar gemischt...
Läuft folgendes Kommando fehlerfrei?
uprog2 MC9S08AW60 -empmvm orig.s19
Wenn der Datensatz "secured" ist, kann man das auch mit der Option 'ns'
abschalten. Dafür wird dann das Byte an 0xFFBF entsprechend modifiziert.
Jörg
von hm (Gast)
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort.
Tatsache, das s19-File wir auch eingelesen. Gestern hatte ich damit
irgendwie zuerst Probleme, weshalb ich ein Hex-File probiert habe.
Das Ergebnis ist aber auch direkt mit dem s19-File leider noch gleich.
Ich bekomme folgendes mit einem selbst kompilierten uprog auf einem
RaspberryPi (bei … habe ich gekürzt):
$./uprog2 MC9S08AW60 -empmvm orig.s19
#  UNI-Programmer UPROG2 V1.32
#     0 types in database                                                       #
>> USB programmer is active.
***  can be programmed with:  ***
Version =  1.5
Sysver  =  0011
V-Ext   =  2.9V
V-PROG  =  2.1V
## Action: main flash erase
## Action: main flash program using orig.s19
## Action: main flash verify using orig.s19
## Action: writing SEC to unsecured state
BDM FREQ = 9.0MHz     USED MODE = 9MHz     FCDIV = 0x2d
>> CHECK SECURITY
** DEVICE IS UNSECURED **
ERASE
PROG |**************************************************|
READ |**************************************************|
ERR -> ADDR= 10000  DATA= FF  READ= 84
30
ERR -> ADDR= 10001  DATA= FF  READ= 00
31
ERR -> ADDR= 10002  DATA= FF  READ= EA
32
33
ERR -> ADDR= 118FD  DATA= FF  READ= 00
34
ERR -> ADDR= 118FE  DATA= FF  READ= 00
35
ERR -> ADDR= 118FF  DATA= FF  READ= 00
36
37
(unexpected error)
Wieso sind die gelesenen Adressen fünfstellig?
Der zu programmierende MC9S08DN60 wird auf seinem Board mit 3.3 Volt
versorgt. Die VDD Leitung vom Programmer ist nicht angeschlossen.
Beim Speicherlayout gibt es Unterschiede. Der MC9S08DN60 hat 60kB (62080
Bytes) Flash, der MC9S08AW60 hat 63280 Bytes Flash.
Die Memory Map für den MC9S08DN60 findet sich hier auf Seite 38.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08DN60.pdf
Die Memory Map für den MC9S08AW60 findet sich hier auf Seite 42.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08AW60.pdf
Hier das Speicherlayout im direkten Vergleich:
MC9S08AW60 / MC9S08DN60
Direct Page Registers
Size  112 Bytes / 128 Bytes
Start 0x0000 / 0x0000
End   0x006F / 0x007F
RAM
Size  2048 Bytes / 2048 Bytes
Start 0x0070 / 0x0080
End   0x086F / 0x087F
Flash
Size  3984 Bytes / 2944 Bytes
Start 0x0870 / 0x0880
End   0x17FF / 0x13FF
EEPROM
Size  0 Bytes / 2048 Bytes
Start ------ / 0x1400
End   ------ / 0x1700
High Page Resisters
Size  95 Bytes / 256 Bytes
Start 0x1800 / 0x1800
End   0x185F / 0x18FF
Flash
Size  59296 Bytes / 59136 Bytes
Start 0x1860 / 0x1900
30
End   0xFFFF / 0xFFFF
Die S19 Datei enthält Daten von 0x1900 bis 0xBD40, was also für den DN
Typen passen würde. Ich habe zur besseren Lesbarkeit Leerzeichen
zwischen den Feldern eingefügt.
S0 43 0000 …
S1 23 1900 A7FCC619714C95E701C619704CF7321972201F898BF687E6024C9EE706E603EE 52
S1 23 BD20 CD4C6C062805080D10151C1F06201A1E061D0620161E0620021F061D0620041E 45
S1 1B BD40 061C061B0620061E061C061A06A702810002010301FF0000 E2
S1 04 FFBD FF 40
S1 23 FFBF 7EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90CDA967A968FFFFFFFFFFFFFFFFA96978C9A9 3A
S1 23 FFDF 6AA96BFFFFFFFFFFFFA1B8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA096FFFFFFFFFFFFFFFF19 F0
S1 04 FFFF 67 96
S9 03 0000 FC
Ich hab mal nachgeschaut, beim AW60 ist der Adressbereich bei mir falsch
eingetragen, da steht als Startadresse noch 0x8000 wie beim AW32 (den
ich getestet habe).
Du kannst in die devices_FSL_HCS08.h probeweise den DN60 mit eintragen,
einfach den letzten Eintrag in der Datei kopieren und anpassen. In der
dritten Zeile (mit Kommentar "//main flash") einfach Startadresse
(0x1900) und Länge (0xE700) eintragen und neu kompilieren. Ich kann das
später mit einpflegen. das nächste Release gibt es wahrscheinlich Anfang
Mai.
Was mich noch ein wenig stutzig macht, sind die 0 Typen in der
Datenbank, das scheint aber eine andere Ursache zu haben...
Jörg
von hm (Gast)
Ich habe jetzt folgendes in devices_FSL_HCS08.h ergänzt.
        "MC9S08DN60",
        1,
        0x1900,0xE700, //main flash
        0x0000,0x0000,
        0x0000,0x0000,
        0x0000,0x0000,
        0x0080,0x0400, //RAM
        0x00000000, //ID
        0x004a,0x0000, //TRIM REG
        0x0000,0x0000,
        0x0000,0x0000,
        0x0000,0x0000,
Leider startet der Code immer noch nicht.
$uprog2 MC9S08DN60 -empmvm  orig.s19
ERR -> ADDR= F900  DATA= FF  READ= 00
ERR -> ADDR= F901  DATA= FF  READ= 00
ERR -> ADDR= F902  DATA= FF  READ= 00
ERR -> ADDR= F903  DATA= FF  READ= 00
ERR -> ADDR= FFFE  DATA= 19  READ= 00
ERR -> ADDR= FFFF  DATA= 67  READ= 00
(unexpected error)
Nachdem ich mich gerade durch den Quellcode grabe noch zwei weitere
Fragen.
src/modules/writehex.c dürfte für das Schreiben der HEX Dateien
zuständig sein. Dort wird in den Funktionen write_s19,  write_s29 und
write_s39 auch der Header "S00441424335" in das srec file geschrieben.
1. Warum heißen die Funktionen s29 und s39 statt s28 und s37.
2. Wenn ich in allen drei Funktionen den Header ändere ist in der beim
erneuten Auslesen des Speichers in geschriebenen Datei trotzdem der
unveränderte Header drin.
$uprog2 MC9S08DN60 -rm readout.s19
$cat readout.s19
S00441424335
S32500001900FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1
Auch nach einem definitiven Neustart des Dämons mittels uprog2 KILL und
einem make clean. Kommt der Header noch woanders her? Den String habe
ich sonst nur in proto_shadow.s28 prot_shadow.s37 und
proto_shadow_orig.s37 unter inc/exec/ppc_shadow gefunden.
Der Inhalt der ausgelesenen s19-Datei ist
S00441424335
S3250000F8E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF22
S3250000F9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E1
S3250000FFE00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FB
Dabei sind tatsächlich die ersten Bereiche alle FF und die letzten
Bereiche alle 00. Interessanterweise beschwert sich das obige Verify nur
über die Bereiche mit 00.
von hm (Gast)
Noch ein Update:
Nach den Änderungen sind die Originaldatei und der Readout "gleicher".
S1 ist aus dem Original, S3 aus dem Readout.
S3 25 00001900 A7FCC619714C95E701C619704CF7321972201F898BF687E6024C9EE706E603EE 50
S1 23     BD20 CD4C6C062805080D10151C1F06201A1E061D0620161E0620021F061D0620041E45
S3 25 0000BD20 CD4C6C062805080D10151C1F06201A1E061D0620161E0620021F061D0620041E43
S1 1B     BD40 061C061B0620061E061C061A06A702810002010301FF0000E2
S3 25 0000BD40 061C061B0620061E061C061A06A702810002010301FF0000FFFFFFFFFFFFFFFFE0
Das sieht erstmal biss zur letzten Zeile gleich aus. Dann folgt im
Readout FF bis
S3 25 0000F8E0 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 22
und dann 00
S3 25 0000F900 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 E1
bis
S3 25 0000FFE0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 FB
Während nach Originaldatei am Ende noch folgendes stehen sollte.
S1 04 FFBD FF 40
S1 23 FFDF 6AA96BFFFFFFFFFFFFA1B8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA096FFFFFFFFFFFFFFFF19F0
S1 04 FFFF 6796
S9 03 0000 FC
Der letzte Speicherteil müsste nach Datenblatt die Vektortabelle sein.
Diese fehlt scheinbar.
OK, ich denke, ich habe die Ursache gefunden. Die Programmierung erfolgt
immer in 2K-Blöcken die auf 2K Boundaries liegen, und im Fall der 60K
Varianten klappt das dann logischerweise nicht mehr. Und dann liegen ab
0xF900 keine Daten mehr...
Du könntest mal versuchen, soweit es möglich ist, den Code für eine 32K
Version zu übersetzen und als solche zu programmieren. Inzwischen schaue
ich mal, wie ich die Programmierung/Auslesen von Teilblöcken realisieren
kann.
Jörg
von hm (Gast)
Das kommt wohl fest kodiert hier her:
main.c:80 printf("#     0 types in database                #\n",jj);
Fix:
main.c:80 printf("#     %4i types in database                #\n",jj);
Ähnliches passiert hier:
in
main.c:207 //printf("ALGO: 0 \n",algo_nr);
main.c:208 printf("***  can be programmed with:  ***\n\n",name,cables[algo_nr]);
Fix:
main.c:207 //printf("ALGO: %i \n",algo_nr);
main.c:208 printf("*** %s can be programmed with: %s ***\n\n",name,cables[algo_nr]);
von Renate (Gast)
Gibt es Neuerungen zum PCB ?
von hm (Gast)
Da habe ich mit dem  meinen Post schreiben zu lange gebraucht.
Danke für den Hinweis mit den 2K-Blöcken. Soweit war ich im Code noch
nicht.
Ich bin nochmal an den write_s19, write_s29 und write_s39 Funktionen.
Diese werden garnicht benutzt, oder?
Das sreg format wird von
writehex.c:301 int writeblock_open()
fprintf(datei,"S00441424335\n");
und
writehex.c:362 int writeblock_data(unsigned long start_addr, unsigned long block_len,unsigned long dest_addr)
geschrieben.
Im Anhang ein diff meiner bisherigen Änderungen falls es von Interesse
ist.
von hm (Gast)
Ich hätte auch ein Layout, muss aber noch ein paar Tests machen und dann
klären, ob ich das veröffentlichen darf, oder vorher noch ändern muss.
Die erste der Platinen programmiert aber offensichtlich (fast)
erfolgreich einen HCS08 bei 3.3V
Danke für die Arbeit und die Hinweise.
Bevor Du dich aber weiter auf Fehlersuche machst, ich habe bei mir einen
Bug entdeckt. Nicht im Code selbst, aber in dem Script, welches alle
Devices und Algorithmen für die öffentliche Version entfernt, die dort
nicht hinein dürfen. Und dort werden die Zeilen an einer Stelle
fälschlicherweise via printf statt print zurückgeschrieben, was die
ganzen Formatstrings schon auflöst... Und beim automatischen Test des
Releases wird nur das Resultat einer "Probeprogrammierung" ausgewertet.
Die write_xxx sind noch "Altrelikte" der Vorgängerversion. Die werde ich
gleich mit raus werfen.
Ich werde schauen, dass ich die neue Version zum WE vorziehen kann.
Jörg
von Ralf E. (r_e)
Hab vor einigen Tagen Mal ein paar Platinen bestellt, melde mich, wenn
die ersten Tests erfolgreich verlaufen...
von hm (Gast)
Hallo Jörg,
vielen Dank für deinen Support.
Meinst du es wäre möglich beim Schreiben eines Speicherdumps zwischen
den verschiedenen srec Formaten (16, 24, 32 bit) zu unterscheiden?
Entweder anhand des Dateinamens (wie das jetzt schon zwischen hex und
"nicht hex" gemacht wird), oder mittels eines Parameters, oder auch nur
als Define im Code. Das würde einen späteren textuellen Diff auf die
Dateien vereinfachen.
Holger
Kann ich machen. "s19/S19" wären dann 16 Bit Adresse, "s28/S28" 24 Bit
Adresse und default 32 Bit Adresse. Was außerhalb der entsprechenden
Adressbereiche liegt, wird einfach verworfen.
Bei den 60K HCS08 würde ich erst mal den zweiten Flashblock und den
EEPROM weglassen und nur die "ungerade Startadresse" imlementieren, wäre
das OK?
Jörg
von hm (Gast)
SREC Format: Top. Danke!
Der zweite Flash Block ist der an der niedrigeren Adresse?
Flash
End   0x17FF / 0x13FF
Der Bereich von 1900 bis FFFF reicht mir erstmal. Das ist ja auch der
Bereich aus dem S19 File.
Holger
von Holger M. (nezaya)
So, ich habe mal meinen Login wieder ausgegraben. Der hm (Gast) bisher
war ich.
Mit Unterstützung meines Arbeitgebers, der Primes GmbH (www.primes.de),
folgt hier ein erstes Layout (Schaltplan, BOM und Gerber) und ein
einfaches Gehäuse (STEP) zum 3D Drucken für den uprog2. Das alles in der
ZIP Datei im Anhang.
Die Spannungsversorgung hat einen FET zum Schalten spendiert bekommen.
Auch hier gilt wie bei Jörg: Die Bauteilauswahl ist dem Vorhandensein
geschuldet. Es geht sicher besser.
Getestet wurde bisher die grundsätzliche Programmierfähigkeit mit 3.3V.
Der Hochspannungsteil und weitere Teils sind im Schaltplan als nicht
bestückt gekennzeichnet noch nicht getestet, da ich dafür derzeit keine
Verwendung habe.
@Jörg: Wenn du möchtest, kannst du das Layout gerne auch bei dir auf die
Website stellen oder verlinken.
Wenn es Bugs oder Änderungswünsche gibt, werde ich versuchen das in
Zukunft einzupflegen.
Holger
Ich habe jetzt Version 1.33 online gestellt. Für die 60K S08 habe ich
noch Kommandos für den "lower" Flash eingefügt, konnte sie aber mangels
Devices nicht testen.
Ansonsten gibt es ein paar Bugfixes und Erweiterungen, insbesondere bei
den RH850.
Jörg
Ich habe die 1.33 heruntergeladen und erfolgreich kompiliert.
Aber irgendwie klappt das Programmieren jetzt nicht mehr.
#  UNI-Programmer UPROG2 V1.33
#   694 types in database                                                       ...
uprog2 daemon is not active, starting daemon and searching for programmer
*** MC9S08DN60 can be programmed with: (1=VSS  2=VDD  3=RESET  4=BKGD) ***
ERROR CODE 9F
FATAL: CONNECTION TO PROGRAMMER LOST!
   <<< PLEASE RESET PROGRAMMER >>>
Kann es sein, das der Controller auf dem Programmer nicht automatisch
aktualisiert wird?
Korrektur: Es war ein zweites FTDI Device angeschlossen und das scheint
uprog2 zu verwirren.
Jetzt komme ich ein Stück weiter und die Programmer Firmware wird
aktualisiert. Programmieren klappt aber noch nicht.
Version =  1.5
Sysver  =  0011
V-Ext   =  2.8V
V-PROG  =  1.9V
PROGRAMMER SYSTEM VERSION: 0011
REQUIRED SYSTEM VERSION:   0012
STARTING UPDATE
Update |**************************************************|
UPDATE DONE
## Action: main flash program using test.s19
## Action: main flash verify using test.s19
Nach den drei "Action" Zeilen bleibt uprog2 für immer stehen.
Bei einem erneuten Starten bleibt es direkt nach "V-PROG = 1.9V" stehen.
Wenn ich wieder 1.32 verwende, wird die Firmware auch wieder
"aktualisiert" und ich kann anschließend programmieren (abgesehen vom
ursprünglichen Problem).
Um das Ganze etwas einzugrenzen, würde ich morgen von meinem Programmer
ein Image ziehen und hier reinstellen. Dann könntest Du mit einem AVR
Programmer vergleichen, ob das Update erfolgreich war. Solche "Hänger"
hatte ich eigentlich nur früher, als ich die RTS Leitung nicht
ausgewertet hatte.
Das mit dem 2.FTDI ist mir auch schon passiert, bei der Entwicklung von
meinem PDP11-Emulator war das zeitweilig arg nervig, weil ich zum Testen
immer einen seriellen Port gebraucht habe.
Jörg
Ich habe jetzt meinen Programmer ausgelesen, Datei im Anhang. Das Image
weicht von der öffentlichen Version etwas ab, da es zusätzliche Module
enthält. Ich habe auch mal probeweise das öffentliche Image auf meinen
Programmer geflasht und damit einen MC9S08SG16 programmiert.
#  UNI-Programmer UPROG2 V1.33                                                  #
#  (c) 2012-2019 Joerg Wolfram                                                  #
#  usage: uprog2 device -commands [file/data]                                   #
#         uprog2 KILL                            kill active daemon             #
#         uprog2 LIST                            for device list                #
#         uprog2 device -help                    for device specific commands   #
#   694 types in database                                                       #
*** MC9S08SG16 can be programmed with: (1=VSS  2=VDD  3=RESET  4=BKGD) ***
Version =  1.5
Sysver  =  0012
V-Ext   =  0.0V
V-PROG  =  4.7V
## Action: main flash program using main.s37
BDM FREQ = 8.0MHz     USED MODE = 8MHz     FCDIV = 0x28
>> CHECK SECURITY
30
ERASE
31
32
33
OK
34
./uprog2 MC9S08SG16 -st
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Version =  1.5
55
Sysver  =  0012
56
V-Ext   =  0.0V
57
V-PROG  =  4.7V
58
## Action: start device
59
60
61
PRESS ENTER TO EXIT
62
63
OK
Eventuell bekommt der PI Timing-Probleme mit der libftdi, dann müsste
man sich überlegen, die Bitrate von derzeit 1,25MBps für diesen Fall auf
z.B. 500KBps zu senken. Um nicht noch mehr verschiedene Images zu haben,
könnte man das z.B. über eine Lötbrücke zwischen PD3 und PD4 erkennen.
Auf der Hostseite müsste dann in der demon.c der Wert für
ftdi_set_baudrate entsprechend angepasst werden.
Jörg
Ich habe das main-usb.hex File jetzt mittels avrdude auf den uprog
geschrieben. Seitdem funktioniert es.
Der MC9S08DN60 wird korrekt programmiert und das Program startet.
Vielen Dank!
Holger
Könntest Du probieren, ob es bei Dir auch mit dem Hexfile aus dem Archiv
geht (direkt in den AVR programmieren)?
Jörg
von Joachim B. (jar)
ich habe meine Arduinos (AVR1284p muss ich noch) im Bootloder nach
Optiboot mit 115k wieder auf 57k6 gesenkt. Damit hat der PI auch keine
Probleme.
Hallo Jörg,
Ich hatte direkt das main-usb.hex aus dem Archiv genommen um via avrdude
yu programmieren und nicht das von dir nochmal extra hochgeladene
uprog-usb.hex. Beantwortet das die Frage?
Noch eine Frage zum Bereitstellen der Programmierspannung via PA4 bis
PA7. Im Assembler Code (label vcc_on) habe ich dazu die Teile gefunden,
die das ein- und ausschalten. (Dort wird auch noch irgendwie PD3
benutzt?) Aber kann ich das Ein- und Ausschalten vom PC aus
kontrollieren? Bisher habe ich es nämlich nicht geschafft beim
Programmieren des HCS08 die Spannung vom uprog zu beziehen.
Holger
Die Entscheidung, ob das Device über den Programmer versorgt wird ist
abhängig von der gemessenen Spannung an V-Ext. Liegt diese unter 0,5
Volt, sollte der Programmer die Versorgung übernehmen. Die Schwelle
ließe sich sicher auch auf 2..3 Volt erhöhen.
PD3 ist optional dazu gedacht, die Spannung über einen über einen
P-Kanal FET zu schalten, wird aber in der Schaltung nicht benutzt.
Jörg
Letztens ist bei mir auch das Update schiefgegangen, hier werde ich evtl
noch Prüfsummen oder ein Verify einbauen.
Wenn jemand ein Layout macht, bitte PD4 offen lassen. In der nächsten
Version will ich die beiden Varianten (USB und Bluetooth) codemäßig
zusammenfassen und die Unterscheidung über PD4 machen.
Bei der Gelegenheit würde ich auch die Schwelle zur externen
Spannungserhöhung anpassen, evtl auf 1,5V erhöhen.
Jörg
von Renate (Gast)
Gibt es denn Neuigkeiten beim PCB, z.B. Gerber-Datei?
Hier gibt es doch schon ein Layout, inklusive Gerber Datei.
Sogar PD4 ist schon offen.
von Jens (Gast)
Wird es eine Erweiterung für die neuen Atmegas mit UPDI geben?
Im Moment wohl eher nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich mir dafür
extra ein Board oder Device kaufen müsste, welches nachher nur rumliegt.
Und so etwas widerstrebt mir halt.
Aber das muss nicht heißen, dass es nie kommt...
Jörg
Ich hab mich mal damit beschäftigt, allzu schwierig wird es nicht sein.
Den Widerstand kann man ja in das Adapterkabel verfrachten. Für die 12V
bei den Tinys braucht es dann noch eine Diode von Pin 9 (VPP) und eine
Schutzmaßnahme am Datenpin.
Ein ATMEGA4809 Board kann ich jetzt leihweise bekommen, also sollte sich
im Laufe des Sommers was tun...
Ansonsten steht als Nächstes wohl noch der ESP32 an, denn nicht immer
will man einen USB-Seriell-Wandler mit auf dem Board haben.
Jörg
von usuru (Gast)
Joerg W. schrieb:
> denn nicht immer
Den kann man doch sehr gut separat haben, mache ich so. Und das ESP-Tool
ist in Python geschrieben, läuft also auf allen OS.
Ich denke eher daran, den SPI-Flash in den Modulen direkt mit dem
Programmer zu beschreiben. Die dazugehörigen Pins kann man ja praktisch
sowieso nicht als I/O benutzen. Die eigentliche Aufgabe wird also nur
sein, das Image zu erstellen, Routinen für SPI-Flashes gibt es ja schon
im Programmer.
Außerdem wären dann RXD0 und TXD0 frei für andere Dinge.
Jörg
von usuru (Gast)
Das wäre sehr gut !
Ist hätte ich noch zwei Verbesserungsvorschläge oder Wünsche für eine
mögliche nächste Version.
Wäre es möglich einen Kommandozeilenparameter einzubauen, der die
Spannungsversorgung erzwingen kann?
Gäbe es da eine Chance für einen Workaround? Leider wird an dem System
an dem der uprog2 hängt auch immer eine weitere FTDI basierte Hardware
angeschlossen.
Könnte man den USB Device- und/oder Manufacturer-Namen im uprog2 FTDI
eventuell entsprechend setzen und dann nur gezielt auf den uprog2
verbinden, ohne sich auf die nicht eindeutige vid und pid zu verlassen?
Wenn ich die Libusb da noch richtig kenne, dann muss man dazu wohl dazu
leider alle passende Devices durchgehen und z.B.
libusb_get_string_descriptor() aufrufen. Wie das bei der bisher
verwendeten libftdi aussieht musste ich rausfinden.
Die passenden Descriptoren könnte man mit FTDI FT_PROG (Windows only)
[1,2] einstellen. Unter Linux habe ich für das Einstellen noch keine
wirkliche Lösung gefunden. ftx-prog [3] scheint nahe dran zu sein, aber
nicht für den verwendeten FT232 Baustein, wobei ich das jetzt noch nicht
ausprobiert habe.
Der Code zum Verbinden liegt wohl in modules/daemon.c um Zeile 150.
Vielleicht kann ich da auch einen Patch beisteuern.
[1] https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG
[2]
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_124_User_Guide_For_FT_PROG.pdf
[3] https://github.com/richardeoin/ftx-prog
Holger
Zum zweiten Verbesserungsvorschlag wird auch direkt geliefert:
Ein Beispiel zum Finden des Gerätenamens findet sich in den Sourcen zur
Libftdi [1,2]. Das habe ich hier um die Anzeige der Seriennummer
erweitert.
/* find_all.c
       Example for ftdi_usb_find_all()
       This program is distributed under the GPL, version 2
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <ftdi.h>
   int main(void)
       int ret, i;
       struct ftdi_context *ftdi;
       struct ftdi_device_list *devlist, *curdev;
       char manufacturer[128], description[128], serialnumber[128];
       int retval = EXIT_SUCCESS;
       if ((ftdi = ftdi_new()) == 0)
           fprintf(stderr, "ftdi_new failed\n");
           return EXIT_FAILURE;
       if ((ret = ftdi_usb_find_all(ftdi, &devlist, 0, 0)) < 0)
           fprintf(stderr, "ftdi_usb_find_all failed: %d (%s)\n", ret, ftdi_get_error_string(ftdi));
30
           retval =  EXIT_FAILURE;
31
           goto do_deinit;
32
33
34
       printf("Number of FTDI devices found: %d\n", ret);
35
36
       i = 0;
37
       for (curdev = devlist; curdev != NULL; i++)
38
39
           printf("Checking device: %d\n", i);
40
           if ((ret = ftdi_usb_get_strings(ftdi, curdev->dev, manufacturer, 128, description, 128, serialnumber, 128)) < 0)
41
42
43
               fprintf(stderr, "ftdi_usb_get_strings failed: %d (%s)\n", ret, ftdi_get_error_string(ftdi));
44
45
               goto done;
46
47
           printf("Manufacturer: %s, Description: %s, Serial: %s\n\n", manufacturer, description, serialnumber);
48
           curdev = curdev->next;
49
50
   done:
51
       ftdi_list_free(&devlist);
52
   do_deinit:
53
       ftdi_free(ftdi);
54
55
       return retval;
56
Die Ausgabe sieht beispielsweise so aus:
Number of FTDI devices found: 1
Checking device: 0
Manufacturer: FTDI, Description: FT232R USB UART, Serial: A9IXHV77
Die Description könnte man jetzt mit dem im vorherigen Post genannten
FT_PROG z.B. auf uprog2 ändern und den String entsprechend vergleichen.
Ein so gefundenes Device dev könnte man dann statt mit
int ftdi_usb_open (struct ftdi_context *ftdi, int vendor, int product)
mit folgender Funktion öffnen [3].
int ftdi_usb_open_dev (struct ftdi_context *ftdi, libusb_device *dev)
Alternativ gibt es in der Liste der Funktionen zum Öffnen auch gleich
welche, die eventuell direkt genutzt werden können [3].
int ftdi_usb_open_desc (struct ftdi_context *ftdi, int vendor, int product, const char *description, const char *serial)
int ftdi_usb_open_desc_index (struct ftdi_context *ftdi, int vendor, int product, const char *description, const char *serial, unsigned int index)
int ftdi_usb_open_bus_addr (struct ftdi_context *ftdi, uint8_t bus, uint8_t addr)
int ftdi_usb_open_string (struct ftdi_context *ftdi, const char *description)
Man müsste sich dann nur noch auf einen Device-Namen für den uprog
einigen, oder diesen per define oder Kommandozeilenparameter
konfigurierbar machen.
Alternativ könnte man auch die Seriennummer des FTDI Device auf der
Kommandozeile übergeben. Dann muss sogar überhaupt kein Setting
verändert werden.
Soll ich einen Patch für main.c und daemon.c liefern?
[1]
http://developer.intra2net.com/git/?p=libftdi;a=blob;f=examples/find_all.c
[2]
http://developer.intra2net.com/git/?p=libftdi;a=blob;f=examples/find_all.c;h=4a70650004284347163ce4840443dc125135772d;hb=80101c71c06f7c017c5438a08f51fdf17768f8ca
[3]
https://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/documentation/group__libftdi.html
Mir würde es wesentlich mehr zusagen, wenn der Name auf UPROG2
festgelegt wird und, wenn möglich, das serielle Device vom System gar
nicht mehr erkannt wird. Der libftdi dürfte das ja nichts ausmachen.
Dann sollte ein USB-Seriell Wandler immer als /dev/ttyUSB0 erscheinen,
egal was zuerst angesteckt wird.
Bei der Spannungsversorgung aus dem Pogrammer habe ich folgenden
Vorschlag:
ohne Option = keine Versorgung
3V = 3,3V Versorgung
5V = 5V Versorgung
Jörg
Das klingt beides super.
Bezüglich der Strings ist der usbserial Treiber im Linux da meines
Wissens nach sehr flexibel. Er geht (standardmäßig) ebenfalls nur nach
den VID und PID und ignoriert die Strings einfach. Dann würde also beim
UPROG2 als Namen ein trotzdem ttyUSB erzeugt. Ich kann aber nochmal
nachschauen.
Ganz ideal wäre natürlich eine eigene VID:PID.
Ich habe jetzt mal testweise in der daemon.c sowohl USB_VID, USB_PID,
als auch USB_MANUFACTURER, USB_DESCRIPTOR und USB_SERIALNUMBER als
define festlegbar gemacht. Dann kann man später noch überlegen, welches
davon man eventuell als Kommandozeilenparameter rausziehen will.
Dummerweise fehlt mir jetzt gerade das uprog2 Device, so dass ich nicht
wirklich testen kann. Sonst könnte ich direkt den Patch dazu liefern.
Und noch Vorschlag:
Ein Kommandozeilenparameter, der nur den Daemon startet um Daemon
separat, zum Beispiel beim Systemstart oder als andere Nutzer, starten
zu können.
von M. (Gast)
Schon mal was von openocd gehört? Ich verwende das hauptsächlich zum
Flashen von STMicro MCUs.
Gut gemeinter Hinweis.
Wenn man mit den von OpenOCD unterstützen Controllern arbeitet, würde
ich auch immer OpenOCD empfehlen. Auch zum programmieren, auch wenn das
nicht die Hauptaufgabe von OpenOCD ist.
uprog2 unterstützt als Programmer aber diverse Controller die OpenOCD
nicht kennt und für die es auch wohl nicht wirklich mehr Sinn mach das
in OpenOCD unterzubringen.
Und damit dürfte dieser kleine Offtopic Ausflug auch beendet sein.
>> zu importieren?
> Eigentlich nicht.
Ich habe das mal gemacht und auch gleich noch etwas Doku hinzugefügt
[1].
Im Branch usb_id gibt es einen modifizierten "Daemon" [2],
der aber erstmal nichts anderes macht, als die oben erwähnten USB Infos
auszuspucken.
Checking device: 0
Am Ende der README.md [3] folgt die Info wie man die Strings umstellen
kann. Auch unter Linux.
Das Ergebnis ist dann beispielsweise folgendes.
Checking device: 0
Manufacturer: 5inf, Description: USBPROG2, Serial: 0815
Ich denke damit wären alle Teile zusammen um die Erkennung des korrekten
uprog2 Devices in ermöglichen.
Nur das Assemblieren des ARV Binaries auf Linux klappt noch nicht, da
der avra Assmbler den ATmega644 nicht von Haus aus kennt. Das ist mir
aber derzeit erstmal nicht so wichtig.
[1] https://github.com/5inf/uprog2
[2] https://github.com/5inf/uprog2/tree/usb_id/source/TEST
[3] https://github.com/5inf/uprog2/blob/master/README.md
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich habe am WE ein paar Versuche gemacht, mit ftdi_eeprom kann man ja
auch leicht die PID ändern. Ich dachte bis jetzt, dass man dafür Windows
braucht, und das war für mich nicht akzeptabel. Mit einer PID 6661 wird
der Programmer auch nicht mehr als serielles Device erkannt, was auch
sehr praktisch ist, weil dann mein USB-Seriell-Wandler immer unter
/dev/ttyUSB0 erreichbar ist. Und ich muss in der daemon.c nur die neue
PID ändern und eine neue udev-Rule schreiben.
Das lässt sich sicherlich noch in ein kleines Install-Script verpacken,
welches man einmalig als root aufrufen muss.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, welchen Nutzen hat es, den
Daemon als anderer Nutzer zu starten? Sobald der Programmer abgezogen
wird, beendet sich der Daemon nach kurzer Zeit. Und mit passender
udev-Rule braucht man ja auch nicht root zu sein.
Jörg
uprog2 ist in dem Fall Teil einer (teil-)automatisierten Test und
Programmierstation.
Der Wunsch den Daemon separat starten zu können rührt daher, dass ich
ihn beim Systemstart mit starten möchte um dort gleich zumindest zu
prüfen, ob der Programmer angeschlossen ist. Der Rest des Testsystems
läuft dann aber mit ggf. anderen Rechten oder auch mit unterschiedlichen
Nutzern. Ich könnte natürlich auch starten, killen und dann wieder als
anderer Nutzer starten. Bisher funktioniert aber das einmalige Starten
des Daemons, z.B. als Benutzer A und dann der Zugriff als Benutzer B
ziemlich gut. Außer natürlich, das ich erstmal einen Programmierbefehl
absetzen muss, der dann mangels angeschlossenem Target fehlschlägt.
Wie sieht denn deine udev Regel aus?
Holger
Hallo Holger,
Du kannst auch den Dämon starten, indem Du irgendein gültiges Device und
-help als Kommando angibst. In der kommenden Version werde ich auch nur
dann 0 zurückgeben, wenn alles OK war (die aktuelle Version gibt immer 0
zurück).
Meine udev-Regeln sehen momentan so aus:
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666"
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6661", MODE="0666"
Jörg
Es gibt jetzt ein Update auf Version 1.35 bei dem die meisten Sachen
schon eingeflossen sind. Um die PID zu ändern, habe ich ein kleines
Script geschrieben und auch eins, um die dazu passende UDEV-Regel zu
installieren.
Außerdem sind jetzt die ersten AVR0 mit UPDI dabei, wobei ich den
12V-Puls  bei den ATTiny mangels Devices noch nicht testen konnte.
Außerdem ein paar Bugfixes u.a. bei den RH850 MCs.
http://www.jcwolfram.de/projekte/uprog2/main.php
Jörg
Es gibt wieder ein neues Update auf Version 1.36
Als "neues" Device ist der AT89S8252 hinzugekommen, Außerdem habe ich
einen Fehler bei den XC9500XL gefixt.
Bei den RH850 funktioniert jetzt auch Bootstrapping (direkt Code im RAM
ausführen) und die Liste der unterstützten Devices ist wieder ein Stück
größer geworden.
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe gerade auf die Version 1.36 aktualisiert und bekomme jetzt beim
Programmieren des MC9S08DN60 immer ERROR CODE 9F oder gar keine Antwort
(uprog2 hängt unbegrenzt oder zumindest sehr lange).
sudo uprog2 MC9S08DN60 -t8
ERROR CODE 9F
Errorcode: 159
Errorcode 9F habe ich im Code im Bezug auf einen Timeout gefunden. Sonst
bin ich mit dem debuggen aber noch nicht viel weiter gekommen.
Der Fehler tritt bei beiden getesteten Programmern auf.
Die vorher eingesetzte Version 1.33 lief im gleichen Setup stabil.
Der verwendete Code ist hier zu finden: https://github.com/5inf/uprog2
Es ist die 1.36, mit einer zusätzlichen Ausgabe des Errorcode in main.c
(mitlerweile eigentlich obsolet, da bereits implementiert) und einer
angepassten USB ID in daemon.c. Gebaut und verwendet auf zwei
RaspberryPi 3 B+ mit einem aktuellen Debian 9 bzw. einem aktuellen
Debian 10 drauf.
Die Programmer Hardware ist die hier von mir bereits vorgestellte.
Hast du eine Idee woran das liegen kann?
Nachtrag: Wenn ich mit Version 1.36 versuche die beiden Programmer
gegenseitig selbst zu programmieren, mit
sudo uprog2 ATMEGA644PA -empmvm main-usb.hex
 dann bekomme ich
*** ATMEGA644PA can be programmed with: (1=VSS  2=VDD  3=RST  4=SCK  5=MISO  6=MOSI) ***
SYS-Ver =  1.5
PRG-Ver =  0014
V-Ext   =  3.7V
V-PROG  =  5.8V
und dann geht es ebenfalls nicht mehr weiter. Das SYS-Ver update ist
aber einmal erfolgreich durchgelaufen.
Eventuell ist es das selbe wie wir weiter oben schon mal hatten.
Beitrag "Re: "Universalprogrammer" für Linux"
Versuche mal, Zeile 410:
  if(errcode == 0) prg_comm(0x0f,100,100,0,0,0,0,0,0);
auszukommentieren. Das scheint die Ursache dafür zu sein, dass manchmal
nach dem Update der Programmer "hängt".
Evtl. kann man auch das Update auch nochmal von Hand anstossen:
uprog2 UPDATE -us main.hex
Parallel dazu werde ich in den nächsten Tagen versuchen, einen HCS08 zu
programmieren.
Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Rückmeldung und die Vorschläge. Noch läuft es leider
nicht.
Ich habe den update Befehl
ausprobiert. Selbes Ergebnis.
uprog2 daemon is not active, starting daemon and searching for programmer...
ERROR CODE 9F
Ich habe aus main.c in Zeile 410 den Befehl
entfernt und einen weiteren Programmer, noch mit der System-Version 0012
(aus Version 1.33) genommen und angeschlossen und anschließend
ausgeführt.
Danach auch auf dem neuen Programmer das gleiche Bild.
Ein Abstecken und wieder anstecken mit dem Update Befehl, oder
irgendeinem anderen Befehl , z.B.
 erlaubt zumindest bis
SYS-Ver =  1.5
PRG-Ver =  0014
V-Ext   =  2.8V
V-PROG  =  2.1V
oder
zu kommen. Aber auch dann erfolgt wieder irgendwann der Timeout
ERROR CODE 9F
Wenn ich einen auf 0014 aktualisierten Programmer mit einer Version 1.33
anspreche kann der einen Downgrade auf Version 0012 durchführen.
Danach passiert aber auch nichts mehr. Selber Timeout. Vielleicht liegt
das an der Ich versuche noch mal die System Version via externem
Programmer aufzuspielen und dann zu testen. Das war hier
(Beitrag "Re: "Universalprogrammer" für Linux") ja schon mal
hilfreich.
Ein manuelles Aufspielen der jeweiligen System Version durch einen
externen Programmer (JTAG ICE) hilft auch nur bedingt.
Ich bin im Moment etwas ratlos.
Ich habe zwei exakt gleiche RAspberryPi, die mit dem gleichen Image
booten:
RaspberryPi 0 und RaspberryPi 2.
Ich habe zwei Programmer, beide von extern (AVR Studio) mit dem main.hex
Image 0014 bespielt: Programmer 2  und Programmer 0.
Ich teste mittels
, ohne angeschlossenes Target.
Programmer 2 funktioniert an Pi 2. Ausgabe:
SYS-Ver =  1.6
PRG-Ver =  0014
V-Ext   =  2.8V
V-PROG  =  1.9V
## Action: main flash program using /fw/Cube_4-1.s19
## Action: main flash verify using /fw/Cube_4-1.s19
## Action: trimming ICG to 8Mhz
ERROR 31 (49):  (No SYNC answer)
Failure
Der Programmierprozess kann also gestartet werden und es wird auch
koorekterweise kein Target gefunden. In dieser Konfiguraition kann ich
auch tatsächlich programmieren. Nicht nur HCS08, sondern auch AVR und
weitere Controller.
Programmer 0 funktioniert nicht an Pi 2. Ausgabe:
ERROR CODE 9F
Failure
Programmer 2 funktioniert nicht an Pi 0.
Programmer 0 funktioniert nicht an Pi 0.
Die Hardware und auch die Softwarestände sind gleich (gleiche Images).
Das Verhalten bleibt gleich, wenn in main.c die Zeile 410 enthalten ist
oder nicht. Das Verhalten ist so beliebig oft wiederholbar, ob mit oder
ohne Reboot der RaspberryPis.
Mit der vorherigen Version 1.33 funktionieren alle Kombinationen.
Es könnte also in der Tat irgendein Timing Problem sein.
Am PC unter Debian, allerdings in einer VM, ist das Problem das gleiche.
Ich habe jetzt meine aktuelle Version an 3 verschiedenen Laptops (64
Bit) und einer VM (32 Bit) ausprobiert und dabei keine Probleme
feststellen können. Ich habe mal eine Preview angehängt.
Hattest Du bei der V1.33 auch schon die neue VID/PID programmiert? Wenn
nein, könntest Du den FTDI wieder auf die originalen Daten zurückstellen
und damit testen.
Jörg
Es gibt ein neues Update auf Version 1.37
Dabei sind wieder ein paar neue Devices/Familien dazugekommen:
-NXP/Freescale S12Z
-NXP/Freescale MPC574x
-STM SPC584xx
-Silabs EFM32/EFR32
Weggefallen ist das 32-Bit Binary, falle es doch jemand benötigt, dann
bitte bei mir melden.
Jörg
Ich habe gestern festgestellt, dass es mit der aktuellen Version
Probleme bei den S12X Controllern gibt. Das kommt daher, dass ich für
die S12Z das BDM-Timing anpassen musste und die Frequenzmessung für die
anderen Devices mit BDM nun falsche Werte liefert.
Ich werde das so schnell wie möglich korrigieren. Bis dahin ist es
sinnvoller, bei Version 1.36 zu bleiben (sofern das ausser mir überhaupt
noch jemand nutzt).
Jörg
Joerg W. schrieb:
> sofern das ausser mir überhaupt noch jemand nutzt).
Bin nach wie vor dabei
Gruss S.
Ich nutze den Programmer auch noch.
Ich pflege die neuen Versionen auch immer hier nach:
Allerdings habe ich immer noch das Problem das die Versionen nach 1.33
nicht mehr reproduzierbar stabil laufen. Ich kam nach dem letzten Post
im März aber noch nicht dazu das wieder priorisiert anzugehen. Die
RaspberryPis mit den 1.33 laufen zum Glück weiter. Ich hoffe das die
nächsten Wochen nochmal angehen zu können.
Bestünde Interesse für die uprog2 Hardware eine eigene, reservierte USB
ID zu haben? Dann könnten wir uns eventuelle mal per PN oder Mail
austauschen.
Im Makefile in source/Host ist noch der Verweis auf das 64 bit Binary
drin.
install:        bin
        cp -f uprog2-64 /usr/local/bin/uprog2
Korrekt müsste es aber folgendes sein, da das Binary nur noch uprog2
heißt.
install:        bin
        cp -f uprog2 /usr/local/bin/uprog2
Danke für den Hinweis. Bei mir fällt das gar nicht auf, da ich das make
von einem Build-Script aufrufe und das kopieren des Binarys von Script
gemacht wird. Das werde ich auf jeden Fall korrigieren.
Neben den S12X sind in der aktuellen Version auch die S08 Controller
betroffen, ich habe schon eine neue Version, will sie aber
vorsichtshalber noch mit verschiedenen Boards testen.
Für eine eigene USB-ID sehe ich eigentlich keinen Bedarf, da ich das
Projekt nicht kommerziell vertreibe und die aktuelle genutzte PID von
keinem Treiber "In Beschlag" genommen wird. Der Zweck von der anderen
PID war ja nur, dass der Programmer nicht mehr als serielles Device
erscheint.
Jörg
Ich habe Version 1.38 online gestellt, damit sollte das BDM-Problem
behoben sein. Da der S12Z beim Start nur mit 1MHz läuft, waren die
bisherigen Routinen zu schnell und ich hatte die Messung der
BDM-Frequenz um den Faktor 3 verlangsamt. Dadurch wurde bei anderen
BDM-Devices die Frequenz falsch ermittelt und um den Faktor 3 zu hoch.
Die neue Version nutzt nun getrennte Routinen für S12Z und die anderen
Devices mit BDM.
Als nächstes Ziel habe ich Unterstützung für 1-Wire EEPROMs geplant und
Verbesserungen bei den Timeouts, soweit das mit vertretbarem Aufwand
möglich ist.
Jörg
Es gibt wieder eine neue Version (1.39). Neben DS28E07 sind auch die
STM32F7xx und weitere R8C Typen dazugekommen. Für den RL78 ist eine
Funktion dazugekommen, das Daten-Flash zu dumpen. Normalerweise geht das
nicht, da der Bootloader kein Readout unterstützt, aber manchmal braucht
man eine Möglichkeit, zu Debuggingzwecken die Daten zu kontrollieren,
die der Controller selbst in das DataFlash schreibt. Dabei werden
allerdings die ersten 2K im Code-Flash überschrieben, aber das war für
meine Zwecke das kleinere Problem, da ich das Hauptprogramm danach
einfach wieder drüber flashen konnte.
Neu hinzugekommen sind auch rudimentäre Debugging-Funktion für
Controller mit Cortex-M Kernen und SWD. Als Funktionen sind derzeit
implementiert:
- Debuggen von Programmen im Flash oder RAM
- Einzelschritt
- Breakpoint
- Continue und Goto
- Register lesen und schreiben
- Speicher/IO lesen und schreiben
Eventuell ließe sich das auch später in einen Debugger wie OpenOCD
integrieren um auch Hochsprachenprogramme zu debuggen.
Jörg
@Holger: Ich hatte Dir eine PN geschickt, evtl ist sie nicht angekommen.
Du kannst mich auch direkt per Mail kontaktieren.
Es gibt wieder eine neue Version (1.40). Erstmals habe ich auch eine
Version auf dem Raspberry Pi compiliert und getestet, allerdings noch
auf einem alten Modell (PI B).
Daneben werden jetzt die ATMega über JTAG und die ATTiny 1xxx
unterstützt. Debugging ist nun auch für die HCS08 implementiert, für die
ATMega über JTAG habe ich damit angefangen, bin aber zu keinem
vernünftigen Ergebnis gekommen und werde das wohl auch nicht mehr
weiterverfolgen. Da fehlt halt leider die Doku...
Ansonsten ein paar neue Funktionen für die S32K und RL78 Familien,
Überarbeitung der Typenlisten und ein paar kleinere Bugfixes.
Download wie üblich über meine Webseite:
oder
https://joergwolfram.noip.me/hp/projekte/uprog2/main.php
Jörg
In der aktuellen Version (1.41) gibt es hauptsächlich kleine
Ergänzungen, Optimierungen und Bugfixes. Insbesondere sollte die
Update-Funktion nun (wieder) richtig funktionieren. Ursache war ein
Fehler im Script, welches das Hexfile in ein C-Include umwandelt.
Außerdem gibt es jetzt eine Option (-vp), mit der auch FTDI232 mit
Original-PID funktionieren.
oder
Jörg
seit dem letzten WE gibt es nach längerer Zeit wieder eine neue Version
(1.42)
Neben ein paar nezuen Devices (Remesas RA6, Infineon TL986x) sowie
diversen Bugfixes gibt es noch ein paar Änderungen am System insgesamt:
Zum Ersten wird bei angeschlossenem USB-Programmer der Dämon nicht mehr
gestartet, sondern direkt kommuniziert. Ursache war eigentlich
ein USB-Kabel mit Wackelkontakt gewesen, hin und wieder "verschluckte"
sich der Dämon und musste manuell gekillt werden.
Außerdem lässt sich das Handshake für den USB per Kommando abschalten,
da ich das für Android mit OTG Adapter nicht richtig konfigurieren
konnte.
Die Android-App liegt allerdings erstmal auf Eis, da ich bis jetzt einen
einen vernünftigen Zugriff auf den Download-Ordner ohne Root-Rechte
nicht hinbekommen habe.
Bereits in Vorbereitung (im Host-Programm schon integriert) ist ein
BT-Parallel-Programmer für Flash-Bausteine auf Basis eines STM32F411
Discovery,
hier müsste ich noch Dokumentation und Quellcode nachliefern, wofür aber
momentan ein bisschen die Zeit fehlt. Sollte Interesse daran bestehen,
bitte einfach hier ins Forum mit reinschreiben.
Jörg
Kurzer Hinweis, dass für 1.42 und ggf. auch schon davor, die Fuses nicht
wie auf der Webseite [https://www.jcwolfram.de/projekte/uprog2/main.php]
derzeit beschrieben als
> Zuerst sollten die Fuses prorammiert werden. Für den Mega644 ist folgende
Einstellung vorgesehen (Änderung ab Version 1.32):
>LOW FUSE: 0xe6
>HIGH FUSE: 0xd0
>EXT FUSE: 0xff
gesetzt werden müssen, sondern als
>LOW FUSE: 0xe6
>HIGH FUSE: 0xd4
>EXT FUSE: 0xff
Da ich da gerade schon wieder drüber gestolpert bin, steht das jetzt
auch in der Readme auf https://github.com/5inf/uprog2.
Noch drei Ergänzungen zu meinem vorherigen Eintrag:
1. Im Download-Archiv
[https://www.jcwolfram.de/downloads/files/uprog2/uprog2-v1.42-release.tar.bz2]
für die Version 1.42 ist im Verzeichnis binary/PI/ noch ein Binary, das
sich mit 1.41 meldet. Im Git Repo habe ich die Binaries inzwischen
komplett entfernt.
2. Die Beschreibung zum Bauen von uprog2 (speziell Version 1.42) unter
https://github.com/5inf/uprog2 ist jetzt nochmal geprüft und
vollständig.
3. Im hier weiter oben
[Beitrag "Re: "Universalprogrammer" für Linux"] bereits
angehängten und auch im GitHub Repo unter /hw/pcb veröffentlichten
Schaltplan und Platinenlayout in Revision 0.0.0 gibt es noch ein paar
Fehler im Bereich der Spannungsversorgung und der FTDI Baustein ist
falsch spezifiziert. Jörg hat geholfen das aufzudecken. Danke dafür!
Die Programmer funktionieren so zwar, aber ich werde die Änderungen
trotzdem nachziehen und demnächst auch die neue Revision auf GitHub
bereitstellen. Wie das bisherige Layout auch kann man die Platinen dann
wahrscheinlich auch wieder unter https://oshpark.com/profiles/5inf
bestellen.
Mit der PI Version hast Du recht, da habe ich im Build-Script den Pfad
nicht aktualisiert. Da ich die PI-Version auf dem PI kompiliere,
synchronisiere ich das über meine Nextcloud. Beim Build (was natürlich
in einem anderen Verzeichnis stattfindet) wird dann das Binary mit in
das Archiv gepackt. Und hier hatte ich halt den Fehler, dass die
PI-Version nicht mit hochgezählt wurde.
Bei der demnächst erscheinenden Version 1.43 werde ich das (hoffentlich)
beheben.
Jörg
von Stefan F. (Gast)
Das Problem aller Universalprogrammer ist, dass andauernd eine neue
Schnittstelle heraus kommt die er noch nicht kann. Ich erinnere mich an
einen Hersteller, der auf austauschbare Adaptermodule setzte. Aber schon
nach wenigern Jahren konnte man keine Adapter mehr kaufen.
Das Problem stellt sich hier nicht so, da das Meiste in Software
realisiert ist. An (physikalischen) Schnittstellen ist in den letzten
Jahren eher wenig dazugekommen, dafür wir es "hinter den
Programmierpins" meiner Meinung nach immer komplexer.
Für meine eigenen Projekte verwende ich oft kleine DIL-Module (s. Bild),
die ich direkt oder über Verlängerungskabel an den Programmer anstecken
kann. Mit einer (für alle unterstützten Controller) standardisierten
Bibliothek und Toolchain reicht dann ein einfaches "make prog", um vom
Quelltext zu einem funktionsfähigen Device zu kommen.
Für die aktuelle Version bin ich gerade dabei, Logging zu
implementieren, falls man den Programmer in automatische Abläufe
einbinden will. Eine weitere Idee ist, die normalerweise ungenutzte
ISP-Schnittstelle zur Ansteuerung weiterer Komponenten zu benutzen.
Jörg
Edit: Typo
Nach knapp einem Jahr gibt es wieder eine neue Version (1.43). Neben
diversen Bugfixes und Optimierungen sind
- NXP S32K3xx
- TI RF430
- Microchip PIC18FxxQ41/PIC18FxxQ43
als neue Devices dazugekommen. STM32H7 ist zwar aktuell in der Pipeline,
aber da funktioniert der Bootcode noch nicht richtig. Das Binary für den
Raspberry Pi sollte jetzt auch in der aktuellen Version mit im Archiv
sein.
oder
Jörg
von Alex (a_glock)
Ich habe die letzten Stunden an einer Unterstützung für den HCS08RG60
gebastelt und wollte mein Ergebnis mal hier teilen (diese Diskussion ist
das erste was bei einer Suche nach "uprog2 memory maps" erscheint also
hilft es vielleicht auch als allgemeines Beispiel). Hier kommt
jedenfalls meine funktionierende Ergänzung in der devices_FSL_HCS08.h
für den RG60:
 "MC9S08RG60",
 1,
 0x182C,0xE7D4,    //main flash
 0x0000,0x0000,    //ignore lower flash
 0x0000,0x0000,
 0x0000,0x0000,
 0x0056,0x03D6,    //RAM
 0x00000000,    //ID
 0x0000,0x0000,
 0x0000,0x0000,
 0x0000,0x0000,
Ich benutze auch nur den großen Flash ab 0x182C deshalb habe ich den
"lower flash" erstmal ignoriert. Den Code Abschnitt einfach an die
Header Datei anfügen, neu bauen und das gewünschte Modell kann in der
LIST gefunden werden.
Alex
Danke, ich werde das in die nächste Version mit einfließen lassen. Der
RAM-Bereich stimmt aber nicht ganz, wenn ich ins Datenblatt schaue. Der
Eintrag sollte meiner Meinung nach so aussehen
  "MC9S08RG60",
  1,
  0x182C,0xED74,    //main flash
  0x0846,0x0FBA,    //lower flash
  0x0000,0x0000,
  0x0000,0x0000,
  0x0046,0x0800,    //RAM
  0x00000000,    //ID
  0x0000,0x0000,    //NO TRIM REG
  0x0000,0x0000,
  0x0000,0x0000,
  0x0000,0x0000,
Die die Adresse des Trimm-Registers habe ich schon mal auf 0 gesetzt,
damit in der nächsten Version ein etwaiger Trimm-Befehl (t8/t9/ta)
ignoriert wird.
Jörg
